HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP7500 S2/B2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2+A -A |
gixxa
#1855 erstellt: 20. Feb 2011, 16:32 | |||||
Toengel
#1856 erstellt: 20. Feb 2011, 17:36 | |||||
Tachchen, der BDP unterstützt Main-Profile nur bis 3.2 (3.0, 3.1, 3.2), High-Profile nur 4.0 und 4.1: Siehe: http://58pfl9955.wor...ts-und-bdp-produkte/ Toengel@Alex |
EiGuscheMa
#1857 erstellt: 20. Feb 2011, 18:09 | |||||
Haut trotzdem nicht hin. BDP5000/12 ist auch ein BDP und der spielt HD-Mitschnitte von ARD usw. ab. BDP7500/2 dagegen nicht Ausserdem: was eine Glotze spielt ist nicht unbedingt an den BluRay Standard gebunden. MP@4.0 ist aber BluRay Standard und ein BluRay Player muss das spielen [Beitrag von EiGuscheMa am 20. Feb 2011, 18:15 bearbeitet] |
Toengel
#1858 erstellt: 20. Feb 2011, 18:24 | |||||
Tachchen,
Mal sehen, wie lange noch
Ich denke, wir reden hier von BDPs und nicht von Glotzen?
Laut Philips wird MP@4.0 nicht unterstützt. Und Blu-ray basieren auf High-Profile (genauso wie HDTV). MP wird in SDTV genutzt. Toengel@Alex |
EiGuscheMa
#1859 erstellt: 20. Feb 2011, 18:40 | |||||
Du verlinkst zu den Spezifikationen des 58PF soundso. Und das ist ein Blu-Ray Player? Faszinierend... MP@4.0 ist BluRay Standard. Und zwar unbhängig von der Auflösung. [Beitrag von EiGuscheMa am 20. Feb 2011, 18:41 bearbeitet] |
Toengel
#1860 erstellt: 20. Feb 2011, 18:46 | |||||
Tachchen, hast du dir den Link mal angeschaut? Nein - merk ich. Erst gucken, dann posten... Toengel@Alex |
Bullwye12
#1861 erstellt: 20. Feb 2011, 19:56 | |||||
So, da ich nun die 4. MKV habe, die mit FW 1.32 nicht lief, hab ich jetzt auch wieder die 1.53 drauf, man höre und staune, jetzt laufen alle MKVs, auch die, die vor dem Downgrade auf 1.32 mit der 1.53 nicht liefen, das einzige was noch merkwürdig ist, eine meiner MKVs läuft nur dann, wenn man diese mit der Playtaste startet, einfach auf OK drücken funzt nicht, dann laufen die virtuellen blauen Dioden am unteren Bildrand endlos durch und nichts weiter passiert, geht man dann auf Stop und drückt Play, läuft die Datei, sehr merkwürdig, ich dachte immer, es macht für den Player keinen Unterschied, ob man Play oder OK drückt, und es ist bis jetzt nur bei dieser einen Datei so. ***kopfschüttel*** [Beitrag von Bullwye12 am 20. Feb 2011, 20:00 bearbeitet] |
Bernd_F911
#1862 erstellt: 20. Feb 2011, 21:57 | |||||
Das Problem kenne ich und finde es nervend. |
AxelMuc
#1863 erstellt: 21. Feb 2011, 10:19 | |||||
@ Administator: Ich plädiere wiederholt auf eine Splittung des Themas, alles was mit Video/mkv zu tun hat gesondert - der Rest in dann wenns wirklich um den BRP geht! Gruß Axel |
gixxa
#1864 erstellt: 21. Feb 2011, 23:50 | |||||
Das ist Mist! Welcher Player untersützt denn alle MKV Profile? Und spielt sie auch von externer Platte ab? |
uzf
#1865 erstellt: 22. Feb 2011, 12:31 | |||||
Also meiner spielt auch Main 4.1 ab mit FW 1.28 |
Bullwye12
#1866 erstellt: 22. Feb 2011, 19:55 | |||||
Soooo, die Hoffnung stirbt zuletzt: Nachdem ich nun noch eine MKV habe, die mit FW 1.53 nicht lief, hab ich die, die unmittelbar nach dem Update auf 1.53 funktioniert hat, noch mal getestet, ohne Erfolg. Hab dann bei allen Dateien die nicht liefen das Profil nachgesehen, alle hatten "High@L5.1", nach kurzem googlen hab ich dann eine Möglichkeit gefunden den Level auf 4.1 runter zu ziehen, ohne neu zu encoden, und siehe da, die datei läuft nun unter FW 1.53 (obwohl sie unter 1.32 auch ohne Nachbearbeitung lief, dafür wieder andere nicht). Hier mal ne kleine Anleitung (nicht von mir):
Und hier der Link zur Anleitung (ganz nach unten scrollen)
Du kannst ja mal mit Deinen TV-Aufnahmen testen, ob diese laufen, wenn das Level von 4.0 auf 4.1 geändert wird, wobei ich nicht weiß, ob man aus einem 4.x Level auch ein höheres machen kann, oder nur umgekehrt. Gruß Bullwye |
Toengel
#1867 erstellt: 22. Feb 2011, 20:17 | |||||
Tachchen, ich denke, dass das Ändern des Levels ohne Encodieren funktioniert, solange die max. Datenraten eingehalten werden. Toengel@Alex |
Bullwye12
#1868 erstellt: 22. Feb 2011, 20:27 | |||||
Ok, wie hoch ist den die max Datenrate bei High@L4.1? |
Toengel
#1869 erstellt: 22. Feb 2011, 20:31 | |||||
Bullwye12
#1870 erstellt: 22. Feb 2011, 20:47 | |||||
Das war aber nicht die Frage, ich hatte es jetzt so verstanden, das 5.1 eine höhere max Bitrate zuläßt als 4.1 anderfalls wäre ja Deine erste Vermutung nicht richtig, da der Player mit FW 1.32 auch 5.1 abspielt, sollte er zumindest von der Hardware her auch höhere Bitraten abspielen, als bei 4.1 zulässig. Weiß jemand welche max Bitrate 4.1 zuläßt? Gruß Bullwye |
Toengel
#1871 erstellt: 22. Feb 2011, 20:50 | |||||
Bullwye12
#1872 erstellt: 22. Feb 2011, 21:20 | |||||
Hat schon jemand ne MKV gehabt die mit Profil 5.1 mehr als 20 Mbit/s max Bitrate hatte? Gruß Bullwye |
Yougle
#1873 erstellt: 23. Feb 2011, 03:30 | |||||
So, wie vor einiger Zeit versprochen hier mal ein genaueres Bild vom Player: Wenn man draufklickt kann man es in der Galerie auch in Originalgröße ansehen. Weitere Bilder gibts hier [Beitrag von Yougle am 23. Feb 2011, 03:33 bearbeitet] |
DBR1234
#1874 erstellt: 23. Feb 2011, 09:24 | |||||
Hallo ein Frage: Bei mir laufen ein paar Filme (mkv) nicht. das bedeudet es steht da: "Das Format wird nicht unterstützt". merkürdig ist der Ton läuft und der Film beginnt für ca 2 sec. Da ich eher ein Laie bin meine Frage, hängt das mit den Codierungen zusammen? |
Toengel
#1875 erstellt: 23. Feb 2011, 09:44 | |||||
Tachchen, ja - du kannst mit mediainfo.sourceforge.net nachschauen (Textansicht), was für Codecs benutzt werden. Welche von deinem BDP unterstützt werden, kannst du hier nachschauen: http://58pfl9955.wor...ts-und-bdp-produkte/ Toengel@Alex |
EiGuscheMa
#1876 erstellt: 23. Feb 2011, 16:56 | |||||
Man kann! Danke für den Hinweis. Was damit freilich nicht geht ist MainProfile (MP) nach HighProfile (HP) zu ändern. Ein so nach MP@4.1 umgemuxter ARD-Mitschnitt läuft denn noch immer ohne Bild, nur Ton. Aber da ja lt. Toengels Tabelle von Philips für NetTV MP bis zu 3.2 unterstützt wird habe ich auch das noch versucht: Leider auch ohne Erfolg. Mittlerweile habe ich einen neuen TV (LG 60PK950) und der spielt das problemlos vom USB-Stick ab. Ungepatcht und gepatcht macht keinen Unterschied. Insofern .... Ob die Philips-Player das wieder "lernen" werden? Dia "alten" konnten es ja |
frederic.muc
#1877 erstellt: 23. Feb 2011, 18:43 | |||||
Muss jetzt mal blöd fragen: Was ist das für ein Möbelstück? Wo kommt das her? |
Yougle
#1878 erstellt: 23. Feb 2011, 19:03 | |||||
Expandable
#1879 erstellt: 23. Feb 2011, 19:52 | |||||
Hallo, habe mir heute den 7500B2 gekauft und per HDMI an einen Philips PFL9704 52 Zoll angeschlossen. BluRay konnte ich leider noch nicht testen (habe keine :)), aber von DVDs bin ich echt enttäuscht. Wenn in Star Wars 3 die gelbe Laufschrift am Anfang nach hinten läuft, sieht es so aus, als würden große Pixelblöcke zucken, aber nur an einer Stelle des Bildschirms (das Viertel unterhalb der Mitte). Wenn ich die DVD mit der Xbox 360 (über VGA angeschlossen) ansehe, ist das alles ruhig. Das Zucken ist besser, wenn ich im Player als Ausgabe "Nativ" einstelle, dann zeigt der TV als Signal 576i an. Wenn ich den Player auf Auto oder 1080p oder 1080p/24 stelle, zeigt der TV 1080p an und das zucken ist schlimmer. Bei Xbox zeigt er auch 1080p an. Weiß jemand Rat? Kennt jemand das Problem? Danke! |
HansWursT619
#1880 erstellt: 23. Feb 2011, 20:46 | |||||
Klingt ganz einfach nen Fehlern beim Scalieren. Laufende Schriften sind da allerdings auch das fieseste was man einem so günstigen Scaler vorsetzen kann. Da sieht man Fehler am schnellsten. Ähnlich bei Helikopterflügen vor Hochhausfasaden mit vielen paralellen Linien, die werden auch gern mal zerhackt. Aber im allgemeinen ist der Scaler meiner Meinung nach für seine Preisklasse sehr gut. |
snoop69
#1881 erstellt: 23. Feb 2011, 21:05 | |||||
Kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Bei mir scaliert der Philips (zumindest beim Anfang von Mission to Mars, die Dachziegel bei ca. Minute 6) klar besser als der Faroudja im Onkyo 806, und der war vor 6, 7 Jahren noch State of the Art... Kann natürlich immer eine spezielle Situation geben, in der ein Scaler versagt, aber insgesamt find' ich den Scaler im Philips ziemlich gut. |
jboo7
#1882 erstellt: 23. Feb 2011, 21:26 | |||||
Ich habe gerade mal versucht das nachzustellen. Mein TV ist allerdings "nur" ein 46PFL7605. Da kann ich das von Dir beschriebene nicht rekonstruieren. Bisher war ich von dem Upscaler auch alles andere als enttäuscht. Star Wars war da eher so ein Beispiel, wo es mir beinahe zu scharf wurde, so dass die animierten Weltraumsequenzen schon sehr nach Computergrafik aussahen. Gehst Du direkt in den TV oder hängt da noch ein AV dazwischen? |
Yougle
#1883 erstellt: 23. Feb 2011, 23:50 | |||||
Das habe ich bei Star Wars auch bemerkt und dachte das liegt am Scaling oder Deinterlacing. Hab dann alle möglichen Einstellungs-Kombinationen probiert und hatte dann nochmal meinen alten Lidl-DVD-Player per HDMI angeschlossen, aber da sah es genauso aus. Auch an nem anderen TV das gleiche. Das liegt wohl an der DVD. Das gleiche hatte auch schonmal jemand anderes vor ein paar Wochen hier geschrieben. |
Expandable
#1884 erstellt: 24. Feb 2011, 08:27 | |||||
Danke für eure Antworten. Das heißt dann also, dass der Scaler im TV besser ist als der im Player und der Scaler der Xbox nochmals besser ist als der im TV? Ich probier heut abend auch noch mal eine andere StarWars DVD, mal sehen, ob's da auch so ist. Jedenfalls danke für eure Antworten! Mit dem Bild einer 720p MKV bin ich soweit zufrieden! BluRay wird am Wochenende getestet. Im übrigen ist der Player direkt am TV angeschlossen per HDMI. Da ist nix dazwischen. Ton geht momentan auch per HDMI über die TV-Lautsprecher raus. Später plane ich, einen AVR dazwischenzuschalten mit 5.1 Boxen. Ich finde es trotzdem komisch, dass ich bloß mit dem Philips Player dieses Problem habe. Die Xbox, mein alter SCART-DVD Player und am PC kann ich das Problem nicht entdecken. [Beitrag von Expandable am 24. Feb 2011, 08:29 bearbeitet] |
Yougle
#1885 erstellt: 24. Feb 2011, 10:49 | |||||
Ich würde eher sagen die Scaler sind dann schlechter. Denn je besser skaliert wird, um so besser werden auch die Bildfehler mitskaliert und sind dann deutlicher zu sehen |
0300_Infanterie
#1886 erstellt: 24. Feb 2011, 11:44 | |||||
... das mit der Laufschrift bei STAR WARS liegt am fehlenden festen Filmmode bzw. der nicht perfekte Erkennung der Halbbilder im Automodus beim Deinterlacing. Das war i.Ü. auch schon früher (im Automodus) eher teureren Geräten vorbehalten dies zu meistern. Das BDPs in Zukunft noch auf DVD-Wiedergabe optimiert werden galube ich kaum - aber ein fester Filmmode, wie ihn z.B. Panasonic hat (auch wenn er nach Neustart des Gerätes immer wieder reaktiviert werden muss) sollte doch auch bei Philips möglich sein |
Yougle
#1887 erstellt: 24. Feb 2011, 12:12 | |||||
Aber müsste man das dann nicht im gesamten Bild sehen und nicht nur in einigen Bereichen? |
0300_Infanterie
#1888 erstellt: 24. Feb 2011, 16:39 | |||||
... ne, das siehst Du da, wo der Fehler passiert - in der Bewegung, hier in der Laufschrift! Deshalb muss die StarWars-DVD ja auch so oft für Tests hier Forum herhalten ... |
Yougle
#1889 erstellt: 24. Feb 2011, 17:47 | |||||
Ja, ich meine ja dann müsste man es überall in der Laufschrift sehen, man sieht es aber nur in in einigen Teilen der Laufschrift. z.B. oben und unten sieht es ok aus, aber in der Mitte nicht. Und manche Sterne springen auch manchmal nen Pixel nach links/rechts hin und her. [Beitrag von Yougle am 24. Feb 2011, 17:48 bearbeitet] |
Expandable
#1890 erstellt: 24. Feb 2011, 19:25 | |||||
So, habe nun etwas herumprobiert und einige Dinge herausgefunden.... Fazit: Der Fernseher ist schuld. Wenn ich das Perfect Natural Motion ausschalte, ist keine Blöckchenbildung zu erkennen. Dafür zittert das Schiff extrem (direkt nach der Schrift (Starwars 3), wenn die Kamera nach unten auf das große Schiff schwenkt, das die Raumschlacht verbirgt). Das gleicht Perfect Natural Motion gut aus; folglich: DVDs werden so angeschaut, dass der Philips sie skaliert (Player gibt also ein 576i Signal aus) und PNM ist an. Die Blöckchenbildung ist nämlich deutlich besser, wenn der TV skaliert (vermutlich, weil das PNM das dann irgendwie besser einrechnen kann oder so). Damit ist auch klar, warum's bei der Xbox keine Pixelhaufen gibt: Die ist im PC-Modus, da ist PNM defaultmäßig aus. Interessanterweise zittert aber trotzdem das Schiff nicht. Hmm. Alles seltsam. Zudem konnte ich nicht widerstehen und habe mir heute doch die Avatar BluRay gekauft. Was soll ich sagen? Großer Schock! Gleich zu Beginn das Fox-Logo (oder was auch immer... also dieser riesen Schriftzug mit den Strahlern außen herum)... sobald die Strahler durchs Bild huschen, extreme Bildfehler -- fällt auch im Film auf (z.B. Kapitel 20 (Super Extended Edition), als er mit dem Drachen fliegt... um die Flügel des Drachens herum immer wieder Bildfehler. Aber auch hier: Perfect Natural Motion ist schuld. Schalte ich das ab: Perfektes Bild, so wie ich mir das vorgestellt habe! Dafür halt das 24p ruckeln... argh Schon lächerlich irgendwie... ein TV für 2000 Euro und so extreme Probleme... Naja, jedenfalls kann ich mit dem 24p Ruckeln noch eher leben als mit den Bildfehlern. Zumindest momentan. Mal schauen, was passiert, wenn ich mir den Film mal wirklich ansehe. Und überhaupt: Hat man das 24p Ruckeln im Kino nicht auch? Da hat mich das noch nie gestört, warum fällt das daheim dann auf? [Beitrag von Expandable am 24. Feb 2011, 19:26 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#1891 erstellt: 24. Feb 2011, 20:33 | |||||
... wenn Du ne wissenschaftliche Erklärung für jedes Pixel brauchst must Du ne Doktorarbeit (ab)schreiben ... Normal reicht die abgegebene Erklärung - die aber nicht von eigener Recherche abhalten soll |
*musikbär*
#1892 erstellt: 24. Feb 2011, 21:05 | |||||
Also ich verfolge diesen Block schon eine ganze weile und hab auch schon das ein oder andere zum besten gegeben aber ich bekomm hier immer mehr und mehr denn eindruck das einige besitzer des BDP7500 S2/B2 NUR das Negative suchen daher würde ich vorschlagen denn player zu verkaufen und sich einen anderen zu zu legen aber ich fürchte auch bei dem neuen finden sie NUR negatives das es DENN perfekten player leider noch nicht gibt (egal wie teuer) sollte man mit dem was man gerade hat zufrieden sein sorry aber musste das leider mal loswerden |
buffytheslayer
#1893 erstellt: 25. Feb 2011, 01:12 | |||||
Hallo ich hab mal eine frage was das sein kann ,ich habe den philips jetzt seit anfang januar und bin mehr als zufrieden seit letzter woche spielt er nicht mehr alle blurays z.b 2012 und noch weitere nicht ab ,habe auch die aktuelle firmware drauf gemacht bringt nichts das laufwerk macht auch komische geräusche bei den blurays die nicht gehen. |
manu.munich
#1894 erstellt: 25. Feb 2011, 08:29 | |||||
@ Expandable: Deine Erfahrung kann ich belegen. Habe mit meinen 47PFL9703 (Philips) die selben Erfahrungen gemacht. Generell würde ich aber eher alle Bildverbesser ausschalten und nur 100 Hz nach Bedarf hinzugeben. Allerdings habe ich dann bei meinem Modell Soap. Mit dem Samsung hingegen habe ich keine dieser Probleme dafür lichtes Clouding. Irgendwas ist halt immer. Es liegt aber nicht am Player! |
John22
#1895 erstellt: 25. Feb 2011, 08:50 | |||||
So habe ich es gemacht. Wegen den schlechten Erfahrungen mit dem BDP5100 (Update, Updatesoftware, Fernbedienung) habe ich das Gerät an den Online-Händler zurückgegeben. Eigentlich wollte ich mir dann den BDP7500 holen, aber habe nach dem Lesen dieses Threads erstmal darauf verzichtet und warte auf der IFA, ob es dann was besseres gibt. Ich habe meinen Allround-DVD-Player Pioneer DV-656A wieder aktivert, der keine Updates braucht, auch SACD und DVD-Audio abspielen kann und über den ich nichts negatives schreiben kann, außer das er keine Blu-rays abspielen kann. |
Toengel
#1896 erstellt: 25. Feb 2011, 08:57 | |||||
Tachchen, wieso hast du dir denn überhaupt einen BDP geholt, wenn du keine BDs abspielen willst? SACD und DVD-Audio wurden und werden mit den Dingern auch nicht supported - und wurde nauch nie beworben... Aber wenn du bis zur IFA warten kannst (September), dann scheints ja nicht wirklich dringen zu sein... Toengel@Alex |
John22
#1897 erstellt: 25. Feb 2011, 16:33 | |||||
Ich will ja und ich habe auch vier Musik-Blu-rays, die ich mit dem BDP5100 abgespielt habe. Aber da sich im Bereich Musik bei Blu-rays kaum was tut, zumindest bei der Musik die ich höre, sehe ich erstmal wieder meine DVDs bis zum Herbst und überlege dann neu. Nur wenn ich dann wieder Threads mit Problemen über das von mir bevorzugte Gerät lese wird ein Kauf weiter verschoben. |
HansWursT619
#1898 erstellt: 26. Feb 2011, 12:12 | |||||
Interessante Beobachtung mitdem Motion Plus dingens. Evtl kommt der TV einfach nicht mit der Zwischenbildberechnung bei der höheren Auflösung klar oderso. Ich habe diese ganzen "Features" auch immer aus da sie meist mehr Probleme verursachen als sie lösen. Das Hauptsächlich negatives zu lesen ist, ist ganz normal das ist bei jedem Gerät so. Ich richte mich ja auch mit Problemen ans Forum und schreibe nicht immer wenn ich was toll fand direkt nen Beitrag dazu Sollte man nicht überbewerten^^ |
Yougle
#1899 erstellt: 26. Feb 2011, 13:31 | |||||
Das ligt an den Philips TVs. Die sind einfach sche*ße. Hatte 3 Philips-TVs hier bei meiner TV Auswahl und alle wahren deuchtlich schlechter als die anderer Hersteller. Philips baut viel zu viele Bild-verschlimmbesserer ein und die kann man auch nicht ordentlich einstellen. Entweder "Aus" oder "Zu extrem" gerade HDNM produziert so üble Artefakte, das geht gar nicht. Deshalb ist es ja auch reichlich sinnlos 2000€ in einen TV zu investieren, der dann noch mehr "Bildverbesserer" *hust* an Board hat, wenn man sie dann eh abschalten muss. Da kann man sich auch nen TV für 500€ kaufen, der das von vornerein nicht hat, sich aber anständig Farbkalibrieren lässt. Die Philips-TVs können ja nichtmal das... Wenigstens bauen sie anständige BD-Player. Naja eigendlich hab ich ihn auch nur genommen, weil er der günstigste 3D-Player war ^^ |
Bullwye12
#1900 erstellt: 26. Feb 2011, 23:36 | |||||
Gibts eigendlich ne Möglichkeit die max Bitrate einer MKV mit H@L5.1 zu ermitteln? Hab gerade wieder eine mit 5.1 erwischt, und sofort auf 4.1 geändert, ob sie läuft werden ich gleich testen, ich frage mich nur, was passiert, wenn die max Bitrate tatsächlich über 20Mbit/s liegt und man ändert das Profil auf 4.1 , ruckelt der Film dann an der Stelle oder bleibt das Bild stehen bis die Bitrate wieder unter 20Mbit/s sinkt? Oder kann man das Profil dann gar nicht auf 4.1 ändern? Gruß Bullwye [Beitrag von Bullwye12 am 26. Feb 2011, 23:37 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#1901 erstellt: 27. Feb 2011, 19:50 | |||||
Dieses "Profil ändern" : Falls Du damit das oben beschriebene Verahren mit TsMuxer und mkvmerge meinst: Das sind nur "Patches", also ändern der Header-Informationen. Da die Player zuerst die Header lesen verweigern sie die Wiedergabe bereits dann, wenn sie "unpassende" Header finden. Durch diesen Patch wird aber aus einem bspw. 5.1 nicht ein 4.1 Das ginge nur über eine (aufwändige) Neucodierung |
Nimex
#1902 erstellt: 03. Mrz 2011, 20:07 | |||||
Hey, habe mal ein paar Fragen, da ich auch vorhabe, mir diesen Player zu kaufen. Habe im Moment noch ein DVD-Heimkinosystem von Sharp hier stehen, und wollte das 5.1 System nicht unbedingt neu kaufen. Die Boxen sind mit normalen Kabeln an den Player geklemmt, also kein Chinchanschluss wie beim Philips. Wie kann ich das verkabeln ohne mir neue Boxen kaufen zu müssen? Gibt es irgendwelche speziellen Adapter oder wie bekomme ich das am besten geregelt? Mit der Suche konnte ich nicht wirklich was finden und technikbegabt bin ich nicht wirklich, also habt erbarmen mit mir Gruß Nimex [Beitrag von Nimex am 03. Mrz 2011, 20:09 bearbeitet] |
jboo7
#1903 erstellt: 03. Mrz 2011, 22:50 | |||||
Hallo Nimex, es scheint so, als sei Dein Sharp System alles in einem, d.h. DVD-Player und Surroundverstärker. Der BDP7500 ist aber ein reiner Player, der den Verstärker nicht ersetzen kann. Du bräuchtest also einen Surroundverstärker. Boxen an den BDP kannst Du direkt nicht anschliessen. |
Nimex
#1904 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:54 | |||||
Ah, ok, das habe ich mir schon fasst gedacht. Danke für die Info |
Yougle
#1905 erstellt: 05. Mrz 2011, 14:27 | |||||
Mal ne Frage. Ich hatte bis letzte Woche die Firmware 1.32 drauf und nie Probleme. Jetzt habe ich mal das online-Update auf die aktuelle Version gemacht und seit dem habe ich es ab und zu, dass der Beamer (15m Kabel) zwischendurch mal das Signal verliert. Das passiert alle paar Stunden mal, aber nerfig ist es schon. Kann das jemand bestätigen? |
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread Roman79 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL LCD-User am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr rocky7 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 7 Beiträge |
Philips BDP7500 defekt? HerrRossi70 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver XellFighter am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler? Robert_Paulson am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII H_2002 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500 RecorderJunkie am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr Nadelmanfred am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500 TheDeathklaat am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSchallarbeiter
- Gesamtzahl an Themen1.557.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.454
