HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP7500 S2/B2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2+A -A |
Johnny_B.
#2005 erstellt: 11. Apr 2011, 21:07 | |||
hatte ich zuerst auch gedacht.aber wie bei dir,andere mit ähnlicher Bitrate laufen ja. MfG |
gekay
#2006 erstellt: 11. Apr 2011, 21:15 | |||
Vielleicht ein übermässig grosser Peak, den der Player nicht mag. Bleibt das File immer an der gleichen Stelle hängen? Vielleicht hilft der Bitrateviewer etwas http://www.videohelp.com/tools/Bitrate_Viewer_2 |
Johnny_B.
#2007 erstellt: 11. Apr 2011, 21:39 | |||
Danke für den Link. Ja,immer direkt am anfang.nach ca.10 sek. meiner meinung nach müßte(Format-Einstellungen für ReFrame : 2 frames) dort "4 frames" stehen MfG [Beitrag von Johnny_B. am 11. Apr 2011, 21:44 bearbeitet] |
okatomy
#2008 erstellt: 12. Apr 2011, 10:40 | |||
So der download link zur firmware 1.56 auf der Philips seite funktioniert jetzt. Leider spielt das Gerät immer noch keine grbrannte BD-R 50 ab. Einlesen fängt ann dann kommt die meldung "die Wiedergabe startet möglicherweise von vorne" dann passiert nix mehr nach ca. einer minute hört das laufwerk auf zu drehen. |
jd17
#2009 erstellt: 12. Apr 2011, 11:00 | |||
hast du mal nen link? wenn ich auf support des 7500B2 gehe steht da nur die 1.53. |
okatomy
#2010 erstellt: 12. Apr 2011, 11:36 | |||
Hellhero
#2011 erstellt: 12. Apr 2011, 14:37 | |||
Habs gerade nochmal probiert. Er spielt gebrannte BD-R DL 50GB perfekt ab. Mit ImagBurn gebrannt. Firmware 1.53 auf dem Player. Vielleicht liegt es an Deiner Brennsoftware |
MarkoH01
#2012 erstellt: 12. Apr 2011, 15:40 | |||
Sollte sich jemand fragen was das Firmware Update gebracht hat, kann ich hier zumindest teilweise helfen. Bei der DVD Gesamtedition von "Mit Schirm, Charme und Melone" gab es drei DVDs, die extreme Abspielschwierigkeiten auf dem Philips verursachten - vermutlich wegen des Layerwechsel Pufferspeichers. Habe dies Philips per mail mitgeteilt und wurde von denen nach der EAN der Box befragt, die ich ebenfalls mitgeteilt habe. Ich hatte wirklich nicht zu hoffen gewagt, daß die das wirklich beheben könnten oder würden, aber soeben konnte ich feststellen, daß nach dem Update keine der drei DVDs mehr Probleme bereitet Danke, Philips für einen tollen Support. Ob noch weitere Sachen verbesser wurden, kann ich natürlich nicht sagen. |
jd17
#2013 erstellt: 12. Apr 2011, 20:41 | |||
erstes kurzes fazit zur 1.56: - scheint ein wenig schneller in der menünavigation geworden zu sein - scheint ein wenig schneller große platten einzulesen (kann auch einbdildung sein) - aliasing-bug ist glaube ich noch vorhanden, prüfe morgen nochmal könnte jemand anders kurz eine 720p/24hz mkv testen um zu sehen ob diese jetzt mit 24p abgespielt werden oder nachwievor mit 60hz? mein TV zeigt die wiederholfrequenz leider nicht an. |
okatomy
#2014 erstellt: 12. Apr 2011, 20:44 | |||
Ebenfalls imgburn genutzt hmm. es ist eine gebrannte 3D bluray die auf dem PC mit powerDVd problemlos läuft. |
Johnny_B.
#2015 erstellt: 12. Apr 2011, 21:43 | |||
hi, ......Vielleicht ein übermässig grosser Peak, den der Player nicht mag. Bleibt das File immer an der gleichen Stelle hängen? Ja,immer direkt am anfang.nach ca.10 sek. so,bin jetzt ein bisschen schlauer.es liegt nicht am Videostream.wenn ich diesen allein abspiele läuft er einwandfrei.kommt die Tonspur(DTS Master Audio)dazu,friert daß bild ein. doch noch jemand eine idee? werd mal beim Demuxen der Tonsur von Master Audio auf DTS gehen. MfG |
Georg@nas
#2016 erstellt: 13. Apr 2011, 12:46 | |||
Changelog (http://download.p4c.philips.com/files/b/bdp7500s2_12/bdp7500s2_12_fhi_eng.pdf): System Software Version: 1.56 Fixes the following issues: o Volume setting for multi-channel analog audio output does not work (via Setup > Speaker Setup menu). o Audio distortion issue found on the certain audio CD‟s when played back with Neo6 mode. o Not able to format 8GB SD cards for the Video-on-Demand feature. o Stuttering video on certain AVCHD discs. o Playback of Avatar 3D in 2D mode. |
Toengel
#2017 erstellt: 13. Apr 2011, 15:30 | |||
Tachchen, zusätzlich zum Changelog: MKV+SRT -> Optionsmenü -> Zeichensatz Zeichensatz gabs nicht in der MKV+SRT-Kombination... Toengel@Alex |
/Dude/
#2018 erstellt: 13. Apr 2011, 18:06 | |||
Hallo Zusammen, ganz anderes Thema, aber könnt ihr mir nochmal helfen: Ich hab jetzt nen neuen Router, nen Asus, und jetzt kann ich mich nicht mehr mit dem Internet verbinden. Bei den Einstellungen sagt der Player: ip-adresse kann nicht abgerufen werden, nur eingeschränkte verbindung möglich. Kann ich an dem Player diesbezüglich was einstellen, oder muss ich da was am meinem Router einstellen? Und wenn ja was? Bin ein völliger Netzwerkvollpfosten Danke schonmal Gruss /Dude/ |
HansWursT619
#2019 erstellt: 13. Apr 2011, 18:29 | |||
Erste Erfahrungen mit der neuen Firmware? |
jd17
#2020 erstellt: 13. Apr 2011, 19:12 | |||
ich kann leider bestätigen, dass das aliasing-problem nicht gefixt wurde. |
rolfdegen
#2021 erstellt: 15. Apr 2011, 22:28 | |||
Untertitel von gerippten DVD-Files über DLNA immer noch unleserlich (zu dick). [Beitrag von rolfdegen am 15. Apr 2011, 22:28 bearbeitet] |
okatomy
#2022 erstellt: 16. Apr 2011, 18:18 | |||
bei MKV weidergabe von externet NTFS Festplatte ( 2 TB) "stürzt" der player immer noch ab sodass keine funktion bis auf ausschalten möglich ist, film läuft aber. leider kein pausieren oder spulen möglich. |
Johnny_B.
#2023 erstellt: 16. Apr 2011, 18:31 | |||
drück mal am anfang des films die "PAUSETASTE" und danach logischerweise die"Playtaste".hat hier jemand berichtrt,daß dann bei ihm der player nicht mehr abstürzt. hab die 1.56 drauf.Untertiteiverschiebung bei Mkv's ist zwar im menü aufrufbar,funktioniert bei mir aber nicht(srt). MfG |
Miles
#2024 erstellt: 16. Apr 2011, 19:26 | |||
Das wird möglicherweise auch nie kommen. Im Handbuch steht "Subtitle shift is not supported for DivX video with external subtitles." Ich nehme an unter "DivX video" versteht Philips sämtliche Filmdateien, im Gegensatz zu DVD/Blu-ray-Discs. [Beitrag von Miles am 16. Apr 2011, 19:27 bearbeitet] |
Alecexx
#2025 erstellt: 16. Apr 2011, 21:27 | |||
@ j.d.0504 welches aliasing Problem? Das wovon ich in meiner Review zum bdp9600 schrieb oder? |
jd17
#2026 erstellt: 17. Apr 2011, 00:11 | |||
ich weiß nicht welches review du meinst, aber ich denke wir sprechen sicher vom selben problem. ich finde es auch sehr ärgerlich, dass das noch nicht gefixt wurde (habe es extra bei philips gemeldet). überlege nun, einen anderen player zu kaufen. bei manchen files merkt man es ja garnicht, aber bei anderen ist es wieder so schlimm, dass ich kot*** könnte. es ist nur garnicht so leicht ein gerät zu finden, was hinten einen USB hat, gut verarbeitet ist, HD tonspuren in MKVs kann, jegliche untertitel in MKVs kann usw... wenn da jemand einen tipp hat - immer her damit! |
Alecexx
#2027 erstellt: 17. Apr 2011, 01:36 | |||
j.d.0504 @ Von der Bildqualität her bei MKV wirds wohl auf absehbare Zeit nichts geben, das an dem Samsung bd-c6900 herankommt! Die neue generation Samsungs und alle anderen Hersteller werden CINAVIA eingebaut haben, endgültig! Dann wird man weit mehr Probleme haben als funktionsfähige Untertitel, nämlich wird einem der Ton nach 20 minuten ausgeschaltet bei nicht originalen medien d.h. Sicherheitskopien in Form von MKV mpg etc... ade!!! Der bd-c 6900 hat praktisch als einziger Player von Samsung den SDP93 Chip aus eigenem Hause. Alle anderen Samsung bd player haben einen Broadcom chip wie die LG player und sind deswegen limitert in ihrer Leistung. Ich kann am 6900 eine 60megabit mkv abspielen ohne ruckler ohne garnix! beim bd-c 6800 starteten 12mbps mkvs teils nicht, wegen des Broadcoms. Hinzu kommt, dass der 6900 720p mkv in 1080p 24hz ausgibt! Ich war überwältigt als ich die Funktion im Player eingeschaltet habe. Der Samsung kann Untertitel aber nur extern in txt und srt. Habs heute ausprobiert und es gibt keine Probleme die untertitel im Inet zu finden oder die Untertitelspur selbst zu extrahieren. |
Seguroski
#2028 erstellt: 17. Apr 2011, 08:09 | |||
Der Suche von j.d.0504 schliesse ich mich mal an.. der BDP8000 scheint ja ähnliche Probleme zu haben. :/ |
jd17
#2029 erstellt: 17. Apr 2011, 11:19 | |||
@alecexx: limitierte leistung bei LG-playern? davon weiß ich nichts. was du beschreibst können die LG die ich kenne aber alle auch (24hz in 720p mkvs und keine probleme mit großen bitraten). dazu gehen auch die untertitel... nur leider kein HD ton in mkvs. auch die bildqualität der LG hat keine einschränkungen. außerdem haben die LGs doch sigma chips? der philips ist was all das angeht ja schon sehr gut, das einzige problem ist eben das aliasing und die 720p mkvs in 60hz. deswegen ist die gesamte bildqualität ja nicht schlecht. bei den szenen wo das aliasing nicht entsteht kann ich keinen unterschied zu original-BDs feststellen. 3 dinge die mich am samsung stören würden: untertitel, kein usb hinten und wahrscheinlich auch kein HD ton in mkvs oder? außerdem soll die netzwerk-wiedergabe extrem eingeschränkt sein. die gleichen probleme hat LG aber fast auch. zudem kommt dann noch die grässliche optik und plastikverarbeitung der dinger hinzu... vor cinavia ist man glaube ich auch bei älteren geräten nicht geschützt. wenn wirklich eine große masse an discs mit cinavia vorliegen und diese auf den alten playern deswegen nicht abgespielt werden, gibt es sicher firmwares die cinavia nachschieben. ich werde mir glaube ich mal die neuen sony player ansehen und den panasonic bdt111. vielleicht geht ja mitlerweile NTFS oder eben notfalls exfat. usb vorne ist irgendwie echt ein nogo für mich. beim samsung D5500 gibt es auch usb hinten, ist aber nur für wlan vorgesehen (wie beim philips ja eigentlich auch). ob das klappt muss man dann testen. |
Miles
#2030 erstellt: 17. Apr 2011, 12:01 | |||
Ich habe einen Samsung TV, der aber wahrscheinlich die gleiche Mediaplayer-Software hat wie der Samsung BD-Player. Was die Untertitel angeht, finde ich Samsung besser als Philips. Zwar kann man mit dem Samsung keine interne Untertitel abspielen, aber das Extrahieren aus MKVs am PC geht schnell und ist kein wirkliches Hindernis. Dagegen kann man beim Samsung die Anzeigegrösse der Untertitel verändern (beim Philips sind sie mir immer zu gross) und die Zeitsynchronisierung anpassen. |
Seguroski
#2031 erstellt: 17. Apr 2011, 12:02 | |||
Was genau ist denn Aliasing und wie äussert sich das? Hast du schonmal den von Alecexx angesprochenen Samsung getestet? Bin nämlich auch auf der Suche nach einem schicken Bluray, und ansich gefällt mir zb der BDP8000 echt gut.. |
/Dude/
#2032 erstellt: 17. Apr 2011, 13:36 | |||
kann mir keiner mit meinem Router helfen, siehe Thread oben... Wär echt cool, wenn einer nen Tipp hätte! |
Alecexx
#2033 erstellt: 17. Apr 2011, 14:24 | |||
squarski Aliasing ist treppenbildung bei graden kanten im Bild die dann auch noch Flimmern wenn sich die Kamera leicht bewegt. Das ganze gibt ein zittriges bild mit verpixlungen und das ist sehr häßlich. [Beitrag von Alecexx am 17. Apr 2011, 15:24 bearbeitet] |
Alecexx
#2034 erstellt: 17. Apr 2011, 14:28 | |||
j.d.0504 welche LG meinst du, die sehrviel mbps abspielen können. Der LG bd390 hatte einen sigma chip der jedoch highend erweiterungen hatte weil Sigma so n Profi Scaler Unternehmen aufgekauft hatte...vpx oder so. Der hatte dann gutes Upscaling und deinterlacing und gutes Postprocessing wie Deblocking, Mosquito Denoiser, und 3d Denoising. Wenn du nen aktuellen LG findest der das alles hat dann herdamit aber soweit ich weiß haben die LGs nun alle Broadcommist BIN ABER NICHT SICHER!!! [Beitrag von Alecexx am 17. Apr 2011, 16:20 bearbeitet] |
/Dude/
#2035 erstellt: 17. Apr 2011, 15:14 | |||
hey alecexx, danke aber das hab ich nicht gemeint, mein Philips verbindet sich nicht mehr mit dem Inet, seit ich meinen neuen Router (Asus) hab. Und ich hab keine Ahnung, wo ich was einstellen muss! Bei meinem alten Router ging das ganz einfach über das Menü vom Player aber jetzt sagt der Player: ip-adresse kann nicht abgerufen werden, nur eingeschränkte verbindung möglich. |
jd17
#2036 erstellt: 17. Apr 2011, 19:54 | |||
alecexx ich bin auch nicht sicher. ich weiß aber definitiv, dass der BD350 auch den sigma hat. von den neueren habe ich 570 und BX580 in aktion gesehen und konnte bei der mkv-wiedergabe keine probleme oder schlechte bildqualität feststellen. |
Alecexx
#2037 erstellt: 17. Apr 2011, 22:36 | |||
der lg bd 390 hat auch einen sigma. evtl sogar sigma mit vxp scaler, da er ja auch mosquito denoising beherrscht, somit wäre der 390 der beste player von LG bis heute in sachen 2D |
TenDance
#2038 erstellt: 18. Apr 2011, 12:22 | |||
Sicher dass der Router "offen" ist, also weder nen MAC-Filter noch einen IP-Filter drinhat? Aktuell werden ja einige geschlossen ausgeliefert (okay, an sich besser als früher) und Du musst erst die Clients freigeben. Wobei Du dann ja dasselbe Problem mit Computern hättest - falls nicht so eine tolle "Support-CD" genutzt worden ist. |
robga
#2039 erstellt: 19. Apr 2011, 00:27 | |||
ich hatte ja die massiven aliasing probleme mit philips besprochen. da es leider wohl nicht gefruchtet hat, geht der player jetzt zurück an amazon. als alternative: ich hab mir schon vor ner weile den dune hd b1 zum philips dazu gekauft. das teil ist wirklich der hammer. steht in sachen blu-ray quali dem philips in nichts nach und spielt wirklich alle dateiformate in bester qualität ab. dazu kann man das teil auch noch blu-ray und dvd region frei schalten, subtitle in mkv im bild verschieben und synchronisieren. außerdem hat man mit yadis eine super software um seine filme richtig ansprechend zu archivieren. die einzigen nachteile zum philips sind der fehlende 7.1 ausgang und kein 3d bei blu-rays, aber der rest ist wirklich der wahnsinn. mein philips geht jetzt zurück und ich werde mir stattdessen einen zweiten dune fürs heimkino holen. für 3d nehme ich dann die ps3. |
Alecexx
#2040 erstellt: 19. Apr 2011, 09:48 | |||
ich wäre auf nen direkten Vergleich bei Bluray und 720p dateien zwischen nem Dune und nem Philips oder samsung bdc-6900. Die sache ist die dass der Dune nen Sigma chip benutzt der quasi alles macht. Beim Samsung gubts den ARM der Dekodiert und den samsung SDP93 scaler der das Bild erledigt. In einem Jahr oder noch minimal länger als das wirds erste Player mit dem neuen Sigma chip geben. Dieser hat dann auch noch einen eingebauten VPX sclaer drinnen mit highend algorythmen. Dann erst werde ich mir So einen multimedia player kaufen. |
JustMax
#2041 erstellt: 19. Apr 2011, 10:17 | |||
Zur Info: Ich habe übrigens eine 720p/24hz mkv ausgepackt/eingepackt in einen m2ts Kontainer - jetzt läuft alles ohne Ruckeln! Komisch... |
b1rd
#2042 erstellt: 20. Apr 2011, 08:11 | |||
Jetzt muss ich mal ganz doof dazwischen fragen. Das Aliasingproblem ist generell vorhanden oder erst ab einer bestimmten Firmware? Ich habe nämlich immer noch die 1.31 drauf^^ Gruß b1rd |
jd17
#2043 erstellt: 20. Apr 2011, 08:56 | |||
ich würde meine hand nicht dafür ins feuer legen aber ich glaube, bei allen. hatte die 1.26 zwar nur relativ kurz drauf, aber bei 1.32, 1.53 und 1.56 definitiv. |
baldaran
#2044 erstellt: 20. Apr 2011, 09:18 | |||
gibts eigentlich was neues zur ARD mediathek? Irgendwie gibts auch bei der neuesten Firmware immer noch keine App dafür und dieser hbbtv-link geht irgendwie nicht bei mir? |
ph1l
#2045 erstellt: 20. Apr 2011, 13:16 | |||
gehört eigentlich nciht hierein, aber für mich hört sich das so an, als wenn dein router dhcp nicht aktiviert hat. was zeigt der player den an? bekommste ne ip(192.168.1.10oder so)? sonst einfach mal die einstellungen beim player neu setzen. zum thema, also bei mir ist der bug mit der bedienung der fernbedienung, seitdem ich den usbport hinten benutze |
langsaam1
#2046 erstellt: 22. Apr 2011, 17:40 | |||
Leute ich "verschönere" Euch mal das Oster WE: WLAN Funktionalität, nutzbarer Stick: TP-LINK TL-WN722N (mit Antenne) 150Mbps N TP-LINK TL-WN721N (ohne Antenne) wird ebenfalls erkannt (irgendwie verliert der Player aber den WLAN Key ..., nochmal in Ruhe testen, denn jedesmal erneut eingeben ist doch Mühsam) [Beitrag von langsaam1 am 22. Apr 2011, 17:49 bearbeitet] |
cherrystone
#2047 erstellt: 23. Apr 2011, 06:26 | |||
Moin allerseits, ist jemand so lieb und nennt mir die Typenbezeichnung der Fernbedienung seines BDP 7500 S2/B2. Sie steht angeblich im Batteriefach. Ich habe einen BDP 9600/12, dessen FB ein Witz ist (keine Info-Taste, keine HDMI-Tatse etc). Vielleicht verkauft ja auch jemand seine 7500er-FB, weil er eine Universal-FB hat. Dank im voraus. |
Toengel
#2048 erstellt: 23. Apr 2011, 07:41 | |||
Tachchen, siehe: http://www.sparepart...k_OrderSpareparts_DE Toengel@Alex |
cherrystone
#2049 erstellt: 23. Apr 2011, 08:28 | |||
Hallo Toengel, vielen Dank für den Link. Kennst Du trotzdem die RC-Nummer, die wird dort nicht genannt? Gruß cherry |
Johnny_B.
#2050 erstellt: 23. Apr 2011, 08:55 | |||
@cherrystone RC41F-T1 MfG |
cherrystone
#2051 erstellt: 23. Apr 2011, 11:11 | |||
Thanx Johnny B. (Good) cherry |
Johnny_B.
#2052 erstellt: 24. Apr 2011, 00:25 | |||
Hallo, kennt sich jemand mit SubRip aus?dieses tool wandelt VobSubs in srt-Untertitel um. MfG |
Remergil1974
#2053 erstellt: 25. Apr 2011, 16:20 | |||
seit heute ist auf der offz, Seite von Philips die Infoseite zum BDP 7600 endlich da: http://www.philips.d...A46B9363.app101-drp3 |
Seguroski
#2054 erstellt: 25. Apr 2011, 16:28 | |||
Irgendwie sind die Unterschiede zwischen dem 7600 und dem 8000 nicht besonders groß, oder? Ich sehe so auf den ersten Blick garnichts. |
tortellini1977
#2055 erstellt: 27. Apr 2011, 09:04 | |||
Bei dem neuen 7600 gibts ja nichtmal eingebauten BD-Live Speicher und das Gehäuse ist kleiner, also ein abgespeckter 7500/2er. |
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread Roman79 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL LCD-User am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr rocky7 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 7 Beiträge |
Philips BDP7500 defekt? HerrRossi70 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver XellFighter am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler? Robert_Paulson am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII H_2002 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500 RecorderJunkie am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr Nadelmanfred am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500 TheDeathklaat am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSchallarbeiter
- Gesamtzahl an Themen1.557.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.460
