Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09
bevalde
#1951 erstellt: 24. Sep 2009, 17:51
rofu84 schrieb:
bevalde schrieb:
Demi schrieb:
habe gerade gelesen dass es eine neue FW gibt und wollte die runterladen.
Es geht nicht.
Habe das LAN-Kabel, genau wie in der Anleitung beschrieben, in den BD Player und in den WLAN Router gestöpselt. Der Player sagt aber, es besteht keine Netzwerkverbindung. Zum Laptop besteht sie aber, ich bin im Inet.
Muss ich beim PD Player noch etwas unter "Netzwerk" einrichten?
Oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit das FW aufzuspielen?
Danke!
Per CD oder USB-Stick. Neueste FW hier zu finden: http://at.lge.com/support/download_soft.jsp
Produktgruppe Video/DVD einstellen und unter Betreff dort BD370 angeben.
Müßte diese hier sein im 2.Abschnitt: LG_BD_370M_UPG_LG_V7149.zip
Darin ist eine ROM-Datei, wenn DU sie auf dem Stick oder der CD in den Player einlegst, dann erkennt dieser von selbst das neue Update und müßte, sofern sie mit dem Player kompatibel und die neueste ist, nach positiver Bestätigung Deinerseits diese aufspielen. Erklärungstexte per pdf diesbezüglich gibts dort aber auch zum Runterladen bzw. anzeigen.
da steht aber keine V.7.xxx.xxx.xx da gibts nur die V4.xxx.xxx.xx das ist doch nicht die aktuelle
Dann les meinen Post doch einfach mal richtig durch. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Achte auf den jetzt fett zitierten Teil meines Beitrags. Und was steht da...? Richtig, eine 7 bei der Versionsnummer vorangestellt (und keine 4!!!).
Und ich hatte noch gedacht, eigentlich brauche ich gar nicht die richtige Datei zum Wählen dahinschreiben, die findet jeder selber...
[Beitrag von bevalde am 24. Sep 2009, 17:51 bearbeitet]
Demi
#1952 erstellt: 24. Sep 2009, 17:54
Hallo Safety!
Danke! Auf die Idee mit dem USB Stick bin ich gar nicht gekommen!
Das update verlief reibungslos - innerhalb von 10 Sec.
Kann allerdings so keine Veränderung feststellen.
Werde gleich noch mal eine selbstgebrannte DVD mit avi-File laufen lassen. Bei der hatte ich nämlich bei dunklem Hintergrund eine Klötzchenbildung festgestellt.
@Urbecke,
doch die Zip-Datei ist richtig. Du musst diese LG_BD_370M_UPG_LG_V7149.zip runterladen.
Viele Grüße,
Demi
Demi
#1953 erstellt: 24. Sep 2009, 17:57
Oh, vergessen: Danke auch an Bevalde!
Senator82
#1954 erstellt: 25. Sep 2009, 14:27
Hallo Jungs,
ich habe eine Frage und zwar kann man sich ja angeblich mit dem PLayer bei seinem bestehendem Youtube Account anmelden. Ich habe die Aktuelle Firmware drauf und bekomm dies aber nicht hin. Gibt es dort irgend wie eine Extra Firmware oder was mache ich falsch.
mfg Senator
Pommbaer84
#1955 erstellt: 25. Sep 2009, 15:19
mstylez schrieb:
Ich glaube ich weiß was du meinst, ich find das auch schrecklich, da wird einem so flau.
Das liegt aber nicht am Player, sondern an der Aufnahme.
Scheint hinzukommen. Bei Die Hard 4.0 ist alles wunderbar. Allerdings hab ich den Motionplus vom Samsung hier auf "gering". Mittel ist schon wieder zu heftig soap.
Grimnok
#1956 erstellt: 26. Sep 2009, 08:00
Ich wollte nur kundtun, ich habe gestern meinen BD 370 per UPS bekommen Yay, erstes Geburtstagsgeschenk!!
Frage: Ich bekomme ich den an den per SCART meiner 55cm Röhre?
[Beitrag von Grimnok am 26. Sep 2009, 08:00 bearbeitet]
maris_
#1957 erstellt: 26. Sep 2009, 08:09
Per Scart wird das nix, da der LG wie nahezu alle BR-Player keinen Scartausgang mehr hat. Mit sowas dürfte es aber gehen:
http://www.amazon.de...6JCXU/ref=pd_cp_ce_2
Mit vielen Grüßen, maris
Grimnok
#1958 erstellt: 26. Sep 2009, 08:41
Hey, das war nicht so ganz ernst gemeint
Ein BD Player an ner so kleinen Röhre wäre sicher weniger sinnvoll. Werde mir ja noch nen LCD TV zulegen, wenn ich mich fürn Modell entschieden habe.
TobiLB
#1959 erstellt: 26. Sep 2009, 10:06
Hallo zusammen,
hab nun bei meinem Player auch das Update installiert.
Was ist das denn für ein Update wo da ganz oben steht
mit dem Namen: LG_BD_370VBB_v808017_370VBA_v816693_Sep
Kann man das auch draufspielen oder ist das für einen anderen
Player gedacht?
Dann hab ich noch ein Problem vielleicht kennt das jemand?
Mein Player hat gestern das erste mal bei einer DVD (Männersache) alle 5 Minuten das gestoppt und dann nach ca. 30 Sek von selber wieder weitergespielt. Aber das kommt wiederholbar wirklich genau alle 5 Minuten vor egal von wo ich Starte. Nach der neuen Firmeware Version tritt es bei dieser DVD immer noch auf. Bei einer anderen die ich getestet habe wars nicht.
Danke schonmal.
Gruß Tobias
Grimnok
#1960 erstellt: 26. Sep 2009, 17:02
Großes Problem!!
Ich hab heute meinen BD 370 per den 3 Einzelkabeln (Rot/weiss für Ton, Gelb für Bild) über nen SCART Adapter an meine alte Röhre angestöpselt.
DVD geschaut, keine Probleme.
Dann hab ich nen USB Stick angeschlossen, um eine Serie zu sehen. Ist eine .avi mit XVID codiert.
Folgendes passiert: ich starte die Folge und das Bild wird schwarz-weiß und etwas verrauscht. Gehe ich dann ins Menu zurück, ist dieses auch S/W. Player aus, wieder an, ist wieder in Farbe bis ich die Videodatei starte.
Einma ist der Player auch beim Starten der Datei eingefroren. Jemand eine Idee?
mstylez
#1961 erstellt: 26. Sep 2009, 18:09
Zurückschicken!
bevalde
#1962 erstellt: 26. Sep 2009, 19:10
Formatiere den Stick mal mit fat32 und spiele danach ein anderes avi-file auf (sofern vorhanden) und probiere es damit. Wenn es dann ebenfalls Probleme gibt scheint tatsächlich irgendwas nicht i.O. zu sein.
Deepbluexl
#1963 erstellt: 26. Sep 2009, 19:36
Vielleicht mal dran gedacht, das das vielleicht ein NTSC file ist?
Nur mal so als Idee.
Wu
#1964 erstellt: 26. Sep 2009, 20:28
Grimnok schrieb:
Jemand eine Idee? :(
Ja, wie schon gesagt wird Dein TV kein NTSC verarbeiten, daher bleibt das Bild schwarzweiß. Wir Dir dann auch bei Blu-rays blühen.
zmmr942
#1965 erstellt: 27. Sep 2009, 10:47
hallo alle zusammen...
ich habe mir jetzt auch den bd370 bestellt.
zum firmwareupdate habe ich aber mal ne frage. was ich hier schon gelesen habe ist das man das update per usb stick (fat32) oder mittels cd machen kann.
wenn ich mir jetzt die firmware "LG_BD_370M_UPG_LG_V7149.zip" downloade kann ich dann das update von jeder firmware aus machen. oder gibt es da ne bestimmt reihenfolge die erforderlich ist?
kann man also die neue firmware über eine x-beliebige alte firmware auf dem player drüber bügeln?
Grimnok
#1966 erstellt: 27. Sep 2009, 12:02
So ganz komische Sache das. Ich hab ne andere avi genommen, die PAL sein müsste, ging. Dann habe ich das Problemfile in DVD PAL Norm kodiert, ging. Allerdings mit Eierköpfen.
ALLERDINGS:
Habe ich auf dem TV vorher per Philips DVD Spieler auch US DVDs, also NTSC angesehen, ohne Probleme. Schon verwirrend. Sollte aber wirklich der TV das Problem sein, kein Ding, ich bestell mir die Tage eh n LCD FD.
mstylez
#1967 erstellt: 27. Sep 2009, 13:03
Ich habe ja anfangs von dem Problem mit dem plötzlichen Signalabbruch (schwarzer Bildschirm) gesprochen, komischerweise ist es jetzt Weg, die letzten 6 Filme sind ohne Unterbrechung gelaufen.
Thomas101
#1968 erstellt: 27. Sep 2009, 13:31
Hallo Besitzer des BD370 ich bin am überlegen mir auch diesen Player zu holen Hauptgrund sind für mich kein Lüfter und schnelle Einlese Zeiten!!Aber wie funktioniert das mit dem Gutschein für die 4 Blu-Rays sind die vorgegeben und wie lange kann man die Ausleihen muß man alle 4 zusammen leihen oder geht es auch einzeln??
Danke für eure Antworten
vstverstaerker
Moderator
#1969 erstellt: 27. Sep 2009, 14:58
hast du denn das neueste update gemacht?
welcher gutschein bei solchen fragen wärs sinnvoll einen bezug anzugeben damit andere überhaupt wissen um was es geht
[Beitrag von vstverstaerker am 27. Sep 2009, 14:59 bearbeitet]
Thomas101
#1970 erstellt: 27. Sep 2009, 15:11
Ok Sorry in meinem MM ist auf dem Karton ein Aufkleber drauf der besagt das ein Gutschein für 4 Blu-Rays ist (zum Ausleihen)
mstylez
#1971 erstellt: 27. Sep 2009, 16:54
Nö, gar nix, es ist einfach weg. Hab grade wieder zwei Filme gesehen.
vstverstaerker
Moderator
#1972 erstellt: 27. Sep 2009, 17:56
das ist aber sehr mysteriös^^
naja mein glückwunsch, ein problem weniger
Pidel0
#1973 erstellt: 27. Sep 2009, 18:18
seit heute gibt es ein neues update kann das sein? ich wollte es gerade installieren, dabei ist der player abgestürzt, musste ihm vom netz trennen, er funktioniert aber noch
hatte sonst wer noch probleme?
corza
#1974 erstellt: 27. Sep 2009, 19:56
Also als ich vor 2 Wochen das update gemacht habe gabs keine Probs...Oder ist das schon wieder ein neues
Grimnok
#1975 erstellt: 27. Sep 2009, 20:01
ALLERDINGS:
So, Player Regionfree geschaltet, war super easy. US DVD rein -> grau. Muss also am NTSC liegen, und da der TV eh weg kommt, nicht so tragisch
Pommbaer84
#1976 erstellt: 27. Sep 2009, 20:50
Mir scheint manche installieren Updates einfach weil es sie gibt..
Ich finde: Wenn das Gerät super läuft und man auf keine Probleme stößt sollte man keine Updates installieren.
Hier gilt dasselbe wie beim PC:
NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM
Wu
#1977 erstellt: 27. Sep 2009, 21:19
Beim BD-Player gilt das gerade nicht. Der Grund sind neu erscheinende BDs mit Java-Inhalten, mit denen die Player ohne Update auf Probleme laufen...
corza
#1978 erstellt: 28. Sep 2009, 03:36
JA sehe ich auch so. Oder ist schon mal einem was passiert, weil er ein neues update hat. also das es dann schlechter läuft.
Ist doch bei Spielen auch so. Da werden doch immer fehler ausgemerzt. Gut, da ist es auch oft so, dass Updates was kaputt machen, aber nunja...
bevalde
#1979 erstellt: 28. Sep 2009, 10:09
Du brauchst es ja auch nicht zu machen. Aber generell gilt, daß jede neue FW zu mind. 99% Verbesserungen mit sich bringt. Also warum sollte man es nicht tun. Und falls es wieder Erwarten mal Probleme gibt, dann bringt der Hersteller mit Sicherheit binnen kürzester Zeit ein aktualisiertes Update heraus. Beim PC sieht das zuweilen anders aus, weil es da zuviele Unterschiedliche Konfigurationen und damit Unwägbarkeiten gibt, die man im Vorfeld gar nicht testen und damit abschätzen kann. Aber auch da nehme ich beispielsweise jede mir bekannt BIOS-Version meines Boards mit und habe da bisher auch noch keinerlei Nachteile durch erfahren, eher im Gegenteil. Nur Grafikkarten-Treiber installiere ich nicht mehr jeden neuen, was aber eher am Umstand liegt, daß mir das inzwischen zuviel Aufwand bedeutet mit vorheriger Deinstallation des Älteren und den div. Zusatzprogrammen (RivaTuner etc.), welche manchmal bestenfalls neu konfiguriert werden müssen, manchmal aber auch erst gar nicht mehr funktionieren.
Momentan gehts im Panasonic Plasma-Forum hoch her weil es da bei einer bestimmten Reihe der TVs ein paar für gar nichtmal alle sichtbare Ruckelproblem gibt und Panasonic keine FWs herausgibt, sondern sie durch Service-Techniker selbst aufspielen läßt. Und doch ist ein neueres Update im Netz gelandet, welches aufzuspielen zwar die Garantie gefährdet, aber die Probleme löst. Und auch dies habe ich nach anfänglichem Zögern durchgeführt (weil es für mich oberflächlich betrachtet dies Problem gar nicht gab, liegt halt im Auge des Betrachters), und inzwischen sehr viele andere mit Erfolg ebenfalls.
Und um back-to-topic zu kommen, die Updates vom LG BD370 haben bisher immer Verbesserungen gebracht.
[Beitrag von bevalde am 28. Sep 2009, 10:10 bearbeitet]
mstylez
#1980 erstellt: 28. Sep 2009, 13:20
Endlich schreibt mal einer das was ich die ganze Zeit schon denke.
Sobald ein neues Update draussen ist stürzen sich hier manche darauf wie die Asgeier.
Wu
#1981 erstellt: 28. Sep 2009, 15:33
Ja, und der Grund dafür ist in den Beiträgen vor Deinem deutlich beschrieben.
Besonders toll finde ich immer das Gejammer in diversen Threads, dass irgendwelche Discs nicht gehen, die Frage nach der aktuellen FW aber mit einem Schulterzucken beantwortet wird. Wenn man seinen Player aktuell hält, hat man eine Problemquelle weniger...
Pommbaer84
#1982 erstellt: 28. Sep 2009, 16:47
scheinen ja ganz schön exklusive Scheiben zu sein...
Ich hab bisher den BD-370 noch nie aktualisiert und konnte bisher von den Neuerscheinungen auf BluRay aus der Videothek alles einwandfrei abspielen. Weder Probleme beim Film, noch Probleme beim Einlesen und auch nicht bei Extras.
Aus meiner Sicht wackelt dein Argument damit - zumindest beim BD-370, aber um den geht es ja in diesem Thread =)
Was mir noch einfällt:
Erzähl das mal einem der Kathrein-Besitzer aus der HDTV-Ecke ^^ dann wird es Kopfnüsse hageln.
Generell trifft es also eher nicht zu.
Wu
#1983 erstellt: 28. Sep 2009, 16:57
Nein, das sind meist neue Scheiben. Schau Dich mal im Forum um zu dem Thema. Schön für Dich, dass Du da eine große Ausnahme bist - oder hat Dein Player sich vielleicht ungefragt von alleine aktualisiert?
Neben den Kompatibilitäsproblemen kommt dazu, dass die Hersteller immer mehr dazu übergeben, mit Bananen-Firmware (reift beim Kunden) auszuliefern. Auch LG hat sich da ja nicht gerade zurückgehalten. Ich hatte bereits 2 370er und weiß ganz gut, wovon ich rede...
[Beitrag von Wu am 28. Sep 2009, 19:23 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#1984 erstellt: 28. Sep 2009, 17:34
irgendwie packt wu grad die argumente aus die ich vor kurzem ebenfalls bei gleicher thematik hier oder im 390-thread genannt hatte.
fazit: macht ihr euer NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM, wir machen das was für uns sinn ergibt. eine diskussion erübrigt sich, was die tatsache zeigt, dass sie nicht zum ersten mal geführt wird und offensichtlich nix bringt.
ich sehe aber schon den nächsten thread "film xyz geht bei mir nicht " - "mach doch mal ein update " - "danke jetzt gehts"
Pommbaer84
#1985 erstellt: 28. Sep 2009, 21:30
ich sehe aber schon den nächsten thread "film xyz geht bei mir nicht " - "mach doch mal ein update " - "danke jetzt gehts" :D
Es gibt aber auch die Threads "Ich habe mir einen Player gekauft - gleich alle Updates installiert, und dann das erste mal ne Disc eingelegt und bekomme kein bild"
Er war nie am Netz. Wenn er das kann, dann habe ich vielleicht einen bis dato unbekannten Prototypen.
Womöglich unterscheiden sich die Inhalte der Leih-Scheiben von den Kauf-Versionen.
bevalde
#1986 erstellt: 28. Sep 2009, 22:12
[quote="Pommbaer84"]
[quote]Aber generell gilt, daß jede neue FW zu mind. 99% Verbesserungen mit sich bringt[/quote]
Generell trifft es also eher nicht zu.[/quote]
Darum schrieb ich ja auch von 99% und nicht von 100%.
Merke: "Ausnahmen bestätigen die Regel".
Außerdem merkt man ja sicherlich auch beim jeweiligen Produkt oder gar bei den unterschiedlichen Herstellern schnell, ob sie wirklich Verbesserungen in neue Software integrieren oder ob sie sowas regelmäßig verbocken. Und bei sowas würde ich dann selbstverständlich auch nicht mehr ungeprüft updaten, das versteht sich von selber, sondern erst erste Reaktionen anderer darauf abwarten.
[Beitrag von bevalde am 28. Sep 2009, 22:14 bearbeitet]
TheCritter
#1987 erstellt: 29. Sep 2009, 12:41
Zu den Updates, war es nicht auch mal so dass Youtube nicht mehr ging und man ein Update brauchte?
Oder bei dem BD-390 wurden mit einem Update Fähigkeiten nachgerüstet wie dass er Filme aus einer Windows Freigabe direkt abspielen konnte, also ein DLNA Server überflüssig wurde.
Also merket auch... wenn Update vorhanden --> rauf damit!
vstverstaerker
Moderator
#1988 erstellt: 29. Sep 2009, 13:03
ja das ist im großen und ganzen korrekt. aber einige wollen das nicht wahr haben also lassen wir sie in ruhe
Pommbaer84
#1989 erstellt: 29. Sep 2009, 14:36
Ach ich hab ja garnichts gegen Updates. Aber wenn das System läuft, braucht man es nicht installieren - mehr will ich damit doch nicht sagen.
Es gibt Leute die kaufen sich nen Player und wären eigentlich glücklich damit, aber schaffen sich selbst ein Problem weil sie mit den Updates probleme haben.
DarkToon
#1990 erstellt: 29. Sep 2009, 15:35
Also ich hab das schon erlebt.
Bei mir waren die US Dollhouse Season 1 BDs nicht abspielbar, wegen einem neuen Kopierschutz.
Mit dem Update von vor einer Woche gings dann endlich mit dem BD370.
mstylez
#1991 erstellt: 29. Sep 2009, 15:47
Das ist doch gut, für sowas sind Updates auch da. Aber ich finde es unnötig wenn man den Player grade erst ausgepackt hat und schon die neusten Updates zieht. Solange alles einwandfrei läuft lässt man es auch besser so.
Wu
#1992 erstellt: 29. Sep 2009, 16:28
Ist ungefähr genau so wie die Installation eines Betriebssystems von CD, ohne danach die aktuellen Patches zu installieren...
Oder woher weißt Du, wie lange der Player im Karton beim Händler stand und wie alt demzufolge die FW ist?
[Beitrag von Wu am 29. Sep 2009, 16:29 bearbeitet]
mstylez
#1993 erstellt: 29. Sep 2009, 16:36
Ganz einfach: Hinten auf den Aufkleber schauen, meiner ist aus August 09.
Wu
#1994 erstellt: 29. Sep 2009, 16:50
Und wenn er von April wäre?
mstylez
#1995 erstellt: 29. Sep 2009, 16:55
Ja und? Sollte er problemlos laufen gibt es doch nix zu meckern. Wenn er Probleme macht würd ich auch ein Update ziehen aber erst dann und nicht vorher.
Wu
#1996 erstellt: 29. Sep 2009, 17:04
Dann viel Erfolg.
Pommbaer84
#1997 erstellt: 29. Sep 2009, 17:34
Ich dachte ein paar posts vorher wurde geklärt, dass man die FW eines Players in diesem fall nicht mit einem Betriebssystem auf dem PC vergleichen kann.
Aber auch da bringt nicht jedes Update Segen. Es ist allgemein bekannt, dass Windows sich in Grund und Boden patcht... Wenn ich mein XP installiere muss ich mich mehrere Stunden von Updates belästigen lassen ( über 100 Stück ) um dann zu lesen, dass sich doch wieder Sicherheitslücken eingeschlichen haben. Zuzüglich zu irgendwelchen Problemen die ich ohne die updates komischerweise nicht habe ( keine CnQ-Unterstützung mehr, Soundprobleme, Ausfall vom MS-Audio-Treiber usw )
Wu
#1998 erstellt: 29. Sep 2009, 17:35
Die Debatte bringt einfach nichts. Die Erfahrung lehrt etwas anders, aber wenn ihr das so handhaben wollt, dann kann ich damit leben...
[Beitrag von Wu am 29. Sep 2009, 17:37 bearbeitet]
metinakdemir
#1999 erstellt: 30. Sep 2009, 15:06
Hallo!
Ich habe ein Software-Update (LG_BD_370VBB.ROM) durchgeführt.
Als ich das Gerät wieder eingeschaltet habe, hatte es kein Bild mehr angezeigt und das Display am Player nur noch "Please Wait" wiedergegeben.
Das Gerät bootet also nicht mehr richtig.
Ich habe ein paar mal versucht, das Gerät so zu reseten, wie es in der Anleitung steht jedoch ohne Erfolg.
Gibt es eine andere Möglichkeit das Gerät zu reseten und/oder zum wiederlaufen zu bringen?
Danke!
TheCritter
#2000 erstellt: 30. Sep 2009, 15:44
Komischer Name das ROM. Müsste da nicht noch eine Versionsnummer mit drin stehen?
metinakdemir
#2001 erstellt: 30. Sep 2009, 16:05
Die Versionsnummer lautet v808017 .
LG BD 560 Erfahrungsthread
Pidel0 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  135 Beiträge
LG BD 370
yorugua43 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
LG BD 370 Tonprobleme
Echo6 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370
omegamv6 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370 codefree?
frank1105 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  23 Beiträge
LG BD 370
nex1234 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  5 Beiträge
LG BD-370
lebronb23 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
LG BD 370 Ton!
DucBoy am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
LG BD-370 (Frage)
mixtaper1989 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370
countrychuck am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.126
