Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2
Hw_Oldie
#2105 erstellt: 08. Jun 2011, 19:50
Hallo beisammen,
was ist eigentlich aus dem Problem 'Player ist manchmal nach gewisser Zeit unbedienbar bei MKV-Wiedergabe' geworden?
Ich hatte bereits zigfach den Kunden-Support (der hat anscheinend große Verständnisprobleme) bei Philips bezüglich eines von mir vermuteten Firmware-Problems an dieser Stelle angemailt.
Die Antworten reichen von: 'Festplatte zu groß', 'Fernbedienung überprüfen' und 'bitte Gerät einschicken' bis (letzte Antwort-Mail) 'dieses Problem ist vollkommen unbekannt und wurde noch nie gemeldet' .
Daher mein Aufruf an alle, die von diesem Problem betroffen sind: unbedingt eine Mail an den Philips-Support mit dem Problem schicken, da die einer Einzelperson anscheinend keinen Glauben schenken bzw. entspechend (nur einer, der meckert) keinen Handlungsbedarf ableiten. Ich habe denen auch mitgeteilt, dass ich mich veräppelt fühle ...
Hier noch mal der Fehler, so wie er bei mir auftritt:
Beim Abspielen von MKV- oder auch Divx-Dateien von einer 2 TB-Festplatte wird der Player BDP7500 S2 öfters nach einer gewissen Zeit vollkommen unbedienbar (Effekt tritt erst nach mehreren Minuten Abspielzeit auf). Die Wiedergabe eines Films läuft völlig unbeirrt weiter, egal was man mit der Fernbedienung macht. Damit ist weder ein Pausieren noch ein Vorspulen möglich! Auch eine unabhängige 2. Fernbedienung hilft nicht weiter und es gibt auch keine Reaktion auf die Front-Tasten am Gerät. Einzig mit der Standby-Taste erfolgt nach ca. 10 bis 20 Sekunden eine Reaktion (Gerät schaltet sich ab und man kann von vorn beginnen ...)
Hw Oldie
Toengel
#2106 erstellt: 09. Jun 2011, 06:28
Tachchen,
im Philips-Forum wird gerade dazu ein wenig "rumspielt".
Bei manchen Leuten funktioniert das Abschalten des Bildschirmschoners.
Klingt komisch, is aber so ^^
Toengel@Alex
Darkchylde
#2107 erstellt: 09. Jun 2011, 12:18
ich bespiele gerne spontan einen USB-Stick mit ein paar MP3-Dateien und möchte diese schnell über die Musikanlage wiedergeben.
Kann der BDP7500 die MP3-Dateien von dem USB-Stick abspielen, angeschlossen über den Frontanschluss, ohne das ich den Fernseher anschalten muss, um dort über ein Menü zu navigieren?
Gruss
Torsten
[Beitrag von Darkchylde am 09. Jun 2011, 12:20 bearbeitet]
HansWursT619
#2108 erstellt: 09. Jun 2011, 20:12
Wenn du weißt wo du hin navigieren musst ja.
Aber Autostart geht per USB meines wissens nicht.
Triplets
#2109 erstellt: 10. Jun 2011, 07:24
Triplets schrieb:
Habe den Philips sowohl per HDMI an den AVR, als auch per Composite an einen Statusmonitor angeschlossen. Damit muss bei Updates oder Nutzung der Apps nicht immer der TV eingeschaltet werden. Allerdings wird das Signal über Composite nur dann störungsfrei übertragen, wenn der AVR aus ist! Dabei spielt es keine Rolle ob der AVR auf den Eingang des Philips eingestellt ist. Warum überlagert das HDMI-Signal den analogen Ausgang? Und warum erst dann, wenn der AVR eingeschaltet ist? Habe ich nämlich den TV, den Monitor und den AVR an, bleibt das Signal an dem analogen Ausgang ohne Störungen!!
Konnte das inzwischen jemand ausprobieren? Wäre nämlich schade, denn da bräuchte ich zum Navigieren nicht den TV anmachen. Übrigens konnten das fast alle meine Player bisher (LG, Panasonic, Sony). Außer der letzte Samsung, da kam am analogen Ausgang gar nix raus (BD-D5300).
RennMann
#2110 erstellt: 14. Jun 2011, 07:54
Hw_Oldie schrieb:
[...] Problem 'Player ist manchmal nach gewisser Zeit unbedienbar bei MKV-Wiedergabe' [...]
Beim Abspielen von MKV- oder auch Divx-Dateien von einer 2 TB-Festplatte wird der Player BDP7500 S2 öfters nach einer gewissen Zeit vollkommen unbedienbar (Effekt tritt erst nach mehreren Minuten Abspielzeit auf). Die Wiedergabe eines Films läuft völlig unbeirrt weiter, egal was man mit der Fernbedienung macht. [...]
Den Unbedienbar-Effekt kann ich bestätigen. Bei mir friert der Player dann auch mal nach ca. 30 Minuten komplett ein (Standbild). Passiert gerne bei "grossen" mkvs (film 720p DL ca. 6 gb).
Habe jetzt den Bildschirmschoner ausgeschaltet und werde weiter berichten.
RennMann
Toengel
#2111 erstellt: 14. Jun 2011, 10:02
Tachchen,
dein Feedback mit dem Bildschrimschoner interessiert mich stark!
Toengel@Alex
Johnny_B.
#2112 erstellt: 14. Jun 2011, 14:08
naja 6 GB sind nicht wirklich große MKV's.meine haben alle so um die 20 GB.1x ist meiner auch schon "eingefroren".habe am wochenende wieder ein paar geschaut,alles o.k.(über USB).
ein user hier hatte mal geschrieben,nach start der MKV einmal "Pause" betätigen,dann hast auch funktioniert.
MfG
RennMann
#2113 erstellt: 17. Jun 2011, 13:01
das Abschalten des Bildschirmschoner hat nichts gebracht.
Der Player friert bei einem mkv genau an der selben Stelle ein (50:21 Minuten).
rolfdegen
#2114 erstellt: 21. Jun 2011, 11:03
Hallo
Das der Player sich bei verschiedenen Situationen öfters mal aufhängt und nur über die Standby-Taste am Player wiederbeleben lässt, hab ich auch schon erlebt. In den meisten Fällen spiele ich aber Mpeg2-Videos von meiner Netzwerk-Festplatte (Buffalo Linkstation Pro Duo 2TB) ab und habe mit diesem Format keine nennenswerten Probleme.
Wie sehen bei euch die Untertitel in DVD-Files aus, wenn man diese von der Netzwerkfestplatte, ext. USB-Festplatte oder USB-Stick abspielt. Sind sie gut leserlich oder zu fett, so das man sie fast nicht lesen kann.
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 21. Jun 2011, 11:07 bearbeitet]
Johnny_B.
#2115 erstellt: 21. Jun 2011, 15:16
kann jetzt nur von untertiteln(srt) via Stick bzw.FP sprechen.
alles super korrekt,auch die selbst erstellten.
MfG
[Beitrag von Johnny_B. am 21. Jun 2011, 15:17 bearbeitet]
Yougle
#2116 erstellt: 21. Jun 2011, 22:14
Hab ne neue Kamera die Videos in 1080 50p macht (.mts files). Das ist ja kein Blu-Ray Standard. Über USB am Player gehen sie nicht. Sehe ich das richtig, dass der Player das nicht kann?
HansWursT619
#2117 erstellt: 21. Jun 2011, 22:30
1080p 50p geht schon. Hatte ich schon als mkv.
Wird daher eher an mts liegen denke ich.
Johnny_B.
#2118 erstellt: 22. Jun 2011, 02:53
benenn die files mal in mkv um.
MfG
Triplets
#2119 erstellt: 22. Jun 2011, 08:35
Heute gibts den Philips bei www.ibood.com für €99,95.
winter2
#2120 erstellt: 22. Jun 2011, 13:24
Argh, jetzt ausverkauft - ich war den ganzen Tag schon am Recherchieren. Jetzt wo ich mir sicher war...
Gibt es denn für max. 100 Euro einen Player, mit mindestens gleich guter Codec-Unterstützung? 3D, BD-Live, eigentlich die ganze Netzwerkfähigkeit, analoge Audioausgänge sind mir nicht wichtig.
Triplets
#2121 erstellt: 22. Jun 2011, 13:38
Hier gibts den Player für €124; inkl. Versand (Artikel Nr.9):
http://www.amazon.de...=UTF8&qid=1308749829
Reno_Raines
#2122 erstellt: 22. Jun 2011, 14:16
Hab mal eine Frage zu dem Philips BDP7500B2 (oder S2 egal).
Ist der Netzstecker fest am Gerät oder abnehmbar?
Danke vorab
C2k
winter2
#2123 erstellt: 22. Jun 2011, 14:42
@Triplets: Dein Link führt ins Leere und bei Amazon gibt es ihn auch nicht billiger als das derzeit billigste Angebot von (inkl. Versandkosten) 143 Euro.
Es gibt ja noch die kleineren Brüder. Auf der Seite von Philips wird der BDP5180 und der BDP5200 aufgeführt. Nur den ersten gibt es für 100 Euro, allerdings fehlen dem nicht nur die "Cinema Perfection" Videoverbesserungsfunktion, sondern auch Upscaling und Progressive Scan. Seltsamerweise gibt es noch weitere, erst in diesem Jahr erschienene Philips-BD-Player, die aber nur unter Support aufgeführt werden, z.B. den BDP3200, der ebenfalls alle Formate unterstützt. Den gibt es auch zu kaufen, aber warum bewirbt ihn Philips nicht? Es gibt auch hier im Forum keinen Thread dazu.
Toengel
#2124 erstellt: 22. Jun 2011, 14:48
Tachchen,
die 2011er BDPs werden auch von der SmartPhone-App MyRemote unterstützt. Dazu gehören:
BDP3200
BDP5200
BDP6000
BDP7600
BDP8010
Toengel@Alex
Johnny_B.
#2125 erstellt: 22. Jun 2011, 15:27
Danke vorab
C2k
Abnehmbar,also gesteckt!
MfG
HansWursT619
#2126 erstellt: 22. Jun 2011, 17:50
Dennoch leider kein geerdeter Schukostecker falls das auch interessiert.
Johnny_B.
#2127 erstellt: 22. Jun 2011, 18:05
von diese art von stecker bedarf es keiner erdung.
MfG
[Beitrag von Johnny_B. am 22. Jun 2011, 18:05 bearbeitet]
Maikj
#2128 erstellt: 22. Jun 2011, 18:20
Hi !
Hat das Gerät so eine Art "Zwischenbildberechnung" intigriert bzw. was bewirkt der Bildverbesserer ?
LG
Maik
Triplets
#2129 erstellt: 23. Jun 2011, 06:43
Dann schau mal unter www.amazon.de/warehousedeals
MX_117
#2130 erstellt: 24. Jun 2011, 13:46
Entschuldigt bitte, aber ich bin nicht auf dem neusten Stand.
Kann ich mir bedenkenlos die neue Firmware draufspielen (ich habe jetzt 1.26)?
Vielen Dank im Voraus
MX 117
Johnny_B.
#2131 erstellt: 24. Jun 2011, 14:26
MX 117
ja kannst du.kannst ja jederzeit wieder zurück und somit hast du einen schönen vergleich und entscheidest dann,welche FW für dich die bessere ist.
MfG
Toengel
#2132 erstellt: 24. Jun 2011, 15:21
Tachchen,
beim Upgrade/Downgrad DARF KEINE DISC IM LAUFWERK SEIN... sonst schrottest du deinen Player...
Toengel@Alex
0300_Infanterie
#2133 erstellt: 24. Jun 2011, 19:56
die Downgrade-Möglichkeit ist ein schönes Feature, welches kaum noch Hersteller bieten ... prima Philips!
tone4me
#2134 erstellt: 24. Jun 2011, 21:29
Nabend,
bin auch im Besitz des 7500MKII soweit läuft alles ganz gut, NTFS Support macht keine Probleme.
Software Stand, die letzte Version.
Heute habe ich mal den internen 7.1 Mehrkanal Decoder Getestet, ein Kollege interessiert auch für dieses Modell, da er noch einen Marantz SR12S1 hat mit 7.1 Eingang würde sich der Philips 7500MKII(B2) ganz gut Anbieten. um in den Genuss von PCM/DTS-MA/HR zu kommen.
Sehr gut meiner meinung nach, ist das integrierte Lautsprecher Setup, ist durchaus Hilfreich & Brauchbar.
Aber nun eine Böse überraschung mit dem Eingebauten 7.1 Multikanal Decoder :(
1.) Heute der Versuch, wie ist die Ton Qualität & Flexibilität des Mehrkanal Decoders ? Also Quasi soll der interne 7.1 Analog Decoder alle Ton Normen Dolby DDGTL, DTS, DTS-MA ect. auf 2 Kanal Downmixen, macht er aber nicht, trotz im Menü Abgeändertes Lautsprecher Setup....
Front>Gross | Center>k.LSP | Rear>k.LSP | BackRear>k.LSP Sub>Aus
Die Wiedergabe Erfolgt immer noch im 7.1 Ausgabe Format.
2.) Hinzukomment ist, dass ein leises Hochfrequentes Grundrauschen mit minimal leises Fiepen Wahrnehmbar ist, trotz nicht eingelegter Disc, USB HDD auch nicht Angeschlossen & Netzwerk Kabel (hatte gedacht vieleicht kommt es durch die USB Festplatte oder durch das Ethernet Kabel).
Wir hatten mehrere Receiver mal ausprobiert, selbst mit einem Stereo Voll Verstärker blieb das aufdringliche Grundrauschen & Fiepen bestehen. Selbst ein Mantelstrom Filter + "Highend" Stromdosenleiste HF Filtern u.a.e half auch nicht.
3.) Direkt 2 Ch. Fixed Ausgang:
Merkwürdigerweise ist am anderen Direkten Fixed 2 Ch. Stereo Ausgang kein Fiepen & HF-Rauschen Wahrnehmbar.
Hier wird aber zwangsweise natürlich Downgemixed, das Funktioniert Anscheinend.
Apropo.. Stereo Musik Hörer werden nicht Zufrieden Gestellt.
Ernüchternd ist der Dynamikumfang an diesem Analog Ausgang, Leblos & Karg hier ist ein guter alter CD Player immer noch besser.
Kennt jemand das Problem ? Oder soll ich mich mal mit Philips in Verbindung setzen ?
[Beitrag von tone4me am 24. Jun 2011, 22:01 bearbeitet]
markox
#2135 erstellt: 24. Jun 2011, 21:49
Bei Amazon Warehouse Deals gibt es 4 Mal den schwarzen und keinen einzigen silbernen. Ich mag kein Schwarz, das verschlingt immer die ganzen schönen Details und man sieht Staub/Fingerabdrücke.
Triplets
#2136 erstellt: 25. Jun 2011, 09:01
Das ist aber mattschwarzes Alu mit einer verspiegelten Front u. Chromrahmen. Ich finds sehr schick.
HansWursT619
#2137 erstellt: 25. Jun 2011, 09:31
Seh ich ähnlich.
In Silber geht der Kontrast zur Front verloren, welcher aber echt hübsch ist wie ich finde
markox
#2138 erstellt: 25. Jun 2011, 10:57
Naja, ist halt Geschmackssache ;),... trotzdem verstehe ich nicht, warum Amazon überhaupt keine silbernen (selber) im Programm hat (kein Wunder dass es so keine Rückläufer geben kann )
Yougle
#2139 erstellt: 25. Jun 2011, 14:13
Der Player ist ein Jahr alt, die nächste Gegneration steht an. Warum sollte man alte Ware lagern bzw. neu bestellen. Der Bestand wird abverkauft und dann die neue Generation bestellt.
Super jetzt gehen sie. Vielen Dank!
[Beitrag von Yougle am 25. Jun 2011, 14:18 bearbeitet]
markox
#2140 erstellt: 25. Jun 2011, 18:51
Das sieht mir aber nicht unbedingt so aus. Den alten BDP7500 gibts ja auch immer noch zu kaufen, der läuft nach 2 Jahren wohl gerade erst aus. Diesen hier gibt es noch in zu vielen Läden, er steht noch auf der Philips Seite, und der einzige neue der aufgeführt wird ist der BDP7600, welcher z.B. mit seinem nur 5.1 statt 7.1 Ausgang, seinem Plastik Material und Preisklasse nicht wirklich ein Nachfolger sondern eher ein Nebenbuhler ist.
0300_Infanterie
#2141 erstellt: 25. Jun 2011, 23:44
tone4me schrieb:
... Aber nun eine Böse überraschung mit dem Eingebauten 7.1 Multikanal Decoder :(
Die Wiedergabe Erfolgt immer noch im 7.1 Ausgabe Format. ...
Ist bei den mir bekannten /und gekauften Panasonic-Modellen (leider) auch so.
Bin deshalb zu einem Player mit Corestreamausgabe (der opt. besser passt) zurückgewechselt.
Wäre evtl. auch eine Alternative für Deinen Kollegen - ich zumindest vermisse nichts ...
tone4me
#2142 erstellt: 26. Jun 2011, 02:13
Nabend..
@ 0300_Infanterie
Mhh.. Ok wäre eine Alternative.
Was ich vermisse ist die Decodierungs Qualität des Pioneer BDP-51FD dieser war aber eben leider auf langer sicht grausig langsamm im Einlesesen der Medien, zumal kein USB & Geschweige NTFS Support, ok war auch einer mit der Ersten BD Player, irgendwo müssen Kompromisse bzw. Abstriche gemacht werden.
Aber das der 7500er so ein theater am Analogen Mehrkanal-Ausgang macht ist wirklich Traurig meines erachtens nach ein Grund die Kiste zu Reklamieren.
Wirklich Schade und ich wollte schon den 7500er Elektronisch Aufpeppen bzw. Klangtechnisch im Analogen Signal Weg Modifizieren, mit besseren Highend (Caps)Kondensatoren, Präzisions Wiederständen Netzteil änderungen ect.
Wie schaut das mit dem BDP-9500/9600er aus ? Hatte auch mit diesem Modellen schon geliebäugelt, aber NTFS HDD Support ?
[Beitrag von tone4me am 26. Jun 2011, 02:15 bearbeitet]
Toengel
#2143 erstellt: 26. Jun 2011, 07:19
Tachchen,
der BDP9600 unterstützt NTFS HDDs.
Toengel@Alex
tdigital
#2144 erstellt: 26. Jun 2011, 10:50
hatte die vage Hoffnung, dass am hinteren WiFi-Anschluss des 7500S2 auch mein Linksys WLAN-Adapter funktionieren könnte. Aber der Player meldet beim Starten der Netzwerkeinrichtung immer nur "kein USB-Adapter gefunden". Ist es tatsächlich so, dass an dem WiFi-Anschluss nur der Original-Philips-Dongle funktioniert? Oder hat jemand schon andere Sticks zum Laufen bekommen? Wenn nein, komm ich wohl nicht um den Kauf von dem hier http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top herum.
Gruß, Thomas
tone4me
#2145 erstellt: 26. Jun 2011, 12:39
Sauber, dann guck ich mal nach dem 9600 Der 9500er ist ja ziehmlich billig geworden.
Mit dem WiFi am Philips... glaub man muss den passenden Dongle nehmen, ansonsten jap der Netgear WNCE2001-100PES ist eine gute alternative.
markox
#2146 erstellt: 26. Jun 2011, 12:45
Naja, wenn Philips nur einen Treiber für seinen eigenen Stick integriert hat kann ja kein anderer laufen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass Philips seine eigenen Chips für den Stick entwickelt/herstellt. Ich könnte mir durch aus vorstellen, dass es irgendwo da draußen (China Stick bei eBay???) nicht Philips W-Lan Sticks gibt mit Chip vom selben Hersteller die auch funktionieren. Nur durch probieren wird das wohl schwer raus zu kriegen sein. Da müsste man schon entweder einen original Stick öffnen und nach nem Hersteller-/Typen-Aufdruck suchen oder in der Player Firmware rumschnüffeln.
Johnny_B.
#2147 erstellt: 26. Jun 2011, 15:48
habe irgendwie im hinterkopf,daß ein teil von Hama gehen soll.vielleicht kann dies jemand bestätigen.
MfG
det02
#2148 erstellt: 26. Jun 2011, 15:54
tdigital schrieb:
Gruß, Thomas
Hi Thomas,
ich würde das Teil nehmen, da bekommst Du mehrere Geräte ins WLAN : WLAN-Bridge.
Läuft bei mir problemlos.
Mfg :-)
Soren_T
#2149 erstellt: 26. Jun 2011, 20:10
Hallo, wie kann ich den Player den Downgraden? Habe seit der neusten Frimware 1.56 einige Probleme. Z.B das der Player seitdem die Avatar Bluray nicht mehr richtig abspielt? Wenn das mit dem Downgrade geht, kann mir jemand sagen wie und wo ich dann eine alten Firmware bekomme?
Johnny_B.
#2150 erstellt: 26. Jun 2011, 20:17
http://www.hifi-forum.de/viewthread-166-5209-6.html
hier findest du die 1.26 und 1.32
diese kannst du dann per USB zum Downgraden nutzen.
#268,270,286
MfG
[Beitrag von Johnny_B. am 26. Jun 2011, 20:19 bearbeitet]
Soren_T
#2151 erstellt: 26. Jun 2011, 20:26
Hat nicht zufällig jemand die Frimware 1.53? Ich wollte nicht so weit zurück und auf 1.32 oder so!
Soren_T
#2152 erstellt: 26. Jun 2011, 20:31
Genau das was hier beschreiben wird ist auch bei mir der Fall, doch weiß ich nicht wie man es beheben soll?
http://www.supportforum.philips.com/archive/index.php/t-1192.html
Soren_T
#2153 erstellt: 26. Jun 2011, 20:50
So, ich konnte mein Avatar abspielproblem lösen. Zumindest bei meinen jetztigen kurztest. Jemand hat in einem Forum gasagt, man soll das Internet von seinem Player trennen, das habe ich nun gemacht und der Film lief jetzt zwei mal ohne Probleme an. Das man das Netzwerkkabel also immer beim Avatar gucken trennen muss ist zwar nun nicht dramatisch, aber sehr traurig von Philips Seite her. Denn das Problem betrifft ja anscheind nicht nur mich!
Triplets
#2154 erstellt: 27. Jun 2011, 07:50
[quote="Triplets"][quote="Triplets"]Habe den Philips sowohl per HDMI an den AVR, als auch per Composite an einen Statusmonitor angeschlossen. Damit muss bei Updates oder Nutzung der Apps nicht immer der TV eingeschaltet werden. Allerdings wird das Signal über Composite nur dann störungsfrei übertragen, wenn der AVR aus ist! Dabei spielt es keine Rolle ob der AVR auf den Eingang des Philips eingestellt ist. Warum überlagert das HDMI-Signal den analogen Ausgang? Und warum erst dann, wenn der AVR eingeschaltet ist? Habe ich nämlich den TV, den Monitor [b]und[/b] den AVR an, bleibt das Signal an dem analogen Ausgang ohne Störungen!![/quote]
Bei meinem neuen Onkyo 709 funzt nun die gleichzeitige Durchleitung von analogem u. digitalem Videosignal.
tone4me
#2155 erstellt: 27. Jun 2011, 08:27
äusserst kurios
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread
Roman79 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL
LCD-User am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  3 Beiträge
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr
rocky7 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  7 Beiträge
Philips BDP7500 defekt?
HerrRossi70 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  4 Beiträge
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver
XellFighter am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler?
Robert_Paulson am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII
H_2002 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500
RecorderJunkie am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  9 Beiträge
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr
Nadelmanfred am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500
TheDeathklaat am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDaniel2803
  • Gesamtzahl an Themen1.557.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.502
