Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD?
benvader0815
#1604 erstellt: 06. Jun 2009, 15:42
janetzro schrieb:
Wenn der AVR einen analogen Multi-Ch Eingang hat,ja.
Es wird ja jetzt im Player dekodiert und wird 1:1 ausgegeben.
Der AVR-Processor wird nicht genutzt.
Das kommt ganz auf den AV-Amp an. Bei meinem Denon kann man im Setup einstellen, dass das analoge 7.1 Signal durch die DSP des Amps laufen. So werden dann auch die Einstellungen vom LS-Setup wie Größe, Pegel und Distanz übernommen. So ist es dann auch nicht unbedingt so wichtig, dass der 51er keine Distanzregelung hat...
Durch diese Möglichkeit der rUmstellung auf die DSPs kann ich dann auch 5.1HD-Sound mittels THX Ultra2, Pro Logic IIx etc auf 7.1 mit der vollen Datenrate hochrechnen
Finde aber auch, dass der 51 HD-Ton über analog sehr gut wiedergibt. Kann wirklich nicht klagen
Gruß Ben
[Beitrag von benvader0815 am 06. Jun 2009, 15:57 bearbeitet]
Muppi
#1605 erstellt: 06. Jun 2009, 16:09
UdoG schrieb:
Muppi schrieb:
Na ich warte bis die neue Software auf der deutschen Seite von Pioneer erscheint. ;)
Na wenn Du über die deutsche Seite gehst, landest Du auf der EU Seite ;)
Bruchi
#1606 erstellt: 06. Jun 2009, 16:40
etwas OT, aber wo bekommt man den ein 7.1 Kabel was man dazu benötigt?finde immer nur 5.1
bothfelder
#1607 erstellt: 06. Jun 2009, 16:44
Moin!
7.1 4x Stereo-Cinch,
5.1 3x Stereo-Cinch.
Andre
benvader0815
#1608 erstellt: 06. Jun 2009, 17:26
Kauf dre einfach 4 Paar Cinch Kabel. Habe mir das Oehlbach Beat gekauft und voll zufrieden damit. Als Vergleich habe ich das Oehlbach Magic Blue für meinen SACD Player - ohne große Klangliche Unterschiede.
Normale Cinchkabel reichen absolut. Die 6 Kanal sind nicht unbedingt notwendig....
[Beitrag von benvader0815 am 06. Jun 2009, 17:32 bearbeitet]
Wu
#1609 erstellt: 06. Jun 2009, 18:09
Das ist eine der wirklich seltenen Ausnahmen. Bei "normalen" Receivern gibt es das eher nicht...
BlackVoodoo
#1610 erstellt: 06. Jun 2009, 19:07
Guten Abend,
ich hab mit meinem 51FD folgendes Problem:
Lege ich eine BD in das Laufwerk ein und schliesse die Schublade, bleibt der Player nach ca. 10 Sekunde mit der Anzeige "Still" hängen und das wars.
Ein Reset bringt nur teilweise Erfolg. Nach dem Reset läuft zwar die BD, aber wenn ich eine andere einlege, tritt dasselbe Problem auf. FW ist die 1,25a
Bei folgenden BD's kommt die Fehlermeldung:
- Fluch der Karibik 2
- Fluch der Karibik 3
- Saw 5
- Sin City (UK Edition)
- Die Hard 4.0
Hat jemand selbiges Problem und kann mir helfen ?
Danke.
Bruchi
#1611 erstellt: 06. Jun 2009, 19:13
Spiel doch mal neustes Update auf und resete anschliessend. Wenn fehler dann nicht weg ist würde ich mal überlegen das gerät umzutauschen.
bruchi
BlackVoodoo
#1612 erstellt: 06. Jun 2009, 19:34
bruchi
Ich probier das Update gerade aus. Melde mich wieder, wenn der Fehler nochmals auftritt.
Danke
Bruchi
#1613 erstellt: 06. Jun 2009, 19:49
Hoffe es hilft...Viel Erfolg!!!
Bruchi
klimbo
#1614 erstellt: 06. Jun 2009, 21:23
Gruß Ben
...ist aber aus klanglicher Sicht nicht die optimale Lösung: so wird das ankommende Analogsignal noch mal zu einem Digitalsignal gewandelt - dort verarbeitet und durchläuft am Schluss nochmal einen D/A-Wandler, bevor es endlich an den Boxenklemmen ankommt.
Nee, da lass ich lieber nur den Pioneer dekodieren und wandeln und halte die Wege kurz und direkt.
Gruß Klemens
BlackVoodoo
#1615 erstellt: 07. Jun 2009, 08:17
Bruchi
Guten Morgen,
bin gerade am Testen mit div. BD's. Bisher tritt der Fehler nicht mehr auf. Alle BD's werden einwandfrei eingelesen. Ich hoffe, das bleibt auch so
Danke nochmals für die Hilfe
See ya!
Marko@Rockvoice
#1616 erstellt: 07. Jun 2009, 09:29
Gruß Ben
Gruß Klemens
Das stimmt. Ist zwar theoretisch nicht die optimale Lösung, aber kann im Einzelfall dann doch wieder die klanglich optimale Lösung sein. Wer z.b. seine LS nicht optimal aufstellen kann oder einen Raum mit üblen Raummoden hat, der wird froh sein, wenn er so etwas wie Audyssey MultEQ nutzen kann und der klangliche Vorteil von HD-Audio nicht durch fehlende Einstellungen oder Dröhn-Frequenzen zunichte gemacht wird.
Wu
#1617 erstellt: 07. Jun 2009, 09:34
Ein fehlerhaftes LS-Setup hört man aber eindeutiger als die zusätzlichen Wandlungsschritte.
Lion13
#1618 erstellt: 07. Jun 2009, 11:06
Mal eine nicht technische Frage an die BDP-51-Gemeinde:
Ich bin immer noch ein wenig skeptisch wegen der Hochglanz-Oberfläche der Pioneer-Player... Es wird bei Tests immer wieder auf die Empfindlichkeit gegenüber "Fingertatschen", Staub und auch auftretende Spiegelungen hingewiesen.
Macht sich das alles wirklich störend bemerkbar? Mein LCD-TV (Samsung) hat ja auch einen schwarzen Klavierlack-Rahmen, der mich aber nicht wirklich stört.
Ansonsten wäre der BDP-51 nämlich schon ein Wunschkandidat - alle anderen Designs finde ich wesentlich schlimmer (z.B. Slimline à la Pana), oder was mir von der Optik gefällt, ist technisch nicht der Brüller (Yamaha, der kleine Denon).
Danke schon mal für eure Einschätzung!
Wu
#1619 erstellt: 07. Jun 2009, 11:10
Ich bin zwar eigentlich kein Hochglanzfan, aber ich sehe keine großen Unterschiede bei Fingerabdrücken gegenüber mattschwarzen Flächen - auch auf diesen kann man "Berührungsflächen" gut erkennen und man bekommt sie sogar schwerer weg als bei den Hochglanzflächen. So oder so sollte man sich bemühen, die Schalter und Knöpfe zu treffen oder die FB zu nutzen...
[Beitrag von Wu am 07. Jun 2009, 11:10 bearbeitet]
Muppi
#1620 erstellt: 07. Jun 2009, 11:54
Ich finde es absolut nicht störend, zumal ich eigentlich ausschließlich nur die FB benutze. Und wenn doch mal Fingerabdrücke drauf sind wie vor kurzem, weil ich den umgestellt habe, dann mit einem weichen Tuch drüber und weg sind sie.
benvader0815
#1621 erstellt: 07. Jun 2009, 12:01
Habe heute schon mal ein wenig mit dem 51 rumgetestet und falls es nocht bekannt ist hier mal mein Ergenbins wie sich die Wiedergabe des Tons üne den analogen 7.1 Ausgang verhält:
Dvd Wiedergabe:
DTS 5.1 ES Matrix (T2 German Ultimate Edition), DD 5.1 EX Matrix und DTS ES 6.1 Discrete (Titanic SE) werden alle als 5.1 Wiedergegeben. Der Pion gibt keine Daten von ES/EX-Kodierungen weiter an den Amp
BR Wiedergabe:
DTS 5.1 (Predotor)
DTS 5.1 ES Matrix (Cars)
DTS 6.1 ES Discrete (SAW IV)
DTS 5.1 HD-MA (SAW V)
DTS 7.1 HD-HR (SAW V)
Alle Dts-Tonspuren werden als 7.1 wiedergegeben.
DD 5.1
DD 5.1 EX Matrix (Cars)
DD 5.1 TrueHD (Cars)
Werden nicht als 7.1 ausgegeben.
Es liegt auch nicht an meinem Amp, dass der vll auf 7.1 hochrechnet. Sonst würden auch die DD Tonspuren auch in 7.1 laufen...
In wie weit der Pio da einen Matrixwiedergabe erstellt oder einfach nur Surroundback mit dem Signal der Back-LS anspielt habe ich noch nicht getestet.
Gruß Klemens
Hatte mich wegen guter Bearbeitung im Forum der Audio Link vor dem Wechsel vom Yamaha AZ1 zum Denon 1SRA informiert und die Eingriffe sollen fast nicht bemerkbar sein...
Gruß Ben
klimbo
#1622 erstellt: 07. Jun 2009, 13:07
...logisch! Wenn man einen sehr ungünstigen Raum hat oder die Lautsprecher nicht frei positionieren kann - ist die Lösung über das Lautsprechersetup des Receivers/Verstärkers OK. Ich habe zum Glück bei mir die Möglichkeit gleiche Entfernungen der Fronts und Rears vom Hörplatz zu gewährleisten.
Gruß Klemens
Frank.01
#1623 erstellt: 07. Jun 2009, 13:37
Holla,
da ja nun mit der neuen Firmware die Anzeige von Bilddateien von der Silberscheibe möglich geworden ist, mal die Frage, ob das schon jemand ausprobiert hat und ob das schneller geht (insbesondere der Aufbau des Bildes und der Wechsel jeweis zum nächsten Bild) als z.B. bei der Wiedergabe von Bildern via USB Stick oder USB Festplatte direkt an einem Pio 428 x?
Frank
hansolo22
#1624 erstellt: 07. Jun 2009, 13:40
Ja geht, auch schneller als am Kuro 5090 aber trotzdem nicht gerade begeisternd schnell, das können andere Player deutlich besser. Auch werden eine Menge jpgs nicht angezeigt, "falsches Format" warum hab ich noch nicht rausbekommen.
Wu
#1625 erstellt: 07. Jun 2009, 14:28
Dvd Wiedergabe:
BR Wiedergabe:
DTS 5.1 (Predotor)
DD 5.1
So richtig verstehe ich das nicht. Über den analogen Ausgang gibt es ja kein EX-Flag und über die digitalen Ausgänge funktioniert es meines Wissens wie vorgesehen - wenn auf der Disc das Flag nicht wie so oft vergessen wurde und der Receiver so eingestellt ist, dass er das Flag auch auswertet.
Bei DTS 5.1 Matrix (Cars) meinst Du 6.1 DTS ES Matrix, oder? Dass er aus DTS 5.1 ein 7.1-Signal machen soll, wundert mich - dazu müsste er einen Matrix-Decoder haben, den er dann auch bei anderen 5.1-Mixen nutzen könnte. Kann es vielleicht sein, dass die Angaben auf den Discs falsch sind?
benvader0815
#1626 erstellt: 07. Jun 2009, 14:56
@Wu:
Den digitalen Ausgang habe ich ganricht belegt. Aber da wird er bestimmt auch ohne Probleme ES/EX ausgegeben sofern Flag dabei ist. Mein Amp erkennt die Flags über Digital immer und gibt sie auch so wieder (Denon DVD 2900 oder PS3). Ich weiß auch, dass über den analogen 7.1 Ausgang kein Flagsignal geht.
Es ist nur sehr interessant, dass der Pio bei BR alle DTS Formate - egal ob 5.1, ES Matrix, ES Discrete oder DTS-HD - über den analogen 7.1 Ausgang allen 8 LS Signal zukommen lässt, auch wenn nur 6 Kanäle (5.1) auf der Disc sind.
Bei Dolby macht er es nicht. Da bleibt 5.1 True HD auch 5.1 und bei DVD bleiben alle Signal 5.1.
D.h. Pioneer lässt ein DTS Signal von BR intern irgendwie immer als 7.1 laufen. Kommt dann aus dem rechten Surroundback das gleiche raus wie aus normalen Back und links das gleiche Spiel, sofern nur 5.1 vorliegt? Bei 6.1 kann ich mir vorstellen, dass beide Surroundbacks ein gleiches Signal bekommen, so als hätte man nur ein 6.1 LS-System.
Mit 5.1 ES Matrix meine ich 6.1 ES Matrix. Nur auf manchen Disc -egal ob BR oder DVD - steht mal 5.1 ES oder 6.1 ES, aber gemeint ist die Matrix-Codierung, welche ich immer 5.1 ES/EX Matrix nenne.
Sofern es mir vor meinem Urlaub noch möglich ist, werde ich das mal testen, indem ich nur den rechten Surround Back mit dem normalen Back laufen lasse, bei eienr Filmszene wo sonst eine Quereffekt zu hören sein muss.
Gruß Ben
Wu
#1627 erstellt: 07. Jun 2009, 14:58
Das ist ja interessant mit den DTS 5.1-Mixen. Fragt sich, ob das nicht ein Versehen ist, denn richtig ist es ja nicht unbedingt. Zumindest sollte es dann als Option angeboten werden, nicht zwangsweise...
benvader0815
#1628 erstellt: 07. Jun 2009, 15:07
Sehe ich auch so... Aber da man jetzt durch die Audiotaste ganzschnelle sehen kann, welches Format läuft, weiß ich ja ob ich THX Ultra 2 am Amp einschalten kann oder nicht, wenn die Surooundbacks mit den Signalen der Back angesteuert werden...
Da es bisher auf der EU Seite noch keine Erklärung des Updates gibt hier mal die US Instruction
[Beitrag von benvader0815 am 07. Jun 2009, 15:21 bearbeitet]
Wu
#1629 erstellt: 07. Jun 2009, 15:53
Ich hab' das mit ein paar Scheiben über den analogen Mehrkanalausgang auch mal nachvollzogen, es stimmt:
- DTS / DTS HD 5.1 von BD wird als 7.1 ausgegeben
- DTS 5.1 von DVD wird als 5.1 ausgegeben
- DTS 6.1 Discrete von DVD wird als 5.1 ausgegeben
- DD / TrueHD 5.1 von BD / DVD bleibt bei der Ausgabe 5.1
Das ist ziemlich sicher ein Bug in der Firmware, DTS / DTS HD 5.1 von BD wird falsch bearbeitet.
[Beitrag von Wu am 07. Jun 2009, 16:49 bearbeitet]
hansolo22
#1630 erstellt: 07. Jun 2009, 16:27
VIELEN DANK! Jetzt weiss ich warum einzelne jpgs nicht abgespielt werden nur baseline Kompression wird unterstützt.
benvader0815
#1631 erstellt: 07. Jun 2009, 16:43
DTS / DTS HD 5.1 von DVD wird als 5.1 ausgegeben
Du meinst bestimmt DTS ES Matrix oder Discrete oder???
Ich denke mal, dass es kein BUG ist. Wenn man mal in die US Instruction schaut, kann man lesen:
-When using with a 7.1 channel speaker setup, DTS Digital Surround signals are output in up to 7.1 channels (Würde ja mit unseren Feststellungen überinstimmen)
-only compatible with 7.1 surround back. 6.1 channel surround back is output in 7.1 channles (Erläuterung unter der Grafik)
Das bedeuted für mich, dass DTS von BR über analog immer in 7.1 ausgeben wird.
Dann ist es bestimmt so, dass bei DTS ES 6.1 Discrete die 7. Tonspur (Rearcenter) über beide Surroundbacks wiedergeben wird. Vielleicht läuft es auch so bei DTS ES Matrix (muss ich mal testen)
Was wird dann aber mit 5.1 gemacht??? Werden dann wirklich die hinteren LS auf einer Seite jeweils gleich angesteuert???
So wie es scheint wollte das DTS oder Pioneer so. Aber eher DTS. Denn hat man einen Amp der das Signal nicht durch die DSP schicken kann und somit nicht aus 5.1 7.1 rechnen kann, obwohl ein 7.1 LS-System vorhanden ist, üwrden dann die Surroundbacks vergammeln Finde ich eigentlich keine schlechte Idee.
Gruß Ben
Wu
#1632 erstellt: 07. Jun 2009, 16:53
Da war oben ein "DTS HD" zu viel, habe ich rausgenommen. Bei DTS von DVD wirft er jedenfalls immer 5.1 aus, egal welche DTS-Variante auf der Scheibe ist.
Die Aussage "up to 7.1 channels" bedeutet ja "bis zu 7.1 Kanälen" und nicht "immer 7.1 Kanäle". Andere Player verhalten sich da nach meiner Erinnerung anders, bei Receivern kann man einstellen, ob man von 5.1 auf 7.1 "aufblasen" möchte - daher bleibe ich bei der Vermutung eines Fehlers.
[Beitrag von Wu am 07. Jun 2009, 16:53 bearbeitet]
lordofwar83
#1633 erstellt: 07. Jun 2009, 17:15
Ich spiele gerade die neue Version 1.32 rauf, ich bin echt mal gespannt was mir der neue HD-Ton bringt!? Diverse Test-Dvds liegen schon am Player. den HD-Ton nimmt ein Yamaha Rxv661, über HDMI entgegen.
Na mal guc....ach ich meine hören .
benvader0815
#1634 erstellt: 07. Jun 2009, 17:31
Dann wird das bei der nächsten FW bestimmt beseitigt....
EDIT
Habe soeben mal getestet und konnte folgendes feststellen:
Bei DTS 5.1 HD-MA von SAW 5 werden die Surroundbacks und die Backkanäle einer Seite mit dem gleichen Signal angesteuert. Den Test für normales 5.1 DTS erspare ich mir dann mal.
SAW 4 hat kein DTS 6.1 ES Discrete sondern DTS 6.1 HD-HR und 7.1 HD-HR. Bei 6.1 HD-HR wurde die Surroundbacks gleich angesteuert. Die Backs haben unterschiedliche Signale bekommen.
Wie es sich bei DTS 5.1 ES Matrix von Cars verhält kann ich noch nicht sagen...
[Beitrag von benvader0815 am 07. Jun 2009, 18:43 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#1635 erstellt: 07. Jun 2009, 18:17
Wo gibt es die denn? Bei pioneer.de gibts nach wie vor nur die 1.25a
Dr@che
#1636 erstellt: 07. Jun 2009, 18:24
Schau mal beim Pioneer Europe,
die 1.32 habe ich mir von dort runtergeladen!
gruß
sandmaechen
#1637 erstellt: 08. Jun 2009, 07:56
Von der .de-Seite landest du auch auf der .eu-Seite, wenn Du nicht direkt über "Support", sondern über die Produktauswahl und dann auf "Support" gehst.
oetzi1310
#1638 erstellt: 08. Jun 2009, 09:29
Jetzt auch auf der deutschen Seite
Das Firmware-Update (Version 1.32) beinhaltet:
Neue Funktionen:
- DTS-HD Audio Output
Konvertierung von DTS-HD Audio nach Linear PCM zur Wiedergabe am HDMI Ausgang
Konvertierung von DTS-HD Audio nach Analog Audio zur Wiedergabe am Audio (7.1) Ausgang
- Festlegung der Übergangsfrequenzen für den Audio (7.1) Ausgang
- Wiedergabe von Bilddateien von DVDs oder CDs.
- Nutzung zusätzlicher externer Untertiteldateien zusätzlich zu den in den DivX Media Dateien enthaltenen Untertiteln.
Verbesserte Stabilität beim Abspielen von BD-Java Inhalten*
Verbesserte Stabilität beim Abspielen von BD-ROM/BD-R/BD-RE/DVD-Video Inhalten
Fehlerbehebung der Resumefunktion beim Abschalten des Spielers mittels des STANDBY/ON Schalters während der Wiedergabe von BD-ROMs
Verbesserte Performance
* Je nach Inhalt (Menü, Spiel etc.) kann die Wiedergabe bei einigen BD-Java Disks verlangsamt werden.
Gruß Horst
enslaved
#1639 erstellt: 08. Jun 2009, 16:11
so, habe das neue update nun auch drauf und endlich läßt sich auch SAW IV abspielen und doomsday startet nun auch ohne probleme. nur bei max payne dauert es noch ewig bis die scheibe startet
Bawire
#1640 erstellt: 08. Jun 2009, 17:40
Irgendwie hatte ich das Gefühl das die Bildqualität nach dem aufspielen der 1.32 schlechter war als vorher, hab dann das Setup nochmals neu ausgeführt und dann war`s wieder besser.
TobyK
#1641 erstellt: 08. Jun 2009, 17:43
Hallo zusammen,
hätte eine kurze Zwischenfrage
ich brauche in nächster Zeit für mein neues Heimkino im Keller einen BD-Player, der einen Epson EH-TW5000 (Beamer) bedienen soll
Als Receiver kommt leider ein Pioneer VSX-1014 ohne HDMI zum Einsatz
Welchen Pio würdet Ihr mir empfehlen?
Den 51er oder warten auf den 320er?
Ist der 7-Kanalausgang für mich relevant?
Danke Euch
Tobias
klimbo
#1642 erstellt: 08. Jun 2009, 19:05
TobyK schrieb:
Hallo zusammen,
Danke Euch
Tobias
...der 7.1-Ausgang ist für dich relevant, wenn du HD-Audio hören möchtest. Über die normalen Digitalausgänge geht das nicht. Der LX-51 sollte somit genau das richtige Gerät für dich sein - der hat einen sehr guten Analogklang.
Gruß Klemens
benvader0815
#1643 erstellt: 08. Jun 2009, 19:08
Wenn dein Amp einen analogen 5.1/7.1 Eingang hat und du auch die neuen Tonformate nutzen möchtest, sollte es der 51 werden. Ob der 320 oder der 51 klanglich bzw bildlich besser ist kann ich dir nicht sagen.
Für mich zählte jedenfalls vor dem Kauf der analoge 7.1 Ausgang für HD-Ton, die sehr guten Kritiken, die Größe des Players (mag die flachen Flundern nicht so) und zu guter letzt der Preis.
Damit ist das Preis/Leistungsverhältnis einfach TOP...
Nachdem ich ihn jetzt zuhause habe kann ich ihn nur empfehlen....
klimbo
#1644 erstellt: 08. Jun 2009, 19:11
...dito!
Gruß Klemens
Frank.01
#1645 erstellt: 08. Jun 2009, 21:07
hallo,
ich noch mal,
von wegen bestimmte Dateien werden nicht angezeigt, ich muss malin meinen Unterlagen suchern, wenn ich mich richtig erinnere hatte da ein Pioneer Mitarbeiter mal ein Programm ins Gespräch gebracht, mit dem die JPEG Dateien zur Anzeige gebracht werden könnten!
Ich lass von mir hören !
Frank
hansolo22
#1646 erstellt: 08. Jun 2009, 21:13
@frank
die Lösung ist recht simpel die jpgs in Photoshop öffnen und neu abspeichern mit der Option Kompression Baseline. Ist halt ein bischen zeitaufwendig.
TobyK
#1647 erstellt: 10. Jun 2009, 04:20
klimbo schrieb:
TobyK schrieb:
Hallo zusammen,
Danke Euch
Tobias
Gruß Klemens
danke für die Antwort
leider hat mein Pioneer VSX-1014 aber wohl nur einen 5.1 Eingang, also keinen 7.1
Trotzdem lieber den 51FD als den 320er nehmen?
Wie gesagt, HDMI hat mein Pioneer leider nicht
Danke Euch
Tobias
benvader0815
#1648 erstellt: 10. Jun 2009, 07:12
Das dein Pio-Amp nur einen 5.1 Eingang hat ist ja kein Problem. Wenn du also die neuen HD-Formate hören möchtest, kannst du das auch in 5.1. Außerdem sind viele BRs sowieso nur mit 5.1 ausgestattet. 7.1 ist eher selten...
Außerdem kann man bei dem PReis nichts falsch machen. Ich bin schon sehr kritisch mit Geräten und mit dem Pio 51 überua zufrieden...
Den 320 würde ich in der Ecke stehen lassen. Wenn Pioneer den für europäischen Markt so kastriert. Der 320 hat zwar den x.V.Color drin und B. Profil 2.0, aber das ist nicht unbedingt der Rede wert. Dann lieber bessere A/D Wandler
PS: Habe jetzt mal die SD Karte auch gg eine SD Extreme III gewechselt und bei der UK BR von T2 ist die Ladezeit ca. 30 Sekunden weniger im Ggs zu meinen Angaben weiter oben von 7min30 und er readgiert um einiges schneller als zuvor im Menü...
Gruß Ben
expatriate
#1649 erstellt: 10. Jun 2009, 07:38
Also, ich habe mir bisher auf keiner Blu Ray irgendwie bisher die Bonusmaterialien angesehen. Für viele ist diese Argumenation vieleicht nicht relevant.
TobyK
#1650 erstellt: 10. Jun 2009, 08:03
ich bin immer noch etwas unentschlossen
Laut Test auf AreaDVD soll der 320er ja bildmäßig noch etwas besser sein als der 51FD
natürlich will ich die maximale Bildqualität für den Beamer Epson EH-TW5000 (hat ja genug Geld gekostet)
Auf der anderen Seite habe ich Angst, dass es zunehmend Bluerays geben wird, die eben nur noch HD-Sound haben und somit für mich nicht mehr verwertbar wären, weil der Receiver eben keinen HDMI-Anschluss hat und die neuen Formate nicht wiedergeben kann.
Oder bleibt es so, dass bei Bluerays immer auch der "normale" DD Sound mit drauf ist?
Was würdet Ihr machen?
Tobias
LopeZ83
#1651 erstellt: 10. Jun 2009, 08:13
Mal kurz etwas offtopic...
Mein BDP-LX71 is ja nach gerademal 2 Tagen zur Reparatur wegen Laufwerksdefekt...das is nun schon fast 2 Wochen her und keiner bei Pioneer kann mir sagen ab wann es wieder laufwerke gibt...habe mich gerade beim Service ausgeweint und die wollen jetzt mit Pioneer Europa sprechen...schon ein Witz für die Premiummarke Pioneer...
expatriate
#1652 erstellt: 10. Jun 2009, 08:16
Soweit ich weiss, bekommst du auch Ton ohne dass dein Receiver die neuen Tonformate beherrscht. Ich habe mein Blu Ray auch nur über Coaxial angeschlossen und ich höre trotzdem etwas.
Vielleicht liegt ein Missverständnis bei den neuen Tonformaten deienrseits vor.
hansolo22
#1653 erstellt: 10. Jun 2009, 08:17
Also nach 2 Tagen würde ich nicht repariern lassen da geht das Teil zurück zum Händler mit der Bitte um Austausch.
expatriate
#1654 erstellt: 10. Jun 2009, 08:19
Dem Schliesse ich mich an. Vermutlich ein Death on Arrival.
HILFE bei Pioneer BDP-51FD
Filou6901 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  6 Beiträge
PS3 vs. Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD
videoheini am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
Blu Ray Player bis 500?: Pioneer BDP-51FD oder Alternative?
StormD1 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  75 Beiträge
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91!
celle am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  4774 Beiträge
Pioneer BDP-51FD mit falscher Werkseinsellung!
George_Lucas am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  11 Beiträge
Denon DVD 2500BT oder Pioneer BDP-51FD
Muckmeister am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  3 Beiträge
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc?
beppo am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD
mcdrechsler am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  19 Beiträge
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71
Vogelfrei84 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  5 Beiträge
Pioneer BDP 51FD - kein Surroundsignal mehr
Otto_Normalverbraucher am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.545
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.486
