Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 Letzte |nächste|
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread!
Skaarah
#1003 erstellt: 08. Feb 2010, 07:43
Welches Problem mit DTS-HD usw. ?
Da gabs afaik nie ein Problem...
[Beitrag von Skaarah am 08. Feb 2010, 12:54 bearbeitet]
jadies
#1004 erstellt: 09. Feb 2010, 16:31
Habe versucht, Pearl Harbour (RTL+) mit Nero 9 auf BluRay zu brennen - kein Erfolg: Ton,kein Bild) dasselbe mit TSMuxeR. Mit ImgBurn habe ich die Spielchen auch durch. Kann mir einer bitte mal sagen, was ich falsch mache? Das Brennen erfolgte auf MediaRange und Verbatim BD RE. Lediglich mit Pinnacle 14 gelang es mir, eine BR zu erstellen, die problemlos mit Bild und Ton im Philips lief. Wäre sehr nett und hilfreich, wenn sich jemand mal dazu äußern würde. Fehlermeldungen habe ich nie erhalten.
matze220880
#1005 erstellt: 10. Feb 2010, 07:44
Na das es dann nicht im avr angezeigt wird es gab doch das problem oder habe ich verlesen?
es wurde doch nur multichanel angezeigt wenn dts hd abgepielt wird
Skaarah
#1006 erstellt: 10. Feb 2010, 08:05
Ich habe extra überspitzt geschrieben, man verzeihe mir das.
Nein, wie gesagt bei DTS HD gab es afaik nie Probleme.
Es wird einwandfrei angezeigt, genauso wie DD True HD usw.
Auch DD, oder DTS werden angezeigt (sofern sie von DVD kommen)
Wie hier im Thread schon mehrfach von anderen und auch von mir beschrieben wurde betrifft es "nur" DD/DTS (also die "alten" Tonformate) wenn es von einer Bluray kommt.
HD Tonformate kein Problem und alte Tonformate von DVD auch kein Problem.
Philips macht auch was und es gibt neben I am Legend nun auch schon den einen, oder anderen Film, der "nur" DD auf BD besitzt und dies auch so vom Philips weitergegeben wird, aber bei der Mehrzahl der BDs kommt "nur" MPCM.
Von daher existiert hier schon noch ein Problem.
matze220880
#1007 erstellt: 10. Feb 2010, 18:18
aso na dann
hab schon gelesen das jetzt leute anfangen ihre kisten zu philips zu schicken und diesen fehler reklamieren (zurecht).
die sollen das mal richtig in den griff bekommen kann doch nicht so schwer sein. ich mag es halt wenn mein avr das gewählte tonformat anzeigt Punkt vorher wird die kist auch nicht gekauft PUNKT
mfg matze
knastede
#1008 erstellt: 12. Feb 2010, 18:42
knastede schrieb:
Hallo ich hab den 7300 und bin bald am Verzweifeln mit den mkv-fils,bei manchen habe ich dermaßen Freezer, daß man den Film nicht anschauen kann. Ich habe euch hier mal zwei Kodiereinstellungen von zwei Filmen reingestellt vielleicht hat der ein oder andere eine Idee was es sein könnte.
The Lazarus Project ohne Freezer läuft perfekt:
Format : Matroska
Dateigröße : 7,93 GiB
Dauer : 1h 39min
Gesamte Bitrate : 11,4 Mbps
Kodierungs-Datum : UTC 2009-03-22 20:45:23
Kodierendes Programm : mkvmerge v2.5.1 ('He Wasn't There') built on Feb 22 2009 18:19:47
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames
Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 1h 39min
Bitrate : 9 640 Kbps
nominale Bitrate : 9 863 Kbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 818 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,35:1
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
Auflösung : 8 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.256
Stream-Größe : 6,71 GiB (85%)
Titel : 10 Mbp/s AVC MPEG-4
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 67 r1129M c109c8e
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh
/ subme=9 / psy_rd=1.4:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1
/ cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0
/ bframes=5 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250
/ keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=9863 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10
/ qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=38000 / vbv_bufsize=38000
/ ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.80
Sprache : Deutsch
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 39min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 1 510 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Auflösung : 24 bits
Stream-Größe : 1,05 GiB (13%)
Titel : 5.1 DTS @ 1536 kbp/s
Sprache : Deutsch
Grasgeflüster mit Freezer:
Format : Matroska
Dateigröße : 10,4 GiB
Dauer : 1h 34min
Gesamte Bitrate : 15,7 Mbps
Filmname : Grasgefluester
Kodierungs-Datum : UTC 2010-02-05 07:53:10
Kodierendes Programm : mkvmerge v2.9.9 ('Tutu') built on Nov 26 2009 02:00:27
Video
Format : AVC
Dauer : 1h 34min
Bitrate : 13,9 Mbps
Höhe : 1 040 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Auflösung : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.290
Stream-Größe : 9,15 GiB (88%)
Titel : Grasgefluester
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 84 r1416 fcf70c2
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133
/ me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1
/ trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2
/ threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0
/ bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / wpredp=2
/ keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf
/ mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 34min
Kanäle : 6 Kanäle
Auflösung : 24 bits
Stream-Größe : 1 020 MiB (10%)
Titel : DTS
Sprache : Deutsch
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Ach ja auf meinem PC laufen alle Filme ohne Probleme.
Hat keiner eine Idee...........
Empress
#1009 erstellt: 13. Feb 2010, 00:05
[quote="knastede"]Hallo ich hab den 7300 und bin bald am Verzweifeln mit den [u]mkv-fils[/u],bei manchen habe ich dermaßen Freezer, daß man den Film nicht anschauen kann. Ich habe euch hier mal zwei Kodiereinstellungen von zwei Filmen reingestellt vielleicht hat der ein oder andere eine Idee was es sein könnte. [...][/quote]
Ok, also ich hab leider das gleiche Problem, hab allerdings überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Kram. Bei meiner Suche nach einer Lösung habe ich diesen Thread hier gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-166-2763.html.
Dort hat Philips jmd. geantwortet:
"In Ihrem Schreiben teilen Sie uns mit, dass es zu Verpixelungen kommt, wenn Sie eine MKV-Datei mit 1080p an Ihrem Philips BDP7300/12 abspielen. Gern geben wir Ihnen einige Informationen.
Um MKV Filme abzuspielen muss die Datei im H.264 Standard Profile erstellt werden. Gehen Sie sicher, dass sie das MAIN oder HIGH PROFILE ausgewählt haben, andere Profile werden nicht unterstützt.
Prüfen Sie auch, dass die Level Nummer nicht überschritten wird. Der Blu-ray-Player unterstützt nur Level Standard bis 4.1.
Gehen Sie außerdem sicher, dass die Frames im Level Standard liegen, sprich:
Wenn der Film eine Auflösung von 1920 x 1080 hat, dürfen die Frames nicht über 4 liegen. Bei einer Auflösung von 1280 x 720, dürfen diese nicht über 9 liegen und bei einer niedrigeren (oder gleichen) Auflösung als 720 x 576, nicht über 11 Frames."
Hilft das vll. irgendwie weiter? Wenn ja wäre ich Dir SEHR dankbar, wenn Du mir erklärst wie ich das ändern kann!
[Beitrag von Empress am 13. Feb 2010, 00:15 bearbeitet]
atzi
#1010 erstellt: 13. Feb 2010, 11:01
@knastede kann mir nur vorstellen, dass der Film mit Freezern eine zu hohe Datenrate hat (Bitrate : 13,9 Mbps). Ich habe mit solch hohen Datenraten keine Probleme, höchstens am PC.
Andreas0815
#1011 erstellt: 15. Feb 2010, 16:05
ist an dem Ding irgendwas besonderes? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen oder warum ist der Preis so unerklärlich gestiegen. Ich habe meinen im Oktober bei Amazon für um die 175 Euro incl. der 2 Filme und HDMI-Kabel gekauft. Jetzt kostet die Kiste bei Amazon gebraucht knapp 300 und neu 350 Euro. Bei anderen Anbietern so um die 270-300 Euro im Internet. Die Schnäppchen für unter 200 Euro sind ausverkauft. Das kann´s doch nicht geben. Kann mir das mal einer erklären?
MfG Andreas
s-helm
#1012 erstellt: 15. Feb 2010, 16:28
Tatsache, ich bin gerade drauf und dran das Dingen für 250 € zu verkaufen und mir dann ne PS3 zu holen!
Was mache ich nur...??? ;-)
[Beitrag von s-helm am 15. Feb 2010, 16:28 bearbeitet]
<Nightsurfer>
#1013 erstellt: 15. Feb 2010, 16:54
Andreas0815 schrieb:
Ist an dem Ding irgendwas besonderes? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen oder warum ist der Preis so unerklärlich gestiegen. Ich habe meinen im Oktober bei Amazon für um die 175 Euro incl. der 2 Filme und HDMI-Kabel gekauft. Jetzt kostet die Kiste bei Amazon gebraucht knapp 300 und neu 350 Euro. Bei anderen Anbietern so um die 270-300 Euro im Internet. Die Schnäppchen für unter 200 Euro sind ausverkauft. Das kann´s doch nicht geben. Kann mir das mal einer erklären?
Ganz einfach: Beim 7300 handelt es sich inzwischen um ein Auslaufmodell, das Ende 2009 in den meisten Läden abverkauft worden ist. Wenn du mal mit einer Preissuchmaschine danach suchst, wirst du feststellen, dass nur noch ganz wenige Händler dieses Modell überhaupt im Angebot haben (bei Idealo sind es noch 9, wobei es mir scheint, als würde hinter einigen Shops sogar der gleiche Anbieter stecken). - Das inoffizielle Nachfolgemodell, der BDP7500, ist hingegen in über 50 Shops erhältlich, und zwar zu Preisen, die Ende letzten Jahres für den BDP7300 verlangt wurden. - Warum also sollte man sich jetzt noch einen BDP7300 kaufen wollen?
[Beitrag von <Nightsurfer> am 15. Feb 2010, 16:56 bearbeitet]
knastede
#1014 erstellt: 15. Feb 2010, 17:13
@Empress wie du das änderst weis ich auch nicht,da ich meine mkv-Filme schon fertig gemuxt bekomme. Wie schon "atzi" schrieb könnte es an der hohen Datenrate(Bitrate)liegen,da ja sonst alles andere dem Standard von Philips entspricht oder aber an der MKVMerge_Version(=2.9.9) mit der die Filme gemuxt werden da sich etliche User beschwert haben, daß bei dieser Version die Filme nicht richtig liefen.
@atzi bei mir ist es gerade umgekehrt auf meinem PC laufen alle Filme perfekt.
Andreas0815
#1015 erstellt: 16. Feb 2010, 09:57
warum sollte sich denn ein Händler ein Auslaufmodell "auf Lager legen" in dem er so überteuert versucht zu verkaufen, wenn es schon ein Nachfolgemodell zu einem extrem günstigeren Preis gibt? Es ist ja auch nicht so, das Philips die Dinger irgendwann zurück nimmt. Normalerweise wird doch ein Auslaufmodell billiger als der Nachfolger, weil es einfach mal weg muß und sonst nur totes Kapital darstellt.
Gruss Andreas
maris_
#1016 erstellt: 16. Feb 2010, 10:29
Wie heißt es so schön: Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Bei wenig Angebot und offensichtlich immer noch bestehender Nachfrage, bleibt der Preis des 7300 halt hoch oder steigt sogar.
Mit vielen Grüßen, maris
[Beitrag von maris_ am 16. Feb 2010, 10:31 bearbeitet]
Skaarah
#1017 erstellt: 16. Feb 2010, 10:33
War bei meinem AVR genauso.
Wurde billiger und billiger und kurz bevor man ihn nicht mehr bekommen konnte und nur noch Restposten vorhanden waren, stieg der Preis wieder, vorallem für den schwarzen, da der anscheinend noch sehr gefragt war.
Bloodbang
#1018 erstellt: 19. Feb 2010, 18:30
Hi alle zusammen,
hab seit heute auch den BDP 7300.
habe natürlich nicht den ganzen thread gelesen, daher ne kurze Frage:
macht der Player automatisch das bestmögliche Upscaling, wenn man eine DVD schaut, oder kann/muss man das noch optimieren?
gigabub
#1019 erstellt: 19. Feb 2010, 19:08
@bloodbang
stelle mit dem HDMI Knopf auf der Fernbedienung (oben rechts) auf Auto, dann sucht der Player die beste Einstellung
gruß
gigabub
[Beitrag von gigabub am 19. Feb 2010, 19:08 bearbeitet]
Bloodbang
#1020 erstellt: 19. Feb 2010, 20:00
hey danke!
habe das Gefühl, dass wenn ich nicht auf Auto, sondern direkt auf 1080p stelle, ein besseres Bild zu haben.
das ging mir übrigens mit meinem Upscale-fähigen DVD-Player (auch von Phillips) ebenso.
lass ich dann einfach so
Skaarah
#1021 erstellt: 19. Feb 2010, 20:14
Wenn du auf Auto hast gibt er 1080p aus, zumindest macht meiner das so. Dürfte also keinen Unterschied machen, ob du Auto, oder 1080p einstellst.
gigabub
#1022 erstellt: 20. Feb 2010, 13:35
@bloodbang, skarah
hängt ,meine ich, aber auch vom Fernseher ab, was der dann ausgibt. Mein Philips LCD bildet dank Pixel Plus Link und der Auto Stellung des BD Player in 1080p ab. Wenn aber 1080p fest eingestellt ist und Du eine normale DVD guckst, ruckelts (bei mir zumindest. Mußt also wieder manuell eingreifen und auf 720 oder Auto stellen. Nachdem ich bei mir keinen Unterschied zwischen Auto und 1080p festgestellt habe, lasse ich auf Auto.
Was ich aber festgestellt habe: Wichtig ist, die Einstellungen am LCD sorgfältig vorzunehmen, das bringt sehr viel. Und wenn möglich, Bildverbesserer abschalten oder auf minimal stellen, das verringert Ruckler.
Ich habe mir die Testbilder von Burosch besorgt, mit denen kan man seinen LCD prima einstellen.
gruß
giggabub
Skaarah
#1023 erstellt: 20. Feb 2010, 17:56
Also bei mir ruckelt da nichts, aber ich hab den 7300er auch auf Nativ laufen, da ich meinen Onkyo 876 mit HQV Reon Chip das skalieren und deinterlacen überlasse.
Hatte aber wie in dem Thread ersichtlich sein sollte schon sehr viel mit den verschiedenen Ausgabeformaten getestet
gigabub
#1024 erstellt: 20. Feb 2010, 20:31
kennt jemand den Unterschied zwischen "Native" und "Auto"?
Sollten doch beide auf die Urspungsaufnahmequalität zugreifen, oder?
gigabub
Skaarah
#1025 erstellt: 21. Feb 2010, 08:57
Klar kenn ich den Unterschied.
Native = 7300er macht gar nichts und gibt das Bild so aus, wie es auf dem Datenträger vorliegt. Kein skalieren, kein deinterlacen, kein gar nichts. Sprich DVDs mit 576er Auflösung.
Auto = 7300er entscheidet wie er was rausgibt. Bei mir hatte er BDs mit 1080@24p ausgegeben (sofern sie das waren) und alles andere mit 1080@50/60p (je nachdem ob das Material PAL, oder NTSC war)
Sprich bei Auto hat er bei mir immer auf 1080p skaliert bzw. es so ausgegeben.
gigabub
#1026 erstellt: 21. Feb 2010, 12:39
@skaarah
danke!
Bloodbang
#1027 erstellt: 21. Feb 2010, 14:01
naja der Ersteindruck war, dass das Bild bei AUTO
öfter Schlieren bildet, also verschwammt; bei 1080p direkt eingestellt jedoch nicht.
wie gesagt, kam mir bei meinem DVD player auch schon so vor, daher mach ichs einfach so.
mal ne andere Frage:
wenn ich DivX oder MPEG Dateien abspiele,
is es leider immer nur son kleines Fenster;
muss dann immer 2x Zoomen damit der ganze Bildschirm ausgefüllt wird.
kann man da nicht irgendwas voreinstellen o.Ä.?
Simon82
#1028 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:50
Hat schonmal jemand ausprobiert, ob ein UDF formatierter USB-Stick gelesen werden kann? Damit würde die 4GB Grenze entfallen
Simon
Simon82
#1029 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:42
UDF-USB Sticks scheinen leider nicht zu laufen. Wäre auch zu schön gewesen...
toolking1983
#1030 erstellt: 04. Apr 2010, 10:57
ich habe auch seit Oktober letzten Jahres den BDP7300. Nun habe ich leider in letzter zeit feststellen müssen das er Probleme hat Blu-Rays von verschieden Labels abzuspielen.
z.B Warner BD: überhaupt kein Problem.
Heute habe ich meinem Sohn "Planet 51" gekauft und genau wie bei "Punisher:Warzone" macht er nichts, hängt sich auf.
Beide sind vom Label Sony.
Auch "Ice Age 3" von 20th Fox macht Probleme. Immer hängt er sich auf. Sodass ich nur den Stecker ziehen kann.
Hat jemand noch solche Probleme.
Achja, Update habe ich gemacht. Keine Verbesserung.
Danke und Gruß
gigabub
#1031 erstellt: 05. Apr 2010, 07:32
@toolking
solche Probleme hatte ich auch. Bei mir war es so, daß ich die Blu ray immer zu früh eingelegt habe. Also warte nach dem Einschalten Deines Players bis "home" im display erscheint und lege erst dann die Scheibe ein. Bei mir gibt es seitdem keine Hänger mehr.!
gruß
gigabub
Beholder
#1032 erstellt: 06. Apr 2010, 17:44
Hallo zusammen,
seid heute gibt es eine neue Firmware für den BDP-7300.
Folgender Link führt zur Philips-Support-Seite:
BDP-7300 Firmware-Update
Gruß und Freude
Beholder
Beholder
#1033 erstellt: 06. Apr 2010, 17:49
Achja, für alle die es interessiert, hier der Auszug aus dem Changelog:
Version: 1006.5
  • Verbesserte Wiedergabe einiger Blu-ray Discs und DVDs.
  • Verbesserte flüssigere Wiedergabe mit 24Hz Material auf Blu-ray Discs.
  • Behebt Tonproblem auf dem HDMI Ausgang bei DTS und Dolby Digital 5.1Tonspuren wo PCM angezeigt wurde wenn "Bitstream" selektiert wurde.
Gruß und Freude
Beholder
kosikatze
#1034 erstellt: 06. Apr 2010, 17:53
change-log:
Version: 1006.5
 Verbesserte Wiedergabe einiger Blu-ray Discs und DVDs.
 Verbesserte flüssigere Wiedergabe mit 24Hz Material auf Blu-ray Discs.
 Behebt Tonproblem auf dem HDMI Ausgang bei DTS und Dolby Digital 5.1Tonspuren wo PCM angezeigt wurde wenn ‚Bitstream„ selektiert wurde
fxmackelaner
#1035 erstellt: 06. Apr 2010, 18:17
JUHU ENDLICH darauf warte ich seit Monaten!Danke für die Nachricht!
gigabub
#1036 erstellt: 06. Apr 2010, 18:24
...werde heute auch updaten und freue mich auf Erfahrunsgberichte, ob das update etwas bringt...
gigabub
dropback
#1037 erstellt: 06. Apr 2010, 20:03
  • Das funktioniert jetzt endlich mal.
    Habs grad mal mit 2 BD probiert und es wurde immer schön brav Dolby Digital bzw. DTS angezeigt.
    [Beitrag von dropback am 06. Apr 2010, 20:04 bearbeitet]
    schatzi24
    #1038 erstellt: 06. Apr 2010, 20:07
    Hallo endlich wird bei The Dark Knight DOLBY DIGITAL angezeigt,juhhhhuuuu
    Jetzt hoffentlich kommt noch das NTFS Update und dann ist es der perfekte Player für wenig Geld den ich bekommen habe !!!!
    super weiter so PHILIPS
    cibbel
    #1039 erstellt: 07. Apr 2010, 05:48
    Guten Morgen ans Forum !!
    Ich habe auch das Update auf meinen beiden BDP7300 aufgespielt. Zwar konnte ich noch nicht ganz so viel testen, aber das Problem mit den Verpixelungen bei MKV-Files wurde auf jeden Fall nicht behoben !!
    Ich hatte aufgrund des Change-Logs zwar nicht wirklich damit gerechnet, bin aber schon recht enttäuscht. Letztes Jahr, als die MKV-Wiedergabe per FW nachgerüstet wurde, funktionierte das ganze noch ohne diese Probleme - und so lange die Verpixelungen nicht behoben werden, würde auch niemandem eine NTFS-Nachrüstung helfen, die wohl sowieso nie von Philips kommen wird !!
    Grüße von Cibbel
    [Beitrag von cibbel am 07. Apr 2010, 05:49 bearbeitet]
    Skaarah
    #1040 erstellt: 07. Apr 2010, 05:53
    Version: 1006.5
    Gruß und Freude
    Beholder
    Gepriesen sei der Herr
    Am Montag Abend saß ich noch zu Hause und dachte mir "Mensch beim 9500er haben sie es doch auch hinbekommen..."
    Gleich mal heute Abend einspielen
    atzi
    #1041 erstellt: 07. Apr 2010, 20:47
    Grüße von Cibbel
    Welche Verpixelungen meinst du? Ich habe neuerdings auch welche bei *.mkv files und konnte bislang noch keinen Schuldigen ausfindig machen.
    Was mir lediglich aufgefallen ist, dass dies bei MKVs mit 1920 x 1080 so ist. Bei 1920 x 800 beispielsweise nicht, kann mich da aber auch täuschen.
    gigabub
    #1042 erstellt: 08. Apr 2010, 10:41
    ...zwei, drei Filme geschaut, konnte aber bis dato keine Änderungen feststellen.
    Skaarah
    #1043 erstellt: 08. Apr 2010, 10:58
    Meinst du jetzt wegen 24p Ruckeln, oder wegen MKVs?
    Ich kam noch nicht dazu BDs zu testen. Evtl. am Wochenende.
    gigabub
    #1044 erstellt: 08. Apr 2010, 11:15
    @ skaarah
    24p Ruckeln hatte ich nicht, MKV ist nicht mein Thema.
    Stelle meinen player seit Deinem Tipp in diesem thread eh´ permanent auf Auto, kann mich über die Bildquali nicht beklagen...
    Skaarah
    #1045 erstellt: 12. Apr 2010, 06:08
    Also das "spezielle 24p Ruckeln" hatte bisher eigentlich jeder, nur vielen ist es gar nicht aufgefallen, erst als man sie darauf aufmerksam gemacht hatte, oder die Zwischenbildberechnung arbeitete so gut, dass es diesen Fehler gekonnt kaschiert hat
    Es war ja wie schon mehrfach gesagt auch nicht so, dass es geruckelt hat, als gäbe es kein Morgen und das das Bild "unanschaubar" war.
    Und ich meine NICHT den Cinema Judder.
    Es war ja "lediglich" ein einzelner Frame der alle ca. 42 Sekunden doppelt gezeigt wurde.
    Ich hab jedenfalls am Wochenende ne BD mit der neuen Firm angeschaut und abgesehen von der nun funktionierenden Bitstreamausgabe (was mich nicht so gestört hatte), konnte ich keinerlei 24p Ruckler mehr sehen (dieser Fehler hatte mich schon eher gestört, aber auch nicht so, dass ich das Gerät verteufelt hätte, denn sonst hätte ich ihn damals schon längst zurückgegeben, oder wieder verkauft und mir was anderes geholt. Bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem Gerät und seit dieser Firm nun fast wunschlos glücklich)
    Das einzige, was ich mir jetzt per FW noch wünschen würde, wäre bei Druck auf Infos eine Bitratenanzeige des Audio- und Videostroms. Das ist aber nice-to-have.
    studio-kiel
    #1046 erstellt: 12. Apr 2010, 06:19
    Das ist doch mal ne Aussage!
    Das typische 24p-Ruckeln war es nämlich nicht. Aber dieser "eine" Hänger ist mir auch aufgefallen. Kam bei mir immer vor, wenn von einer Szene zur anderen geschnitten wurde. Ich dachte, dass es damit zusammenhängt, dass der TV die neuen Daten nicht schnell genug verarbeiten kann und daher kurz "hakt". Aber das ist nun tatsächlich verschwunden *juchuuu*
    So langsam bekommt Philips echt alles in den Griff - da muss man auch mal Danke für den tollen Support sagen! *applaus*
    Jetzt fehlt nur noch eine manuelle Einstellungsmäglichkeit der momentan noch "dynamischen" Hintergrundgebeleuchtung der 7404er-TV-Reihe und ich bin vollends zufrieden mit meinem Setup
    [Beitrag von studio-kiel am 12. Apr 2010, 06:20 bearbeitet]
    kosikatze
    #1047 erstellt: 18. Apr 2010, 19:21
    studio-kiel schrieb:
    Jetzt fehlt nur noch eine manuelle Einstellungsmäglichkeit...
    ... um die nervigen Pause/Play Logos im Bild zu deaktivieren. Das nervt bei der manuellen Diashow gewaltig. Trotzdem danke fürs neue Update nach Holland.
    Skaarah
    #1048 erstellt: 19. Apr 2010, 06:39
    Naja ich glaube du bist da der einzige Mensch auf der Welt, der die Pause, sowie Play Funktion auf diese Art mißbraucht und ob sie wegen eines Menschen ihre FW ändern?
    Ich hab jetzt jedenfalls noch 4 weitere BDs angeschaut und mir ist nichts mehr groß aufgefallen. Bitstream und der alle 42sec "Ruckler" scheinen nun zu gehen.
    StephanGuitar
    #1049 erstellt: 19. Apr 2010, 17:20
    ... um die nervigen Pause/Play Logos im Bild zu deaktivieren. Das nervt bei der manuellen Diashow gewaltig. Trotzdem danke fürs neue Update nach Holland. :prost
    Ich bin auch dafür, das die Einblendung im Menü abzuschalten ist. Kann dann ja jeder so einstellen, wie er es mag.
    Was mich aber mehr stört:
    ich habe den 7300 an einem Philips 47PFL9732D angeschlossen. Wenn ich die EasyLink Funktion (für automatisches Einschalten usw.) aktiv habe, schaltet der TV bei jeder Bluray Tastenbedienung wie Play oder Pause seine eigenen Bildschirminfos ein. Also oben z.B. die Infos zur eingestellten Quelle usw.. Die bleiben dann sogar noch etwas länger eingeblendet als die Pause/Play Logos des 7300.
    Habe ich da was übersehen oder ist das tatsächlich so gewollt?
    Gruß,
    der Stephan
    gigabub
    #1050 erstellt: 29. Apr 2010, 08:17
    hallo, zusammen,
    was ist denn der Unterschied zwischen der HDMI Video Auflösung (habe ich auf Auto) und Komponenten Video?
    Welches ist hier die beste Einstellung?
    Danke euch
    gigabub
    Skaarah
    #1051 erstellt: 29. Apr 2010, 08:31
    Naja sind zwei verschiedene Ausgänge und somit kannst du hier getrennt was einstellen.
    Was willst du denn genau wissen und vorallem was nutzt du?
    Nutzt du beides, oder nur HDMI?
    gigabub
    #1052 erstellt: 29. Apr 2010, 12:22
    @skaarah
    ich habe den BD player über hdmi an den LCD angeschlossen, sonst nichts.
    Verstehe ich das richtig, daß das zwei verschiedene Ausgänge für das Bild sind und die Einstellung davon abhängig, welchen ich benutze? Wenn also hdmi dann auch nur hdmi Video Einstellung notwendig?
    [Beitrag von gigabub am 29. Apr 2010, 12:26 bearbeitet]
    Skaarah
    #1053 erstellt: 29. Apr 2010, 12:31
    richtig.
    Wenn du nur HDMI nutzt, dann ist es völlig egal, was du bei YUV/Komponente einstellst.
    Philips BDP 7300 codefree?
    Laurette am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  11 Beiträge
    Philips BDP 7300 - Tonprobleme
    -kitty- am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  7 Beiträge
    Audioeinstellungen Philips BDP 7300
    homer71 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
    Audio-Probleme Philips BDP 7300
    mjens78 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
    Philips BDP 7300 Mkv Qualität
    Majorxess am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
    Sony BDP S550 oder Philips BDP-7300
    mr_krombacher am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
    Philips BDP-5000 vs. BDP-7300
    Ollig2 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
    Pioneer BDP-LX55 Erfahrungsthread
    Shangri-La am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  5 Beiträge
    Harman-Kardon BDP 10 Erfahrungsthread
    grandblau am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  84 Beiträge
    Einige Fragen zu "Philips bdp 7300"
    Tobias_ger am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  7 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
    • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
    • Gesamtzahl an Themen1.563.370
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.570
