HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Denon DBP-2010CI und DBP-1610CI, BD-Live, AVCHD, A... | |
Denon DBP-2010CI und DBP-1610CI, BD-Live, AVCHD, ABT-Scaler+A -A |
uepps
10:22
#701
erstellt: 13. Nov 2009, |
Würde mich sehr freuen wenn sich die Besitzer mal zu dem Stereo Ton bei Musik äußern würden. Ist der auch ein vollwertiger CD Player Ersatz? Mit welcher Preisklasse und Playern könnte man den vergleichen? Wenn ich mit den 2010 hole sollte der möglichst meinen jetzigen CD Player ersetzen!
blackmask_1981
11:11
#702
erstellt: 14. Nov 2009, |
Hi, ich würde mit gutem Gewissen sagen, dass der 2010 einen CD-Player ersetzen kann. Ich habe nach langen Tests allein ebenso mit anderen Leuten absolut keinen Klangunterschied ausmachen können. Bis auf den Lüfter bei ca. 50 cm Entfernung, aber wer sitzt schon 50 cm vor dem CD-Player um Musik zu hören. ![]() |
aktivposten
12:59
#703
Danke für die Antworten. Dann steht wohl bald ein DP 57 in der Bucht. |
uepps
13:27
#704
Mit welchen CD Playern hast du den vergleichen können bzw welche würdest du als Gleichwertig benennen? [Beitrag von uepps am 14. Nov 2009, 13:27 bearbeitet] |
markusfrohnert
14:24
#705
Hallo aktivposten, Übertreibe mal nicht,dann steht mein DP57 bald in der Bucht ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Markus |
aktivposten
14:36
#706
Hallo Markus, das Rack wird dann einfach zu voll wenn ein BluRay dazu kommt ![]() Naja, ich werde das natürlich selber testen, aber da ich in einen D/A Wandler gehe werden die Unterschiede nicht sooo groß sein. Gruß Holger |
laut-macht-spass
15:28
#707
Bei einer digitalen Zuspielung ist der Unterschied praktisch "null", analog wohl minimal... Hatte den 2010 zum Test hier, und habe die CD-Player-Qualität verglichen mit Pioneer PDR-05 und dem Toshiba HD XE1, jeweils digital und analog am Denon AVC-A1. digital praktisch nicht hörbar, analog spielte der Pioneer etwas "runder", die beiden anderen Player dafür etwas "durchsichtiger", wenn es aber sowieso über einen D/A läuft ist es egal. Die Nebengeräusche, wie Laufwerk und Lüfter, sind beim Pio. nicht hörbar, beim Denon 2010 bis ca. 1m Entfernung hörbar, beim Toshiba bis ca. 4m wahrnehmbar, störend bei Entfernungen unter 3m. Kann aber dürch Lüfter-Mod. beseitigt werden. Den 2010 bekommt man nach Aussage eines Bekannten auch ruhiger, durch entkoppeln des Lüfters und bekleben des Deckels mit einer kleinen Dämmmatte, wie sie in Computern oder in Autotüren verbaut werden können. Schönes Wochenende. |
uepps
16:52
#708
Hast du eventuell auch einen Vergleich mit reinen CD Playern? Wie schneidet der 2010 da ab? |
laut-macht-spass
17:17
#709
Der Pioneer PDR-05 ist meines Wissens der erste CD-Recorder auf dem deutschen / europäischen Markt gewesen, war irgendwann Anfang-Mitte der 1990er Jahre. Und war im Grunde ein um die Aufnahme erweiterter CD-Player der Oberklasseplayer von Pioneer. Gehört zu den Playern mit dem "Plattenteller" in der Schublade, wo die CD kopfüber eingelegt wird. Listenpreis war damals 2500 DM. Die CD-PL. der "Plattenteller-Fraktion" wurden von der Klangqulität gern mit den Sony ES-Modellen verglichen / gemessen. Mir persönlich haben die Pio´s besser gefallen als die preisgleichen Sony. Klanglich (analog) würde ich den 2010 so im Bereich der 300-500 Euro - CD-Player einordnen. Es gab vor ein paar Wochen einen Test in der "Stereoplay", der sich auch stark mit der CD- / Musikwiedergabe befaßt hat. ![]() Gruß Marc |
Nachtvogel
18:12
#710
Tja, aber nur wenn er die CDs vernünftig liest... Ich hatte mir (wie etwas weiter vorne schon geschrieben) mal den 2010 mit meinen CDs im MM anhören wollen, aber leider produzierte dieser alle 4-5 Sekunden einen Tonaussetzer und sowas geht natürlich gar nicht. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich am Player lag oder da irgendwas anderes nicht passte, da dies bei recht verkratzten aber auch bei sehr neuen CDs auftrat. Eine Bluray-Demo von Denon lief vorher einwandfrei, aber man wollte da für mich auch den Receiver wechseln. Kann sein, dass der Verkäufer da irgendeinen Unsinn gemacht hat. |
laut-macht-spass
18:27
#711
Kannst du sagen wie der 2010 mit dem Receiver verbunden war? Dieses Problem mit den Aussetzern gab es auch bei anderen PlaRay-Pl. mit einigen AVRs, wenn diese nur per HDMI verbunden waren und irgend einen Einstellung im Menu nicht passte. Beim 2010, soll man diese Problem beheben können in dem man den "Pure-Direkt-Modus" anwählt. (Taste auf der FB, schaltet die Videosektion ab und wählt die beste Einstellung für Audio). Bei analoger Wiedergabe sollte dieses nicht passieren, sonßt ist was defekt. |
Wu
20:06
#712
Jo - Aussetzer alle 4 Sekunden sind (nahezu) immer auf einen fehlgeschlagenen Handshake-Versuch zurückzuführen. Manche Player reagieren z.B. so, wenn man einfach den TV abschaltet... |
Nachtvogel
21:45
#713
Ok, das wird dann wohl etwas derartiges gewesen sein. Die haben da auf jedenfall eine Anlage mit der die quasi beliebig Geräte/Boxen mitander kombinieren können. Wieso dem Verkäufer derlei allerdings nicht aufgefallen ist... War aber auch der zweite Mann. Hatte an sich vorher mit einem anderen gesprochen und der hatte klar viel mehr Ahnung vom Thema, musste dann allerdings weg als ich meine CDs holte. |
uepps
10:10
#714
erstellt: 15. Nov 2009, |
Danke dir für deine ausführliche uAntwort und für den Link zu dem Test. Also müßte der meinen 970 auf jeden fall ersetzen können wenn du den 2010 in der Preisklasse 300-500 Euro einordnest! |
cobra_33
07:58
#715
erstellt: 16. Nov 2009, |
Guten Morgen zuzsammen erstmal bin neu hier und habe mir den denon db p 2010 zugelegt es ist mein zweiter player bin so weit ganz zufrieden mit ihm habe nur ein problem bei blu rays und zwar habe ich abunzu schatten im bild und pixel im bild habe schon an der eistellung rumgespielt bekomme es aber nicht hin. Das geht mir auf den geist wenn die aussetzer nicht wären wäre es ein super bild. Vieleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen vielen dank im voraus. |
laut-macht-spass
09:13
#716
hallo Cobra, welche Geräte verwendest du so? Welcher TV / Beamer? Ist ein AVR dazwischen? Welche Kabel und wie lang sind diese? Ich hatte mal ein ähnliches Problem, habe dann statt einem teuern Oehlbach XXL-HDMI-Kabel (ca. 120€) ein günstiges von PureLink dazwischen gemacht (ca. 25 Euro) und seither keine Probleme mehr. Das Oehlbach ist übrigens in Ordnung, es verrichtet jetzt seinen Dienst bei meinem Vater zw. Sat und TV. |
cobra_33
11:50
#717
habe LCD von Panas. direkt mit hdmi an bluray payler verbunden. Das mit den Kabel habe ich schon probiert erst ohlbach und dann ein billiges genommen bleibt aber alles beim alten Kabel länge 1m |
rkfreeman
12:21
#718
@cobra_33, kannst du bitte mal die Bezeichung deines Panasonic LCD´s nennen. mfg. rkfreeman |
cobra_33
13:41
#719
Es ist ein Panasonic TX-32LZD 85F |
rkfreeman
16:13
#720
@cobra_33, den Fehler den du beschreibst, kann eine Signalabfall bzw. eine Signalübersteuerung sein. Verwende mal ein HDMI-Kabel mit Certified 1.3a ab 2m und mal 3m Länge. Ist das Problem beseitigt hast du eine Signalübersteuerung. Ferner stell mal die HDMI-Auflösung niedriger ein (1080i oder 720p). Sind die Schatten und Pixel weg ist ein Signalabfall die Ursache und in 90% der Fälle liegt es am Kabel. Ich kann übrigens gut Kabel von Wire-World empfehlen. mfg. rkfreeman |
cobra_33
16:27
#721
danke für den Tipp werde es mal testen heute abend |
B-Lex
17:25
#722
Habe seit einigen Wochen das Problem das das Bild bei meinem Denon bei Blu-Rays in nicht reproduzierbaren Abständen für ca. 5 Sekunden einfriert. Was doch recht nervig ist. Wenn ich aber während das Bild eingefroren ist ein paar Sekunden zurück spule und den Film wieder laufen lassen, friert das Bild an dieser Stelle nicht mehr ein. Alles sehr merkwürdig. Im AVS Forum haben auch einige andere Leute dieses Problem. Hat noch jemand dieses Problem? Werde den Player jetzt denke zur Reparatur wegschicken. |
cobra_33
07:33
#723
erstellt: 17. Nov 2009, |
guten Morgen habe mir gestern ein paar kabel besorgt und es ausprbiert hatte dabei aber immer das gleich problem mit den aussetzern dann habe ich mal die HDMI Auflösung von Auto auf 1080p geändert und sieh da die fehler waren weck nun kann ich entlich in ruhe schauen danke für die hilfe |
theos2
08:39
#724
Hey Cobra33 ! Korrekt wäre aber der Versuch, die Auflösung am Player auf 1080p24 einzustellen, sofern Dein TV das unterstützt ! Probier das doch mal ! Gruß, Theos2 |
rkfreeman
09:26
#725
@cobra_33, schau noch mal in die Bedienungsanleitung des DBP-2010 auf Seite 31. Probier noch mal mit den Einstellungen: 1. HDMI-Videoauflösung: Auto Autoformat für HDMI: Max 2. HDMI-Videoauflösung: Auto Autoformat für HDMI: Bildschirm Sollte es gar nicht funktionieren, dann mal Panasonic bzw. Denon kontaktieren. Hier wird unter Umständen die EDID nicht sauber vom Bildschirm Ausgelesen bzw. vom Player verarbeitet. Extended Display Identification Data (EDID)ist eine 128 Byte-Datenstruktur, mit der ein Display seine Möglichkeiten beschreibt. Enthalten sind Informationen wie der Hersteller, Fertigungsdatum, Displaygröße, Pixel Mapping Data (nur bei reinen Digitalpanels) usw. mfg. rkfreeman |
Wu
19:28
#726
Aber er hat das Problem mit der Einstellung 1080p doch schon gelöst - oder kann ich nicht richtig lesen? ![]()
cobra_33
07:13
#727
erstellt: 18. Nov 2009, |
morgen Habe gestern abend noch mal die einstellungen geändert aber das Bild ist nur einwandfrei bei 1080p in den den anderen Einstellung habe ich Bildfehler. Laut Benienungsanleitung von Pana kann er die 1080p/24 ich finde es sehr selzam. |
rkfreeman
07:33
#728
@cobra_33, normalerweise sollte der Panasonic egal welche Einstellungen du am Player machst ein einwandfreies Bild liefern. Ich müsste noch mal nachschauen, ich meine da gab es zumindest für die 37Zöller ein Firmwareupdate bezüglich HDMI Probleme. Und der 32er und 37er unterscheiden sich nur durch das Panel. Melde mich noch mal dazu. mfg. rkfreeman |
cobra_33
07:57
#729
Hallo! Habe mich vertah ich habe einen 37er und keinen 32er |
Wu
20:35
#730
Geht 1080p24 denn auch bei manueller Einstellung nicht? Wenn doch, verstehe ich Dein Problem nicht... |
cobra_33
07:18
#731
erstellt: 19. Nov 2009, |
Morgen! bei der einstellung 1080p24 habe ich auch Bild fehler. Habe gestern noch lange mit dem Händler tel. er ist der meinung es liegt am Kabel. Er will mir jetz ein neues schicken ein Monster 1000ex damit soll es klappen ich bin ja mal gespannt. Da ich am Wochenende nicht da bin komme ich erst nächste woche zum testen werde mich dann mal melden ob es klappt oder nicht. |
rkfreeman
10:43
#732
@cobra_33, hier ist ein Link von Panasonic bezüglich HDMI-Kabel Kompatibilität insbesondere HDAVI (CEC). ![]() mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 19. Nov 2009, 10:45 bearbeitet] |
jamijimpanse3
14:38
#733
Ich hab den gleichen Pana LCD TV (TX-32LZD85F). Benutze ein 10m Hama HDMI Kabel und funktioniert ohne Probleme bei 1080p24. Wenn das 10m Kabel funktioniert, sollten die kurzen Varianten auch gehen. Vllt. hilft dir das ja irgendwie weiter. |
Wu
19:15
#734
Das mag sein, aber richtig passt das nicht zu Deiner Fehlerbeschreibung. Du schriebst: * Fehler mit der Einstellung "Auto" (hast aber nicht verraten, welche Auflösung dabei rauskomm) * Keine Fehler mit 1080p60 * Fehler mit 1080p24 Bei der 2. Variante ist die Datenrate größer als bei der 3., also müssten dort dann eigentlich auch Fehler auftreten, wenn es am Kabel liegt. Ich würde ansonsten mal günstige Kabel-Alternativen aus dem Elektromarkt testen. Die Erfahrung zeigt, dass teurere HDMI-Kabel nicht unbedingt notwendig sind, wenn es nicht um große Längen geht. |
jamijimpanse3
00:23
#735
erstellt: 23. Nov 2009, |
Mich würde mal interessieren wie bei euch der Start des DBP-2010 ausschaut. Leider hat das Gerät ja keinen Power Schalter, daher ziehe ich ihn immer direkt vom Netz per Steckdosenleiste. Wenn ich die Leiste anschalte, dann klackt es kurz, der Lüfter geht an, nach ein paar sek. dreht der Lüfter wieder runter und erst dann kann ich das Gerät anschalten, vorher passiert nix. |
uepps
09:16
#736
Ich klinke mich hier mal aus. Für mich hat sich das mit dem 2010 erledigt. Es gibt nächste Woche für 999,- einen 3800BT! |
cobra_33
07:22
#737
erstellt: 25. Nov 2009, |
Morgen zusammen So habe das neu kabel bekommen und getestet was soll ich sagen in der einstellung auto laufen die filme fehler frei aber nur mit 1080p(laut Anzeige display) wenn ich die einstelleung auf 1080/24 einstelle habe ich das gleiche problem wie vorher. Bin am überlegen den Player zurück zu geben oder was meint ihr? |
rockj
10:03
#738
Wo gibts den 3800BT für 999.- ? |
Leander-Laurin
10:34
#739
Auf Anfrage z.B. hier: ![]() Gruß LL |
Wu
16:43
#740
Das ist sehr merkwürdig. Entweder kann Dein TV doch nicht mit 24fps richtig umgehen oder aber der Player hat 'ne Macke. |
Herbi100
20:08
#741
Ich hatte 2 Denon 2010 (der erste wurde getauscht), der zweite ging wegen dem gleichen Fehler zurück ![]() Auf meinen Pioneer 5090 konnte er auch kein 1080/24 und AUTO Einstellung wiedergeben. Bildfehler, Tonaussetzter usw., bei 1080p waren keine Fehler erkennbar, habe 6 Hdmi Kabel und alle ausprobiert (sind ja schnell umgesteckt ![]() An HDMI Einstellungen kann es ja nicht liegen, sonst würde 1080p ja auch nicht gehen oder 1080/24 schwarz bleiben. [Beitrag von Herbi100 am 25. Nov 2009, 20:17 bearbeitet] |
Wu
22:39
#742
Das klingt ja nicht so toll. ![]() |
TB-303
23:02
#743
ich betreibe meinen 2010 an einem Pioneer PDP-LX5080D. dazwischen der AVR-3808A, der das signal nicht bearbeitet. 1080p/24 funktioniert einwandfrei mit der einstellung auto... |
Herbi100
23:05
#744
Ich hatte ja gleichzeitig den Panna 30 und den Pioneer LX52 und da hat alles sofort und super geklappt (1080/24). Nachdem der denon 2010 gezickt ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Herbi100 am 25. Nov 2009, 23:07 bearbeitet] |
jamijimpanse3
23:08
#745
Steht das Gerät dauerhaft unter Strom oder trennst du es von der Steckdose? Falls du es trennst, würde mich mal interessieren ob du nach dem einstecken den Player sofort anschalten kannst oder er erstmal wie einen "Testlauf" durchläuft. Hab es paar Posts vorher genau beschrieben. Sollte man den Player nun auf Auto oder 1080p/24 stellen? Ich bin gerade noch am rätseln aber obwohl der Denon auf 1080p/24 eingestellt ist, zeigt das TV Gerät nur 1080p an. |
aiza
19:49
#746
erstellt: 27. Nov 2009, |
Also normalerweise trenne ich den 2010 nicht komplett vom Netz und nutze nur die Power/Standby Taste. Aber auch nach dem Trennen vom Netz gibt es bei mir keinen Art Testlauf und der Player lässt sich normal einschalten wie aus dem Standby. Bei mir steht bzgl. Auflösung alles auf "Max" bzw. "Auto". Das funktioniert glücklicherweise gut. Blöde Frage: Du hast nicht zufällig einen "Nicht"-24p-BD erwischt beim Testen? Dann wird ja auch bei der Einstellung 1080p24 natürlich nur 1080p angezeigt? Mal ne andere Frage: Sporadisch verstellt sich der HDMI-Farbraum von YCbCr auf RGB. Ich konnte noch nicht feststellen, wann sich dies verstellt. Hat das auch schon jemand beobachtet oder kann es sich erklären? |
jamijimpanse3
23:35
#747
erstellt: 28. Nov 2009, |
Mal schauen wie dies bei den anderen abläuft, wir sind ja sicherlich nicht die einzigsten mit einem 2010er ![]() Der Player zeigt auch an, dass 1080p/24 rausgeht. Vermutlich zeigt das TV Gerät einfach nur 1080p an, denn 24p Play unterstützt der Pana. Bis jetzt steht es bei meinem Player noch auf YCbCr. Wo liegt da eigentlich der Unterschied? Ich hab es einfach mal auf Standard gelassen, also YCbCr. |
jd17
12:14
#748
erstellt: 30. Nov 2009, |
hallo zusammen. die frage wurde zweimal gestellt und aller guten dinge sind ja bekanntlich drei. ![]() ich suche die information für ![]() unterstützen die player das .mkv-containerformat? auf der seite von ![]() könnte vielleicht jemand diese videos, oder eines der videos mit den denon playern testen? der download ist kostenlos und schnell. der sinn des containers ist der selbe wie bei divx - was ja heute in absolut jedem player unterstützt wird. nur werden divx-hd videos eben fast ausschließlich in diesen .mkv-container gepackt, weil er viele vorteile bietet. da auf der denon homepage bei beiden playern (1610 und 2010) die unterstützung für divx-hd angegeben ist, liegt es nur nahe, dies mit mkv-dateien zu testen. zudem wäre es äußerst hilfreich zu wissen, ob man solche videos über den ethernet-anschluss streamen kann. vielen dank im voraus! ![]() ich hoffe, jemand erbarmt sich dies zu testen. |
outofsightdd
14:25
#749
Höchstwahrscheinlich nicht. Wo steht denn in der BDA, dass man über den LAN-Anschluss Videos streamen kann? Der geht doch nur für BD live und Updates, |
jd17
20:36
#750
sry das wusste ich nicht... |
jd17
10:40
#751
erstellt: 02. Dez 2009, |
ach kommt schon! pretty please! ![]() irgendjemand hat doch nen wiederbeschreibbaren dvd-rohling zu hause um das zu testen oder? |
Denon Dbp-3010 Cayf am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 3 Beiträge |
Denon DBP-A100 vstverstaerker am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 45 Beiträge |
Denon DBP-2012UD, Umstieg auf Denon DBP-4010UD sinnvoll ? Denonfan79 am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 20 Beiträge |
DENON DBP 4010 UNIVERALPLAYER incl. SACD! tester12 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 1451 Beiträge |
3D ready-Player von DENON DBP-1611UD & DBP-2012UD vomhimmelhoch am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 2682 Beiträge |
Denon DBP-2012 im Heimnetzwerk longtallearny am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 6 Beiträge |
Problemerfahrung mit Denon DBP-4010 HTC-Media am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 6 Beiträge |
Denon DBP-1611UD kein Bild huepper99 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Denon DBP-2010 in silber? rauchsten.mgh am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 17 Beiträge |
DBP-2012UD - kurze Bildaussetzer FHeinri am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.597
