LG BD 370 codefree?
frank1105
#1 erstellt: 20. Jul 2009, 07:28
hi,
ich hab noch eine letzte frage, die suche hier und per google hat mich nicht so schlau gemacht
ist es möglich den player codefree zu schalten?
also nicht nur für br sondern auch dvds?
danke
Klinke26
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 08:29
Jepp, ist möglich.
Anleitung
qfactor
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 10:56
gegenfrage: kann man den player denn auch BD region-free machen? denn die anleitung beschreibt ja nur die DVD-funktionalität
Klinke26
#4 erstellt: 20. Jul 2009, 11:28
Meines Erachtens betrifft der Regionalcode alle Medien.
Wenn also einmal der Ländercode 0 eingegeben wurde, dann bestimmt für DVD wie auch BD.
kingjohn
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 14:14
nein.
codefree schalten ging nur für DVDs
BlueRays haben einen anderen Regionschutz
(wurde noch nicht geknackt)
mit der neuen Firmware v7.154 gehts für DVDs auch nicht mehr
bevalde
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 17:24
Das ist eben die Frage. Woher beziehst Du Deine Kenntnis? Das einzige was ich dazu bestätigen kann ist, daß die CD mit dem Region-free Hack nicht mehr funktioniert, es gibt einen Disc-Error. Es war allerdings bisher immer so, daß wenn der Region-Code einmal auf 0 eingestellt war mittels der CD, blieb er auch nach den div. FW-Wechseln immer auf 0 und mußte nicht erneut eingestellt werden. Habe ich extra nochmal vor dem Update auf 7.154 ausprobiert. Erst nach dem Update lief die CD also nicht mehr, andererseits kann ich nicht erkennen ob durch dieses Update jetzt zum ersten mal der Region-Code wieder auf 2 gestellt worden ist. Vielleicht ist er ja immer noch auf 0 geblieben wie bisher auch. Ich kanns halt nur nicht mehr kontrollieren zumal ich auch keine DVD mit anderem RC besitze zum Testen. Hat dies denn wer gemacht? Erst dann kann man doch mit Bestimmtheit sagen, ob das FW-Update den RC wieder umgestellt hat oder nicht.
kingjohn
#7 erstellt: 01. Dez 2009, 18:40
ich habe meinen Player gleich nach dem Kauf mit der spezial CD auf RC 0 gestellt.
nach dem Update auf v7.154 wollte ich meine Galaxy Quest DVD mit RC1 ansehen.
Das ging nicht mehr...
Der RC ist wieder auf RC2 umgestellt.
Die DVD wird nicht mehr vom Player angenommen.
Und die spezial CD zum Umstellen spuckt er auch gleich wieder aus
epp42
#8 erstellt: 28. Jan 2010, 18:00
Ich hab' genau das gleiche Verhalten. Der BD370 spuckt die CD sofort wieder aus.
Gibt es zwischenzeitlich einen anderen Trick, das Ding codefree zu machen?
epp42
Donaldist
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 22:11
Auf der in Post #2 genannten Seite gibt es eine neue Anleitung von Anfang Februar 2010, die beschreibt auch ein Update auf 7.163.
Hat das schon jemand auf einem deutschen Gerät getestet?
Lasius
#10 erstellt: 25. Feb 2010, 10:35
Mein 370er ist gestern gekommen:
Herstellung: December 2009, Firmware war 7.154.
Ich habe - wie bei videohelp.com erklärt - erst die "special firmware 3.8..." aufgespielt, dann die Codefree-CD angewandt und am Ende per USB-Stick auf die aktuelle Firmware 7.163 upgedatet.
Ergebnis: Meine Region 1 NTSC DVD wird ohne Probleme abgespielt. Auswählen kann ich dabei zwischen 486i oder 1080p (wird sauber hochskaliert).Feine Sache das.
Lasius
Debakel
#11 erstellt: 14. Jun 2010, 15:44
Heute habe ich das Procedere auch erfolgreich (hoffe ich, Code 1 DVD kommt erst noch) durchgeführt. Zu beachten war allerdings, dass ich zuerst das Update von der Homepage (7.163) per Stick aufspielen musste. Die Version 7.170 per LAN hat er vorher nicht direkt genommen.
Also am besten die 7.163 für künftige Aktionen von der LG-Homepage wegsichern
[Beitrag von Debakel am 14. Jun 2010, 15:48 bearbeitet]
billy81
#12 erstellt: 08. Jul 2010, 20:17
klappt das noch miz dieser cd oder wie ist der stand.weil ich mir auch jetzt dvds aus amyland bestellt habe.
Meier85
#13 erstellt: 09. Jul 2010, 08:09
je geht!
habs auch vor 3 wochen gemacht
billy81
#14 erstellt: 09. Jul 2010, 10:38
und wie muss ich das genau brennen das es klappt?
Debakel
#15 erstellt: 09. Jul 2010, 13:27
Na so, wie es in der Anleitung unter dem im Beitrag #2 genannten Link steht (ziemlich weit unten). Und 3 Beiträge über deinem habe ich hier noch eine Anmerkung gemacht.
billy81
#16 erstellt: 09. Jul 2010, 18:24
also als iso datei brennen!?
Debakel
#17 erstellt: 09. Jul 2010, 19:50
Das kannst du halten, wie du willst
Entweder mit dem dort verlinkten iso eine CD brennen (und finalisieren bei RW!), oder das Unterverzeichnis RMTM0000 aus der 6000.zip ganz normal auf die CD brennen.
[Beitrag von Debakel am 09. Jul 2010, 19:51 bearbeitet]
billy81
#18 erstellt: 10. Jul 2010, 17:44
also bei mir passiert da irgendwie nix.habe die datei ganz normal gebrannt.nur wo soll ich da die null eingeben?!
Debakel
#19 erstellt: 10. Jul 2010, 19:58
Ähm, wie meinen? Von einer Datei war nie eine Rede, oder meinst du das .iso?
Mach es lieber so:
wenn du die Zip-Datei entpackst, entsteht u.a. ein Verzeichnis/Ordner namens RMTM0000. Den brennst du einfach auf eine CD.
Noch deutlicher kann man es doch wohl kaum beschreiben
[Beitrag von Debakel am 10. Jul 2010, 19:59 bearbeitet]
billy81
#20 erstellt: 10. Jul 2010, 20:35
ja habe ich gemacht..und was soll dann passieren?
Debakel
#21 erstellt: 11. Jul 2010, 08:30
Das steht doch alles in der verlinkten Anleitung. Ich würde es ja hier zitieren, weiss aber nicht ob es erlaubt ist.
Jedenfalls zuerst auf alte Firmware downgraden, dann die gebrannte CD rein und Lade schliessen. Dann sollte auf dem TV ein Menü erscheinen, dort wählst du 0 (Null), und drückst die Pausetaste.
billy81
#22 erstellt: 11. Jul 2010, 10:47
dabke erstmal für deine hilfe.bin nicht so der pc hacker weist du.wie downgraden?!
Debakel
#23 erstellt: 11. Jul 2010, 11:52
Wie wäre es, wenn du einfach mal die Anleitung dort lesen würdest? Der Hack mit der 6000.zip-CD funktioniert nur, wenn man zuerst eine ältere Firmware aufspielt. Welche verrate ich jetzt nicht, ein bisschen darfst du dir schon selbst Mühe geben. Lies einfach auch diesen Thread mal von anfang bis ende durch, so lange ist der ja auch wieder nicht
LG BD 370
yorugua43 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
LG BD 370 Tonprobleme
Echo6 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370
omegamv6 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370
nex1234 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  5 Beiträge
LG BD-370
lebronb23 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
LG BD 370 Ton!
DucBoy am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
LG BD-370 (Frage)
mixtaper1989 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370
countrychuck am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
LG BD 370 Kapitelhänger
Catweesl am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  2 Beiträge
lg bd 370 kaputt ?
thymajestic am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.380
