HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Denon DBP 4010 mit Denon AVC-A11XVA verbinden | |
Denon DBP 4010 mit Denon AVC-A11XVA verbinden+A -A |
simon_s
20:14
erstellt: 05. Feb 2017, |
Hallo zusammen, Möchte die beiden Geräte miteinander verbinden. Geplant ist den DBP 4010 mit dem Analogen 7.1 Ausgang an den 7.1 Direkteingang des AVC-A11 zu verbinden. Meine Frage ist nun ob der Denon Link bei dieser Verbindung auch funktioniert bzw. arbeitet. Ist der Denon Link bei CDs, DVDs und Blu-Rays gleichermaßen immer aktiv? |
Nick_Nickel
20:38
Der Denonlink muß dann einer anderen Quelle zugeordnet sein. Da wo der 4010 angeschlossen wird muß der AVR auf Analog eingstellt sein. Was versprichst du dir davon einen besseren Klang? |
simon_s
21:09
Ja hoffe der Klang des DBP 4010 ist dem des DBP 2012 überlegen. Geht mir hauptsächlich um Musik hören, weniger um BluRay schauen. Das verstehe ich nicht so ganz. Der DBP wird ja über den Analogen Ausgang an den Direkteingang des AVC angeschlossen. Was müsste ich dann am AVC einstellen das es funktioniert? |
Passat
21:37
DenonLink funktioniert ausschließlich über eine digitale Verbindung (optisch/Koax/HDMI). Und bei deiner Kombination (DenonLink 4th am Player und DenonLink 3rd am Verstärker) muß die Verbindung über HDMI hergestellt werden. Ich würde die beiden Geräte per HDMI verbinden. Beim Analogeingang ist die Einmessung nämlich nicht aktiv. Grüße Roman |
Nick_Nickel
22:07
Wenn du unbedingt Analog möchtest. Du könntest 2 Cinchkabel für Stereo am BDP 4010 2 CH Audio Out L+R anschließen und den CD-Eingang am AVC-A11 nutzen. Filme schauen über HDMI. |
simon_s
22:10
Okay, klingt vernünftig. Ich wollte wegen den neuen Tonformaten DTS-HD und Dolby TrueHD Analog anschließen. Er DBP kann diese wiedergeben der AVC kann das nicht. Bringt Denon Link so große Vorteile das man auf die aktuellen Tonformaten DTS-HD und Dolby TrueHD auch verzichten kann? |
Nick_Nickel
00:15
erstellt: 06. Feb 2017, |
Ich hatte mal den Denon DVD-A1 das war der erste Player mit Denon-link und konnte keinen unterschied zu anderen digitalen Ausgängen raushören. Wenn du den 7.1 Ausgang nutzen möchtest dan müssen alle Einstellungen(Lautsprechersetup usw) vom Player aus gemacht werden. [Beitrag von Nick_Nickel am 06. Feb 2017, 00:19 bearbeitet] |
simon_s
14:53
Danke für die vielen Antworten. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht ob es sich lohnt. Prinzipiell wäre es ja möglich, folgende Varianten gibt es: 1) Anschluss DBP und AVC über HDMI und Denon Link + Chinkabel von DBP an den CD Eingang des AVC für Stereowiedergabe --> fertig 2) Anschluss DBP und AVC über HDMI und Denon Link --> fertig Vorteil ist das Denon Link so aktiv ist, Nachteil ist das kein DTS-HD und Dolby TrueHD und 3D mehr möglich ist. Weiß nicht ob es sich wirklich lohnt. |
Nick_Nickel
16:26
Funktioniert denn bei dir der Denonlink? Die Version am Player 4th und am AVR 3th. |
simon_s
18:27
Ob das funktioniert weiß ich nicht. Hab noch keinen DBP 4010 da, sonst hätte ich das schon mal getestet. Hoffe doch das dass zusammen harmoniert, wenn nicht macht der Wechsel für mich auch keinen Sinn. Weiß jemand ob Denon Link 3th mit Denon Link 4th funktioniert? |
Passat
18:38
Ja, sonst hätte ich das nicht weiter oben geschrieben. ![]() Zitat daraus:
Grüße Roman |
simon_s
20:15
Danke Roman, hatte es oben gelesen aber mir im Eifer des Gefechtes leider nicht gemerkt. Ich denke ich werde das dann mal versuchen. |
michalben
16:53
erstellt: 08. Feb 2017, |
simon s Denon link 4th = DTS HD, True HD. Ist schon geile Verbindung. (HDMI + CAT cable Audioquest) Ohne denon link 4th wäre ich, was Sound angeht, erledigt! Mit 3th weis ich nicht, ob es was bringt. Eher nein ? Leider kann ich mir eine Tonspur ohne HD nicht mehr (mein HC) vorstellen. Hier hast alles: ![]() [Beitrag von michalben am 08. Feb 2017, 16:55 bearbeitet] |
Nick_Nickel
18:39
HD Tonformate gehen auch ohne Denonlink. Entweder über den 7.1 Ausgang. Oder eine Verbindung über HDMI mit dem AVR was dein AVR-A11 aber nicht kann. |
simon_s
22:43
Das der AVC-A11XVA die aktuellen HD Tonformate nicht kann weis ich. Deshalb habe ich ihn ja auch über die 7.1 Eingänge an den DBP 2012 angeschlossen. Das würde Bein DBP 4010 wegfallen, der Denon Link würde hinzukommen. Frage mich immer noch was mehr Vorteile bzw. Nachteile mit sich bringt. |
Nick_Nickel
17:46
erstellt: 09. Feb 2017, |
Deim Denon Link würde aber bei dir der HD-Ton nicht funktionieren.(Nachteil) Die Decoder die der Player hat sind für den Analogen 7.1 - Ausgang.
Quelle: AreaDVD |
michalben
18:02
Nick Nickel Wieso? Wenn´s beide Geräte "4th" haben, dann geht´s A1. Beim mir ( 4010 - AVPA1HD) laufen HD Spuren über 4th normal. [Beitrag von michalben am 09. Feb 2017, 18:04 bearbeitet] |
Passat
18:09
Der A11XVA hat aer nur 3rd und kann keine HD-Formate! Grüße Roman |
simon_s
19:16
erstellt: 10. Feb 2017, |
Danke nochmal für die vielen Antworten. Weiß zwar immer noch nicht was besser ist, aber für irgendwas werde ich mich schon entscheiden. Der Grundgedanke ist ja das der DBP 4010 besser ist als der DBP 2012. |
Nick_Nickel
12:31
erstellt: 11. Feb 2017, |
Der Vorteil für Denonlink ist wie schon geschrieben. Man braucht nur 1 Kabel wenn beide Schnittstellen bei dir den Denon link 4th hätten um HD-Ton zu haben.
Vielleicht solltest du besser auf den Denon DBP 4010 verzichten und da für einen neuen oder gebrauchten AVR kaufen der HD-Ton kann und HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 Unterstützung hat. |
simon_s
13:25
erstellt: 17. Feb 2017, |
Hallo zusammen, eine Frage habe ich noch, vielleicht kann mir da jemand weiter helfen. Überlegung: - Zum um Musik den DBP mit HDMI + Denon Link an den AVC anschließen - Zum Filme schauen den DBP mit HDMI + 7.1 Analoganschluss an den AVC anschließen Bei Musik hören am AVC Eingang HDMI wählen, zum Filme schauen am AVC Eingang 7.1 Direkteingang wählen. Hätte ich dann bei Musik hören den Denon Link und beim Filme schauen die HD-Tonformate? |
Nick_Nickel
14:05
Wenn du dir unbedingt den teuren Player von Denon kaufen mußt bleibt dir sellbst überlassen. Vorteile im Klang bringt dir der Denon-Link nicht. Ich wollte mir vor einigen Jahren auch mal einen kaufen und hatte mir auch einen vorbestellt. Vor der Auslieferung hatte Denon für den Player eine Preiserhöhung von ca 1000 Euro und hatte ihn gleich wieder abbestellt. Bei diesen Player brauchst einen passenden AVR z.B. den AVC-A1HDA Ob ich für so alte Geräte noch so viel Geld zahlen würde glaube ich nicht. Ich konnte meinen AVC-A1HDA nach 7 Jahren noch für 2000 Euro weiter verkaufen. [Beitrag von Nick_Nickel am 17. Feb 2017, 14:24 bearbeitet] |
simon_s
10:51
erstellt: 04. Mrz 2017, |
Hallo zusammen, Die Neugier hat gesiegt und ich hab mir einen DBP 4010 geholt. Wollte kurz berichten wie ich mit dem Setting zufrieden bin. Angeschlossen ist der Player über HDMI und Denon Link sowie über 7.1 Analogausgang. Bei Musik hören mit CD schaltet der Player automatisch auf den Denon Link. Der klang ist im Vergleich zum DBP 2012 klarer, strukturierter und hochaufgelöster. Bei Filme schauen mit BluRay schaltet der Player automatisch auf den 7.1 Analogausgang. Das hat den großen Vorteil, dass mir die neuen HD-Tonformate die der AVC ja nicht kann trotzdem erhalten bleiben. Das Bild des DBP 4010 ist tatsächlich noch einen Tick besser als das Bild des DBP 2012. Der Wechsel auf den DBP 4010 hat sich für mich (mit meinen Equickment und Anforderungen) sehr gelohnt, denn ich habe das bekommen was ich gesucht habe, Denon Link beim Musik hören, und die HD-Tonformate beim Filme schauen. Das einzige was nicht geht ist 3D. Das ist für mich verschmerzbar, da ich kein 3D nutze. Ich hoffe der Bericht hier hilft dem ein oder anderen bei seiner Entscheidung bei der Wahl des Universalplayers. |
Hordak82
12:21
erstellt: 07. Nov 2023, |
Hallo Leute leider bekomme ich keinen Ton aus meinem x8500ha wenn ich ihn mit dem 4010ud verbinden über hdmi, wenn ich ihn am avr 4810 anschließe funktioniert alles einwandfrei. Kennt jemand eine lösung für mein problem? Danke im voraus |
Nick_Nickel
12:26
#25
Zum testen am 8500er einen anderen HDMI-Eingang nehmen. Sind die Eingänge am 8500er richtig zugeordnet? |
Hordak82
13:06
#26
Hallo Peter, ich habe schon alles versucht, er bekommt kein Ton Signal, egal was für ein hdmi Kabel ich verwende, andere Geräte funktionieren einwandfrei am x8500ha, nur der 4010ud nicht, hab auch alle anderen hdmi Anschlüsse ausprobiert nix funktioniert, an einem anderen avr funktioniert es ohne Probleme egal welche ich benutze 4306, A11xva, 4810 nur beim 8500er nicht, mein 3800bd, 3930, 3910 funktionieren alle ohne Probleme |
Nick_Nickel
13:10
#27
Dann stelle den 4010ud zurück auf Werkseinstellung. |
Problemerfahrung mit Denon DBP-4010 HTC-Media am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 6 Beiträge |
DENON DBP 4010 UNIVERALPLAYER incl. SACD! tester12 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 1451 Beiträge |
DENON DBP-4010 UD Bassmanagement baut Mist und Frage Savager am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 15 Beiträge |
DENON DBP-4010 UD und Dire Straits SACD - Frage Savager am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 14 Beiträge |
DBP-4010 spielt Medien nicht HilliBilli68 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 3 Beiträge |
Denon Dbp-3010 Cayf am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 3 Beiträge |
Denon DBP-A100 vstverstaerker am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 45 Beiträge |
3D ready-Player von DENON DBP-1611UD & DBP-2012UD vomhimmelhoch am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 2682 Beiträge |
Denon DBP-2012UD, Umstieg auf Denon DBP-4010UD sinnvoll ? Denonfan79 am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 20 Beiträge |
Denon DBP-2010 in silber? rauchsten.mgh am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedtaligentx
- Gesamtzahl an Themen1.560.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.147
