Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . Letzte |nächste|
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread!
halsband
#452 erstellt: 24. Sep 2009, 08:52
Habe anfangs aus Interesse mal alles durchgespielt. Da ruckelt nix ... und man ist oft überrascht, dass auch niedrige Auflösungen garnicht so schlecht aussehen (liegt aber vielleicht auch an den viel gescholtenen Bildverbesserungs-Gimmicks am TV). Und ein Unterschied zwischen i + p ist bei flüchtigem Hinsehen kaum zu bemerken.
Dirk
nonick08
#453 erstellt: 24. Sep 2009, 10:30
ich hab seite gestern auch den 7300 und direkt ne Frage.
Ich habe das Teil an meinem Sherwood AVR-Receiver über den optischen Digitalausgang angeschlossen.
Schalte ich zuerst den Receiver und dann den 7300 ein ist alles gut.
Wenn ich aber den Receiver nach dem 7300 einschalte, bekomme ich keinen Ton sondern nur krächzen zu hören.
Das ist doch komisch, oder?
halsband
#454 erstellt: 24. Sep 2009, 10:43
So aus dem Bauch raus würde ich sagen liegt am Receiver. Denn der BDP kann nicht "wissen", ob der Receiver an oder aus ist. Umgekehrt kann es für die Elektronik des Receivers vielleicht einen Unterschied machen, wenn beim Anschalten bereits ein optisches Signal anliegt. Einfachste Diagnose: Mal an einem anderen Receiver probieren mit Optical-In. Dirk
nonick08
#455 erstellt: 24. Sep 2009, 16:40
Hab nochmal den alten Pioneer ausm Keller geholt und angeschlossen.
Sauberen Ton, egal in welcher Reihenfolge eingeschaltet wird.
Wieder den 7300 dran, nur Ton wenn Receiver zuerst an.
Jetzt allerdings auch bei Ton zwischendurch ein Krächzen zu hören.
Hab ihn schon wieder eingepackt.
halsband
#456 erstellt: 24. Sep 2009, 17:16
Pech - mein Beileid.
TH37User
#457 erstellt: 24. Sep 2009, 18:59
Hallo,..
was ich noch nicht ganz verstanden habe (betrifft natürlich jeden BR Player)
man kann ja am 7300 bei der Bildwiedergabe 1080p und 1080p/24 auswählen!
Aber?! warum ?? ich denke es gibt eh fast nur Blurays mit 24 Bilder also sollte man ja immer mit 1080p/24 gucken,..
(wann nutzt ihr "nur" 1080p ??)
Kann mir mal jemand bitte eine Bluray "ohne 24p" also "normal deutsch" mit 25 Bilder benennen die
man sich auch normal kaufen kann.
PS: gucke gerade Crank2,. der Film ruckelt ja quasi nonstop wie 12p/sek,
und was passiert, wenn man mit 1080p eine DVD guckt?
mfG. micha
zxscreen$
#458 erstellt: 24. Sep 2009, 19:14
Ganz einfach: Es gibt genügend TV-Geräte die keine 24 Bilder/sek beherrschen, und dann kann man "nur 1080p" einstellen!
[Beitrag von zxscreen$ am 24. Sep 2009, 19:15 bearbeitet]
earl74
#459 erstellt: 24. Sep 2009, 19:25
Muss mich hier mal einklinken! Hab den Philips an dem Toshiba XV 635d dran der eine Option Filmstabilisierung hat die man aus, sanft und Standard einstellen kann. Laut Beschreibungen kann er 1080/24Hz und vorallem ruckelfrei, wenn man die Einstellung am TV auf sanft stellt.
Jedoch hab ich bei Player Ausgabe 1080p/24hz bei allen diesen Einstellungen recht starke Ruckler. Nur bei Einstellung aus sind sie minimal. Stelle ich am Player jedoch nur 1080p ein, dann läuft alles butterweich ohne jeglichen Ruckler. Warum ist das denn so und was soll denn 24Hz eigentlich bringen? Gibt es irgendeinen qualitativen Unterschied zwischen 24Hz und der Einstellung 1080p? Mir scheint die 24Zh Möglichkeit überflüssig zu sein da sie genau das ja nicht macht: flüssig zu sein ! Das Bild scheint auch nicht besser als ohne 24Hz - also was bringt das Ding ausser Rucklern?
Gruss
Bitte um ausführliche Erklärungen Danke
bladroen
#460 erstellt: 24. Sep 2009, 19:42
Hallo zusammen,
hat jemand schon mal probiert, die Bonus-Disc von "Die Chroniken von Narnia" abzuspielen? Also, wenn ich diese Disc in den Player stecke, tut sich gar nichts. Die Anzeige bleibt bei 0:00:00 stehen und nichts passiert . Man kann die Blu-Ray aber wieder ganz normal auswerfen.
Jetzt frage ich mich: ist das nur bei mir so, oder ein generelles Player-Problem?
Gruß,
bladroen
halsband
#461 erstellt: 25. Sep 2009, 05:43
Also wenn ich das richtig verstanden habe, führt die Einstellung "24" (eingestellt bitte bei beiden Geräten wenn sie es denn können) dazu, dass nichts mehr umgerechnet werden muß. Kein Rechnen - keine Fehler - kein Ruckeln. Wenn es bei Dir also Ruckelt, stimmt irgendwas in der Kette nicht. Entweder rechnet der Player oder der HDTV oder schlimmstenfalls beide.
Es gibt Threads hier, die berichten, dass es bei p24 am Besten rüber kommt, wenn ALLE Bildverbesserer AUS sind - dann wird am wenigsten gerechnet (Skalierung; p/i; 24, Bildverbesserer auf beiden Seiten usw.). Denn Deine " Bildverbesserer" am TV wurschteln ja auch noch am Bild rum.
Habe ich übrigens nicht so gemacht: Einige BV habe ich drin gelassen ... und siehe da: Ganz, ganz selten sehe ich z.B. bei "Dark Night" noch einen kurzen Ruckler. Habe aber keine Lust, für jeden Wechsel TV, DVD, BR eigene Einstellungen vorzunehmen.
Was die BV angeht, so ist da auch viel Subjektivität im Spiel. Manche Menschen empfinden v.a. die Bewegungsschärfe-Verbesserungen (Perfect-Motion & Co.)als Verfremdung i.S. eines sog. "Lindenstrassen-Effekt". Ich dagegen mag es , wenn es beim Kamera-Schwenk ruhig bleibt.
Dirk
Dirk
Dosenbier13
#462 erstellt: 25. Sep 2009, 06:38
TH37User schrieb:
Kann mir mal jemand bitte eine Bluray "ohne 24p" also "normal deutsch" mit 25 Bilder benennen die man sich auch normal kaufen kann.
Das werden wohl ein paar Dokus und Musik-Scheiben sein, die in 1080p/50Hz vorliegen. Film-BDs haben durch die Bank 24fps.
Also, ich finde es klasse, dass Philips praktisch alle Einstellungen ermöglicht, die derzeit denkbar sind. Wenn dem nicht so wäre, kämen bestimmt Klagen, dass es zu wenige Modi gebe.
TH37User
#463 erstellt: 25. Sep 2009, 18:34
Hallo zx
nee,.. so ist das aber nicht,..
du kannst mit einer 1080p und/oder einer 1080/24p Umstellung am 7300 niemals einen NICHT 24p Fernseher zu einem 24p Fernseher machen,..
Sollte ein TV 24p können, dann kann er auch 1080p nur ungekehrt nicht,..
Ich persönlich sehe daher derzeit nur den Vorteil, dass man "normale" DVD auf 1080 upscalen kann, dann
würde ich aber auch kein 1080p/24 nehmen,..
welche Doku-BD hat denn nur 1080p(25)??
danke, mfg.Micha
zxscreen$
#464 erstellt: 25. Sep 2009, 19:44
Eben! Das sage ich ja... wenn der TV kein 1080/24p kann, dann darf man das auch nicht am Player einstellen... und das war meine Antwort auf die Frage
sollte heissen "und dann kann man am Player kein 24p einstellen"
TH37User
#465 erstellt: 25. Sep 2009, 19:58
zxscreen$ schrieb:
[Eben! Das sage ich ja... wenn der TV kein 1080/24p kann, dann darf man das auch nicht am Player einstellen... und das war meine Antwort auf die Frage
hallo zx,.. ich will ja auch besser wisser´isch wirken
aber das ist es ja! mein Panasonic kann definitiv KEIN 24p und trotzdem wird 1080p/24 genauso gut (genauso schlecht) wie 1080p angezeigt,..
übringens auch bei native (wenn die Quelle auch 1080p/24 als BD hat) ,.. ich hätte auch vorher zB. ein schwarzes Bild erwartet..
nix für ungut...
mfG Micha
[Beitrag von TH37User am 25. Sep 2009, 19:59 bearbeitet]
earl74
#466 erstellt: 25. Sep 2009, 21:31
nix für ungut...
mfG Micha
und mein Toshiba LCD KANN 1080p 24Hz und ruckelt dabei aber wie harry. Nur wenn ich Ausgabe 1080p ohne 24Hz wähle läuft alles butterweich. Warum das so ist konnte mir hier aber noch niemand erklären!
kosikatze
#467 erstellt: 26. Sep 2009, 09:06
Ich hatte den Player neulich bei meinen Eltern an ihrem Plasma um Urlaubsbilder via USB zu zeigen. Der Plasma blieb schwarz und ich habe ewig gesucht bis ich den Fehler fand: Das Format stand auf 1080/24, als ich es auf 1080p stellte ging es sofort. Meist habe ich das Format auf "Auto" stehen. Weiß jemand wie ich überprüfen kann, welches Format er gerade rausschickt?
JasonF
#468 erstellt: 26. Sep 2009, 09:53
Fernbedienung Taste HDMI ! Kann man alle Auflösung durchgehen. Wird direkt im Display angezeigt.
dkone
#469 erstellt: 27. Sep 2009, 00:57
Eben nicht, das ist ja die Kacke... Es wird angezeigt, welche Auflösung in den Optionen eingestellt ist, aber nicht welche Auflösung das jeweilige Medium hat.
Bei meinen 51FD wird die ursprüngliche Auflösung der Quelle angezeigt, sowie auch die Ausgangs-Auflösung.
halsband
#470 erstellt: 27. Sep 2009, 07:36
Aber Du wolltest doch ursprünglich wissen:
Das kannst Du mit der HDMI-Taste sehen. Und die Auflösung des Mediums steht doch auf dem Cover ... ;-).
Du bräuchtest eher einen HDTV der anzeigt, was gerade wirklich "reinkommt" :-)
Dosenbier13
#471 erstellt: 27. Sep 2009, 13:13
Auf der Philips-FW-Seite gibt es die 934.2 mit neuem VÖ-Datum vom 25.09.09. Ist aber die gleiche FW, die seit Anfang September erhältlich war(03. oder 04.09.09). Man erkennt es an den Datei-Daten und -Uhrzeiten. Nix neues also.
dropback
#472 erstellt: 27. Sep 2009, 13:59
Ich hab sie trotzdem grad mal drauf gemacht.
Schadet ja nix
Wundert mich ja dass der Player dann nicht meckert wenn es die gleiche Version ist (was sie ja zu sein scheint).
Die 934.2 hatte ich ja vorher auch schon drauf.
Naja, was solls
[Beitrag von dropback am 27. Sep 2009, 14:02 bearbeitet]
son610
#473 erstellt: 27. Sep 2009, 21:57
Hallo zusammen,
habe den ganzen Thread mehr oder weniger durch, aber hab´s wohl doch überlesen:
kann der Player mit der aktuellen FW nun DVDs in 4:3 auf 1080p hochskalieren oder nicht !? Bzw. kann man die Skaliererei abschalten, sodass die Hochskalierung der AV-Receiver übernimmt ?
Danke für ´ne kurze Antwort
halsband
#474 erstellt: 28. Sep 2009, 04:57
son610 schrieb:
kann der Player ...DVDs in 4:3 auf 1080p hochskalieren ?
Ja
Kann man die Skaliererei abschalten
Ja (Native Ausgabe einstellen)
[Beitrag von halsband am 28. Sep 2009, 04:57 bearbeitet]
red-dog
#475 erstellt: 28. Sep 2009, 07:53
Kann dieser Player mkv Datei wiedergeben ?
Skaarah
#476 erstellt: 28. Sep 2009, 08:11
afaik über nen USB Stick, oder ner DVD ja, aber er liest afaik nur FAT32 USB Sticks, sprich du hast die 4GB Dateigrößengrenze.
mkvs stream ich lieber, aber nicht jeder hat die entsprechenden Geräte dafür zu Hause.
Dosenbier13
#477 erstellt: 28. Sep 2009, 14:22
Die FW scheint doch minimal geändert worden zu sein. Damit wird die Abspielbarkeit von ein paar BDs gewährleistet. Guckst du hier!
dropback
#478 erstellt: 28. Sep 2009, 17:47
Dann war das update ja nich ganz unsonst.
Muss nur mal schauen ob er immer noch codefree is...
€: Is immer noch codefree, umso besser wenn das auch nach einem update so bleibt.
[Beitrag von dropback am 28. Sep 2009, 17:51 bearbeitet]
-Crane-
#479 erstellt: 30. Sep 2009, 13:55
Hallo Leute.
Ich habe heute meinen Blue Ray Player den Philips bdp 7300 bekommen, das ganze läuft über meinen Yamaha RX-V663 und geht dann weiter an meine Philips 32" LCD. Die Bildübertragung funktioniert auch super.
Nur mit dem SOund habe ich ein Problem.
Bei meinem DVD Player Yamaha DVD-S661 wurde bei der Tonwiedergabe an den V663 je nach Audioformat das DTS oder das Dolby digital logo im Dispölay angezeit, jetzt über den BDP7300 kommt nur ein PCM Signal am Receiver an.
Könnt ihr mir sagen was ich einstellen muss damit ich von dem BDP7300 ein Dolby Digital bzw DTS Signal an meinen Receiver bekomme???
dropback
#480 erstellt: 30. Sep 2009, 17:05
Stehen der HDMI und der digitale Ausgang auf "Bitstream"?
-Crane-
#481 erstellt: 30. Sep 2009, 17:12
Jau stehen beide auf Bitstream, ich habe mich gerade durch diesen Thread gekämpft das problem haben andere auch, soll nur ein schönheitsfehler sein, das Audiosignal soll trotzdem vollwertig und ohne Verluste am Receiver ankommen!!
firth_of_fifth
#482 erstellt: 30. Sep 2009, 17:31
wie weiter vorne erwähnt, stellt der 7300 ja die 4:3 DVDs nicht richtig dar.
der_langer schrieb:
Ich habe es übrigens getestet: Der BDP 3000 kann wie weiter vorn schon erwähnt 4:3 richtig darstellen. Ich habe eine Frasier-DVD ausprobiert, klappt tadellos.
Wie sieht es denn mit dem 5000 aus? Macht der es wie der 3000 oder hat er das Problem des 7300?
Gruß Jan
Skaarah
#483 erstellt: 01. Okt 2009, 06:23
technics3000 schrieb:
Gruß Jan
Nö, das wurde afaik durch ein Update (glaub das letzte) behoben. Sprich das geht jetzt mit dem 7300er.
Ehrlich gesagt kenne ich keinen mit diesem Problem. Bei der ("alten") PS3 ja, da sie die neuen Formate nur per PCM ausgeben kann, erst die neue kann ja Bitstream, aber vom 7300 ist mir da kein Problem bekannt.
Auch meiner gibt alles bis DTS HD Masteraudio 7.1 problemlos per Bitstream aus und sämtliche LEDs leuchten bei meinem Onkyo 876 entsprechend. Kann auch per tastendruck anzeigen lassen, was er reinbekommt, was die Anzeigen dann nochmal bestätigt.
Prinzipiell sage ich ist PCM auch kein Probleme, habe vor dem 7300er ja auch mit der PS3 super Sound gehabt, aber wie gesagt der 7300er kann problemlos Bitstream und das kommt dann auch im Reciever an. Da muss in meinen Augen noch was anderes verstellt sein.
Museum
#484 erstellt: 01. Okt 2009, 09:23
Zur Bitstream-Ausgabe des 7300: ich hatte inzwischen auch mal das Problem, dass in der Anzeige meines AV-Receivers (Denon 2809) statt Dolby oder DTS nur PCM-Multichannel zu sehen war. Ursache: ich hatte beim Ausprobieren verschiedener Einstellungen zuletzt Dolby PLII benutzt und den Receiver danach ausgeschaltet. Da er sich die letzte Einstellung merkt, war beim Abspielen von Blue Rays diese Funktion noch aktiviert - der HD-Sound wurde nochmals mit Dolby "aufpoliert" d. h. schlechtere Audiowiedergabe + Anzeige von PCM Multichannel. Nach Einstellung von "DVD direkt" (Abschaltung des Dolby PLII-Modus)leuchtete auch wieder die beim Denon blaue HD-Tonanzeige und das entsprechende Tonformat wurde angezeigt.
Die Einstellungen des AV-Recievers sollten bei Problemen diesbezüglich überprüft werden. Bisher bin ich mit dem Philips 7300 sehr zufrieden.
*Heros*
#485 erstellt: 02. Okt 2009, 08:12
Hallo zusammen.
Mein BDP-7300 ist gestern angekommen (von Amazon).
Ausgepackt und angeschlossen, Firmware-Update w.g. 4:3-Problem gemacht, umgestellt auf RC0.
Kurz getestet mit DVD und Blu-ray - funktioniert bis jetzt einwandfrei. Lediglich die mitgelieferte Fernbedienung reagiert nicht immer, aber vll. sind ja die Batterien schwach.
ultra09
#486 erstellt: 02. Okt 2009, 09:25
Hallo, ich spiele zur Zeit mit dem Gedanken mir einen 7300 zu holen. Welcher Preis ist denn akzeptabel?
Beim örtlichen Hifi-Händler und beim MM gibts den in Wiesbaden für 200€.
Ist das als gut zu werten oder ist da online noch was zu machen?
Ausserdem interessiert mich die Qualität des beigelegten HDMI-Kabels. Was habt Ihr da für Erfahrungen?
*Heros*
#487 erstellt: 02. Okt 2009, 11:42
Ich fand das Amazon-Angebot sehr akzeptabel:
183 €, incl. Kabel und 2 Blu-ray
BDP7300 bei Amazon
Zur "Qualität" kann ich nichts sagen. Ich verwende das Kabel und es funktioniert mit allen Auflösungen. Da ich nicht an Kabelesotherik bei digitalen Signalwegen glaube wage ich es nicht, die "Qualität" zu beurteilen. Bei digitalen Daten geht es halt einfach - oder eben nicht. Der Bereich in dem es "gerade so eben" funktioniert ist dabei sehr sehr klein.
[Beitrag von *Heros* am 02. Okt 2009, 11:45 bearbeitet]
Skaarah
#488 erstellt: 02. Okt 2009, 11:46
Ich verwende es nicht, aber nicht, weil ich das Kabel schlecht finde, sondern weil bei mir schon alles verkabelt war und eben schon ein HDMI Kabel an der Stelle verlegt war.
Wie bei User Heros denke ich wird das Kabel prinzipiell funktionieren, aber wie schon öfter in dem Forum gesagt KANN (nicht muss) es zu Problemen konnen, aber egal mit welchem Kabel.
Beispiel:
Gerät A -> HDMI Kabel A -> Gerät B => geht nicht.
Gerät C -> HDMI Kabel A -> Gerät B => geht
usw.
Da kann man leider nur ausprobieren und nur weil es mit einem Billigkabel nicht genagnen ist,heißt das nicht, dass man sich dann ein teueres Markenkabel kaufen muss. Mit nem anderen Billigkabel geht es nähmlich eventuell, genauso wie es mit dem teueren Markenkabel genauso zicken kann.
Ich hab verschiedenste Kabel schon im Einsatz gehabt und egal, ob Billig, oder Markenkabel, gezickt hat schon jedes mit gewissen Gerätepaarungen und mit anderen haben diese Kabel dann wiederrum problemlos funktioniert.
*Heros*
#489 erstellt: 02. Okt 2009, 15:22
Richtig.
Dieser ganze Kabel-Voodoo artet manchmal schon etwas aus.
Ich habe ein "billig"-HDMI-Kabel zwischen TV und PC, 15 Meter lang. Funktioniert problemlos - ganz ohne magische Abschirmungen, Rosenquarze und goldbedampfte Kontakte.
RosaMaria
#490 erstellt: 02. Okt 2009, 15:40
Hab mal eine Frage zur FW Version 934.2 Für den 7300 wird eine FW (934.2) in deutsch angeboten. Für den 5000 ( den ich habe ) leider nur eine engliche Version, aber ebenfals 934.2. Sind die beiden FW`s gleich? Oder anders -läuft die FW für den 7300 auch auf dem 5000 ?
kosikatze
#491 erstellt: 02. Okt 2009, 18:40
ultra09 schrieb:
Welcher Preis ist denn akzeptabel? ... die Qualität des beigelegten HDMI-Kabels.
Ich denke mit Preissuchmaschine kannst du umgehen. Vergiss die ganze Kabelkacke und schließ das Ding an und gut ist. So lange du nicht durch die ganze Wohnung verkabeln musst, ist das völlig irrelevant.
gde2008
#492 erstellt: 03. Okt 2009, 05:13
Ich hab zum 7300 leider auch ein Problem!!
Der Netzwerkverbindungsassistent ist harmlos ausgedrückt ein "Nonsens".
Ich habe nun den zweiten 7300 weil ich dachte der erste war defekt. Nun wohl nicht, da auch diesmal keine ip adresse zugewiesen wird.
Ich habe ein Heimnetzwerk mit WLAN Router mit integriertem Modem (linksys) mit 192.168.1.x!
Per DHCP bekommt ein Philips Fernseher problemlos eine IP, ein Technisat HDS2 Sat Receiver problemlos eine IP, ein Panasonic Blue Ray Player (BD60) problemlos eine IP, ein Notebook problemlos eine IP und ein PC auch.
Nur der zweite 7300 mittlerweile schafft es nicht. Leider ist er der einzige von den Geräten die keine manuelle Einstellung erlauben. Das ist von Philips echt Mist, vor allem weil sie es bei den LCD Fernsehern auch im Menü haben.
Was kann ich noch versuchen? Ich habe schon vieles probiert, auch meine IPs umgestellt von 10.0.0.x auf die 192er. Alles hat nix gebracht.
Ciao
Christian
Ergänzung:
1.) bei jedem Fehlversuch hängt sich DHCP Server auf
2.) mit anderem Router dazwischen erhält er eine IP über DHCP, bloß bekomm ich dann keine Internetverbindung, also auch unbrauchbar!!
Hat niemand eine Lösung für mich?!! BITTE
[Beitrag von gde2008 am 03. Okt 2009, 16:47 bearbeitet]
studio-kiel
#493 erstellt: 03. Okt 2009, 06:02
Hi, eine Frage zur Tonausgabe: Kann ich beim BDP7300 einstellen, dass er die neuen HD-Audioformate in 5.1 umrechnet und über den optischen oder coaxialen oder die analogen Anschlüsse ausgibt? Ich habe nämlich nur einen alten, aber guten 5.1 Receiver.
dropback
#494 erstellt: 03. Okt 2009, 06:42
Über den optischen oder den coaxialen Ausgang geht das nicht.
Da wird nur "normales" DD oder DTS übertragen.
Aber wenn du ihn per 5.1 Ausgang mit dem Receiver verbindest sollte es gehen.
Das ist ja (unter anderem) auch der Sinn eben dieses analogen 5.1 Ausgangs
@gde2008
Da scheint es dann wohl irgendeine Inkompatibilität zwischen dem Player und dem Router zu geben.
Ich hatte meinen testweise auch mal mit einem Netzwerkkabel am Router (Speedport W701V) und da hat alles auf Anhieb und problemlos geklappt.
Eine Lösung würde mir da jetzt aber auch nicht mehr einfallen, vor allem weil es ja mit den anderen Geräten geht...
Jalapeno
#495 erstellt: 03. Okt 2009, 12:01
Um mal kurz meine Freude mit euch zu teilen:
Habe mir eben den 7300er bei Amazon bestellt. Als Einstiegsgerät (mein erster BR-Player) kann man zu dem Preis eigentlich nicht viel falsch machen, denke ich.
Das 4:3-Problem scheint gelöst zu sein, der 5.1-Ausgang sorgt für die Kommunikation mit meinem etwas älteren AV-Receiver, zwei Filme zum Austesten sind auch schon dabei ...
Ich bin gespannt.
son610
#496 erstellt: 04. Okt 2009, 11:26
weiss nicht genau, ob die Frage im AVR255-Thread besser aufgehoben wäre:
HK AVR255 + Bluray "I am Legend" in "English Dolby True HD":
PS3 slim = Display des AVR zeigt DOLBY TRUE HD
Philips BDP-7300 (bitstream optisch) = Display des AVR zeigt "nur" DOLBY DIGITAL".
Kann die PS3, was der Philips nicht kann ? Oder liegt es an mir ?
Danke für einen Tipp !
studio-kiel
#497 erstellt: 04. Okt 2009, 11:30
Die PS3 kann auf alle Fälle "alle" neuen HD-Tonformate wandeln und über den optischen Ausgang als altes DD5.1 Signal ausgeben. Natürlich auch in voller Quali - du kannst im Soundmenü einstellen, was hinten rauskommen soll.
specialagenttm
#498 erstellt: 04. Okt 2009, 11:41
Moin Moin,
2 Fragen:
Was ist der Unterschied in der Videoeinrichtung zwischen Bildformat "16:9" und "16:9 Breitbild"?
Ich habe einen Sony STR-DG720 - A/V-Receiver: Hat den auch jemand in Kombination mit dem 7300? Wenn ja, muss ich am 7300 in der Audioeinrichtung sowohl HDMI-Audio auf "Bitstream" als auch Digital-Audio auf "Bitstream" stellen, damit im Display des Sony das Audioformat angezeigt wird, welches er gerade vom 7300 hereinbekommt? (Sind per HDMI verbunden)
Mein Sony zeigt stets PCM 48 bei BD-Disk-Start an. Und auf Tastendrucknachfrage "not used" ...
DANKE!
son610
#499 erstellt: 04. Okt 2009, 12:59
Heisst das, der Philips kann die neuen HD-Tonformate, speziell "DOLBY TRUE HD", nicht dem Receiver zu Verfügung stellen ?
studio-kiel
#500 erstellt: 04. Okt 2009, 14:44
Soweit ich weiss, leider "nein". Aber wenn du eh den BDP7300 hast, kannst du ja direkt vom Player in den Onkyo gehen. Vom PC her musst du dann mit 5.1 und DTS leben...
dropback
#501 erstellt: 04. Okt 2009, 15:03
Über die digitalen Ausgänge des 7300 geht nur das "normale" DD und DTS.
Die HD Tonformate gehen nur per HDMI Verbindung.
Ich hab meinen Player auch per HDMI und zusätzlich noch optisch an meinem Receiver (Denon AVR1610).
Da schalte ich dann immer den Eingang um, HDMI für die HD Sachen, optisch für die "normalen" Tonspuren.
Funktioniert allerdings auch nicht immer, manchmal muss ich mehrfach durch die Tonspuren zappen bis ich den HD Ton höre.
Optisch funktioniert es immer einwandfrei, nur halt der HDMI zickt mitunter etwas.
Ich weiss jetzt nur nicht ob das am Denon oder am Philips liegt.
Sushi_72
#502 erstellt: 04. Okt 2009, 15:07
Mahlzeit!
Bei 16:9 werden 4:3 DVDs korrekt angezeigt (mit Balken an den Seiten)
und bei 16:9 Breitbild werden sie auf die Bildschirmbreite gezoomt/gezerrt.
Meinjanur,
Sushi
Philips BDP 7300 codefree?
Laurette am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  11 Beiträge
Philips BDP 7300 - Tonprobleme
-kitty- am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  7 Beiträge
Audioeinstellungen Philips BDP 7300
homer71 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
Audio-Probleme Philips BDP 7300
mjens78 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Philips BDP 7300 Mkv Qualität
Majorxess am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
Sony BDP S550 oder Philips BDP-7300
mr_krombacher am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
Philips BDP-5000 vs. BDP-7300
Ollig2 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
Pioneer BDP-LX55 Erfahrungsthread
Shangri-La am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  5 Beiträge
Harman-Kardon BDP 10 Erfahrungsthread
grandblau am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  84 Beiträge
Einige Fragen zu "Philips bdp 7300"
Tobias_ger am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.980
