Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09
kaleu69
#851 erstellt: 13. Mai 2009, 17:40
Blackhawk2k schrieb:
Die schreiben, dass der BD 370 kein DTS HD decodieren kann?
Ich denke er kann DTS HD als Multichannel PCM ausgeben?
Na klar knallt er Dolby True HD und DTS HD raus !
im Handbuch steht beim BD370 drin, daß DTS und DTS-HD bei einer PCM Ausgabe über HDMI immer als PCM 5.1 ausgegeben wird. Bei Dolby Digital Plus oder Dolby True HD steht, daß er PCM 7.1 macht.
Soviel zu den Test in "Fachzeitschriften"
Gruß, kaleu69
[Beitrag von kaleu69 am 13. Mai 2009, 17:48 bearbeitet]
Blackhawk2k
#852 erstellt: 13. Mai 2009, 19:16
Musste es grad auch mal testen. Hab Farcry als Blueray geguckt. Was nen schlechter Film. Aber Bild und Ton (DTS HD) waren top.
Ich nehme an meinem A659 übrigens keine Mikroruckler bei 1080/24p wahr. Motionplus war auf aus.
boersenhai
#853 erstellt: 13. Mai 2009, 20:36
anudanan schrieb:
John-Rico schrieb:
Oder sind mittlerweile durch FW-Updates alle Fehler erstmal behoben worden ?
Danke schonmal,
Ich denke, du solltest auf jeden Fall auf die 4090 Version updaten. Damit sind die Ruckler meine ich behoben.
Das geht bei einem Gerät aus Januar/Februar mit 3886 firmware aber nur über einen Umweg mit USB Stick und Spezial 3886-01 Update Firmware, weil er per Ethernet die 4090 nicht als Update erkennt. Steht weiter oben hier im Thread oder mittlerweile auch auf der LG Support Downloadseite.
Nicht direkt eine 4090 auf ein Gerät mit 3886 Firmware per USB updaten, danach ist der BD370 vermutlich tot.
Hallo, ich habe ein Januar Gerät und bisher noch nie Probleme mit den Firmware Updates gehabt! Bei mir ging es per LAN und zur Zeit ist die Version 40900024 und H42301 installiert.
Gruß D H
inthehouse
#854 erstellt: 13. Mai 2009, 20:47
inthehouse schrieb:
Hi...
LG hat mir geantwortet zwecks der Ruckler bei 24p
Sehr geehrter Herr xxx,
herzlichen Dank, dass Sie mit LG Electronics Deutschland GmbH Kontakt aufgenommen haben.
Wir moechten Ihnen mitteilen, dass wir zu Ihrem wahrscheinlich defekten LG Produkt innerhalb der 24 Monate Herstellergarantie gerne einen entsprechenden Service und eine Abholung ausloesen koennen. Hierzu benoetigen wir neben Ihrer Adresse +Telefonnummer und neben der Modellnummer auch die Seriennummer und das Kaufdatum zu Ihrem LG Produkt.
Mit freundlichen Grüssen, LG Electronics Deutschland GmbH
Es wird wahrscheinlich von einem Defekt ausgegangen :(
Hi...
am 21.04.09 wurde der LG BD 370 bei mir von meinem Händler abgeholt wegen dem Microruckler Problem....heute habe ich eine E-Mail erhalten ich bekomme meinen kompletten Kaufbetrag zurück überwiesen...es ist ein Defekt
anudanan
#855 erstellt: 13. Mai 2009, 20:50
Vielleicht hattest du anfänglich schon eine V3090 drauf, die gabs glaube ich auch mal. Nur mit der 3886 gibt es wohl Updateschwierigkeiten übers Internet
FutziMcFlipp
#856 erstellt: 14. Mai 2009, 08:36
Hey,
ich habe den BD 370 hier stehen und wüsste gerne, weil ich sonst noch keine Infos oder eine BRD zum testen habe, ob das Gerät auch Ami-BRDs frisst?
zambo72
#857 erstellt: 14. Mai 2009, 10:30
Ich möchte mir gerade den BD370 kaufen. Ich habe eine Frage, zu der ich hier noch keine Antwort gefunden habe. Spielt der Player auch DIVX und MKVs von DVDs(DL) oder Blu-ray Disc ab? Ich habe ein paar große Dateien und ohne NTFS wird es da per USB schwierig. Ich habe auch keine Lust die Sachen zu splitten, ich würde die dann lieber auf DL-DVD oder Blu-ray brennen. Hat das schon jemand versucht?
arachnos
#858 erstellt: 14. Mai 2009, 11:39
FutziMcFlipp schrieb:
Hey,
Hi
Keine Info? Dann hast du den Player echt ohne Handbuch erhalten? Aus Seite 8 steht nämlich folgendes:
Ländercode
Der Ländercode dieses Players ist auf der Geräterückseite aufgedruckt. Es können nur BD-ROM- oder DVD-Discs mit diesem Ländercode oder mit dem Ländercode “ALLE” wiedergegeben werden.
Wie heisst es so schön? RTFM...
kaleu69
#859 erstellt: 14. Mai 2009, 11:45
hallo,
divx,xvid und mkv laufen ohne probleme von dvd-dl und bd-r/bd-re (dl)
gruß, kaleu69
FutziMcFlipp
#860 erstellt: 14. Mai 2009, 12:05
Hey,
Hi
Ländercode
Wie heisst es so schön? RTFM... :L
Es bezog sich natürlich auf eine mögliche Codefreeschaltung. Das Wort "kann/können" hat dann wohl zum Glück gefehlt.
Danke trotzdem für die mittagssarkastische Antwort.
stonk27
#861 erstellt: 14. Mai 2009, 12:22
Habe bei AVCHD folgendes Problem:
Film läuft 30 Sekunden, steht dann für 4 Sekunden, läuft weiter 30 Sekunden, steht wieder 10 Sekunden und so weiter.
DTS-Ton läuft immer weiter.
Disc ist Memorex DVD+DL.
Einstellungen ist 16:9 WIDE (da er mir mit 16:9 AUTO das Bild auf 4:3 schrumpft). 1080p und 50 Hz eingestellt. Verbunden per HDMI zum Samsung 40B650 und Sound koxial zum AV-Receiver.
BD und DVD + divx/avi von externe NTFS Platte laufen ohne jegliche Probleme.
Habt Ihr vielleicht ne Idee woran des mit AVCHD liegen könnte?
Unverträglichkeit mit DL DVD Rohling?
[Beitrag von stonk27 am 14. Mai 2009, 12:23 bearbeitet]
berndberndbernd
#862 erstellt: 14. Mai 2009, 12:52
wie der lg erkannt externe ntfs platten?dachte das geht nicht.
meine erkennt er nicht
sebi1000
#863 erstellt: 14. Mai 2009, 13:21
Evtl. ist bei deiner AVCHD die Bitrate zu hoch.
Dadurch kann das Laufwerk die Daten nicht schnell genug nachladen und eine kleine Pause entsteht.
fana_924
#864 erstellt: 14. Mai 2009, 13:27
Hallo kann man vom externen Platten auf dem LG nun Filme schauen? Ich hab vorhin in einer Auktion gelesen das dies nicht gehen würde aber meine hier auch schon des öfteren gelesen zu haben das es zwar geht aber nur wenn die Platte nicht ntfs formatiert ist
ppreuss
#865 erstellt: 14. Mai 2009, 13:35
Natuerlich geht es, mit der Einschraenkung <4GB und != NTFS
stonk27
#866 erstellt: 14. Mai 2009, 14:37
Wie hoch darf/sollte die Bitrate maximal sein? Habe das mitm Tool (name gerade leider entfallen) von einer mkv File in AVCHD Struktur gewandelt. Das Tool wandelt auch in Blu-Ray Struktur, etc., aber bringt nix ohne BD-Brenner
Hab alle Bitrateinstellungen auf Standard gelassen. Kann da aber auch Bitrate tunen....
Also meine externe Festplatte hat 2 Partitionen. 1 FAT32 mit 8GB und 1 NTFS mit 480GB. Der LG erkennt problemlos beide und spielt avi, divx, mpeg davon ab. mkv und AVCHD aber nicht, deshalb hatte ich es auf DVD+R DL gebrannt.
anudanan
#867 erstellt: 14. Mai 2009, 15:06
Du meinst, der BD370 erkennte deine NTFS 480 GB Partition? Hast du wirklich den BD370 oder eher den BD300, der konnte NTFS?
Oder hast du schon eine Vorabfirmware von LGE ;-)
Was kommt denn bei MKV für ein Fehler? Ich meine der BD300 konnte auch kein MKV
Würde mich freuen, wenn der BD370 das kann, aber ich kanns nicht wirklich glauben
fana_924
#868 erstellt: 14. Mai 2009, 15:43
also kann das sein das er per firmware update in zukunft auch ntfs erkennt?
zambo72
#869 erstellt: 14. Mai 2009, 16:21
@kaleu69: Vielen Dank für die Rückmeldung. Das beruhigt mich sehr, da ich mittlerweile schon geordert habe.
falke4
#870 erstellt: 14. Mai 2009, 17:08
meine externe festplatte mit 160 GB und NTFS wird nicht erkannt.
In der Anleitung steht auch , dass nur FAT16 bzw FAT32 erkannt werden soll.
Versuche gerade irgendwie unter Vista in FAT32 umzuformatieren. Geht im Monent nicht so richtig.
Agesty
#871 erstellt: 14. Mai 2009, 19:28
hat jemand Erfahrungen mit den Updates? Hab eben eins eingespielt über LAN, danach kam die Frage, ob die Software nun (nach dem Herunterladen) aktualisiert werden soll. Hab OK gedrückt. Und jetzt tut sich seit einer Stunde nichts mehr. Auf dem Bildschirm ist nur der Hintergrund zu sehen, keine Schrift oder ähnliches, und im Display steht "SETUP". Mist, ist da was kaputt?!?
[Beitrag von Agesty am 14. Mai 2009, 19:34 bearbeitet]
ppreuss
#872 erstellt: 15. Mai 2009, 06:46
Dort gehen glaub ich nur 32GB fuer FAT32. Ich habe 'h2format' dazu verwendet (z.B. hier: heise.de).
fana_924
#873 erstellt: 15. Mai 2009, 07:41
Also könnte ich aber meinen 4GB USB Stick FAt32 formatieren und dann auch mpeg und divx auf dem LG370 schauen? Das wäre ja praktisch wenn das so gehen würde für trailer und sonstiges
[Beitrag von fana_924 am 15. Mai 2009, 07:41 bearbeitet]
ppreuss
#874 erstellt: 15. Mai 2009, 08:05
Bei mir geht das, ich habe eine 16 GB SDHC Karte mit USB Adapter und mache das genau so. Jpg, mp3, avi, mkv. ;-)
anudanan
#875 erstellt: 15. Mai 2009, 10:40
Yepp, genauso mache ich das für Trailer auch. Manche Trailer muß ich dann vorher noch von .MOV zu .AVI oder .MP4 wandeln, weil er *.mov nicht abspielen kann
falke4
#876 erstellt: 15. Mai 2009, 13:31
danke ppreuss
John-Rico
#877 erstellt: 16. Mai 2009, 08:34
So, Player wurde gestern geliefert und macht schonmal einen guten Eindruck.
Nun eine Frage zur Firmware:
Habe Treiber: H42301 und SW: V4.055.00.24
Wie aktuell ist diese Version, bzw. wurden seither entscheidende Verbesserungen durch die FW ermöglicht ? (habe leider zur Zeit keinen Router zur Hand und per Modem gehts ja nicht, da im LG keine Zugangsdaten hinterlegbar sind)
Noch weitere Fragen:
- Die Resolution Taste ist nur im Setup-Menü zu verwenden ??
- Ist es bei Blurays nicht auch so wie bei HD-DVDs, dass man mit der Menü Taste am unteren Bildschirmrand auch während des laufenden Films Zugriff auf Einstellungen, Kapitel, etc hat ? > zumindest bei Quantum Trost geht es nicht...
- Was habt ihr beim Audioausgang (SPDIF) eingestellt ? > DTS-Neucodierung oder Primärer Durchgang (bei mir ein Onkyo 503)> hat das Auswirkungen auf die Bitrate ?. Und wie schauts mit Sampling Frequenz aus (habs jetzt auf 192 und keine Probleme) ?
Schonmal Thx,
[Beitrag von John-Rico am 16. Mai 2009, 11:31 bearbeitet]
Stype74
#878 erstellt: 16. Mai 2009, 11:24
Gibt es beim BD 370 etwas in der Art von "Bravia Theatre Sync" oder "Viera Link", sodaß man den Player mit der TV-Fernbedienung bedienen kann?
In der Hinsicht finde ich die Kompination SONY TV und Panasonic BD-Player bisher ziemlich perfekt. Allerdings nervt mich beim BD80 das Lüftergeräusch.
Wie empfindet ihr die Geräsuchentwicklung des BD 370?
Raziel29777
#879 erstellt: 16. Mai 2009, 12:04
Mehr als angenehm, er hat nähmlich keinen Lüfter.
Und auch im Betrieb ist er angenehm leise um nicht zu
sagen Perfekt!
Raziel
fana_924
#880 erstellt: 16. Mai 2009, 12:31
scheint so als wäre der BD370 so ziemlich ein p/l sieger oder?
Gerade die Panas hören sich auch sehr gut an für den preis, aber die Wahl wird durch den LG nochmals verkompliziert.
pasmaster
#881 erstellt: 16. Mai 2009, 12:48
Ja...aber!
Dieses Simplink funktioniert nur mit Simplink kompatiblen Endgeräten,also z.b LG LCDs.
Hurri85
#882 erstellt: 17. Mai 2009, 12:31
hab meinen BD-370 am Freitag bekommen und bin hin und weg.
Hatte am Anfang Probleme mit der Festplatte, aber hab zum Glück schnell die Lösung gefunden. Der BD-370 braucht beim FAT32 64 Cluster und dann gings super.
Keine Ruckler mit mkv, nur ab und zu Artefakte aber das liegt an der mkv selber.
Fazit: Top-Gerät es lohnt sich
btw: ich hab meinen bei Saturn für 129€ geschossen(Neueröffnung)
Piet_Mosh
#883 erstellt: 18. Mai 2009, 07:27
Moin zusammen,
habe den Player nun auch schon ein paar Wochen und
keinerlei Problem feststellen können.
Zum Thema DVD Codefree.
Habt Ihr bis dato etwas gefunden?
Es gibt sonst einen sehr einfach zu installierenden Hack.
Fragen bitte hier oder per PN.
Piet
gymmi
#884 erstellt: 18. Mai 2009, 08:34
Habe den LG BD-370 seit Samsatg und ich muss sagen, ich bin hin und weg. Sowohl von der Bildqualität her ein gutes Gerät und das wichtigste, bis jetzt spielt er jede DVD, auch selbstgebrannte ohne Probleme und in super Qualität ab. Möchte ihn nicht mehr hergeben ....
Wu
#885 erstellt: 18. Mai 2009, 17:12
Was heißt "sonst"? Die üblichen LG-Hacks funktionierten jedenfalls an meinem BD370 nicht (inzwischen habe ich ihn zurückgegeben).
Piet_Mosh
#886 erstellt: 18. Mai 2009, 17:42
hi,
das ist ja nun Schade.
Habe den Hack, welcher auf eine CD gebrannt wird und
im Player ausgeführt wird, hier vorliegen.
Funktioniert einwandfrei.
Wollte es auch erst nicht glauben.
grüße
Piet
Wu
#887 erstellt: 18. Mai 2009, 17:57
Wo hast Du ihn denn gefunden bzw. kannst Du einen Link angeben?
Piet_Mosh
#888 erstellt: 18. Mai 2009, 18:37
klar...
hier gibt es den File + Instructions
http://www.multi-region.net/lg_5931
und hier kann man auch nachlesen das es funzt
http://www.fixya.com..._bd_370_unlock_codes
bitte
Piet
MarkusNRW
Gesperrt
#889 erstellt: 18. Mai 2009, 18:47
gehts hier "nur" um das freischalten von normalen dvd's oder blu rays????
Piet_Mosh
#890 erstellt: 19. Mai 2009, 05:14
Testen konnte ich bisher "nur" normale DVD`s,
da keine US-Blu Rays im Haus.
Ich gehe davon aus, das es auch nur auf DVD`s zutrifft,
da durch die CD ein Regionalcode von 0-6 ausgewählt werden kann.
Dies betrifft ja dann nur die DVD.
Wu
#891 erstellt: 19. Mai 2009, 08:01
Danke für die Links
MarkusNRW
Gesperrt
#892 erstellt: 19. Mai 2009, 09:10
also wenns nur um dvd's geht,das kann mein marantz dv 7001 oder toshiba ep30 auch.
blu ray wäre ne geile sache gewesen,dann könnte ich endlich mal mein david gilmour konzert abspielen
[Beitrag von MarkusNRW am 19. Mai 2009, 09:11 bearbeitet]
stonk27
#893 erstellt: 19. Mai 2009, 17:22
ok Du hast gewonnen. Habe den BD300 und der erkennt die NTFS-Partition.
MKVs kann er nicht abspielen, die zeigt er mir erst gar nicht an, deshalb nehme ich ja den Umweg über AVCHD auf ner DVD+DL. Da gibt es keinen Fehler, sondern dass er wie oben beschrieben das Bild für 4 Sek abspielt, das Bild dann wieder steht und irgendwann dann weiterläuft. Wiederholt sich immer und ist blöd zum Film schauen.
Habe die MKV mit tsmuxer (Standardeinstellungen) ins AVCHD Format gebracht und dann gebrannt.
Also entweder mag er die DL-Rohlinge nicht oder die Bitrate ist halt zu hoch...
Stype74
#894 erstellt: 19. Mai 2009, 17:28
Hier ein Link zu einem YouTube Test mit dem BD370:
Praxistest: YouTube mit dem Blu-ray Player LG BD370
Der vollständige Testbericht folgt angeblich in Kürze.
StimpyJoker
#895 erstellt: 19. Mai 2009, 21:44
[quote="EvilHarmel"][quote="SokiSokrates"]
2. LAN - könnte ich LAN mit dem Laptop bewerkstelligen und dann quasi über das WLAN des Laptops die Youtube Videos sehen oder die Updates machen? Würde das Abspielen der Dateien dann auch übers Laufwerk des Notebooks gehen?
Danke.[/quote]
also bei mir funktioniert das nicht mit dem Lappi über Wlan.
da steht immer "Nicht identifiziertes Netzwerk" und habe eine "eingeschränkte Konnektivität".. oder funktioniert das bei jemandem ????
können wir diese frage bitte noch einmal aufwärmen
hollowman007
#896 erstellt: 19. Mai 2009, 23:06
So, jetzt nochmal ne Frage.
Hab ne mkv (1280 x 736), wenn ich versuche sie abzuspielen kommt immer .....Video ist größer als (720 x 576)....also wird nicht abgespielt.
Das komisch ist daß der Film "Findet Nemo" auch 1280 x 736 hat und der läuft prima.
Dann hab ich den trailer von Terminator Salvation, welcher 1280 x 528 ist und er wird abgespielt.
Ich dachte nach den neuesten FW Update spielt er 1080p Dateien ab.
Da ich mich nun absolut nicht auf dem Gebiet auskenne wäre ich für jede brauchbare Antwort dankbar.
[Beitrag von hollowman007 am 20. Mai 2009, 00:11 bearbeitet]
anudanan
#897 erstellt: 20. Mai 2009, 12:28
In MKV Dateien können verschiedene Videocodecs verwendet werden. Ich habe mal eine MKV selber mit DivX Codec machen wollen, da kam auch immer diese Meldung. Mit H.264 ging es aber dann. Aber das Thema ist echt verwirrend. Soviel Videocodecs und Audiocodecs gibt es und da soll man dann durchblicken. Ich mache jetzt meist MP4 Dateien mit h.264 Codes und das tut sehr gut
EvilHarmel
#898 erstellt: 21. Mai 2009, 09:07
[quote="Joker"]
können wir diese frage bitte noch einmal aufwärmen[/quote]
Ja das funktioniert .. man muss nur mehr machen, als blos ein Netzwerkkabel anzuschließen .. nämlich eine Netzwerkbrücke erstellen .. also zwischen der W-Lan-verbindung und dem Lan-netzwerk ... läuft 1A!
[Beitrag von EvilHarmel am 21. Mai 2009, 09:09 bearbeitet]
absolut-hifi-beginner
#899 erstellt: 21. Mai 2009, 18:57
Tut mir Leid wenn ich jetzt eine Frage stelle die in diesem Thread schon mehrmals auftauchte, aber hab keine lust alle Posts durch zu gehen
Also spiele mit dem Gedanken den 370 zu kaufen (zuerst wollte ich den Sony S350, aber da er weder divX noch mp3 kann will ich doch lieber einen anderen)
Beim durchstöbern dieses Thread las ich einige Beiträge bzgl Firmware und Ruckler.
Deshalb: Wäre es wirklich empfehlenswert ein Firmwareupdate durch zu führen? Und wenn ja..muss es zwangsläufig über LAN sein oder würde es auch über einen USB-Stick funktionieren? Weil mein TV ziemlich weit vom Router wegsteht.
0300_Infanterie
#900 erstellt: 21. Mai 2009, 19:01
... will ja nicht den Oberlehrer raushängen lassen, aber so ein Post kann schon dazu führen, dass man einfach nur ignoriert wird...
...grundsätzlich sind FW-Updates wichtig um die Abspielbarkeit neuerer Scheiben zu gewährleisten und vorhandene Bugs zu beseitigen...
Der Weg an sich sist eigentlich egal...
SoulFlyD
#901 erstellt: 22. Mai 2009, 07:50
Schönen guten Tag.
Ich habe den BD 370 seit letzten Samstag und habe nun schon einige Blue Rays damit geschaut. Ein paar Seiten weiter vorne beschreiben einige Nutzer das sie immer wieder kurze Ruckler im Bild haben. Solche Ruckler sind mir leider auch sehr störend aufgefallen. Wenn ich die Ausgabe auf 24Hz stelle kommt es in unregelmäßigen Abständen dazu das das Bild kurz hängen bleibt. Spule ich zurück ist der Ruckler weg. Bei der Ausgabe mit 50Hz gibt es diese Hänger nicht aber dafür wirkt das Bild bei Kameraschwenks auch nicht richtig flüssig. Vorher hatte ich einen Samsung BDP1500 mit dem ich solche Ruckler nicht hatte, daher tippe ich darauf das es am Player liegt.
Angeschlossen ist er an einen Samsung LE37B650 und er hat die Firmware 4.090.00.24.
Meint ihr das es ein Defekt des Gerätes ist, falls ja würde ich von meinem 14 tägigen Rückgaberecht gebrauch machen.
MfG SoulFlyD
LG BD 560 Erfahrungsthread
Pidel0 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  135 Beiträge
LG BD 370
yorugua43 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
LG BD 370 Tonprobleme
Echo6 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370
omegamv6 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370 codefree?
frank1105 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  23 Beiträge
LG BD 370
nex1234 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  5 Beiträge
LG BD-370
lebronb23 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
LG BD 370 Ton!
DucBoy am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
LG BD-370 (Frage)
mixtaper1989 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370
countrychuck am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
