Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09
SoulFlyD
#901 erstellt: 22. Mai 2009, 07:50
Schönen guten Tag.
Ich habe den BD 370 seit letzten Samstag und habe nun schon einige Blue Rays damit geschaut. Ein paar Seiten weiter vorne beschreiben einige Nutzer das sie immer wieder kurze Ruckler im Bild haben. Solche Ruckler sind mir leider auch sehr störend aufgefallen. Wenn ich die Ausgabe auf 24Hz stelle kommt es in unregelmäßigen Abständen dazu das das Bild kurz hängen bleibt. Spule ich zurück ist der Ruckler weg. Bei der Ausgabe mit 50Hz gibt es diese Hänger nicht aber dafür wirkt das Bild bei Kameraschwenks auch nicht richtig flüssig. Vorher hatte ich einen Samsung BDP1500 mit dem ich solche Ruckler nicht hatte, daher tippe ich darauf das es am Player liegt.
Angeschlossen ist er an einen Samsung LE37B650 und er hat die Firmware 4.090.00.24.
Meint ihr das es ein Defekt des Gerätes ist, falls ja würde ich von meinem 14 tägigen Rückgaberecht gebrauch machen.
MfG SoulFlyD
anudanan
#902 erstellt: 22. Mai 2009, 08:16
hast du die neueste Firmware auf deinem Gerät (Version 4090) oder noch eine ältere. Wenn du eine ältere hast, würde ich ein Update vorschlagen. Wenn du eine 3886 Firmware drin hast, mußt du das anfänglich mit einem spezialupdate 3886-01 über USB machen, weil der Player meint, daß es keine neuere Firmware gibt.
berndberndbernd
#903 erstellt: 22. Mai 2009, 09:29
hat er doch geschrieben fw 4.090.... die aktuellste.
also bei mir läuft alles flüssig, bei 24hz einstellung.
habe die gleiche fw drauf.
liegt es evtl daran das du die 100hz funktion ausgestellt hast?
dann habe ich bei mir auch leichte ruckler, aber nur bei animationsfilmen wie wall e oder cars.
kann so etwas ansonsten evtl. am hdmi kabel liegen?das er sich dort "verschluckt"?
ist schon merkwürdig das es bei manchen klappt und bei anderen probleme gibt bei weitgehend identischer hardware.
Wu
#904 erstellt: 22. Mai 2009, 09:33
MfG SoulFlyD
Ich hatte - wie einige andere auch - das gleiche Problem, bei mir auch im Zusammenhang mit einem Samsung LCD. Da viele andere das Problem nicht haben, gibt es offenbar Inkompatibilitäten zwischen dem LG und einigen Displays. Da andere Player das Problem nicht haben, ist von einem Bug im Player auszugehen. Leider ist der LG-Support nicht in der Lage, das Problem zu verstehen oder gar richtig anzugehen. Daher habe ich den Player zurückgegeben. Sollte das Problem irgendwann definitiv behoben sein, hole ich ihn mir vielleicht wieder, da er mir ansonsten gut gefällt...
ZZMajor
#905 erstellt: 22. Mai 2009, 10:29
ich vermute weiterhin einen Defekt an den betroffenen LG-Playern.
Da Du Samsung ansprichst. Hier läuft der LG am Samsung 46LE789R weiterhin problemlos und ohne Ruckler.
Daran kanns (pauschal) also auch nicht liegen.
Gruss
anudanan
#906 erstellt: 22. Mai 2009, 10:45
Stimmt, wer lesen kann, ist im Vorteil. Ich war wohl noch zu verschlafen ;-)
SoulFlyD
#907 erstellt: 22. Mai 2009, 16:22
Danke für die Antworten.
Mit den 100Hz Einstellungen habe ich schon ein wenig rumexperimentiert, hat aber leider nichts gebracht. Was mir aber besonders aufgefallen ist, ist das es bei dunklen Szenen häufiger vorkommt als bei hellen. Zumindest waren diese Ruckler bei Underworld und Identität am schlimmsten. Und es kommt auch nie bei schnellen Bewegungen immer nur bei langsamen, z.B. wenn sich eine Person umdreht wie in Ein Quantum Trost wenn sich General Medrano und Dominic Green auf Haiti am Hafen unterhalten.
Das es am Kabel liegen könnte habe ich mir auch schon gedacht, aber wie gesagt vorher hatte ich einen Samsung BDP1500 und da gab es diese Probleme nicht. Daher denke ich mal das das Kabel OK ist. Aber beim Samsung war das Laufwerk so laut das ich mir dann den LG geholt habe.
Ich denke mal ich schicke ihn zurück und lasse mir einen anderen kommen, mal sehen wie es bei dem dann aussieht.
MfG SoulFlyD
berndberndbernd
#908 erstellt: 23. Mai 2009, 09:18
ja das ist schon komisch.
würde es auch so machen wie du und wenn das problem weiterhin besteht halt nach nem anderen player umsehen.
hatte eigentlich vor den player nochmals für meine eltern zu kaufen, aber die haben auch nen samsung lcd.
wenn es da probleme gibt lass ich das lieber
hat einer erfahrungen in verbindung mit der samsung b650 serie?
Wu
#909 erstellt: 23. Mai 2009, 09:21
Wie gesagt, ein richtig klares Bild zum Auftreten des "Ruckelproblems" gibt es nicht, nur Vermutungen, dass es im Zusammenspiel mit bestimmten angeschlossenen Komponenten auftritt. Im Zweifelsfall hilft nur ausprobieren und ggf. zurückschicken.
inthehouse
#910 erstellt: 23. Mai 2009, 11:22
@ berndberndbernd
Hi...
Bitte lesen KLICK LINK
Stype74
#911 erstellt: 23. Mai 2009, 11:30
Die A659 Serie hatte damals Probleme mit der korrekten 24p Darstellung (s. hier). Ob Samsung das mittlerweile in den Griff bekommen hat, weiß ich nicht. Laut Tom's Hardware waren Panasonic (LZD85F) und Sony (W4000) in dem Test die einzigen, die das richtig hinbekommen haben.
Es wäre interessant zu wissen, ob die Besitzer eines SONY oder Panasonic TV solche Ruckelprobleme mit dem BD370 haben.
Zitat von Tom's Hardware zum Samsung LE32A659A:
HDTV-Kinobilder mit 24 Hz von modernen Blu-ray-Playern (1080/24p) werden im Prinzip korrekt verarbeitet und Ruckeln ist wie zu erwarten weniger sichtbar als mit 60 Hz zugespielte HDTV-Kinofilme. Leider stockt das Bild regelmäßig nach einigen Sekunden, was zu einer schlechten HDTV-Bewertung führt.
inthehouse
#912 erstellt: 23. Mai 2009, 11:39
@Stype74
ich habe einen Panasonic TV...einen Panasonic "TH 46 PZ 85 EA 46 Zoll "Full HD"
Am Anfang lief der BD370 perfekt...dann nach dem letzten Firmware Update "Microruckler" bei 24p
Das hat LG verhunzt..die haben den Player auch als Defekt deklariert, steht in meinem Post #910 wo der Link hinführt
Jetzt habe ich einen Panasonic Blu-Ray Player (Panasonic DMP BD 60 EG) keine Probleme mehr
[Beitrag von inthehouse am 23. Mai 2009, 11:40 bearbeitet]
Wu
#913 erstellt: 23. Mai 2009, 11:41
Das ist/war ein anderes Problem als das hier diskutierte. Die besagten Ruckler beim LG 370 treten sporadisch und nicht reproduzierbar auf.
Stype74
#914 erstellt: 23. Mai 2009, 11:59
inthehouse schrieb:
Das hat LG verhunzt..die haben den Player auch als Defekt deklariert, steht in meinem Post #910 wo der Link hinführtimages/smilies/insane.gif
Keine Sorge, ich bin dem Link gefolgt und habe den Post gelesen.
Aber wenn das Problem durch ein Firmware-Update kam, ist das Gerät meiner Meinung nach nicht unbedingt defekt. Möglicherweise will LG nur vertuschen, daß sie das Update nicht richtig hinbekommen haben. Denn über ein defektes Gerät sieht man leichter hinweg als über einen vermurksten Firmware-Release.
SoulFlyD
#915 erstellt: 23. Mai 2009, 13:35
Na ja,
ich werde meinen am Montag dann erst einmal zurück schicken. Ich hoffe ja mal das ein Ersatzplayer dann keine Probleme mehr macht. Denn sonst bin ich mit dem BD 370 zufrieden, gerade weil er angenehm leise ist.
Bin mir nur nicht sicher was ich als Rücksendegrund angeben soll. Habe bei Amazon bestellt und dort kann man ja auswählen zwischen Defekt und Nichtgefallen.
Meint ihr Amazon erkennt das auch als Defekt an?
MfG SoulFlyD
Donaldist
#916 erstellt: 23. Mai 2009, 16:38
Kann es sein, dass der 370 thermische Probleme hat? Ist ja schön, dass er schnell und leise ist, aber ich hatte bei Planet Erde und anderen vereinzelt Hänger, wo es nicht ruckelte sondern der Videostream zum TV abriss, sodass ich mal kurz und bei PE dauerhaft ein blaues Bild (kein Sync/Signal mehr) bekam. Dieselbe Szene in PE ist nach dem Neustart glatt durchgelaufen daher eher kein Disc-Fehler.
Außerdem fällt halt auf, dass man eine BD einlegt und nach dem Film einen Polycarbonat-Bratling wiederbekommt, die Scheiben (BD und DVD) werden schlicht schweineheiß!
Stype74
#917 erstellt: 23. Mai 2009, 18:03
Donaldist schrieb:
Kann es sein, dass der 370 thermische Probleme hat? [...] Außerdem fällt halt auf, dass man eine BD einlegt und nach dem Film einen Polycarbonat-Bratling wiederbekommt, die Scheiben (BD und DVD) werden schlicht schweineheiß!
Das hört sich interessant an, insbesondere weil mir Panasonic auf meine Anfrage bezüglich lüfterloser BD-Player kürzlich mitgeteilt hat, daß Panasonic so schnell keine lüfterlosen Geräte herausbringen wird. Ich hatte mich wegen den Lüftergeräuschen des BD80 beschwert. Fazit: Lieber Lüfterrauschen als einen Disk-Toaster.
ZZMajor
#918 erstellt: 23. Mai 2009, 19:03
also, die Disks werden bei mir zwar warm, aber auch nicht wärmer, als in DVD-Playern oder anderen Abspielern. Ist der Player evtl. arg zugebaut?
Gruss
berndberndbernd
#919 erstellt: 23. Mai 2009, 19:05
bei mir ist es auch so das sie nur warm werden.
Wu
#920 erstellt: 23. Mai 2009, 20:13
Die Discs wurden bei meinem BD370 nicht wärmer als in anderen Playern, eher blieben sie etwas kühler. Auch an der Gehäuseoberfläche gab es keine heißen Stellen. Das schein LG gut im Griff zu haben, dagegen sind etliche normale DVD-Player richtige Backöfen.
Auch der BD300 war ja schon so konstruiert und bei ihm gibt es diese "Mikroruckler" m.W. nicht.
Grievi
#921 erstellt: 24. Mai 2009, 08:44
hab da mal ne frage: verwendet wer mit diesem Gerät ein HDMI Kabel mit 10m Länge? Bei 3m hab ich kein Signal Problem aber bei dem 10m sind Pixel und Bildausfälle wenn ich auf 720p oder 1080i raufschalte. Das Kabel is angeblich gute Quali. TV Gerät is ein Philips. Laut Beschreibung sollte man kein Kabel über 4,5m verwenden...
Wu
#922 erstellt: 24. Mai 2009, 10:34
Ab 5m wird es bei vielen Geräten kritisch, manchmal schon ab 3m. Ein besseres Kabel (mit weniger Dämpfung) kann Abhilfe bringen, besser (und wohl auch günstiger) ist das Einschleifen eines HDMI-Repeaters.
Grievi
#923 erstellt: 24. Mai 2009, 11:40
ok. dachte schon das is ein Manko vom LG. Werd testweise aber ein sündteures Kabel kaufen (mit Rückgaberecht ^^) um Gewissheit zu bekommen
Wu
#924 erstellt: 24. Mai 2009, 12:00
Wie gesagt, ein Repeater mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Abhilfe als eine superteure Strippe. Und günstiger ist er meist auch noch...
Grievi
#925 erstellt: 24. Mai 2009, 12:11
hm. hab grad gesehen, dass diese Repeater gar nicht so teuer sind. könnt da 2x5m Kabeln dann nehmen. Danke für die Idee
fana_924
#926 erstellt: 24. Mai 2009, 15:44
Seid ihr alle zufrieden mit der DVD Qualität des Players? Ich würde ihn gerne erwerben und hoffe das er eine gute DVD Wiedergabe hat
hollowman007
#927 erstellt: 24. Mai 2009, 19:39
Kann ich dich völlig beruhigen, hat eine Super Quali in jeder Beziehung.
Hab so ziemlich alles mit dem Player abgespielt was er "Drauf" hat und hatte keinerlei Probs.
N....Tip (einige User aus dem Forum berichteten), daß der Player ziemlich heiß wird. Ich kann das nur zurückweisen.
Man sollte eben bei einem solchen Gerät für ausreichend Luftzirkulation sorgen.
Hab am Stück 5 BRs gesehen und der Player wurde nicht viel wärmer als einige meiner verschlissenen DVD Player.
Fazit: Absolute Kaufempfehlung!
fana_924
#928 erstellt: 24. Mai 2009, 20:19
Danke für dein Einschätzung der DVD Qualitäten
ist die Ferndbedienung eigentlich wirklich so "hübsch" und wertig wie auf den Bildern? *ironie*
Die sieht aus wie aus billigstem Plaste gemacht... da sind die Pana fernbedienungen richtig Edel dagegen... Wenn ich meine Fernbedienung von Onkyo oder welche von Denon dagegen Betrachte wirkt das einfach sehr billig.
EvilHarmel
#929 erstellt: 24. Mai 2009, 20:28
gehäuse : äußerst billig, lg halt ..
tasten: das gummi fühlt sich ganz gut an
allerdings ist die dvd-quali bei mir nicht so toll, ist recht viel am rauschen, wenn ich ne dvd vom laptop abspiele und auf meinem Fernseher übertrage, ist das bild viel besser .. beides mit hdmi angeschlossen ...
fana_924
#930 erstellt: 24. Mai 2009, 20:37
Joa das bestätigt so in etwas das was Area schreibt, die meinen ja auch das DVD Bild sei nicht so das Vorführ Feature des LG. Mag für viele hier nur eine nette dreingabe seind das er auch DVD spielt aber für mich ist wichtig das der neue Blu Ray Player das richtig gut macht da ich alle anderen DVD Player verkaufen wollte und zum Teil schon habe.
Daher greife ich wahrscheinlich auch wenn mich der LG sonst sehr reizt zum Pana BD60/80 oder Samsung 2500
Tozupi
#931 erstellt: 24. Mai 2009, 20:57
Hallo @ all,
hier nur mal ein Paar Bildvergleiche des LG 370 :
BR vs. DVD - 007 Quantum Trost
Auf Pana 50PZ70EA - HDMI (Links BR - Rechts DVD)
Hier nochmal der Vergleich auf meinen HD-Ready Mitsubishi HC3100 - Zuspielung via Component
Die Unterschiede sind im direkten Vergleich recht deutlich. Das DVD-Bild ist schon sehr gut, aber die BR nochmals besser. Allerdings hängt vieles vom Quellmaterial ab. Quantum Trost ist durch das Filmmaterial bewusst "Grobkörniger". Planet Erde hat auf BR ein sagenhaftes Bild , wobei mir hier die DVD fehlt um einen direkten Vergleich zu zeigen.
Jedenfalls ist das DVD-Bild schon einiges besser als das meines Tevion 8000 Players. Und hier ist mir vorher nie bewusst gewesen das das Bild "Mängel" hat.
Es ist wie meistens, wenn man erfährt, wo die Fehler liegen, sucht und findet man die auch. Oft ist Unwissenheit ein echter Vorteil
Viele Grüße
[Beitrag von Tozupi am 24. Mai 2009, 21:03 bearbeitet]
Son-Goku
#932 erstellt: 25. Mai 2009, 15:07
hallo
ich hätte eine frage zur mkv wiedergabe
wie stabil ist die wiedergabe.auf was muss geachtet werden
gruss
mario
Tozupi
#933 erstellt: 25. Mai 2009, 15:44
bei meinem lief bis jetzt fast jede MKV problemlos. Nur eine einzig ist anscheinend falsch Codiert worden. Hier bilden sich Blöcke ohne Ende. Ansonsten habe schon einiges an Quellmaterial getestet und muss sagen "einwandfrei".
Son-Goku
#934 erstellt: 25. Mai 2009, 16:44
na das hört sich doch gut an.dann werd ich mir mal einen besorgen
gruss
mario
anudanan
#935 erstellt: 25. Mai 2009, 17:29
Denke bitte noch daran, daß die Dateien maximal 4GByte groß sein können wegen FAT32. NTFS oder exFAT kann er nicht.
Wenn du aber die MKV Dateien aufsplittest und in ein Verzeichnis legst, spielt er diese nacheinander ab. Es gibt dabei eine kurze Unterbrechung
[Beitrag von anudanan am 25. Mai 2009, 18:33 bearbeitet]
Son-Goku
#936 erstellt: 25. Mai 2009, 17:37
und was ist mit mkv auf einem 8gb rohling?
anudanan
#937 erstellt: 25. Mai 2009, 18:34
Beim Rohling kann ich das nicht sagen, ich habe bisher nur über USB abgespielt. Dort gibt es die Beschränkung wegen FAT32 auf 4 GByte (nicht 5GByte, wie ich eben geschrieben habe, habs oben verbessert)
Tozupi
#938 erstellt: 25. Mai 2009, 18:44
Das mit dem Rohling sollte kein Problem sein, da die ja per UDF keine Beschränkung haben und der BD 370 die ebenfalls erkennt. Allerdings habe ich noch nie DL-Disks genutzt.
maris_
#939 erstellt: 25. Mai 2009, 18:54
Oder man wartet auf den BD390. Der unterstützt lt. US-BDA NTFS.
Mit vielen Grüßen, maris
anudanan
#940 erstellt: 25. Mai 2009, 18:59
Zu dem Zeitpunkt, wenn der BD390 erscheint, hoffe ich immer noch auf NTFS beim BD370, die Frage ist, ob LGE das einfließen läßt oder doch nicht
absolut-hifi-beginner
#941 erstellt: 25. Mai 2009, 19:32
ich hätte noch eine kleine Frage bzgl 24p und Ruckler:
Hab einen Philips 32PFL7403 also HD-Ready und keine 24p-Unterstützung.
Hab gelesen, dass wenn der TV keine 24p unterstützt, der 370 auch keine 24p ausgibt. Wie ist dann das Bild so?
Hoffentlich doch ein erträgliches Bild?
Viktor89
#942 erstellt: 25. Mai 2009, 23:50
Ich habe mir letzte Woche den BD370 bestellt und lese hier jetzt mit erschrecken was von diesen "Mikro Rucklern".
Gegen Ende der Woche sollte der Player bei mir eintreffen!
Zur Technik siehe Signatur - Signalkette wird Player > Receiver > TV sein...
Gibt es irgendwelche Probleme bleibt mir wohl nichts anderes übrig als direkt wieder Gebrauch von meinem 14-tägigen Rückgaberecht zu machen! Dabei hatte ich mich gerade wegen der .mkv Unterstützung so auf den Player gefreut - mal sehen was jetzt draus wird...wünscht mir und LG Glück
Son-Goku
#943 erstellt: 26. Mai 2009, 01:56
hi
wäre sehr dankbar wenn das mal jemand probieren könnte mit einem dl rohling
gruss
mario
manu123de
#944 erstellt: 26. Mai 2009, 04:20
DL- Rohlinge mit .mkv funktioniert bei mir wunderbar.
zambo72
#945 erstellt: 26. Mai 2009, 11:42
MKV vom DL-Rohling gehen problemlos. Ich habe hier sogar einmal das Feedback bekommen, das es auch von einer selbstgebrannten Blu-Ray problemos geht (kann ich mangels Brenner zurzeit nicht testen).
Meine Frage: Kann ich m2ts Dateien (demo-world.eu 1080p Trailer) auch anders abspielen mit dem LG als eine Mini-Blu-Ray oder AVCHD Disk zu erstellen? Vom USB-Stick nimmt er die ja nicht, lose auf CD/DVD dann wahrscheinlich auch nicht.
Bekam gestern abend ein neues Update (hab die Nr. jetzt leider nicht im Kopf). Weiß jemand was sich da geändert hat?
anudanan
#946 erstellt: 26. Mai 2009, 12:19
Hat der Player das update selber gezogen? Auf der WEB Page gibt es das glaube ich noch nicht. Welche Version ist das jetzt bei dir? Neuer als 4090?
bzgl der 1080p Trailer. Ich habe des öfteren bei www.HD-trailers.net mp4 encoded Trailer geladen, die kann er über USB direkt abspielen. Die MOV-Trailer Versionen von dort habe ich vorher mit einem Konverter auf mp4 oder mkv gewandelt, dann gingen die auch. Ich vermute die m2ts Dateien kannst du vorher auf dem PC auch in mp4 oder mkv wandeln, dann geht das auch über USB ohne eine Disk zu brennen.
[Beitrag von anudanan am 26. Mai 2009, 12:20 bearbeitet]
zambo72
#947 erstellt: 26. Mai 2009, 14:14
Der Player hat das Update selber gemeldet. Hab den seit Samstag. Nach dem ersten anschließen hat er mehrmals hintereinander Updates angezeigt und installiert. Danach war bei manuellem Check alles aktuell. Gestern ploppte dann die Meldung auf. Ich kann bzgl. der Version erst was sagen wenn ich später wieder zuhause bin.
Ja das konvertieren geht natürlich auch in MP4/MKV, aber da ich nur ein älteres Notebook zuhause nutze ist das etwas langwierig. Und wegen Qualitätsverlust konvertiere ich in den meisten Fällen nur sehr ungern. Mir ging es auch weniger um Film-Trailer sonden um die Demo und Testfiles. Ich werde heute abend mal weiter experimentieren.
Wu
#948 erstellt: 26. Mai 2009, 14:37
Wenn 24fps nicht gehen, erfolgt im Player ein 3:2-Pulldown, so dass dann 60 Bilder/s übertragen werden. Durch den Pulldown ruckelt es dann etwas. Je nach Empfindlichkeit stört das mehr oder weniger, auf kleinen Bilddiagonalen eher weniger. Die Bildqualität ist ansonsten identisch.
Der Philips kann aber m.W. 24fps annehmen und verarbeiten, er skaliert das Bild lediglich auf seine Panelauflösung runter, was dann immer noch ein sehr gutes Ergebnis bringt. Ich würde allerdings eher zu einem 37"-Gerät mit FullHD raten.
[Beitrag von Wu am 26. Mai 2009, 14:38 bearbeitet]
#949 erstellt: 26. Mai 2009, 16:52
Wenn du mir das Geld gibst, dass ich mir nach 6 Monaten wieder einen neuen TV zulege
Ne also am TV kann ich nichts machen...also bei den technischen Details steht beim 7403 keine 24p.
Wäre dann wenn es Ruckeln gibt wegen dem Pulldown, das Bild eines DVD-Player mit Upscaling (habe Philips DVP5990 ) besser zu betrachten, sodass die Anschaffung des 370er eher unnötig wäre?
Wu
#950 erstellt: 26. Mai 2009, 17:48
Schau mal in dieses Datenblatt.. Darin steht 1080p bei 24/50/60Hz. Hätte mich auch gewundert...
Wenn Du jenseits von Philips schaust, wirst Du m.E. für ungefähr den gleichen Preis auch einen brauchbaren 37-Zöller finden.
EvilHarmel
#951 erstellt: 26. Mai 2009, 20:22
hoi, kann es sein, dass der bd 370 sehr empfindlich auf Wärme reagiert ? wenn er freisteht bietet er eine bessere bildquali als wenn er bei mir im hifischrank steht ... ein (geräuschloser) Lüfter wäre wohl angebracht ... hab mir schon überlegt den passivkühler etwas zu erweitern :-)
hab die dvd-quali an einem teuren pioneer lcd getestet, keine nennenswerten unterschiede zu dem vorhandenen pioneer dvd-recorder ....
LG BD 560 Erfahrungsthread
Pidel0 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  135 Beiträge
LG BD 370
yorugua43 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
LG BD 370 Tonprobleme
Echo6 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370
omegamv6 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370 codefree?
frank1105 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  23 Beiträge
LG BD 370
nex1234 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  5 Beiträge
LG BD-370
lebronb23 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
LG BD 370 Ton!
DucBoy am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
LG BD-370 (Frage)
mixtaper1989 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370
countrychuck am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied*Limbo*
  • Gesamtzahl an Themen1.556.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.261
