Philips BDP 7300 - Tonprobleme
-kitty-
#1 erstellt: 07. Okt 2009, 14:16
ich hoffe, jemand hat eine Idee, um eine Lösung für ein merkwürdiges Phänomen zu finden. Bin seit kurzem Besitzer eines BDP 7300, angeschlossen ist er an einen
Philips 7603.
Alle Blu-Rays liefen einwandfrei, bis auf "Home" (Reise durch 50 Länder der Erde, ist sicher bekannt). Statt Musik und den Sprecher hört man nur verzerrte Geräusche.
Andere Blu-Rays eingelegt, laufen alle einwandfrei. "Home" wieder eingelegt, rauscht nur. "Home" Im Laden reklamiert, läuft dort ohne Probleme. Austausch Blu-Ray erhalten,
auch diese gibt keinen klaren Ton her.
Habe bei Philips support um Hilfe gebeten. Antwort: Dann ist dort wohl etwas nicht kompatibel und sie können die Blu-Ray eben nicht abspielen. Keine Lösung angeboten.
Heute Blu-Ray "Wächter der Wüste" eingelegt: Gleiches Problem. Der Vorspann von Universum Film läuft mit fehlerfreiem Ton. Mit Beginn des Hauptfilms wieder Tonstörung. Musik stark verzerrt, Stimmen gar nicht zu verstehen. Zur Probe wieder andere Blu-Rays eingelegt: Ton einwandfrei.
Habe alle Audio-Einstellungen überprüft, Kabel überprüft, das HDMI-Kabel ausgetauscht. Nichts hilft.
Hat jemand eine Erklärung für dieses Phänomen bzw. einen Lösungsvorschlag ? Bin für jeden Rat dankbar.
Danke,
-kitty-
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 08. Okt 2009, 08:48
ich würde mal sagen, dass der player in dem fall ein tonformat sendet welches der tv nicht verarbeiten kann. dann kommt entweder gar kein ton oder er verzerrt.
welche toneinstellung nutzt du im moment beim player?
ich hab mir beide filme grad gegoogelt. beide haben angeblich eine dts-hd ma tonspur
Housemeister376
#3 erstellt: 08. Okt 2009, 11:28
Hallo, hast du die aktuelle Firmware drauf(934.2)? Falls nicht,dann mach sie drauf und danach sollte es funktionieren. Bei mir lag es jedenfalls daran.
Gruß Housemeister376
-kitty-
#4 erstellt: 08. Okt 2009, 11:58
danke für die Unterstützung. Werde Tonformate überprüfen.
Housemeister 376, kannst Du mir den Pfad sagen, um erkennen, ob ich die aktuelle Firmware drauf habe ? Hoffe ansonsten, das steht im Handbuch.
.. Jedenfalls hab ich nicht allein das Problem...
LG
-kitty-
Housemeister376
#5 erstellt: 09. Okt 2009, 10:57
Einstellung > Erweiterte Einrichtung > Versionsinfo
Müsste aber auch irgendwo im Hanbuch stehen.
Gruss Housemeister376
-kitty-
#6 erstellt: 11. Okt 2009, 13:51
Hallo Housemeister376,
nachdem die aktuelle Firmware auf den Player gespielt wurde, laufen alle Blu-Rays einwandfrei ohne Tonstörungen.
Danke für die Hilfe!
-kitty-
Heuamöbe
#7 erstellt: 04. Jan 2013, 00:24
Ist zwar recht alt, aber dieser Thread hat uns heute den BluRay-Abend gerettet. Plötzlich hatte der Ton nur noch gerauscht und gezerrt, nach einem schnellem Firmware-Update über USB lief alles wieder perfekt. Danke für den Tipp
Philips BDP 3000 - Tonprobleme
tobede am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  2 Beiträge
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread!
dega am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  1094 Beiträge
Philips BDP 7300 codefree?
Laurette am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  11 Beiträge
Audioeinstellungen Philips BDP 7300
homer71 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
Audio-Probleme Philips BDP 7300
mjens78 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Philips BDP 7300 Mkv Qualität
Majorxess am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
Sony BDP S550 oder Philips BDP-7300
mr_krombacher am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
Philips BDP-5000 vs. BDP-7300
Ollig2 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
Sony bdp 790 Tonprobleme
Caba2000 am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  2 Beiträge
Einige Fragen zu "Philips bdp 7300"
Tobias_ger am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
