Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . Letzte |nächste|
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread!
TH37User
#402 erstellt: 16. Sep 2009, 20:11
sorry,.. mal eigentlich ne ganz simple Frage!!
" wie kann ich mit dem 7300 ganz normal "Stereo" bei einer Bluray hören/gucken " ??
Bei meinem alten DVD Spieler konnte ich von 5.1 auch auf "nur Stereo" umstellen..
Mein Ziel,.. -> meine Frau nervt das ganze Dolby-Krach-Gedöns,.. wenn wir zusammen gucken,... soll
nur Stereo aus dem Fernseher kommen.
Wenn ich hinten den Stereo-Ausgang direkt am 7300 Gerät nutze und den an meinen Pana Audio-In stecke,
ist das Signal irgendwie total dumpf.
( wie gesagt,.. auf dem Schirm steht ja auch 5.1 wenn ich kontrolliere)
Ich behelfe mir jetzt so, dass ich das 7300 HDMI Kabel NICHT in meinen Onkyo stecke sondern in meinen Panasonic,...
Dann ist der Sound super (mit Stereo),... (nur dann muss ich umständlich später wieder umstöpseln da der 7300 ja nur 1 HDMI hat).
Versteht jemand was ich meine
danke mfG. Micha
dbeutner
#403 erstellt: 16. Sep 2009, 20:46
TH37User schrieb:
"wie kann ich mit dem 7300 ganz normal "Stereo" bei einer Bluray hören/gucken " ??
Um das Umstecken zu umgehen, könntest Du nur den Ton an Deinen Onkyo leiten (optisch oder koaxial, hat Dein Onky ja beides); zu zweit schauen: Onkyo aus; alleine: Fernseher stumm, Onkyo ein.
Wegen des schlechten Tons: Hast Du schonmal im Menü "Audioeinrichtung" - "Lautsprecher einrichten" nur zwei Frontlautsprecher aktiviert und den Rest ausgeschaltet? Wäre einen Versuch wert, vielleicht kommt das Stereo-Signal dann besser. Wäre allerdings rel. nervig, die Lautsprecher immer zu (de-)aktivieren, je nachdem, wer vorm Fernseher sitzt... Grundsätzlich sollte der Sound aus dem Stereoausgang aber natürlich in Ordnung sein (und sei es über die o.a. Einstellung), dafür ist der Ausgang ja da. Ggf. an Philips wenden.
Oder Du lässt alles über HDMI über den Onkyo laufen und stellst diesen auf Stereo-Ausgabe, wenn Deine Frau mitschaut; der Ton kommt dann halt nicht aus den Fernseh-Lautsprechern, sondern von Deinen Frontlautsprechern, vielleicht "reicht" das Deiner Frau ja schon...
Oder Du schließt den Fernseher an Component Video Out am Onkyo an (Eingang hat Dein Panasonic ja) und Audio an Fernseher via Zone2 Line Out an (wenn Du Zone2 bisher nicht nutzt). Stummschaltung der Boxen dann über Klinkenstecker in Kopfhörereingang, Zone2 wird trotzdem bedient.
So, mehr Möglichkeiten fallen mir auch erstmal nicht ein (oder Frau austauschen, musste ja kommen ).
Hope it helps.
[Beitrag von dbeutner am 16. Sep 2009, 20:55 bearbeitet]
halsband
#404 erstellt: 17. Sep 2009, 05:32
dbeutner schrieb:
... Von der Antwort wird abhängen, ob das Gerät seine 14 Tage Probezeit bei mir übersteht...
Bei Deinen Ansprüchen: Lass´ es lieber. Du wirst nicht glücklich mit diesem Blu-Ray-Spieler werden, wenn Du das Abspielen von Medien via USB zu einem kauf-entscheidenden Punkt erhebst. Das Gerät kann eine Menge Formate als Einzel-Files via USB abspielen. Es kann aber nicht annäherend das, was Du vom PC oder Multi-Media-Player gewohnt bist. Selbst aktuelle DivX kann es nicht spielen, geschweige denn HD-Material (außer MKV) oder die Interpretation von Disk-Strukturen incl. Untertitel usw.
Aber das ist m.E. auch nicht seine Aufgabe - ganz egal was software-mäßig vielleicht heute "einfach" möglich wäre: Bei der Inflation von Formaten und Containern usw. müßte der Hersteller permanent Updates nachschieben.
Das war und ist nicht Philips-Philosophie: In 1 bis 2 Jahren wird man wahrscheinlich dieses Gerät nicht einmal mehr im Katalog finden.
Dirk
qkiazd
#405 erstellt: 17. Sep 2009, 06:23
Hat dein 5.1 System einen Nachtmodus?
Dies würde auch empfindliche Ohren etwas besänftigen denn meistens wirkt nur der Bass störend.
Mein Mitleid übrigens, nichts Schlimmeres als wenn man mit Jemanden schaut der fortwährend meint "nicht so laut"
Die Frau zu tauschen ist oft einfacher wie einen guten Bluray Player zu finden
[Beitrag von qkiazd am 17. Sep 2009, 06:23 bearbeitet]
Bestion
#406 erstellt: 17. Sep 2009, 07:01
Gibts noch keinen Thread zum 7500? Wollte mir den holen weil der ganz gut abgeschnitten hat und mkv kann. Ich will mkv nur von dvd bzw dvd dl rohlingen abspielen stellt das ein Problem dar? Gehen alle 720 und 1080p mkvs? Hat einer schon den 7500 und kann dazu was sagen?
Teerbaby
#407 erstellt: 17. Sep 2009, 07:44
Wo? Gibts da einen Test?
hkrull
#408 erstellt: 17. Sep 2009, 07:59
Hallo zusammen!
Eine Frage zur Ton-Synchronität vom HDMI-Signal vs. optischen Ausgang:
Ich habe einen Bild/Tonversatz zwischen dem Signal ausgegeben über HDMI auf einen Philips LCD-TV 32PFL7404H und der Ausgabe über den optischen Ausgang des BDP-7300 auf einen YAMAHA DSP-A3090 und einer 5.1-Anlage. Der HDMI-Ton scheint mir synchron mit dem Bild zu sein - der "optische DolbyDigital-Ton" über den YAMAHA-Verstärker auf die Anlage hat einen geringen, aber merklichen zeitlichen Versatz. Gibt es da beim PHILIPS BDP-7300 einen Menüpunkt zur Justage, den ich bislang übersehen habe?
Vielen Dank für einen Tip!
[Beitrag von hkrull am 17. Sep 2009, 08:00 bearbeitet]
Teerbaby
#409 erstellt: 17. Sep 2009, 08:22
hkrull schrieb:
Hallo zusammen!
RTFM
hkrull
#410 erstellt: 17. Sep 2009, 09:56
Oh.... danke für diesen gütigen und hilfreichen Tip, aber ich scheine blind zu sein - ich habe jedenfalls keine Seite im Handbuch des BDP-7300 zu dem Problemthema gefunden. Bitte daher um eine Seitenangabe!
halsband
#411 erstellt: 17. Sep 2009, 10:05
Sehe ich auch so. Vielleicht meinte Teerbaby das Manual des Receivers ;-) Denn beim Philips-BD-Player selber finden sich zwar Möglichkeiten, die Laufzeiten zwischen den Surround-LS anzugleichen. Die Synchronizität der Gesamtausgabe wird aber üblicherweise am Receiver und nicht am BD-Player eingestellt.
Dirk
hkrull
#412 erstellt: 17. Sep 2009, 10:20
Also, dieses Problem würde ich auch eher dem Player zuordnen - so kenne ich z.B. diese Audio-Delay-Einstellmöglichkeit von meinem DVB-C-Receiver HUMAX PR-HD 1000.
Ausserdem - das HDMI-Signal gebe ich direkt auf den PHILIPS-LCD-TV - zu Zeiten des legendären YAMAHA DSP-A3090 gab es die HDMI-Anschluss-Norm noch gar nicht - eine Umschaltung des HDMI-Video-Audio-Signal über den Verstärker kommt also mangels dieser Ausstattung des YAMAHA gar nicht in Betracht.
halsband
#413 erstellt: 17. Sep 2009, 10:42
Mmmmmh ...
- HDMI-Ton synchron -> OK
- 5.1 Ausgänge des Players bei mir testweise: -> auch synchron = OK
- Digiton via Coax -> nicht ausreichend synchron.
Das mache ich auch nicht so, sondern lege einfach das DigiCoax an den Receiver. Selbst bei meinem 5 Jahre alten Receiver DFR 9000 lässt sich bei jedem Eingang ein eigenes "Delay" programmieren. Kenne diese Funktion eigentlich nur auf Receiverseite.
Sorry, ich denke, mit dem Yamaha wirst Du dann mit dem Gerät nicht froh.
EDIT: Habe gerade mal im Yamaha-DSP-A3090-Manual nachgeschaut. Dort kannst Du immerhin einen Center-Delay für die Dialoge eingeben. Das sollte fürs Wesentliche reichen.
Dirk
[Beitrag von halsband am 17. Sep 2009, 12:21 bearbeitet]
Teerbaby
#414 erstellt: 17. Sep 2009, 10:49
@hkrull
War nicht böse gemeint, aber hatte sich nicht so angehört, als ob du da schon nachgelesen hättest.
dbeutner
#415 erstellt: 17. Sep 2009, 11:05
Nö, so groß sind meine Ansprüche ja gar nicht. Dass aber Untertitel unlesbar sind, ist einfach ein KO-Kriterium, da ich ausschließlich im O-Ton schau.
Alles andere wäre "nice to have" (und aber eben auch: "easy to inmplement", insofern - warum sollte Philips hier nicht mit wenig Aufwand viele Kunden viel glücklicher machen?!).
Das Untertitel-Gematsche ist schlicht ein Bug, und wenn der repariert wird, bin ich ja zumindest ausreichend zufrieden. Wenn irgendwann mein HD-Material "Überhand" nimmt, wird es eh einen MediaPlayer geben müssen (nur gibt es bisher auch keinen, der mich "vollends" zufrieden stellen würde, vielleicht der PopcornHour C-200, das geht in die richtige Richtung - aber: ich werde offTopic...).
Skaarah
#416 erstellt: 17. Sep 2009, 14:09
Das Klang aber vorher noch anders, da war deine Betonung eher auf DVD Struktur abspielen und nicht nur der Untertitel Bug.
Achja, wenn du schon ausschließlich in O-Ton schaust (was ich bei Serien z.B. auch tu) warum brauchst du dann Untertitel?
Entweder schau ich was an, oder ich les was durch, aber beides zusammen wäre mir zu anstrengend, aber gut, das ist ja jedem selber überlassen.
btw. Ich hab PS3, den Philips und den Popcorn A100.
Gut ich hab 3 Geräte, aber alle 3 sind auf ihrem Gebiet eben Spezialisten.
Die eierlegende Wollmilchsau gibts eben nicht und der C-200 wirds wohl auch nicht, was sich an den dauernden Verzögerungen zeigt
dbeutner
#417 erstellt: 17. Sep 2009, 14:38
Skaarah schrieb:
Alles andere wäre "nice to have" ...
?!?! Also, ich mag mich ja mitunter unklar ausdrücken, aber was hieran unklar sein soll, ist mir unklar ;-) :
dbeutner schrieb:
"DVD-Strukturen als DVD interpretieren kann er natürlich nicht." Naja, als "natürlich" würde ich das nicht bezeichnen, im Gegenteil, es sollte softwaretechnisch überhaupt kein Problem darstellen. Aber das ist sicherlich dennoch verkraftbar
Da klingt gar nix anders...
Magst ja ein Sprachgenie sein und dänisch, amerikanisch (inkl. aller Akzente), schwedisch, norwegisch, spanisch, italienisch und japanisch fließend und lückenlos verstehen - bin ich leider nicht.
Aber die Frage ist eh irrelevant, es gibt viele Menschen, die die schauspielerische Einheit inkl. Originalstimme nicht aufgeben möchten, und zu diesem Kreis gehöre ich halt. Nix, wofür ich mich rechtfertigen müsste.
Du bist halt das Sprachgenie, ich multitaskingfähig. 1:1
(Im Ernst, das ist eine Gewöhnungssache, die nicht länger als eine Woche Filmschauen braucht.)
Für so eine Lösung als Extra-Gerät brauche ich keine Eier, keine Wolle, keine Milch. Gigabit-Netzwerkzugriff auf DVD-Strukturen und BluRay-Strukturen, mit allen Tonformaten, die man so trifft, und - natürlich - Untertitel und Sprachwahl. Damit wäre ich schon sehr glücklich. Aber wie gesagt, hier off-topic. Und Ende.
[Beitrag von dbeutner am 17. Sep 2009, 14:45 bearbeitet]
TH37User
#418 erstellt: 17. Sep 2009, 19:09
dbeutner schrieb:
[Um das Umstecken zu umgehen, könntest Du nur den Ton an Deinen Onkyo leiten ... (nee,..will Frau nicht )
Wegen des schlechten Tons: Hast Du schonmal im Menü "Audioeinrichtung" - "Lautsprecher einrichten" nur zwei Frontlautsprecher aktiviert ...
-> s.u.
Oder Du lässt alles über HDMI über den Onkyo laufen und stellst diesen auf Stereo-Ausgabe, wenn Deine Frau mitschaut; ......
s.u.
Oder Du schließt den Fernseher an Component Video Out am Onkyo an (Eingang hat Dein Panasonic ja) und Audio an Fernseher ... -> ja habe ich auch gemacht, s.u.
DANKE! dbeutner,..!!
Du hast genau die Gedanken durchgespielt, die ich auch hatte!!
Ich habe es nun auch praktisch ausprobiert
Mit dem Lautsprecher Menue im Philips habe ich auch sofort dran gedacht,.. aber eigentlich ist es ja "nur" ein
Dolby Sourround Menue,,..-> ABER genau dieses
hat erste Hilfe gebracht,..
=> Man kann da tatsächlich nicht NUR Center, und Subwoofer abstellen sonder AUCH die Rearboxen, sodass nur die
beiden Frontlautsprecher überig bleiben.
Wenn man dann das Sterosignal NICHT aus den Stereo-Stecker bezieht sondern aus den eigentlich 5.1 (am 7300 hinten), aber nur FRONT
dann ist das Stereo wie gewünscht!!
Ich habe aber nun auch wieder das HDMI Kabel vom 7300 zum Onkyo ENTFEERNT und stattdessen DIREKT zum Plasma Pana angeschlossen,..
Wenn ich dann "Stereo" über den HDMI Eingan am Pana gucke, wird zwar weiterhin 5.1 im TV Display OBEN kurz angezeigt,
der Ton ist dann aber spitze und auch "komplett"..
(der Pana scheint das HDMI Signal sauber und richtig auf seine zwei Lautsprecher zu leiten)
Den Onkyo habe ich nun mit COAX und Optisch am 7300,
(das ONKYO HDMI Out habe ich an den zweiten Eingang vom Plasma anschlossen, so kann ich wenigstens bequem
das Menue auf dem Pana angucken und rumstellen!).
BEI MIR SIND JETZT auch Coax, Optisch sycron mit HDMI und Stereo am TV, wenn ich ca. 10ms Verzögerung
im Onkyo einstelle..
Gefällt mir gut,...
Das ist jetzt erstmal meine optimale Lösung,..!!
Ich kann jetzt zum TV-Stereo (der Frauenmodus :-) wenigstens etwas Effektsound parallel über den Verstärker einspielen.
Und beim "Männerabend" holt sich der Onkyo das digitale Signal optisch oder Coax
Danke
mfG. Micha
kosikatze
#419 erstellt: 17. Sep 2009, 20:40
Warum die Stereo-Strippe zusätzlich? Du kannst doch deinen Onkyo in den Stereomodus schicken, auch wenn das Signal in 5.1 via optischem Eingang kommt? Das ist klanglich die beste Möglichkeit. Die Sache mit dem zusätzlichen Nacht- bzw. Latemodus wurde ja schon angesprochen, das kann man zusätzlich aktivieren.
earl74
#420 erstellt: 18. Sep 2009, 14:52
Welches ist denn momentan die aktuellste Firmware für den 7300 (bitte mit link) und kann man wie einige Posts weiter oben gefragt am Player selber (wie z.B. beim Sony S360) den Ton Delay einstellen?
Gruss
halsband
#421 erstellt: 18. Sep 2009, 15:05
Also ein bissel hier vorher lesen und eventuell mal die Philips-Homepage durchsuchen darf man auch schon einmal selber versuchen ... finde ich jedenfalls.
Sei´s drum:
Hier gehts zur aktuellen Firmware
http://www.p4c.phili...re&hlt=Link_Software
oder hier:
http://www.p4c.phili...300/12&scy=DE&slg=de
unter Software und Treiber
und nein: wie bereits gepostet kann man kein General-Delay am Player direkt einstellen, sondern für jeden Lautsprecher im 5.1.-Soundmenü einen Laufzeiten-Delay eingeben. Zu finden unter "Audio-Einrichtung" und "Lautsprechereinstellung".
Übrigens findet man unter den Links oben mit nur etwas Mühe auch das deutschsprachige Manual (unter Benutzerhandbücher) und andere technische Spezifikationen und Datenblätter.
Das muß man dann allerdings auch noch lesen ;-)
Dirk
dbeutner
#422 erstellt: 18. Sep 2009, 15:10
Habe seit zwei Tagen etwas nervige Diskussion mit dem Philips-Support wegen der USB-Untertitel-Matsche. Dabei fiel eine Aussage: Neue Firmware in 2-3 Wochen. Inhalt aber unbekannt. Und noch keine weitere Aussage zu den Untertiteln - aber man will sich jetzt (nach viel hin und her) mit der Entwicklungsabteilung wirklich in Verbindung setzen und den Stand dieses Problems abfragen... Schauen wir mal...
Skaarah
#423 erstellt: 18. Sep 2009, 16:15
Ok den "Erstwunsch" danach lieferte Dosenbier, sorry, hab ich verwechselt.
Darauf kam dann eine Antwort von dir
dbeutner schrieb:
@Dosenbier: "DVD-Strukturen als DVD interpretieren kann er natürlich nicht." Naja, als "natürlich" würde ich das nicht bezeichnen, im Gegenteil, es sollte softwaretechnisch überhaupt kein Problem darstellen. Aber das ist sicherlich dennoch verkraftbar, vielleicht wird es ja auch noch eines Tages nachgeschoben.
worauf ich wie gesagt aufgrund einer Verwechslung annahm, dass der Wunsch von dir kam und deshalb mein "Das klang aber vorher noch anders"
Und nein, ich bin kein Sprachgenie, nur sind all meine Sachen welche ich in O-Ton schaue ausschließlich Englisch und da brauche ich keine Untertitel.
Ich spreche weder italienisch, spanisch, japanisch, chinesisch usw usw usw.
TH37User
#424 erstellt: 18. Sep 2009, 20:07
kosikatze schrieb:
Warum die Stereo-Strippe zusätzlich? Du kannst doch deinen Onkyo in den Stereomodus schicken, auch wenn das Signal in 5.1 via optischem Eingang kommt..
nochmal kurz,.. noe Stereo über die Hifi-Anlage will meine Frau auch nicht,.. zu laut
NUR Stereo über den TV ist o.k. daher das Kabel vom 7300 zum Panasonic
Jetzt spiele ich erstmal die ganzen Audioformate von div. Bluray Disk durch,..
schon witzig, wie unterschiedlich da die Formate gehandhabt werden,..
PS: Habe auch mal wo gelesen, dass über Lichtleiter kein Bitstream möglich ist,.. kann ich aber nicht bestätigen
Dazu noch ne Frage von einem Audio Anfänger: ist Audio Coax-Digital und Lichtleiter-Digital vom 7300 ein Unterschied vom
Digitalem Format und den Möglichkeiten ??
(habe jetzt nur auf Bitstream ohne PCM eingestellt)
Habe das Gefühl es werden bei beiden Lösungen nicht die gleichen Dolby Programme anzeigt,..
Danke, mfG.
[Beitrag von TH37User am 18. Sep 2009, 20:33 bearbeitet]
earl74
#425 erstellt: 18. Sep 2009, 21:48
Sei´s drum:
oder hier:
Dirk
Danke !!
Nun hab ich noch weitere Fragen. Hoffe du bist nochmals so freundlich und beantwortest sie mir:
1.) 21:9 Format bedeutet was? Optisch sehe ich zu 16:9 keinen Unterschied.
2.) Wenn ich nativ einstelle, heisst das das er bei BD Medien automatisch 1080p/24Hz überträgt und bei DVD´s 576? Heisst das dann das der LCD das Scaling übernimmt beim Schauen?
3.) PCM Downsampling: was sollte man hier einstellen?
halsband
#426 erstellt: 19. Sep 2009, 05:40
Nicht relevant ... es sei denn, Du hast so etwas:
http://www.chip.de/a...H-Test_36725791.html
Der BDP7300 kann sowieso kein echtes 21:9 (siehe http://www.consumer.philips.com/c/blu-ray-dvd/bdp9100_12/prd/de/
Nativ bedeutet, dass er das Bild exakt so rausschickt, wie es auf der Disk abgelegt ist. Ohne eigene Umrechnungen bzw. Upscaling usw. Er würde also 1080p/24 nur ausgeben, wenn die Aufnahme auf der BD auch eine solche ist. Das sich mein HDTV und der 7300 hervorragend via HDMI verstehen, komme ich mit der Einstellung "Auto" am besten klar.
Das hängt von Deinem AV-Receiver ab (falls Du einen solchen betreibst). Alte oder einfache Geräte akzeptieren kein 96Khz er Signal. Normalerweise sollte das Downsampling auf "Aus" stehen.
earl74
#427 erstellt: 19. Sep 2009, 06:44
Danke für deine Anzworten! Wie stellt er dann bei automatisch eine DVD am LCD dar? 1080p 50 Hz, oder was sollte er da idealerweise anzeigen!
Noch was zum asynchronen Ton. Betreibe den Player per optischem Ausgang mit einem betagten Pioneer VSX 814 Receiver. Überraschenderweise scheint hierbei der Ton synchron zu sein. Wenn ich jedoch über TV Ton (HDMI) höre ist er es nicht??? Dachte immer es müsste wenn dann anderst herum sein!
[Beitrag von earl74 am 19. Sep 2009, 07:07 bearbeitet]
s_bolle
#428 erstellt: 19. Sep 2009, 07:37
ich habe zur Zeit folgendes Problem mit der HDMI Ausgabe des 7300er und wollte mal nach euren Erfahrungen fragen.
Angeschlossen ist das Gerät per HDMI an einen Pioneer Plasma 427xd welcher auch 1080p / 24 unterstützt. Grundsätzlich funktionieren alle denkbaren Auflösungen die ich per HDMI Taste bzw. Voreinstellung auswähle.
Mir geht es nun um die beiden Funktionen Auto bzw. Native:
Native sollte ja bei einer DVD 576i und bei einer entsprechenden Film Blueray 1080p /24 liefern. Bei mir leider DVD 576i / Blueray 480i.
Automatik liefert mir bei allen Quellen 1080i, erwartet hätte ich hier DVD 1080i / Blueray 1080p / 24.
Im Ergebnis finde ich keine Einstellung bei der ich alle Medien in bester bzw. richtiger Qualität wiedergeben kann. Ich muss somit immer die Auflösung selber auswählen.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen oder Ideen?
Ach so, aktuelle Firmware ist drauf und ich habe 3 HDMI Kabel ausprobiert. Außerdem habe ich den Player über einen Onkyo Receiver als auch versuchsweise direkt an den Plasma angeschlossen.
Gruss
Stefan
[Beitrag von s_bolle am 19. Sep 2009, 07:40 bearbeitet]
halsband
#429 erstellt: 19. Sep 2009, 08:38
Irgendwie geht bei Euch einiges durcheinander.
Bei mir ist es so:
Nativ gibt der BDP7300-Quelle so aus, wie sie auf dem Medium tatsächlich vorliegt. (Bei Weitem nicht jede BluRay ist eine 1080/24 ) Soll dann doch das Endgerät (also der HDTV) sehen, wie es damit klar kommt.
Bei den anderen Einstellungen wird auf das jeweils gewählte Format umgerechnet bzw. skaliert. Man soll lt. Manual das "beste" Format wählen, welches das HD-Fernsehen unterstützt. Dann wird allerdings je nach Ursprungsmaterial oft "gerechnet" und das muß nicht immer besser im Ergebnis sein.
Zu Automatik kann ich nicht viel sagen, da beide Geräte von Philips sind und tatsächlich die beste Bildqualität dann vorliegt, wenn sich beide Geräte im Automatik-Modus befinden. Die dann automatisch eingestellte aktuelle Auflösung kann ich leider nicht erkennen. Ich gehe aber davon aus, dass der BD-Player "erkennt" dass das HD-TV "alles" kann, und dann jeweils in der bestmöglichen Qualität ausgibt.
Kannst Du Deinen HDTV auch auf Automatik stellen ? Achte doch mal auf die tatsächliche Bildqualität und nicht auf die reine technische Angabe.
Dirk
[Beitrag von halsband am 19. Sep 2009, 08:41 bearbeitet]
Dosenbier13
#430 erstellt: 19. Sep 2009, 08:46
Ich habe am Player "AUTO" eingestellt. Egal, ob ich BDs oder DVDs abspiele, zeigt mein TV in beiden Fällen "1080p" als Eingangssignal an. Das würde also bedeuten, dass bereits der Player das Signal umrechnet, oder?
halsband
#431 erstellt: 19. Sep 2009, 09:21
Genau (wenn Dein TV tatsächlich das anzeigt was reinkommt und nicht das was auf dem Eingang möglich ist).
Stell mal den BD auf nativ und leg eine DVD rein. Dann müsste da was anderes rauskommen (z.B. 5Hundertnochwas).
Manche DVDs gewinnen beim Umskalieren deutlich (z.B. bei "Das Beste kommt zum Schluss") - bei anderen sehe ich keine Vorteile. Dirk
s_bolle
#432 erstellt: 19. Sep 2009, 10:59
Also noch mal ganz konkret:
Wenn Ihr bei euren Geräten auf Native stellt und eine BD die in 1080p 24 vorliegt einlegt, wird diese dann in diesem Format ausgegeben?
Bei mir eben nicht. Bei mir wird diese BD in 480i ausgegeben, obwohl der Plasma die 1080p/24 kann. Wähle ich die Auflösung manuel, dann geht es. Dies bedeutet aber, ich müßte immer prüfen welches Format die Quelle besitzt. z.B. liegen ja nicht alle BD´s in 1080p /24 vor und auch dies erkennt das Gerät nicht.
Grundsätzlich sind mir die Unterschiede der Formate schon klar und mir geht es auch nicht um die technischen Daten, sondern nur um das richtige Format. Mein Plasma kann eben keine normalen 1080p sondern nur 1080p/24, daher ist es wichtig das die Formate richtig herausgegeben werden. Stelle ich auf 1080p/24 fest ein, dann gibt er mir auch DVD´s in diesem Format raus und dies führt zu unerträglichen Ruckeln.
Ich möchte einfach nur, dass der Player in der Einstellung Native das ausgibt, was auf der Disk vorliegt.
Würde mich um Rückmeldung hierzu freuen.
Übrigens bei meinem HD DVD Player funktioniert dies tadellos.
Einen sonnigen Sonntag allen
halsband
#433 erstellt: 19. Sep 2009, 11:09
Also noch mal ganz konkret: Wenn Ihr bei euren Geräten auf Native stellt und eine BD die in 1080p 24 vorliegt einlegt, wird diese dann in diesem Format ausgegeben?
Yep ("Baraka" zum Beispiel)
Soll sicher nicht so sein - ist bei mir nicht so. Sieht leider nach Fehler aus. Nativ ist Nativ - prbier mal an einem anderen HDTV, damit Du den Fehler sicher auf den BDP beziehen kannst.
Ja so sollte es auch sein !
Dirk
s_bolle
#434 erstellt: 19. Sep 2009, 11:18
Dirk
Klar, könnte natürlich an einer Inkompatiblität zu meinem Plasma liegen. Ein individueller Fehler an meinem Player liegt nicht vor, den hatte ich schon mal mit einem Freund getsauscht => gleiches Ergebnis
Aber ich könnte mal an meinem Sony LCD testen. Das mach ich mal gleich.
Stefan
s_bolle
#435 erstellt: 19. Sep 2009, 12:36
So, jetzt hab ich mal umgebaut und an meinem Sony LCD verhält sich der Player wie gewünscht und erwartet. Der Sony kann allerdings auch 1080p ohne 24, eventuell bringt das die Automatik des Players aus dem Tritt.
Also für alle Querleser: HDMI Ausgabeprobleme an einem Pioneer Plasma PDP 427xd, hier muss manuell eingestellt werden.
Wäre natürlich prima wenn Phillips durch ein Firmwareupdate die Kompatiblität verbessern würde. Wie schon geschrieben, bei meinem HD DVD Player klappt es ja auch.
Ansonsten Top Gerät, insbesondere die Wiedergabe meiner Digitalbilder per USB Festplatte begeistert.
Ein schönes WE
Stefan
qkiazd
#436 erstellt: 19. Sep 2009, 13:06
Auf alle Fälle beim telefonischen Support melden sonst bewegt sich nichts.
Super_Grobi
#437 erstellt: 19. Sep 2009, 18:00
Hallo liebe User,
ich überlege mir gerade dieses Gerät zu kaufen. Leider habe ich noch eine Frage zu dem Stereo-Chinch-Anschluss und finde keine Antwort.
Ich würde den Player gerne analog via Chinch an meinen Harman Kardon HK 980 Verstärker anstöpseln.
Wie ist die Qualität? Möchte damit auch Audio-CDs abspielen und möchte keinen Fehlkauf machen, bzw. von einem Rücktrittsrecht gebrauch machen müssen.
Danke im voraus!
SG
[Beitrag von Super_Grobi am 19. Sep 2009, 18:03 bearbeitet]
earl74
#438 erstellt: 19. Sep 2009, 21:20
Muss jetzt nochmals dumm fragen
Was sollte der TV optimalerweise beim Schauen einer DVD anzeigen? 1080i oder 1080p 50Hz oder was anderes?
Bei der BR scheint ja 1080p 24 Hz optimal zu sein.
Gruss
Dosenbier13
#439 erstellt: 20. Sep 2009, 06:22
Gruss
Ich glaube, das kann man nicht so pauschal beantworten. Kommt darauf an, welches deiner Geräte skalieren soll. Wenn der TV einen superguten Scaler hat, dann reicht es auch, wenn der Player 576p ausgibt (DVD) und der TV die Skalierung übernimmt. Ist der TV nicht so der große Hit, dann übernimmt der Player dies, und man wählt 1080p.
BDs haben ja in den allermeisten Fällen 24 Bilder pro Sekunde, wenn es sich um Kinofilme handelt. Dokus oder auch Musik liegen mitunter in 50Hz vor, also 50 Bilder pro Sekunde.
s_bolle
#440 erstellt: 20. Sep 2009, 16:52
Gruss
Genau, einfach ausprobieren und schauen wo Du den besten Bildeindruck bekommst. Bei meinem Pioneer Plasma habe ich wiederholt festgestellt, dass die Skalierung vom Plasma die für mich beste Lösung für DVD´s oder Sat Receiver war. Entsprechend wähle ich hier 576i und lasse den Fernseher den Rest machen. Verwundert hat mich das schon, da der Pioneer nun mittlerweile auch schon 3 Jahre auf dem Buckel hat und die Skalierfähigkeit vom Phillips 7300 ganz gut sein soll.
Stefan
kosikatze
#441 erstellt: 20. Sep 2009, 19:55
Super_Grobi schrieb:
...analog via Chinch an meinen Harman Kardon HK 980 Verstärker anstöpseln. Wie ist die Qualität?
Gemessen an der Preisklasse und für ein Konsumergerät mehr als brauchbar. Mit einem hochklassigen Soloplayer darf man ihn natürlich nicht vergleichen.
Super_Grobi
#442 erstellt: 20. Sep 2009, 22:49
erstmal danke für deine Rückmeldung!
Wäre ich mit einem Pioneer BDP-320 besser bedient? Was wäre den ein hochwertiger DVD-Player für den Verstärker? Die DVD-Player von HK sollen ja nicht sooooo doll sein (Qualität der Laufwerke und somit Lebensdauer). Wäre auch bereit 250 Euro für ein DVD Player auf den Tisch zu legen, WENN es sich wirklich lohnen würde!
SG
kosikatze
#443 erstellt: 21. Sep 2009, 18:28
Was wäre den ein hochwertiger DVD-Player...? ... Wäre auch bereit 250 Euro für ein DVD Player auf den Tisch zu legen ...
Muss gerade ein wenig grinsen, denn ich glaube wir definieren das Wort "hochwertig" ein wenig anders (mein Ranking):
50 - 100€ Schnäppchenklasse, taugt nichts, Finger weg
100 - 300€ Einsteigerklasse, ok, aber keine Wunder erwarten
300 - 800€ Mittelklasse, lässt kaum Wünsche offen
über 800€ wirds dann (in meinen Augen) hochwertig...
Ich meine schon mit der Einsteigerklasse gute Ergebnisse zu erzielen, per digital Ton sind Unterschiede auch mit feinstem HighEnd Equipment kaum wahrnehmbar. Hochwertige Geräte sind meist super verarbeitet, das zahlt man halt mit. Aber gerade bei einem Player schreitet die Technik so schnell voran, dass der gestrige HighEnd Bolide schon morgen von der Mittelklasse überholt wird.
Schau mal in meine Sig, da ist der 7300 eigentlich fehl am Platze, er macht seine Arbeit an der teuren Kette aber trotzdem zur vollsten Zufriedenheit und dient als hochwertiger Bild- und Tonlieferant. Fazit: Nimm den BD7300, damit machst du nichts falsch
[Beitrag von kosikatze am 21. Sep 2009, 18:31 bearbeitet]
JCVD
#444 erstellt: 21. Sep 2009, 19:58
Hallo zusammen,
tritt das Problem mit den matschigen Untertiteln auch auf, wenn .srt Dateien zusammen mit einem Xvid File über einem USB Stick wiedergegeben werden oder nur bei gerippten DVDs.
Dies ist mir beim Durchforsten dieses Thread leider nicht ganz ersichtlich geworden.
Ich hoffe, mir kann da jemand weiterhelfen.
[Beitrag von JCVD am 21. Sep 2009, 19:59 bearbeitet]
Super_Grobi
#445 erstellt: 21. Sep 2009, 20:24
@Kosikatze
Alles klar! Danke nochmal für die Klarstellung! Das hat mir sehr geholfen
Werde mir dann das Teil bestellen und gut ist.
Danke
SG
TH37User
#446 erstellt: 21. Sep 2009, 21:43
Spiele gerade mit meiner Logitech Harmony 555 rum um den BDP-7300 auf die
Tasten zu legen,..
kann es sein das Logitech garkeine BluRay Player kennt ??
Muss man den BDP 7300 einfach als DVD Player parametrieren ??
danke mfG.
mogul76
#447 erstellt: 22. Sep 2009, 08:34
teletabbi2 schrieb:
Also, ich habe jetzt auch die neue Firmware Version: 934.2 aufgespielt.
Ich hatte das gleiche "Problem" wie die Anderen....dass mein Receiver bei Blu Ray´s Dolby Digital nur PCM / Multichannel anzeigt.
Und....das Beste......es ist immer noch so.....obwohl alles auf Bitstream gestellt ist.
Hat jemand evtl. die gleiche Kombi BDP 7300 und Yamaha RXV-765 und kann das bestätigen ?
Ich meine.....es ist für mich nur ein "optischer Mangel" am Receiver Display, da steht halt statt Dolby Digital halt PCM.......vom Sound her kann ich mich allerdings nicht beschweren, da scheint echtes DD 5.1 rauszukommen.
ich hatte meinen BDP 7300 die erste Zeit per Coax an meinen Onkyo (TX-SR606) angeschlossen. Da ich jetzt auch den passenden Fernseher habe (37PFL9604) habe ich alles per HDMI-Kabel verbunden.Bei mir ist es exakt das gleiche Problem,der Onkyo zeigt beim Abspielen einer BD auch nur Multichannel an.
Ich hab dann mal etwas rumprobiert und stellte fest dass es doch einen Unterschied macht was der Onkyo geliefert bekommt.
z.B. Hört euch bei Batman Begins (beiliegende BD) die Szene bei 1h:34min:50sec mal an. Es ist die Szene wo das Batmobil über das Dach fährt. Man hört eindeutige Unterschiede zwischen:
Deutsche Spur per HDMI (nur Multichannel im AVR)und Deutsche Spur per Coax (Dolby im AVR)
Wer nicht ewig umstöpseln will braucht sich bei der Szene nur den Unterschied zwischen der Deutschen Spur (Multichannel im AVR) und der True HD Spur (True HD im AVR)anhören.
Es fehlt eindeutig Bass und etwas Raumklang.
Skaarah
#448 erstellt: 22. Sep 2009, 18:25
Tasten zu legen,..
danke mfG.
jupp
nettflanders
#449 erstellt: 23. Sep 2009, 06:50
Kann der Philips BDP7300 auch gebrannte DVD+R DL (Double Layer) DVDs abspielen ?
Alle DVDs wurden mit IMGBURN Booktype DVD-Rom und korrekten Layerbreak erstellt.
halsband
#450 erstellt: 23. Sep 2009, 09:41
Mit Nero erstellte DVDs laufen bei mir ohne Probleme (DVD+R und DVD+RW). Zu DLs kann ich leider nix sagen - Shrink sei Dank bisher unnötig ;-)
Dirk
Teerbaby
#451 erstellt: 24. Sep 2009, 07:28
Da ich momentan nur einen 720p-Beamer besitze, würde mich mal interessieren, wie es mit einer 720p-Ausgabe von Blu-rays aussieht. Ruckelt das oder gibt es sonst Qualitätseinbußen - abgesehen von den Details natürlich?
halsband
#452 erstellt: 24. Sep 2009, 08:52
Habe anfangs aus Interesse mal alles durchgespielt. Da ruckelt nix ... und man ist oft überrascht, dass auch niedrige Auflösungen garnicht so schlecht aussehen (liegt aber vielleicht auch an den viel gescholtenen Bildverbesserungs-Gimmicks am TV). Und ein Unterschied zwischen i + p ist bei flüchtigem Hinsehen kaum zu bemerken.
Dirk
Philips BDP 7300 codefree?
Laurette am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  11 Beiträge
Philips BDP 7300 - Tonprobleme
-kitty- am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  7 Beiträge
Audioeinstellungen Philips BDP 7300
homer71 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
Audio-Probleme Philips BDP 7300
mjens78 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Philips BDP 7300 Mkv Qualität
Majorxess am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
Sony BDP S550 oder Philips BDP-7300
mr_krombacher am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
Philips BDP-5000 vs. BDP-7300
Ollig2 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
Pioneer BDP-LX55 Erfahrungsthread
Shangri-La am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  5 Beiträge
Harman-Kardon BDP 10 Erfahrungsthread
grandblau am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  84 Beiträge
Einige Fragen zu "Philips bdp 7300"
Tobias_ger am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.373
