Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 Letzte
DENON DBP 4010 UNIVERALPLAYER incl. SACD!
duke330
#1402 erstellt: 31. Jan 2012, 18:35
@rkfreeman
Der 4010 hat auch den ABT2015 drin.
[Beitrag von duke330 am 31. Jan 2012, 18:36 bearbeitet]
rkfreeman
#1403 erstellt: 04. Feb 2012, 01:28
@duke330,
leider nicht alle DBP-4010UD haben einen ABT2015 eingebaut.
Erst in Geräten ab Jan. Februar 2010 zu finden.
mfg.
rkfreeman
duke330
#1404 erstellt: 04. Feb 2012, 02:36
Bringt aber trotzdem nichts, wenn die ihren Ar... nicht bewegen und ein Upgrade liefern.
DukeFelix
#1405 erstellt: 17. Feb 2012, 15:08
Moin Jungs,
Zumindest ein User hier wollte den Taiwan-Wirbler gegen einen PAPST-Lüfter tauschen.
Habe aber nirgends etwas zum Erfolg- oder Misserfolg des Bastlers gefunden.
Deshalb nochmal die Frage:
Kann man den Lüfter einfach tauschen; bzw. passt der 3polige Molexstecker
des Papstlüfters auf das DENON-Board?
- wenn nein gibt es einen passenden Stecker?
- wenn nein und man muss mit der Knipex ran, welche Drähte
des Papstlüfters kommen an welche Drähte des Denon-Schwurbler-Anschlusses?
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe vorab!
Felix
Nick_Nickel
#1406 erstellt: 18. Feb 2012, 15:05
Ein Papstlüfer wird nicht leiser sein.
Ich habe mal versucht in einen 4010 einen anderen Lüfter einzubauen. Der Lüfter im Denon hat 3 Kabel dran ist aber anders gepohlt wie die PC-Lüfter die man im Handel kaufen kann.
Ich habe alles versucht habe ihn nicht zum laufen bekommen.
Der Denon erkennt anscheinend wenn ein anderer Lüfter verbaut ist und schaltet sich gleich wieder ab.
Was aber geht ist ein Poti einbauen und die Drehzahl runter regeln.
Was auch noch hilft ist den Lüfter mit Gummis vom Gehäuse abkoppeln.
DukeFelix
#1407 erstellt: 18. Feb 2012, 22:35
Dann danke schonmal trotzdem.
Ich kontaktiere mal DENON und frage, ob und wenn ja wie
man das hinbekommt.
Viel Hoffnung habe ich ja nicht
rkfreeman
#1408 erstellt: 27. Feb 2012, 16:45
ich möchte noch mal auf die SACD Wiedergabe des Denon DBP-4010UD/Marantz UD8004 eingehen.
Hier könnt ihr nachlesen was die Redaktion der Fachzeitschrift Audio zu der kastrierten DSD-Wiedergabe schreibt:
SACD-Signal digital bei Denon DBP4010UD
Es bestätigt genau das was ich bei den Erstpräsentationen der Denon Geräte gesehen und gehört habe.
Ferner gibt es seitens der D&M Group keinerlei Stellungnahme zu dem Thema.
Auch kein offizielles Statement mit welcher Abtastrate und Auflösung die DSD-to-PCM Konvertierung intern mit vollem Bassmanagement erfolgt.
Der Sony DSD-Decoder kann es generell nicht.
Die Implementierung erfolgt aber in dem Renesas(AV-decoder-Chip).
Vielleicht sollten wir eine Petition verfassen DSD over HDMI for Denon DBP-4010UD/Marantz UD8004 und Denon DVD-A1UD/Marantz UD9004.
mfg.
rkfreeman
[Beitrag von rkfreeman am 27. Feb 2012, 16:51 bearbeitet]
DukeFelix
#1409 erstellt: 27. Feb 2012, 17:39
Das habe ich jetzt gemacht und es hilft in der Tat etwas.
Ich bezweifle, ob ein leiserer Lüfter etwas bringt:
Habe z.B. beim Toshiba HDDVD XE1 den Lüfter gegen einen Super-Silent
Lüfter getauscht.
Nach dem Einbau war er im offenen Gehäuse quasi unhörbar (!)
Nachdem aber der Deckel zu war, ging das Gerausche wieder los.
Zwar leiser aber deutlich hörbar.
Die Luftwege sind wohl zu verzwickt und es entstehen Strömungsgeräusche.
Dasselbe könnte beim DENON auch passieren.
Habe einen Lüfter von Noiseblocker besorgt, der den Spezifikationen des Originallüfters
(wichtig: Startspannung!) entspricht und baue den nach Garantieablauf ein.
Mal sehen ob der funzt.
Grüssle
[Beitrag von DukeFelix am 27. Feb 2012, 17:44 bearbeitet]
harman-typ
#1410 erstellt: 12. Apr 2012, 08:44
Eine Frage an alle 4010 besitzer.
Ich höre gerne Konzert Blu Rays über Kopfhörer (Sennheiser HD 800) und möchte mir den Player anschaffen.
Kann der Player über den analogen Chinch ausgang (Stereo) auch HD Blu Ray Tonspuren rausgeben?
green_martian
#1411 erstellt: 15. Jul 2012, 16:12
Hallo Mitglieder,
habe drei Fragen zu o.g. Player. Ist die Option Firmware-update im GUI immer Aktiv oder nur wenn ein Update vorhanden ist , wie kann ich es prüfen ob mein Player auf dem neusten Stand ist und kann ich beliebig große SD-Card benutzen?
Gruß....G.M.
0300_Infanterie
#1412 erstellt: 15. Jul 2012, 16:23
... denke bei SD-HC ist Schluß ... oft vertragen die Slots mehr als angegeben - liegt aber zweilen auch am Hersteller der Karte.
... klar, als 2-Ch-Downmix ...
green_martian
#1413 erstellt: 15. Jul 2012, 20:30
Hätte jemand auch Antworten für die anderen Fragen. Danke!
0300_Infanterie
#1414 erstellt: 15. Jul 2012, 20:36
... hmm, hab ja den Player nicht, aber rein von der Logik her stellst Du im Setup (GUI ist da eigentlich der falsche Begriff, denn das ist nur deine Bedienoberfläche) ein, ob er das automatisch prüfen soll oder eben nicht ...
Bei einigen Denon-Usern (waren aber vorwiegend AVR-Besitzer) klappte das mit der Automatisierung aber oftmals nicht zuverlässig in der Vergangenheit ...
rkfreeman
#1415 erstellt: 01. Aug 2012, 15:27
@green_martian,
über die GUI sollte jederzeit eine Prüfung nach Updates, eine bestehende Internetverbindung vorausgesetzt, möglich sein.
Alternative geht es über das Webinterface. Grundbedingung du hast dem Player 2 IP-Adressen auch verpasst.
Über das Webinterface besteht auch die Möglichkeit seine Einstellungen zu sichern, bevor man das Update durchführt.
Manchmal ist es notwendig nach dem Update einen Werksreset auszuführen, der den Player in den Auslieferungszustand ab Werk zurückstellt.
Anschließend kann man mit dem Webinterface die Konfiguration wieder einspielen.
Software Changelog History:
Changelog of DBP4010
22.05.2012
B/E Ver000310
The BD disc of "KILL BILL 1" cannot be played.
25.04.2012
B/E Ver000309
compatibility improvement of DVD /BD play ability
12.12.2011
B/E Ver000308
DVD-"Bones" do not start.
BD Udo Lindenberg “MTV UNPLUGGED” do not play at all.
06.10.2011
SYS Ver000243
Can't play different BD's from Sony Pictures.
When the playback of BD, the unit can't work display correctly.
Specific BD DISC (НАЧАЛО) cannot be played.
Can't play a Disc of "Surround Records International LLC" BD9 format.
Can't play a specific BD-RE.
The preview video doesn't display in BD-Live of Sony Pictures.
15.07.2010
B/E Ver000210
DVD disc "AVATAR" made in Germany might be not reproduced. After inserting it only shows PLAY in Display.
14.06.2010
B/E Ver000209
When BD software "Ole Bull Violin Concertos" and "" was reproduced, the "mShuttle" function might be not worked.
BD-Live doesn't work with "Iron Man" and "Unsere Erde" BD discs.
03.06.2010
B/E Ver000208
When BD software "THE HAPPENING" was reproduced, a menu screen does not output it after updating of the unit for BD AVATAR.
We are modified unit by indication from the DVD Copy Control Association (DVD CCA).
20.05.2010
B/E Ver000207
DENON LINK 4th does not works when use the unit with TH-P50VT2 (Panasonic Plasm TV, correspond with HDMI1.4 ARC).
A lot of customers experience a problem while updating DBP-4010UD via DPMS since latest Firmware
21.04.2010
B/E Ver000207
The red caution might be indicated, and unit might be not replayed at BD disc "AVATAR".
13.04.2010
B/E Ver000206
When unit reproduces specific BD which made in only the "Twentieth Century Fox Film Corporation", unit displays a text that promoting update of the firmware, and unit might reproduce the main title
When unit reproduces DVD-Audio, the audio signal might output without any sound or noise signal or/and the video signal might output without any picture
Sound skip occur when play a specific BD "TRONDHEIM SOLISTENE" [2L50SACD]
Crackling noise on surround back speakers during playback of "DTS-HD-MSTR 6.1 disc".
The unit freeze when stop playback of BD-RE
The unit won't turn on. No red LED light of power indication comes on
When "AMX DIRECT SEARCH 19" is searched, but unit searched "10".
When press the "POPUP MENU" button while playing SACD disc, unit might be stopped.
Layer Break of DVD is clearly visible when playing back DVD9
Addition of "Web control" function
Please RESET your unit after updating and re-setup your unit again, otherwise you will probably not be able to use DENON LINK 4th.
15.02.2010
B/E Ver. 000120
"Sleeping Beauty (BD Disc)" will not play without an SD card inserted in player.
When play a DVD-AUDIO, if push STOP button twice then open SETUP-menu then close then push a PURE-DIRECT button to change the mode to OFF-ON-OFF, a HDMI indicator blink and a audio and picture does not out from HDMI.
When play a "DER ROSENKAVALIER (BD Disc)" and "Leon: The Professional (BD Disc)", can not chapter search correctly.
The color deviation during upscaling of DVD PAL-content.
The black belt might output under the picture when the layer of the DVD disc changes.
When a DBP-4010UDCI/4010UD turn off the power during version up, there is the thing that version up is not possible.
When setting of "BD Audio Mode" turn on the power in "Mix Audio Output", the sound might be not output from "SBL/SBR".
17.12.2009
B/E Ver. 000116
When turn on the power of the unit from standby mode after set "Quick Start Mode", picture is not output from component terminal.
"DENON LINK 4th" does not work when the unit connects to a plasma TV (KRP-500A: Pioneer).
Start playback only DVD-Audio disc automatically when operate "SETUP".
Disc "The Wrestler" can't be started by selecting "Play".
Die Dritte Variante die Softwae von der Denon Homepage herunterzuladen es sind mittlerweile gezipped ca. 100MB und auf mehreren CDs brennen und einspielen rate ich dringends ab.
Was die SD-Karten betrifft so habe ich bislang SDHC Karten bis 8GB erfolgreich getestet.
mfg.
rkfreeman
[Beitrag von rkfreeman am 01. Aug 2012, 15:29 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1416 erstellt: 02. Aug 2012, 14:43
... habe ja gesagt, dass ich bei der Frage dran bleibe ...
Was macht das 3D-Update
green_martian
#1417 erstellt: 04. Aug 2012, 16:46
nach einiger Testphase mit den Player bin zu einer Entdeckung gekommen das ein Firmware Update mit eingelegter Disc (Blu-ray, DVD) im Laufwerk nicht möglich ist. In der Bedienungsanleitung steht das nicht und der Service Techniker bei Denon konnte mir auch keine Antwort auf meine Frage geben was die Ursache sein könnte. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Man muss sich mit den Teilen beschäftigen und der Rest kommt von alleine. Ich bin von dem Player auf jeden Fall richtig begeistert, hab davor den Sony 760 und war auch zufrieden mit der Zusammensetzung mit dem 4810 aber das der unterschied so gewaltig ist (im Licht und Ton) habe ich nicht gerechnet. Nochmal Danke für die Antworten und best regards.
vstverstaerker
Moderator
#1418 erstellt: 04. Aug 2012, 17:22
Das gibt es auch bei anderen Playern, dass keine Disc drin sein darf. Wobei es sonst aber meist irgendwo erwähnt wird.
0300_Infanterie
#1419 erstellt: 26. Aug 2012, 22:23
Was macht das 3D-Update :?
Push ...
duke330
#1420 erstellt: 02. Sep 2012, 13:52
Push ...
Das schweigen der Lämmer...
0300_Infanterie
#1421 erstellt: 19. Sep 2012, 15:22
... wie zu erwarten war
markusfrohnert
#1422 erstellt: 19. Sep 2012, 15:41
wer braucht schon 3D .....da kauft man sich extra nen denon für
Gruß Markus
green_martian
#1423 erstellt: 23. Sep 2012, 13:34
Hallo Leute,
22.05.2012
B/E Ver000310
hab gerade versucht die Disc abzuspielen. Ohne Erfolg. Firmware laut SETUP auf dem neusten Stand. Kann das jemand Prüfen???
Danke im Voraus!
tester12
#1424 erstellt: 23. Sep 2012, 20:05
Welche Version?
Kinowelt oder StudioCanal?
green_martian
#1425 erstellt: 23. Sep 2012, 21:24
Hallo Tester 12,
ich habe die UK Box. Bin schon ein bisschen weitergekommen, es geht nur über TOP Menü Taste weiter. Die Disc bleibt einfach nach dem Miramax Logo stehen und wie gesagt weiterladen nur über die TOP Menü Taste möglich.
Best regards
Slawo
FozzyBear
#1426 erstellt: 30. Dez 2012, 13:40
in meiner über 500 DVD/Blu-ray-Sammlung sind seit Weihnachten einige Blu-rays hinzugekommen. So lassen sich mit aktueller Firmware (vor ca. 4 Wochen übers Internet nochmals nachgefragt, aber keine neuere Firmware verfügbar) folgende Blu-rays nicht abspielen:
John Carpenters HALLOWEEN, Concorde Home Entertainment GmbH, EAN: 4010324038272 (http://www.ofdb.de/view.php?page=fassung&fid=63&vid=335076)
From Dusk Till Dawn 2 & 3, Universum Film, EAN: 887254781493 (http://www.ofdb.de/view.php?page=fassung&fid=886&vid=350081)
Meine Freundin Conni, 1-3, Sony Music, EAN: 886919235692, 886919235197, 887254434597 (http://www.amazon.de/Meine-Freundin-Conni-Uhrzeit-Blu-ray/dp/B0097JL6OO/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1356711691&sr=8-9)
Led Zeppelin - Celebration Day, EAN: 081227968816, (http://www.amazon.de/Celebration-Day-2CD-Blu-ray-DVD/dp/B009KLH0Q2/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1356711848&sr=8-6)
Dagegen laufen die folgenden Blu-rays einwandfrei:
The Dark Knight Rises, Blade Trilogy, Über den Dächern von Nizza, Indiana Jones - The Complete Adventures (5-Disc Collection).
Ich gehe davon aus, dass durch Denon eine neue Firmware bereitgestellt werden muss, damit eine ordnungsgemäße Abspielfunktion gewährleistet wird. Ich hoffe, dass Denon hier schnell reagieren wird.
[Beitrag von FozzyBear am 30. Dez 2012, 21:34 bearbeitet]
tester12
#1427 erstellt: 30. Dez 2012, 21:42
Du hast Denon das auch so mitgeteilt?
FozzyBear
#1428 erstellt: 02. Jan 2013, 19:12
Ja...habe ich Denon über den Supportonlinedienst am 28.12.2012 mitgeteilt. Bin mal gespannt, ob eine kurzfristige Reaktion erfolgt.
Ich habe schließlich ne Menge für den Player gezahlt, da sollten auch alle DVDs/Blu-rays abspielbar sein!
markusfrohnert
#1429 erstellt: 02. Jan 2013, 21:48
Hallo FozzyBear,ich glaube,und so ist meine Erfahrung mit diversen Denon Playern ist das dein Laufwerk bald den Geist aufgibt wenn so viele Filme nicht Laufen.Meiner spielt seit 7 Monaten keine Blu-rays mehr ab,aber alles andere läuft bringe ihn diese Woche mal weg.
Gruß Markus
[Beitrag von markusfrohnert am 02. Jan 2013, 22:52 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1430 erstellt: 02. Jan 2013, 22:03
... da hab ich ja wohl Glück, dass mein Denon-BDP ein Panasonic ist ...
FozzyBear
#1431 erstellt: 03. Jan 2013, 14:05
Na super, da fängt das Jahr 2013 schon mal toll an...!!
FozzyBear
#1432 erstellt: 08. Jan 2013, 13:34
Es liegt mir jetzt die Antwort von Denon vor:
"Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Uns liegen keine Probleme mit dem DBP-4010UD und auch die genannten Filme sind und nicht als "Problemfilme" bekannt.
Wir gehen davon aus, dass ein Problem mit dem Laufwerk oder der Lasereinheit vorliegt. DIe Fehlerursache kann erst bei einer Prüfung festgestellt werden."
Tja, damit wird der Player jetzt erstmal zum Service eingeschickt...
0300_Infanterie
#1433 erstellt: 09. Jan 2013, 01:29
Dann hoffe ich mal, dass das besser klappt, als beim 3800er ... da war ja bald nix mehr zum Tausch verfügbar ...
green_martian
#1434 erstellt: 22. Apr 2013, 13:56
kann jemand bitte prüfen ob bei #Prometheus - Dunkle Zeichen Blu-ray# die BD-Live Option aktiv ist, ich habe bei mir leider kein Zugriff auf die Inhalte. Vielen Dank im vorraus.
Kind regards......
ollidolli
#1435 erstellt: 24. Apr 2013, 16:33
Green martian schrieb:...BD Live Funktion bei Promtheus/Dunkle Zeichen funktioniert nicht...
@ green martian
hab`s gerade ausprobiert und bei mir funktioniert die BD_Live Funktion auch nicht bei dieser Blu-ray. Es kommt die Nachricht:Netzwerk Verbindungsfehler
Hab die Netzwerkeinstellungen des Players geprüft und mit Router Eintrag vergichen alles o.k., danach eine andere Blu-ray ausprobiert und da geht es, scheint tatsächlich an der Scheibe zu liegen
LG
Ole
rkfreeman
#1436 erstellt: 26. Apr 2013, 22:38
@green_martian und ollidolli,
habt ihr eure SD-Karte geprüft ob sie voll ist bzw. der Logspeicher die Maximal Anzahl an BD-Live Inhalte erreicht hat?
Sonst mal Sicherheitshalber die SD Karte noch mal neu initalisieren mit Hilfe des Denon.
mfg.
rkfreeman
[Beitrag von rkfreeman am 26. Apr 2013, 22:39 bearbeitet]
green_martian
#1437 erstellt: 27. Apr 2013, 21:58
Hab schon alles ausprobiert sogar die Speicherkarte im Player neuformatiert. Wird wohl an dem Denon liegen wenn die BD-Live Inhalte in Deutschland erhältlich sind.
green_martian
#1438 erstellt: 28. Apr 2013, 09:31
@rkfreeman
Kannst Du mir sagen wie ich den Log Speicher prüfe? Sorry, bin nicht ganz im Thema. Danke.
ollidolli
#1439 erstellt: 01. Mai 2013, 16:48
@green martian
Also ich hatte heute nochmal Zeit zu prüfen. Habe die SD_Speicherkarte gelöscht und neu formartiert und jetzt kann ich auf die Live Inhalte der BD zugreifen.
[Beitrag von ollidolli am 01. Mai 2013, 17:06 bearbeitet]
ollidolli
#1440 erstellt: 01. Mai 2013, 16:54
@FozzyBear
Fozzybear schrieb:
Tja,jetzt wird der Player erst mal zum Service geschickt..
Ist zwar schon etwas länger her, Dein Post, aber es interessiert mich schon was aus der Sache geworden ist. Bei mir war es ja ähnlich, erst spielte mein Player ein paar BD' s nicht ab, dann immer mehr, daraufhin Firmware gewechselt, nichts wurde besser, dann Laufwerk gewechselt und immer noch keine Besserung, beim dritten Anlauf vom Händler Anstandslos einen Ersatzplayer erhalten, seitdem funzt es...
Wenn Du hier nochmal liest schreib doch mal wie es gelaufen ist...
Gruss Ole
[Beitrag von ollidolli am 01. Mai 2013, 16:59 bearbeitet]
Wagginator
#1441 erstellt: 03. Dez 2013, 22:37
Hallo zusammen,
kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich PCM 7.1 über HDMI aktiviere? Im Setup sind die Audio Einstellungen unter HDMI ausgegraut!
Außerdem bekomme ich keinen Ton von DVD über HDMI auf meinen AVC. Das funktioniert nur über Denon-Link.
MfG
Markus
Alles klar: Denon-Link "und" Audio im vollem Umfang über HDMI geht nicht zusammen!
[Beitrag von Wagginator am 03. Dez 2013, 22:47 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1442 erstellt: 03. Dez 2013, 22:48
Push ...
Das schweigen der Lämmer... :D
... als alter Denon-Fan (und User) wollte ich diese Frage nochmal aufwerfen
Wagginator
#1443 erstellt: 03. Dez 2013, 22:53
Nein ein 3D-Update gibt es immer noch nicht. Glaube auch zum einen nicht, dass das Gerät noch von Denon gepflegt wird und zum anderen wird man auch keinen USB2.0 Anschluss durch ein Firmwareupdate zu einem USB3 Anschluss upgraden können! ;-)
[Beitrag von Wagginator am 03. Dez 2013, 22:54 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1444 erstellt: 04. Dez 2013, 15:12
... mein Reden, aber es gab ja Hardcoreanhänger, die von einem Hardwaretausch bzw. -Upgrade träumten ...
aston45
#1445 erstellt: 15. Aug 2014, 11:21
Moin Junx,
mein 4010 ist jetzt ziemlich exakt 3 Jahre alt und hat jetzt auch mit "No Disc" bei einigen Blu Rays angefangen.
Da Gerät wurde wirklich sehr moderat gebraucht und insofern mag ich nicht glauben, daß das LW kaputt sein soll.
Ich werde es erstmal mit einem Linsenreiniger versuchen.
Falls es doch das LW sein sollte, mit welchen Kosten muß ich denn da ungefähr rechnen?
Danke!
Gruß,
Kai
0300_Infanterie
#1446 erstellt: 18. Aug 2014, 18:26
Es ist selten das Laufwerk, meist "nur" der Laser-Pick-Up ... mal die Bucht durchsuchen, aus UK gibt´s immer gute Angebote und wer einen Schraubendreher bedienen kann spart bares Geld ...
Beim Fachhändler sind es gerne mal 200€ ... je nach Geschäft.
aston45
#1447 erstellt: 18. Aug 2014, 18:49
ich habe es schon gefunden.
In der Bucht gibt es einen neuen Laserträer für 75,-€.
Ich warte noch auf die fusselfreien Q-tips, dann sehe ich weiter.
Gruß,
Kai
Artur
#1448 erstellt: 21. Jun 2016, 17:25
Ich hole mal diesen Thread aus der Versenkung hervor weil ich ein Anliegen zum 4010UD habe. Ich besitze einen alten AV-Boliden AVC-A1SRA (ohne Hdmi, ohne neue Tonformate), den ich tonal noch immer sehr gerne nutze und weiterhin behalten möchte. Ich möchte mir einen gebrauchten 4010UD kaufen (Sind inzwischen unter 400 Euro zu bekommen) und diesen per 7.1 Analog Anschlüße an den A1SRA anschließen um die Tonformate DD+ und HD, etc. zu empfangen. Das Bild Signal soll via Hdmi direkt an einen Beamer gehen.
Hat jemand von Euch einen 4010 per 7.1 analog an einen Receiver betrieben und wie klingt es im Vergleich zu Coax oder optisch?
Ich hoffe hier noch ein paar Antworten bekommen zu können.
ps: der 4010 soll mir noch solange dienen bis ein adequater UHD Player auf den Markt kommt (Nachfolger vom Oppo 103D? mit 4k).
[Beitrag von Artur am 21. Jun 2016, 17:32 bearbeitet]
ha_tschi
#1449 erstellt: 21. Jun 2016, 19:13
Hatte auch mal mit diesen Gedanken gespielt aber nach ausführlicher Recherche at Akta gelegt. Hintergrund war daß diese Player zu Laufwerksausfällen tendierten. Speziell wurden SACDs nicht mehr gelesen. Das deutet auf Lasertaubheit hin.
Hol dier doch so lange einen BR Player aus dem jetzigen Sortimenten. Da du auch den opt. Ausgang ansprichst liegt dein Fokus nicht so sehr auf die HD Tonformate. Das einzige was es z.Z. nicht gibt sind goldene Gehäuse, leider. Gibt es angeblich keinen Markt.
Artur
#1450 erstellt: 21. Jun 2016, 19:20
Nun, obwohl ich an die 10 SACDs besitze ist mir diese Option nicht wichtig, lieber möchte ich schon die aktuellen HD Formate nutzen und hier komme ich wohl nicht drum herum mir einen Player mit 7.1 analogen Ausgängen zu kaufen. Da es aber vorübergehend (1-2 Jahre) sein soll dachte ich eben an den inzwischen sehr günstigen 4010, gerade weil er in Ton und besonders in Bild nach wie vor hervorragend ist. Laufwerke hin oder her.
Ein aktueller Player wie z.B. der 3313UD kommen wegen der fehlenden analogen Mehrkanal Anschlüsse nicht in Frage.
ha_tschi
#1451 erstellt: 22. Jun 2016, 17:43
Wenn deine Schmerzgrenze bei ca. 400,-€ liegt gibt es mehrere Kandidaten.
Hier die beiden die mir gleich in den Sinn kommen:
1. DMP-BDT700EG, ich glaube mit dem bist du mehr als gut bedient.
2. Samsung BD-J7500, kann ich leider nichts dazu sagen. Bin kein Samsung Fan.
Bei Panasonic gibt es noch den BDT570.
Artur
#1452 erstellt: 22. Jun 2016, 20:19
Den DMP-BDT700EG hatte ich bisher garnicht auf dem Schirm, danke für die Info. Samsung fällt definitiv raus, weil ich auch wie Du kein Samsung Fan bin.
Ich werde mir den DMP-BDT700EG mal etwas näher anschauen, bildlich scheint er ja weit vorne dabei zu sein, aber wie ist er klanglich über die 7.1 Ausgänge, das wäre mir auch wichtig zu erfahren.
Problemerfahrung mit Denon DBP-4010
HTC-Media am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  6 Beiträge
DENON DBP-4010 UD und Dire Straits SACD - Frage
Savager am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  14 Beiträge
DBP-4010 spielt Medien nicht
HilliBilli68 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  3 Beiträge
DENON DBP-4010 UD Bassmanagement baut Mist und Frage
Savager am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  15 Beiträge
Denon DBP 4010 mit Denon AVC-A11XVA verbinden
simon_s am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  27 Beiträge
Denon DBP-A100
vstverstaerker am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  45 Beiträge
3D ready-Player von DENON DBP-1611UD & DBP-2012UD
vomhimmelhoch am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2019  –  2682 Beiträge
Denon Dbp-3010
Cayf am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
Denon DBP-2012UD, Umstieg auf Denon DBP-4010UD sinnvoll ?
Denonfan79 am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  20 Beiträge
Denon DBP-1611 gibt kein SACD-Signal aus
NormanS am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.437
