| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD?+A -A |
LopeZ83
#1554
erstellt: 01. Jun 2009, 18:21
alsooo...ich habe jetzt gerade beim surfen mal im hintergrund ne dvd laufen lassen...leider blieb diese nach ca 25 minuten ganz stehen und wieder brachte nur stecker ziehen was... dann hoffe ich mal das der support von pioneer gut ist denn sonst gebe ich die kiste wieder ab... |
harry3005
#1555
erstellt: 01. Jun 2009, 18:49
Hallo Wu
Danke du Gott off Pioneer ![]() hat funktioniert …Danke für den Tipp.. manchmal sieht man dem Wald vor lauter Bäumen nicht mehr Grüße Harry |
Wu
#1556
erstellt: 01. Jun 2009, 21:00
Das klingt nach einem Laufwerksdefekt - wenn Du denn wirklich die aktuelle Firmware drauf hast. |
LopeZ83
#1557
erstellt: 01. Jun 2009, 21:20
ich werde nun mal die fw 1.6 testen... aber ist schon komisch denn nun sagt er mir das es unmöglich ist die dvd ab zu spielen obwohl er sie vorhin noch genommen hat... |
Wu
#1558
erstellt: 01. Jun 2009, 21:21
Die 1.25a läuft mit DVDs auch stabil, wenn die drauf ist, wird ein Laufwerksproblem vorliegen. |
Amok4All
#1559
erstellt: 03. Jun 2009, 16:24
so nachdem ich den player nun 4 tage getestet habe geht das gerät zurück zu amazon. leider war es bei meinem gerät so das sich je nach blu ray das lw lauter oder leiser zu wort gemeldet hat bzw. irgendeine abdeckung oder deckel im inneren. das geräsch war einfach nervend und nicht i.o. . den lüfter hab ich gar nicht wahrgenommen. hat von euch einer auch solche probleme??? der player ansich ist genaus das was ich suche bild und ton waren 1a wie ich finde. |
Stype74
#1560
erstellt: 03. Jun 2009, 16:45
In den vielen Erfahrungsberichten zum BDP-51, die ich bislang gelesen habe, habe ich bisher noch keinen über Laufwerksgeräusche klagen hören. Muß wohl tatsächlich ein Defekt bei Deinem Gerät sein. |
Amok4All
#1561
erstellt: 03. Jun 2009, 17:51
das hoffe ich auch den sonst ist das gerät echt top. ich steh auf diesen wuchtigen look ![]() na mal sehn evtl. bestell ich mal woanders einen neuen und teste den nochmal. |
hansolo22
#1562
erstellt: 03. Jun 2009, 18:58
Welche Firmware hast Du denn drauf? Mit der letzten läuft der Player bei mir ohne Probs selbst mit gebrannten DVDs |
r1sK
#1563
erstellt: 03. Jun 2009, 19:17
Habe bis jetzt auch noch keinerlei Probleme. Weder mit BDs, DVDs oder auf DVD gebrannten TV-Aufzeichnungen. Ich sitze ca. 2m von dem Player entfernt und weder das LW noch der Lüfter geben einen Mux von sich, bzw. mein sowieso schon sehr leiser Beamer übertönt den 51FD. Die Einlesezeiten könnten besser sein, aber die halbe Minute nehme ich gerne in Kauf. Bin sehr zufrieden. |
Amok4All
#1564
erstellt: 04. Jun 2009, 04:20
1.25 läüft ja auch alles ohne probleme nur das lw machte bei meinem player zuviel krach da war die ps3 trotz lüfter leiser. |
benvader0815
#1565
erstellt: 04. Jun 2009, 06:39
Habe gerade eben nochmal ein bissl in der BDA meines AV-Amp gestöbert und ich brauche beim 51er nur noch die Dekodierung und Ausgabe von DTS-HD für den analogen Ausgang. Das LS-Setup brauche ich nicht, da das alles der Amp regelt Hatte die Tage auch schon Pioneer angeschrieben und die werden meine Anfrage bezüglich eine solchen Überarbeitung der zuständigen Abteilung weiterleiten.... Da bin ich mal gespannt was dabei rauskommt oder hat hier sehr gute Kontakte zu Pioneer und weiß schon mehr... |
Mike_O.
#1566
erstellt: 04. Jun 2009, 09:33
Hi, bist Du dir da sicher? Die meisten Amps/Receiver, die ich kenne, schleifen das analoge Signal unter Umgehung der Digitalsektion und damit auch des LS-Setups lediglich durch. Deshalb ja auch der Wunsch nach Einstellung von Delay, Übergabefrequenz etc. am Player. Gruß Frank |
benvader0815
#1567
erstellt: 04. Jun 2009, 12:16
Doch doch... Da bin ich mir ganz sicher. Ein anderer User hatte mich mit seinem Post 457 auf die Idee gebracht bei meinen Amp mal zu schauen. Und siehe da es geht auch bei meinem alten Denon:Hier ist mal die BDA. Schau mal auf Seite 57 unter Einstellungen des EXT.IN Setups.Ich weiß ja nicht, welche amps ihr habt, aber vll ist ein Blick in die BDA empfehlenswert. Ich weiß z.B. noch, dass bei meinem alten Yamaha AZ1 es nicht ging. Der hat die Signale einfach weitergegeben. Solltet ihr aber mittels DPLIIX, DTSNeo, THX oder sonst ein anderes Programm das Signal um-/hochrechnen können, werden bestimmt auch die Einstellungen der LS vom Amp genutzt... Gruß Ben [Beitrag von benvader0815 am 04. Jun 2009, 12:18 bearbeitet] |
uli_Neuling
#1568
erstellt: 04. Jun 2009, 12:39
Hallo! Wer hat Erfahrungen mit dem Abspielen selbstgebrannter Blu-rays auf dem Pioneer BDP-51FD? Welche Rohlinge funktionieren, welche nicht? Welches Brennprogramm? Danke für Hilfe. LG uli |
Mike_O.
#1569
erstellt: 04. Jun 2009, 14:19
Hallo Ben, Du hast Recht. Bei den kleineren Modellen von Denon, wie meinem 3802er, war/ist dies nicht möglich. Wobei ich bei der Mehrfachwandlung digital - analog - digital - analog in klanglicher Hinsicht etwas skeptisch bin. Gruß Frank |
benvader0815
#1570
erstellt: 04. Jun 2009, 15:35
Ich hatte vor dem Kauf des SRA mal im Forum der AUDIO gefragt, ob er das Signal des analogen 7.1 Eingang auch durch die DSP jagt, damit man aus 5.1 HD Sound auf 7.1 hochrechnen kann und ein Redakteur meinte folgendes:
Habe auch schon mal mit meinem Denon 2900 getestet wie groß der Unteschied zwischen Digi-Coax und analog 5.1 ist. Ich konnte bei dem kurzen Test nicht wirklich einen Unterschied feststellen. Deswegen möchte ich auch bei meinem 1SRA beliben und die alternative ohne HDMI nutzen... |
tamanihund
#1571
erstellt: 05. Jun 2009, 13:53
Update auf Firmware 1.32 is da .... |
LopeZ83
#1572
erstellt: 05. Jun 2009, 14:01
Toll jetzt wo meiner in Reparatur ist und heute die 8 Blurays gekommen sind welche ich bestellt habe...grrr... |
expatriate
#1573
erstellt: 05. Jun 2009, 14:02
Dann schreib mal was sie neues bringt :-) |
hansolo22
#1574
erstellt: 05. Jun 2009, 14:06
Auf der deutschen Pio Webseite kann ich nichts finden nur auf der amerikanischen. Kann man die file nutzen? Hier die Features, endlich kann der Player Bilder abspielen Halleluja, freu Ver 1.32 CHANGE HISTORY: - Enables the following new functions 1. DTS-HD audio output Enable to convert DTS-HD audio to linear PCM for HDMI OUT (MAIN) terminal. Enable to convert DTS-HD audio to analog audio for AUDIO OUT (7.1 ch) terminals. 2. Image file playback Enable to play image files recorded on DVDs or CDs. 3. Crossover frequency for AUDIO OUT (7.1 ch) terminals - Enhances stability of BD-Java playback (*) - Enhances stability of BD-ROM/BD-R/BD-RE/DVD-Video playback - Fixes an error of resume playback function after switching off the player by pressing STANDBY/ON button during playback of BD-ROM discs. - Performance improvement * The player's action can be slower than expected depending on contents (menu, game, etc.) included in certain BD-Java discs. [Beitrag von hansolo22 am 05. Jun 2009, 14:09 bearbeitet] |
klimbo
#1575
erstellt: 05. Jun 2009, 14:08
...sehr gut. Habe sie schon runtergeladen und werde heute abend den Player aktualisieren. Gruß Klemens |
LopeZ83
#1576
erstellt: 05. Jun 2009, 14:09
Da wo bis jetzt jedes Update war ;o) Support lx71 oder 51fd eingeben und beim Player auf Firmware klicken... http://www.pioneer.e...ort/upgrade/BDP.html______ Ver 1.32 CHANGE HISTORY: - Enables the following new functions 1. DTS-HD audio output Enable to convert DTS-HD audio to linear PCM for HDMI OUT terminal. Enable to convert DTS-HD audio to analog audio for AUDIO OUT (7.1 ch) terminals. 2. Image file playback Enable to play image files recorded on DVDs or CDs. 3. Crossover frequency for AUDIO OUT (7.1 ch) terminals 4. Extarnal subtitle files for DivX files Enable to use external subtitle files in addition to the subtitles recorded in the DivX media files. - Enhances stability of BD-Java playback (*) - Enhances stability of BD-ROM/BD-R/BD-RE/DVD-Video playback - Fixes an error of resume playback function after switching off the player by pressing STANDBY/ON button during playback of BD-ROM discs. - Performance improvement * The player's action can be slower than expected depending on contents (menu, game, etc.) included in certain BD-Java discs. |
tamanihund
#1577
UdoG
#1578
erstellt: 05. Jun 2009, 14:10
Ver 1.32 CHANGE HISTORY: - Enables the following new functions 1. DTS-HD audio output Enable to convert DTS-HD audio to linear PCM for HDMI OUT terminal. Enable to convert DTS-HD audio to analog audio for AUDIO OUT (7.1 ch) terminals. 2. Image file playback Enable to play image files recorded on DVDs or CDs. 3. Crossover frequency for AUDIO OUT (7.1 ch) terminals 4. Extarnal subtitle files for DivX files Enable to use external subtitle files in addition to the subtitles recorded in the DivX media files. - Enhances stability of BD-Java playback (*) - Enhances stability of BD-ROM/BD-R/BD-RE/DVD-Video playback - Fixes an error of resume playback function after switching off the player by pressing STANDBY/ON button during playback of BD-ROM discs. - Performance improvement * The player's action can be slower than expected depending on contents (menu, game, etc.) included in certain BD-Java discs. http://www.pioneer.eu/files/support/BDP/BDP_LX710851FD_Ver132.zip |
Muppi
#1579
erstellt: 05. Jun 2009, 14:32
Na ich warte bis die neue Software auf der deutschen Seite von Pioneer erscheint. |
UdoG
#1580
erstellt: 05. Jun 2009, 14:37
Na wenn Du über die deutsche Seite gehst, landest Du auf der EU Seite |
LopeZ83
#1581
erstellt: 05. Jun 2009, 14:39
da kannste lange warten bis es ne eigene seite in Deutsch für Firmwares gibt ;o) |
uli_Neuling
#1582
erstellt: 05. Jun 2009, 14:51
LopeZ83
#1583
erstellt: 05. Jun 2009, 15:03
komisch ich kam immer auf die eu seite...auch bei der 1.25a |
tamanihund
#1584
erstellt: 05. Jun 2009, 15:08
... is doch wurscht !!! gehen tut`s .... habs auch schon gemacht .... |
benvader0815
#1585
erstellt: 05. Jun 2009, 15:21
Super. Dann wird der nach dem Urlaub geordert. Vorher kann ich den eh nicht testen, da ich meinen neuen Samsung wieder zurückgeben musste.... Aber jetzt werde ich mir schön den 51 anstatt den 320 holen.... |
hansolo22
#1586
erstellt: 05. Jun 2009, 15:34
Update ist drauf und funktioniert. Der Player kann jetzt Bilder von DVDs und CDs abspielen. Leider finde ich nirgendswo etwas um die Dauer der Anzeige einzustellen. Falls jemand etwas gefunden hat bitte posten! Danke im voraus. |
klimbo
#1587
erstellt: 05. Jun 2009, 20:01
...ich werde gleich updaten - und danach berichten. Mir geht es hauptsächlich um die 7.1 Audioausgabe von DTS HD und die neue Crossover-Funktion. Gruß Klemens |
benvader0815
#1588
erstellt: 06. Jun 2009, 01:47
Habe den 51 doch noch gestern bestellt und hoffe, dass er heute noch ankommt. Dann werde ich ihn zwar momentan nur in 576p laufen lassen können, aber wenigstens schon mal den Sound testen können.... [Beitrag von benvader0815 am 06. Jun 2009, 01:48 bearbeitet] |
d-fens
#1589
erstellt: 06. Jun 2009, 04:58
Na denn kann man das jetzt wenigsten als grosses Update bezeichnen.Wir haben ja auch lange genug gewartet. |
hansolo22
#1590
erstellt: 06. Jun 2009, 06:11
Der grosse Bruder, der LX-91 ist in Video als einziger BR Player in die Audio CD-PLayer Bestenliste aufgenommen worden und konnte mit HighEnd CD-Playern mithalten. |
daso1
#1591
erstellt: 06. Jun 2009, 08:06
kann schon jemand was zur neuen version sagen: laufen die BDs, mit denen es vorher probleme gab, jetzt ohne murren? wie sieht es mit der performance aus, einlesezeiten usw. hat sich da was geändert? |
klimbo
#1592
erstellt: 06. Jun 2009, 09:02
....ich habe mich bislang nur um das Lausprechersetup für den 7.1-Analogausgang gekümmert. Hier scheint sich einiges getan zu haben. Testen werde ich aber erst heute nachmittag und mich dann wieder melden. Das Update selber hat, wie üblich bei Pioneer, problemlos funktioniert. Gruß Klemens |
Felix3
#1593
erstellt: 06. Jun 2009, 09:16
Baader-Meinhof-Komplex hatte vorher bei mir ab und an leicht geruckelt, das ist mit 1.32 jetzt weg. Ansonsten scheint er minimal schneller geworden zu sein - aber das kann auch Einbildung sein, da ich leider keine genaue Zeiten gestoppt habe. |
hansolo22
#1594
erstellt: 06. Jun 2009, 10:55
Bedauerlicherweise sind die Ladezeiten von Bild DVDs recht langsam. Einige jpg Dateien werden kurioserweise nicht angezeigt, warum hab ich nocht nicht herausgefunden. Weiss jemand ob eine grössere und schnellere SD Karte im Player Abhilfe schaffen würde? |
Wu
#1595
erstellt: 06. Jun 2009, 11:03
Das mit der SD-Karte hatten wir ja schon mehrmals. Eine größere oder schnellere Karte beeinflusst die Lade- und Reaktionszeiten nach meiner Feststellung nicht. Die SD-Karte dient offenbar ausschließlich der Bild-in-Bild-Funktion. JPEG-Dateien lassen sich nur mit der aktuellen FW 1.32 anzeigen, wozu man über das "Home Menü" navigieren muss (wie bei MP3). |
mmtour
#1596
erstellt: 06. Jun 2009, 11:52
Ja, den Eindruck habe ich auch. LG, Tobias |
benvader0815
#1597
erstellt: 06. Jun 2009, 12:32
Ich habe heute morgen meinen 51 bekommen und direkt die neue FW draufgepackt. Die Wiedergabe von HD-Sound ist meiner Meinung nach ein gutes Stück klarer als Normal-Surround-Sound... Auf jeden Fall nicht schlecht Habe nur festgestellt, dass er bei der UK Terminator 2 BR ganz schön lange zum LAden brauch. Er ist mir dann auch beim Abspielen "abgestürzt. Hatte die Display-Infos an, konnte dann nachher nichts mehr machen außer Power off und wieder on... Das brummen des Gehäuse habe heute auch schon mitbekommen. Werde da wohl was gegen machen und vll. auch die KArte wechseln... Gruß Ben |
klimbo
#1598
erstellt: 06. Jun 2009, 13:42
So habe nun die Analog-Einstellungen getestet: sehr gut! Man kann nun die Crossover-Frequenz einstellen (50, 80, 100Hz usw.). Das klappt schon mal ganz gut. Leider ist es immer noch nicht möglich auch die LS-Distanzen einzustellen. Sind bei mir aber sowieso alle gleichweit entfernt. Der Klang über die Analog-Ausgänge ist prima und macht den LX-51 nun sehr interessant für Leute ohne audiofähige HDMI-Eingänge am Receiver. Gruß Klemens |
hansolo22
#1599
erstellt: 06. Jun 2009, 13:46
Yep, der Klang über analog ist mehr als gut. Der Player läuft bei mir an einer High-End Kette und klingt unglaublich musikalisch. |
Bruchi
#1600
erstellt: 06. Jun 2009, 14:09
Habe auch den 51FD über Koax-Digitalkabel am AVR angeschlossen. HDMI hat der AVR leider noch nicht. Verstehe ich das nun richtig das wenn ich den analogen Mehrkanalausgang des BDP nutze auch die ganzen neuen Tonformater nutzen kann da die im 51FD umgewandelt werden? Bruchi |
C.-P.
#1601
erstellt: 06. Jun 2009, 14:36
Genau! Gruß, C.-P. |
videoheini
#1602
erstellt: 06. Jun 2009, 15:15
Hm.... Das verstehe ich jetzt gar nicht. Soll das heissen, dass ein AVR der die neuen Tonformate NICHT unterstützt plötzlich Dolby True HD usw. wiedergeben kann? |
Ravenouswolf
#1603
erstellt: 06. Jun 2009, 15:20
Wenn der AVR einen analogen Multi-Ch Eingang hat,ja. Es wird ja jetzt im Player dekodiert und wird 1:1 ausgegeben. Der AVR-Processor wird nicht genutzt. |
benvader0815
#1604
erstellt: 06. Jun 2009, 15:42
Das kommt ganz auf den AV-Amp an. Bei meinem Denon kann man im Setup einstellen, dass das analoge 7.1 Signal durch die DSP des Amps laufen. So werden dann auch die Einstellungen vom LS-Setup wie Größe, Pegel und Distanz übernommen. So ist es dann auch nicht unbedingt so wichtig, dass der 51er keine Distanzregelung hat... Durch diese Möglichkeit der rUmstellung auf die DSPs kann ich dann auch 5.1HD-Sound mittels THX Ultra2, Pro Logic IIx etc auf 7.1 mit der vollen Datenrate hochrechnen Finde aber auch, dass der 51 HD-Ton über analog sehr gut wiedergibt. Kann wirklich nicht klagen Gruß Ben [Beitrag von benvader0815 am 06. Jun 2009, 15:57 bearbeitet] |
HILFE bei Pioneer BDP-51FD Filou6901 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 6 Beiträge |
PS3 vs. Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD videoheini am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 3 Beiträge |
Blu Ray Player bis 500?: Pioneer BDP-51FD oder Alternative? StormD1 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 75 Beiträge |
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91! celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 4774 Beiträge |
Pioneer BDP-51FD mit falscher Werkseinsellung! George_Lucas am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 11 Beiträge |
Denon DVD 2500BT oder Pioneer BDP-51FD Muckmeister am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc? beppo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD mcdrechsler am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 19 Beiträge |
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71 Vogelfrei84 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer BDP 51FD - kein Surroundsignal mehr Otto_Normalverbraucher am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.401
