Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD?
CrashDech
#1504 erstellt: 28. Mai 2009, 15:10
@xearox
Was ist eigentlich aus deinen Tests bzgl. der kürzeren Ladezeiten mit anderer SD Karte geworden?
Gibt es da positive Ergebnisse oder hat es nix gebracht?
Ciao
daso1
#1505 erstellt: 28. Mai 2009, 16:14
da ist er nun endlich. exclusive test des BDP-320:
Der Pioneer BDP-320 zeigt, dass insgesamt selbst der exzellente Pioneer BDP-51FD seinen Meister gefunden hat
Blu-ray-Meister: Mit extrem stabiler 24p-Signalausgabe, hervorragender Detailschärfe und brillant abgestimmten Bildprogrammen lässt der Pioneer BDP-320 die Preisklassen-Konkurrenz hinter sich und empfiehlt sich selbst für visuelle anspruchsvolle Besitzer guter Full HD-Projektoren
http://www.areadvd.de/hardware/2009/pioneer_bdp320.shtml
Viel spaß beim lesen
benvader0815
#1506 erstellt: 28. Mai 2009, 16:17
Ich kanns garnicht glauben:
Der hat wirklich keinen analogen 7.1 Ausgang. So ein Misst. Jetzt stellt sich die Frage:
51er zum günstigen Preis und auf ein Update mit DTS-HD für den analogen 7.1 Ausgang sowie erweitertem LS-Setup für die Distanzen warten oder auf den 52er warten...
Dann würde ich fast sogar auf erstmal auf den 51er tippen... Mal schauen ob da ein Update kommt
[Beitrag von benvader0815 am 28. Mai 2009, 16:38 bearbeitet]
Wu
#1507 erstellt: 28. Mai 2009, 16:54
CrashDech schrieb:
@xearox
Ciao
Es bringt nichts, wie in diesem oder im "Sammelthread" von mehreren Leuten festgestellt wurde, von mir auch. Man lernt dafür jede Schraube auf der Rückseite kennen
daso1
#1508 erstellt: 28. Mai 2009, 17:08
beim neuen kann man jetzt die sd karte einfacher wechseln als beim 51er. man muss die platine nicht mehr ausbauen
was das mit den einlesezeiten allerdings zu tun hat ist mir schleierhaft. und auch vor allem, warum da eine sd karte drin steckt. wenn die ne macke hat, und das kann leicht passieren, geht dann das ganze gerät nicht mehr?
Wu
#1509 erstellt: 28. Mai 2009, 17:16
Die SD-Karte dient ausschließlich Bild-in-Bild-Features. Deshalb wirkt der Wechsel ja eben nicht auf die Einlesezeiten.
CrashDech
#1510 erstellt: 28. Mai 2009, 20:45
OK, danke.
xearox
#1511 erstellt: 28. Mai 2009, 21:07
Das mit der SD-Karte ist eine sehr umstrittene Sache was darauf gespeichert wird und was nicht. Hier sind schon viele böse Worte gefallen (ich arbeite übrigens nicht für SanDisk!!).
Kommentare wollte ich mir weitere sparen, hier ein paar letzte zu diesem Thema (obwohl ich ja eh Unrecht habe).
1. Versucht mal den Player ohne Karte zu starten! Viel Spass!
2. Jede BluRay, je nach Produktionsqualität oder Inhalt verhält sich unterschiedlich. Einige starten fast 50% schneller, bei anderen hab ich keinen Unterschied festgestellt.
3. SinCity UK ist der absolute Langzeit Rekord wenn es um Ladezeiten geht (mit oder ohne Kartenwechsel kann man dabei Kochen gehen).
4. Der Kartenwechsel beschleunigt die Firmware Updates (natürlich nur bei mir ;-)
5. Wer bei seinen BluRay`s Favoriten anlegt (zb. um bei div. Filmen schneller Testbilder/Szenen anzuspringen) profitiert auch vom Wechsel.
Diese Daten bleiben auf der Karte bis der Speicher per Hand gelöscht wird (siehe Anleitung).
6. Bei div. Filmen werden die Informationen der Extras in den Speicher geladen & stehen schneller zur Verfügung.
Eine Liste werde ich nicht anlegen oder in Angriff nehmen bevor hier noch ein Karten Diskussions Threat eröffnet wird.
Wer`s glaubt der glaubt`s wer nicht, dem bin ich auch nicht böse. Wollte nur Nett sein und hab mir die Mühe gemacht und bin das Risiko eingegangen die Kiste zu öffnen.
Mein Kühlkörper tausch ersetzt übrigens den Lüfter, der 51er läuft seit 4 Tagen ohne (max. 46° auf der CPU & Gehäuse Temp. von 34° nach 6h bei 25° Raumtemperatur am Mo.den 25.05)
"Ironie ist das Körnchen Salz, das das Aufgetischte überhaupt erst genießbar macht"
hansolo22
#1512 erstellt: 29. Mai 2009, 09:13
@xearox
Welchen Kühlkörper hast Du verbaut und welche Wärmeleitpaste? Hast Du ein Bild davon?
Vielen Dank im voraus und an dieser Stelle ein großes Lob für deine hilfreichen Posts.
gheddo
#1513 erstellt: 29. Mai 2009, 10:44
Ja also mit dem großen Zalman und einem Schlag Arctic Silver 5 oder so, wird das vermutlich reichen. Verstehe einfach nicht warum es für den Hersteller so schwierig ist das ab Werk zu realisieren, so ein Kühlkörper kostet doch "nix" bei den Stückzahlen. Lüfter gehen kaputt, Kühlkörper nicht. Vielleicht ist das der Grund
[Beitrag von gheddo am 29. Mai 2009, 10:49 bearbeitet]
xearox
#1514 erstellt: 29. Mai 2009, 11:24
Siehe meine Umbau Anleitung.
BDP-51FD/LX71 Umbau
Danach ist aber die Garantie hinne!!!
Wärmeleitpaste ist "Arctic Silver 5"
Mein 51er steht übrigens nach allen Seiten hin offen im Rack!
Muppi
#1515 erstellt: 29. Mai 2009, 11:29
Was soll dieser Umbau bringen, ausser das die Garantie flöten geht, der 51FD ist doch m.E. leise genug.
xearox
#1516 erstellt: 29. Mai 2009, 11:55
Nichts für jene denen der 51er leise genug ist
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
cdbutsch22vinyl
#1517 erstellt: 29. Mai 2009, 12:06
Er ist leise, allerdings wenn der Lüfter einmal voll dreht, kann man ihn nicht überhören. Ist wirklich unzumutbar. Den Lüfter werde ich garantiert tauschen.
Den Kühlkörper nicht , morts fummelei.
Wu
#1518 erstellt: 29. Mai 2009, 14:40
Ja, und ich hatte Dir geglaubt und daraufhin mir die Mühe gemacht, das Teil auch umzubauen. Dabei habe ich mir die Inhalte der SD-Karte am PC angesehen (sogar mehrerer probierter Karten) - außer einem leeren Verzeichnis, das wohl beim Start des Players angelegt wird, war nie etwas drauf.
Ferner habe ich mir die Mühe gemacht und die Startzeiten der BDs Ice Age 2, Dark Knight, Piraten der Karibik III und Digital Video Essentials gemessen. Bei keiner Disc gab es eine signifikante Veränderung.
So viel zum Thema "glauben oder nicht glauben"
Wu
#1519 erstellt: 29. Mai 2009, 14:43
Muppi schrieb:
Was soll dieser Umbau bringen, ausser das die Garantie flöten geht, der 51FD ist doch m.E. leise genug. :?
Mein Lüfter ist auch noch nie laut geworden. Das Laufwerk bei einigen Discs (insbesondere im Menü) schon eher, bei selbstgebrannten AVC-HD dreht er mächtig hoch.
daso1
#1520 erstellt: 29. Mai 2009, 16:26
kommt halt auch drauf an wo er steht. dachgeschoßwohnung ist z.b. immer kritischer. ein bekannter hat nen onkyo 876er in seinem heimkino im keller und der wird grad mal lauwarm...
Muppi
#1521 erstellt: 29. Mai 2009, 17:29
Ich schaue lediglich original Blu-ray`s und DVD`s und nichts Selbstgebranntes, darum kann ich das natürlich nicht beurteilen.
d-fens
#1522 erstellt: 29. Mai 2009, 17:42
Dito!
Bei mir ist der Lüfter noch nie angesprungen.
Insgesamt empfinde ich die Geräuschkulisse (Lade,Laufwerk) als ziemlich angenehm.
cdbutsch22vinyl
#1523 erstellt: 29. Mai 2009, 18:08
Wie groß ist eigentlich der Lüfter?
Senfsaft
#1524 erstellt: 29. Mai 2009, 21:54
Ich kann mich über die Lautstärke des Players auch nicht beschweren, ist nicht hörbar.
Mir ist aber wieder was abspieltechnisches aufgefallen. Bei Iron Maiden flight 666 ist das menü nicht gekommen, ich hab den flieger fliegen sehen, hatte keinen ton, und das menü, bzw die schaltflächen wurden nicht angezeigt.
Player musste ausgemacht werden, ohne bd gestartet werden und dann gings wieder...
naja egal ist ja alles zu verkraften
warte aufs update, will dts decodierung haben
cyl
#1525 erstellt: 30. Mai 2009, 08:53
Das ist es nicht oder ist es das nur weil der Player von Pioneer ist? Der Player wurde unfertig herausgebracht und der Konsument kann sich mit einem Beta-Produkt herum ärgern. Ein anderer Player wäre doch bestimmt wieder beim Händler gelandet. Die Technik ist nicht wirklich neu und das die noch nicht mal eine Firmware richtig testen ist nicht zu verkraften, das ist einfach schlecht.
d-fens
#1526 erstellt: 30. Mai 2009, 09:19
Obwohl ich den 51FD wegen seiner Optik (Bauhöhe) und seiner angenehmen Geräuschkulisse mag, muss ich sagen, dass der Player schon überdurchschnittlich empfindlich auf diverse BluRay's reagiert.
[Beitrag von d-fens am 30. Mai 2009, 09:20 bearbeitet]
Muppi
#1527 erstellt: 30. Mai 2009, 09:35
So, in ein paar Tagen kommt mein neuer Full-HD von Pana, und dann kann ich den 51FD endlich voll auskosten.
Was muss ich in den Videoeinstellungen ändern, wenn ich Blu-ray`s schaue? Hatte bis jetzt bei meinem PV60 immer auf 1080i stehen.
Wäre schön wenn mir das einer mitteilen könnte.
charly68
#1528 erstellt: 30. Mai 2009, 09:57
Man (N ) sollte schon wissen was gekauft wird....
resiplayer
#1529 erstellt: 30. Mai 2009, 10:16
d-fens schrieb:
Dito!
Same here! Schaue nur originale BD´s und DVD´s und da ist noch nie was laut geworden.
hansolo22
#1530 erstellt: 30. Mai 2009, 12:02
Das hängt sicher davon ab wie der Player verbaut ist. Bei mir steht er in einem Mediarack darunter ist eine Vor- und Endstufe mit ca. 25kg und die läuft ständig darunter sind CD-Player und Tuner. Besonders wenn ich CD laut höre und die Endstufe richtig warm wird fängt der Lüfter an zu laufen.
hansolo22
#1531 erstellt: 30. Mai 2009, 12:06
[quote]Das ist es nicht oder ist es das nur weil der Player von Pioneer ist? Der Player wurde unfertig herausgebracht und der Konsument kann sich mit einem Beta-Produkt herum ärgern. Ein anderer Player wäre doch bestimmt wieder beim Händler gelandet. Die Technik ist nicht wirklich neu und das die noch nicht mal eine Firmware richtig testen ist nicht zu verkraften, das ist einfach schlecht.[/quote]
Naja immer mal halblang. Nur weil EINE BD nicht richtig läuft würde ich doch nicht behaupten, daß die Firmware ß ist. Ich vermute doch mal eher, daß sich die Hersteller der Blurays nicht so ganz an Standards halten, wenn es denn einen verbindlichen gibt?
Wenn ein Browser auf manchen Webseiten hängt dann liegt dies z.B. sehr oft an der Unfähigkeit der Webdesigner und weniger an Mozilla.
[Beitrag von hansolo22 am 30. Mai 2009, 12:06 bearbeitet]
Wu
#1532 erstellt: 30. Mai 2009, 12:10
Kann ich nicht bestätigen, selbst bei Videothekenware gab es noch kein einziges Problem. Erfahrungsgemäß gibt es aber immer eine gewisse Streuung bei der Abtastfähigkeit/Justage/Lärmemission von Laufwerken.
Senfsaft
#1533 erstellt: 30. Mai 2009, 15:39
son quatsch, das liegt einfach daran das das bluray format einfach scheisse ist. tut mir ja leid das ich das sagen muss, aber das ist der allerletzte undurchdachteste und unfertige mist den es gibt. wenn die bildqualli nicht wäre .... naja egal ich bin schon traurig das hd-dvd verloren hat, aber das ist ot
zum playerproblem
für mich ist das wichtigste das die kiste leise ist, nen gutes bild hat und nen guten ton. ich hatte vorher den bd30 der war zwar schneller gewesen, aber lauter und er klang nicht so gut.
mir ist voll egal ob nen player 30 sekunden oder 2 minuten zum einlesen der disk braucht, das pellt mich gar nicht. Meine Eltern haben den sony s300 oder wie der heißt (halt den ersten den es auf dem markt gab, zwar kein verlgeich zum neuen pio aber darum gehts nicht), der brauch knapp 5 minuten bei neuen disks, auch egal. Dann macht man in der zeit was zu essen oder nen bier auf oder was auch immer. Ich schau doch nen film um zu entspannen oder mich berieseln zu lassen
Muppi
#1534 erstellt: 31. Mai 2009, 08:57
Wäre schön wenn mir das einer mitteilen könnte. :prost
Könnte mir das netterweise jemand beantworten, muss ich dann dieses Source Direct einstellen wegen 1080p/24Hz
Hook2000
#1535 erstellt: 31. Mai 2009, 09:15
Könnte mir das netterweise jemand beantworten, muss ich dann dieses Source Direct einstellen wegen 1080p/24Hz :?
Hi Muppi,
ich gehe mal davon aus, das Du dir jetzt einen der neuen Panasonic Plasmas gekauft hast, oder?
Also sollte es ausreichen, wenn Du den Player auf "Source Direkt" stellst. Dann gibt der PIO das Signal so an den Pana weiter wie es auf der Blu-ray hinterlegt ist (1080p/24).
Wenn Du natürlich noch viel DVDs schaust, solltest du 1080p vorgeben, der PIO skalliert dann die 576 Zeilen der DVD auf 1080p hoch (ggf. kann das aber auch der Plasma selbst ganz gut - einfach testen).
FrankT.
Muppi
#1536 erstellt: 31. Mai 2009, 09:16
Hook2000 schrieb:
Hi Muppi,
FrankT.
Vielen Dank, da ich eigentlich nur noch BD`s schaue werde ich das natürlich machen. Ja es wird ein neuer Pana Plasma, der V10, wird Donnerstag geliefert.
hansolo22
#1537 erstellt: 31. Mai 2009, 10:16
Die Einstellung AUTO funktioniert IMHO genauso gut, jedenfalls mit dem KURO. Der Player erkennt den Plasma mit 1080p und scaled je nach Quelle hoch oder macht source direct.
monstropolis
#1538 erstellt: 31. Mai 2009, 10:33
Jep - die HD-DVD konnte schon früh mehr als heute die BD kann. Da gab es mit entsprechender Firmware keine derartigen Probleme.
Und wenn ich schon dabei bin - dass BD-Hersteller die Resume-Funktion nicht ansprechen, dss ich mir auf meiner eigenen, teuren BD ***-Werbung ansehen muss oder händeringend eine Taste wenigstens zum skippen suchen muss ist jenseits von Gut und Böse. etc. pp.
Aber - das muss man sagen - wir die Kunden nehmen es ja hin und gehen morgen die neuste BD kaufen, immer hoffend, dass sie dann auch wirklich auf dem Player laufen wird und gf. stauben wir sie halt solange ab, bis der Hersteller - mal wieder - ein Update für das BS gebracht hat und so weiter und so fort ...
sandmaechen
#1539 erstellt: 31. Mai 2009, 11:36
Kann ich nur bestätigen. Mit meinem Sony-TV klappt die "Automatik" auch einwandfrei.
Wu
#1540 erstellt: 31. Mai 2009, 12:26
Das nennt man wohl Verklärung Bei HD-DVD ging/geht Resume nur in absoluten Ausnahmefällen und Zwangsberieselungen mit Trailern und Copyright-Warnungen gab/gibt es dort genauso. Und etliche FW-Macken haben die Toshis auch, u.a. funktioniert der feste Videomode nicht, der Auto-24p-Modus geht auch nicht und hin und wieder stürzen sie beim Einlesen mal ab. Und immer wenn sie vom Strom waren, möchten sie die Uhrzeit eingegeben haben.
Zwar OT, musste aber mal gesagt werden.
harry3005
#1541 erstellt: 01. Jun 2009, 14:10
Hallo Gemeinde
Habe ein Problem bei der BD Hulk ... Ich bekomme diese 2 Icons nicht weg. Ich habe die Geräte auch schon ein paar Monate und schon viele BD geschaut .. aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Neuste Firemware drauf.
Wer hat eine Idee.
http://s2b.directupload.net/file/d/1812/m6bi2fjy_jpg.htm
http://s4b.directupload.net/file/d/1812/t7kxskdw_jpg.htm
[Beitrag von harry3005 am 01. Jun 2009, 14:12 bearbeitet]
LopeZ83
#1542 erstellt: 01. Jun 2009, 16:04
Hallo zusammen, habe mal ne frage.
Habe seid 4 Tagen einen BDP-LX71 (der ja quasi gleich dem 51FD ist) und damit ein Problem was hoffentlich nicht normal ist.
Wenn ich DVD´s schaue kann ich keine 5 minuten schauen ohne das das bild zwischendurch für 1-2 sekunden stockt (wie auf pause)
Auch hat der Player ab und an das Problem das er auf schnellen rücklauf geht und dann nichtmehr gesteuert werden kann (nur stecker ziehen bleibt)
Kennt jemand dieses Problem und weis eine Lösung?
Ich habe schon die neuste Firmware drauf aber geändert hat sich nichts...
Das mit dem Rücklauf kommt auch beim Bluray schaun ....
Dennis
Wu
#1543 erstellt: 01. Jun 2009, 16:40
Wer hat eine Idee.
Das wird auch nicht gerade zum ersten Mal gefragt. Anleitung S. 43, Angle/Secondary Indicator auf "off"...
Wu
#1544 erstellt: 01. Jun 2009, 16:41
Dennis
Schalte mal - für Film-DVD - Pure Cinema auf on.
LopeZ83
#1545 erstellt: 01. Jun 2009, 16:44
Dennis
Aber dieses Pure Cinema wird doch nix damit zu tun haben das der Player von alleine anfängt den rücklauf zu starten und sich ncihtmehr steuern lässt...
Wu
#1546 erstellt: 01. Jun 2009, 17:18
Nein, aber mit dem Stocken könnte es was zu tun haben.
Bei dem anderen Problem habe ich auch keine so rechte Idee. Entweder die Kiste spinnt oder ein andere Gerät bzw. dessen FB löst den Rücklauf aus. Der Helligkeitssensor von einigen Philips-TVs ist dafür berüchtigt.
LopeZ83
#1547 erstellt: 01. Jun 2009, 17:27
ich habe den bdp-lx71 an nem VSC-LX70 an nem LG PG6000
habe schon aus allen Fernbedineungen die Batterien raus genommen um die FB als fehlerquelle aus zu schliessen...
Wu
#1548 erstellt: 01. Jun 2009, 17:37
Hat der LG einen Helligkeitssensor? Mal testweise abschalten...
LopeZ83
#1549 erstellt: 01. Jun 2009, 17:47
der soll sowas haben aber ich wüsste nicht das man da was abstellen kann...der lg gibt doch nicht über den hdmi an den av receiver und dann an den bdp ein signal aus oder?
LopeZ83
#1550 erstellt: 01. Jun 2009, 17:53
ehm wo finde ich denn die einstellung pure cinema? bin jetzt das ganze home menu durchgegangen
LopeZ83
#1551 erstellt: 01. Jun 2009, 17:59
so, hab gerade gesehen das mein tv diesen lichtsensor nicht hat...erst das größere modell...also daher kommts nicht...
aber die pure cinema einstellung am bdp habe ich immernochnicht gefunden
0300_Infanterie
#1552 erstellt: 01. Jun 2009, 18:06
... dazu ein allgemeiner Tipp:
Man kann sich die Bedienungsanleitung als PDF herunterladen und dann nach dem gesuchten Begriff durchsuchen
Wu
#1553 erstellt: 01. Jun 2009, 18:07
Kapitel 5 der Anleitung, S. 38ff. Du musst die Taste "Video Adjust" auf der FB benutzen, um zu den Einstellmöglichkeiten zu kommen.
[Beitrag von Wu am 01. Jun 2009, 18:08 bearbeitet]
LopeZ83
#1554 erstellt: 01. Jun 2009, 18:21
alsooo...ich habe jetzt gerade beim surfen mal im hintergrund ne dvd laufen lassen...leider blieb diese nach ca 25 minuten ganz stehen und wieder brachte nur stecker ziehen was...
dann hoffe ich mal das der support von pioneer gut ist denn sonst gebe ich die kiste wieder ab...
HILFE bei Pioneer BDP-51FD
Filou6901 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  6 Beiträge
PS3 vs. Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD
videoheini am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
Blu Ray Player bis 500?: Pioneer BDP-51FD oder Alternative?
StormD1 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  75 Beiträge
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91!
celle am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  4774 Beiträge
Pioneer BDP-51FD mit falscher Werkseinsellung!
George_Lucas am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  11 Beiträge
Denon DVD 2500BT oder Pioneer BDP-51FD
Muckmeister am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  3 Beiträge
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc?
beppo am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD
mcdrechsler am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  19 Beiträge
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71
Vogelfrei84 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  5 Beiträge
Pioneer BDP 51FD - kein Surroundsignal mehr
Otto_Normalverbraucher am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
