HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . Letzte |nächste|
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD?+A -A |
klimbo
#1804 erstellt: 15. Jul 2009, 22:27 | |
...das würde ich sowieso machen: Wie gesagt, ohne peniblen Abgleich der Pegel macht ein Hörvergleich überhaupt keinen Sinn! Gruß Klemens |
0300_Infanterie
#1805 erstellt: 15. Jul 2009, 23:51 | |
...aber leider macht sich kaum einer diese Mühe ... |
sandmaechen
#1806 erstellt: 16. Jul 2009, 13:19 | |
Hallo Gemeinde! Ich habe mein Problem parallel auch im Denon AVR-Thread gepostet, da ich nicht weiß welches der beiden Geräte mir Probleme macht... Vielleicht habt Ihr ja einen Lösungsansatz für mich.
Edit: FW ist die Version 1.32 [Beitrag von sandmaechen am 16. Jul 2009, 13:21 bearbeitet] |
CrashDech
#1807 erstellt: 16. Jul 2009, 13:42 | |
Hast du schon ein Reset am Pio durchgeführt? |
sandmaechen
#1808 erstellt: 16. Jul 2009, 20:21 | |
Siehst Du! Auf das einfachste kommt man oft nicht. Werde ich gleich mal probieren und berichten. |
sandmaechen
#1809 erstellt: 16. Jul 2009, 22:25 | |
Das Reset am 51FD hat nichts gebracht. Dafür aber das Reset am AVR. Danke für Deinen Tip! |
politel
#1810 erstellt: 31. Jul 2009, 10:18 | |
Die Lösung sollte ganz einfach sein. Im Setup Navigator muß der zu nutzende Video- und auch Audio-Ausgang richtig eingestellt sein, dann wird auch das ganze Tonspektrum zur Verfügung gestellt. Wenn das nicht geschieht bekommt man nur eine "Sparvariante" ausgegeben. |
Mike_Kas
#1811 erstellt: 10. Aug 2009, 12:57 | |
Hallo zusammen. Ich habe da mal eine Frage und zwar habe ich gestern den Film Bourne Suprency oder ähnlich (Bourne 2) gesehen und ich hatte rechts oben zwei S-Symbole stehen, die ich leider nicht abschalten konnte. Die Symbole sahen aus wie Lautsprecher, der eine war an der andere aus oder ähnlich. Als ich im Hauptmenü alle "On-Screen-Anzeigen" auf aus gestellt habe, waren auch diese Symbole weg. Leider konnte man dann auch nicht mehr die Laufzeit, den Codec etc. anzeigen lassen. Kennt jemand diese zwei Symbole? In der Anleitung konnte ich auf Anhieb nichts finden. Bis jetzt habe ich die auch nur in diesem Film gehabt. |
DeutscherHerold
#1812 erstellt: 10. Aug 2009, 12:59 | |
Doch, kannst du dir anzeigen lassen indem du auf Display drückst Die Symbole sind für die zweite Audiospur wenn ich mich recht erinnere. Evtl. solltest du auch nicht gleich ALLE On-Screen Anzeigen auf aus stellen |
Mike_Kas
#1813 erstellt: 10. Aug 2009, 13:09 | |
Die zweite Audiospur habe ich auch auf aus gestellt. Das habe ich ja als erstes probiert, leider gingen die Symbole da nicht weg. Wenn man auf Display drückt, weiß ich das man sich den Codec anzeigen lassen kann. Wie gesagt, gingen mir gestern diese zwei S-Symbole auf die Nerven und daher habe ich temporär alle On-Screen-Anzeigen abgeschaltet. Aber wie man diese S-Symbole abschalten kann weißt Du nicht? |
Wu
#1814 erstellt: 10. Aug 2009, 14:35 | |
Steht in der Anleitung (S. 43) und war hier bestimmt schon mehrfach Thema: "Angle-Indikator" abschalten. |
Mike_Kas
#1815 erstellt: 10. Aug 2009, 14:51 | |
Danke für den Tipp. Jetzt ist die Einblendung weg. |
Telema
#1816 erstellt: 10. Aug 2009, 21:02 | |
Dank der MM Aktion mit den 19% MwSt, konnte ich den 51er für 282,- schiessen. Gibts noch einige im MM Neu-Ulm |
Muppi
#1817 erstellt: 11. Aug 2009, 10:09 | |
Wahnsinn, für den Preis quasi wie geschenkt. |
TorlangDD
#1818 erstellt: 11. Aug 2009, 14:40 | |
Hallo, entschuldigt wenn das Thema in diesem Beitrag schon mal behandelt wurde, aber ich habe echt nicht die Zeit jetzt über 37 Seiten durchzulesen und über die Suche auch nicht mein direktes Problem gefunden. Also mein BDP 51 gibt seit einiger Zeit ein zum Teil sehr störendes Gehäusevibrieren/Vibration/Brummen ab. Und zwar hängt das von der eingelegten DVD ab. Gestern nun habe ich eine DVD gefunden (Akte X Disc 2 Season 2), bei der das Brummen bei einem bestimmtem Kapitel reproduzierbar war, also auch Player ausschalten und Neustart half nicht wie sonst manchmal die Vibrationen zu eliminieren. Der 51 steht separat auf einem Glasrack. Bei den meisten DVDs gibt es keine Vibrationen, ich habe allerdings den Eindruck das es immer mehr DVDs werden, bei denen sich unangenehme Vibrationen hörbar bemerkbar machen. Es gibt auch verschiedene Stufen der Vibrationen, kleine wenig hörbare und noch zu verschmerzende, schon stärkere, aber der GAU endet dann bei einem enorm lauten, hellem Vibrieren bei dem kein Filmgenuß mehr möglich ist. Womöglich nimmt das Glasrack die Vibrationen "dankbar" auf und verstärkt sie ins unerträgliche... Wie gesagt, anfangs gab es keine Schwierigkeiten/Vibrationen, dann bei einigen wenigen DVDs, durch Neustart behebbar und jetzt ist es schon häufiger der Fall. Nun habe ich Angst das dass Problem noch schlimmer wird. Auf den Player habe ich natürlich noch Garantie, bringt Einschicken was? Womöglich ist mein Lauwerk nicht richtig zentriert oder so? Gruß, Torsten |
Wu
#1819 erstellt: 11. Aug 2009, 14:51 | |
Das wird damit zusammenhängen, wie zentrisch die eingeworfenen DVDs sind. Eigentlich hat er eher ein leises Laufwerk, aber hin und wieder hört man mal das Drehen einer Scheibe. Mnachmal bringt dann das Neu-Laden (Öffnen/Schließen) etwas, weil er die Scheibe dann neu "festgreift". |
benvader0815
#1820 erstellt: 11. Aug 2009, 15:19 | |
Ich habe die Vibration auch schon gehabt. Da hat Pionner ein wenig am Material gespart Habe da aber Abhilfe geschafft in dem jetzt ein dünnes in schwarz beklebtes Metallblech draufliegt. Jetzt vibriert nichts mehr. Aber das kommt teilweise auch auf die Disc drauf an... Habe z. B. bei meinen Denon DVD-Player die Dvd >Erbarmungslos< mögen sich garnicht = das rappelt das LW ganz schön. Hatte die nach dem Kauf sogar 2x umgetauscht -> brachte aber nichts... Ist einfach die Disc |
TorlangDD
#1821 erstellt: 11. Aug 2009, 15:44 | |
Ich stelle das auch nicht unbedingt in Abrede, das es sich möglicherweise um Herstellungsfehler der Massenware "DVD" liegt. Aber dieses Problem der Vibrationen hatte ich mit meinem Zweit-Player, einem Mittelklasse Gerät der Marke Sony noch nie, und das steht im gleichen Glasrack. Sämtliche Discs die beim 51er Pio "rumpeln", laufen im Sony problemlos. Das mit dem auflegen eines Bleches ist aber interessant. Im Vergleich zum Vorgängerplayer LX 70 ist der 51er ja wirklich ein Leichtgewicht. |
C.-P.
#1822 erstellt: 11. Aug 2009, 19:23 | |
Hi, habe diese Vibrationen auch von Disc zu Disc, meistens aber nur im Menü. Der 51er ist aber an sich komplett ruhig. Bei mir haben sich die Vibrationen auf den XE1 übertragen und dort hat dann die Netzteilplatine im Innern angefangen zu scheppern. XE1 auf, Schrauben etwas anders angezogen, Ruhe. Gestern hat dann das Blech des 3800er angefangen zu scheppern, da muss ich auch mal schauen. Wie gesagt, der 51er ist ruhig, nur die Vibrationen übertragen sich... Gruß, C.-P. |
Wu
#1823 erstellt: 11. Aug 2009, 19:24 | |
Ein Metall-Türstopper Marke Aldi hilft bei Gehäuse-Vibrationen auch recht gut (kein Witz!). |
ziz33333
#1824 erstellt: 11. Aug 2009, 19:42 | |
Hallo ich hätte die Buroschtest-DVD abspielen wollen, ist so ne avchd-disk, die kann der 51 FD nicht abspielen ("Can´t play"); kann das sein? Ziz |
/alex/
#1825 erstellt: 11. Aug 2009, 20:02 | |
Nein kann nicht sein habe auch die Burosch DVD hast du die Image runtergeladen und richtig gebrannt? |
uli_Neuling
#1826 erstellt: 11. Aug 2009, 20:04 | |
Hallo! Eine finalisierte AVCHD-DVD kann vom BDP-51FD abgespielt werden, sogar wenn diese selbstgebrannt wurde. Gerade ausprobiert. Eine gekaufte AVCHD-DVD müsste somit erst recht vom BDP-51FD abgespielt werden. LG uli |
ziz33333
#1827 erstellt: 11. Aug 2009, 20:28 | |
Die lag so einem Reinigungsset bei. Original. Geht aber nicht! |
C.-P.
#1828 erstellt: 11. Aug 2009, 21:52 | |
Die AVCHD von der HDTV-Praxis wird auch nicht im Original abgespielt. Erst wenn man diese als 1:1 Kopie brennt, läuft sie im 51er. Gruß, C.-p. |
Wu
#1829 erstellt: 12. Aug 2009, 00:04 | |
Wie bei den meisten anderen Playern auch - sie "erwarten" bei AVCHD eine gebrannte und keine gepresste Scheibe... |
Phoenix1412
#1830 erstellt: 12. Aug 2009, 23:56 | |
Hallo zusammen.... habe seid gestern auch den 51FD günstig erstanden. Wollte ihn nun auch als standart DVD player nutzen und ihn als ablösung für meinen Toshiba EP-30 HD Player nehmen. Meine Frage nun ist ob die qualität des 51FD beim hochskalieren der normalen DVDs besser ist als beim HD Top Model XE-1 ??? Oder sind sie auf gleichem Niveau oder ist der XE-1 besser??? Da ich viele DVDs schaue würde ich mir dann vielleicht einen zulegen als ablösung für den EP-30. Da ich auch einige HD DVDs habe möchte ich auf jeden fall einen HD Player behalten. Also was meint ihr: - 51FD für BluRays und SD DVDs & EP-30 für HDs behalten oder - nen XE-1 für HDs und SD DVDs kaufen, EP-30 verscherbeln & 51FD für BluRays lg. Chris |
Wu
#1831 erstellt: 13. Aug 2009, 00:04 | |
Wenn Du für Film-DVDs im Pioneer den festen Filmmode aktivierst (Pure Cinema = on), wird er in etwa auf dem gleichen Niveau wie der XE1 spielen. Für Video-DVDs (Konzerte, Videos, TV-Serien,...) sollte Pure Cinema auf "Auto1" stehen. Über die Benutzerspeicher lässt sich das elegant vorbelegen und schnell umschalten. |
Defaint
#1832 erstellt: 13. Aug 2009, 08:52 | |
Hi Phoenix1412, ich persönlich schaue DVDs meist über den Toshiba EP10, meiner Meinung nach skaliert er etwas besser als der 51FD. Der EP30 ist imo fast identisch zum EP10. Obwohl ich sagen muss, dass der Unterschied zwischen Pio und Toshiba nicht sehr deutlich ausgeprägt ist Hätte ich keine HD-DVDs würde ich wohl auf den EP10 verzichten. Grüße Defaint |
Wu
#1833 erstellt: 13. Aug 2009, 11:43 | |
Bitte Die Toshibas mit Ausnahme des XE1 sind bei der DVD-Skalierung/Deinterlacing völlig überfordert, wenn sie eine DVD mit falschem Progressive-Flag im Schacht haben. Und auch bei korrekt geflaggten DVDs sind sie auf keinen Fall besser als der Pioneer im festen Filmmode. Ich habe den EP35. |
Muppi
#1834 erstellt: 13. Aug 2009, 11:47 | |
Kann ich nicht nachvollziehen, hatte vorher den XE1, und der 51FD macht das keineswegs schlechter. |
Phoenix1412
#1835 erstellt: 14. Aug 2009, 12:47 | |
HEy.. danke für die Antworten. JA dann werde ich wohl beim EP30 bleiben weil der XE ja schon recht teuer ist. Und wenn ich sowieso durch den 51er nen guten DVD player habe, hat das ja nicht so viel nütz lg. Chris |
Defaint
#1836 erstellt: 15. Aug 2009, 22:10 | |
Ich habe StarWars Ep2 und Ep3 paralell im EP10 und Pio laufen lassen.... der Toshiba hatte das ruhigere Bild, Kanten besser, weniger ausgefranst. Ich sag ja nicht, dass die Pio schlecht ist |
Wu
#1837 erstellt: 15. Aug 2009, 22:23 | |
Wie war der Filmmode des Pioneer eingestellt? Und welche FW hast Du drauf. Da ich selbst den 51FD und den EP35 habe, kann ich Deine Ergebnisse absolut nicht nachvollziehen |
dkone
#1838 erstellt: 15. Aug 2009, 22:36 | |
Hallo, seit einigen Tagen nenn ich ebenfalls einen 51FD mein Eigen. Direkt am ersten Tag die neuste Firmware (V1.32) aufgespielt und bis heute jede BD und DVD einfach nur genossen. Wie geschrieben, bis heute. Nachdem die BD "Max Payne (Extended DC)" mit der EAN: 4010232045003 ins Laufwerk wanderte. Dass der Player keine Geschwindigkeitsgranate ist, war mir vor dem Kauf bekannt. Allerdings möchte er die o.g. BD überhaupt nicht abspielen. Nach dem Laden erscheint kurz die Info, dass es eine "BD-ROM BDMV" ist, anschliessend steht nur noch ein Sternchen anstelle der Kapitel und die Laufzeit komplett auf Null. Hat jemand das gleiche Problem mit der o.g. BD? |
Muppi
#1839 erstellt: 16. Aug 2009, 11:49 | |
Ich kann es auch nicht nachvollziehen. |
resiplayer
#1840 erstellt: 16. Aug 2009, 12:25 | |
Habe gerade letzte Wochen den Film geschaut. Bei mir hat es sehr lange gedauert bis der Streifen angelaufen war, hatte schon einen Absturz befürchtet aber auf einmal ging es dann doch endlich los. Lege die BD noch mal rein und warte einfach mal ein paar Minuten. |
Wu
#1841 erstellt: 16. Aug 2009, 15:46 | |
Vielleicht muss der Player auch mal resetted werden - das hat ja schon bei allen möglichen Problemen geholfen... |
dkone
#1842 erstellt: 16. Aug 2009, 19:48 | |
Hi, ja, Du hattest Recht. Nach geschlagenen 3m13s lief dann der Film an. [Beitrag von dkone am 16. Aug 2009, 19:49 bearbeitet] |
Felix3
#1843 erstellt: 17. Aug 2009, 02:09 | |
Ich kann über manche der letzten Ansichten & Meinungen nur herzlich lachen - der BDP-51 ist in Sachen Deinterlacing & Skalierung deutlich besser als HD-E1, EP10/30 oder XE1. Und ja, ich habe diese Geräte besessen oder über längere Zeit zuhause getestet. Und damit meine ich keine subjektiven Drauf-Guck-und-Raten-Eindrücke, sondern Tests kritischer Filmszenen sowie diverse Deinterlacing-Tests auf Test-DVDs. Der XE1 war zu seiner Zeit ein sehr gutes Gerät, aber die Entwicklung ist seitdem fortgeschritten. Der BDP-51 ist ein überlegener und würdiger Ersatz. |
Phoenix1412
#1844 erstellt: 17. Aug 2009, 11:21 | |
Das hört man doch gern |
MarkusNRW
Gesperrt |
#1845 erstellt: 17. Aug 2009, 11:24 | |
man da bin ich aber beruhigt |
miki2007
#1846 erstellt: 17. Aug 2009, 14:20 | |
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand verraten wie ich bei der Wiedergabe mancher BRs die Icons oben links vom Bildschirm wegbekommen ohne in das Basismenü zu gehen? Geht es im laufenden Betrieb wirklich nicht? Ich habe die Anleitung jetzt schon 2mal durchgeschaut aber ich finde es einfach nicht. Die Suchfunktion hier im Forum brachte mich leider nicht weiter, da ich scheinbar die falschen Suchbegriffe verwendete. Ich weiss, dass die Frage hier im Thread schon 2 mal beantwortet wurde (Hatte ihn als "Frischbesitzer" einmal komplett durchgelesen ;-) ) aber ich finde die Info einfach nicht mehr. Ich freue mich über jede Hilfe. [Beitrag von miki2007 am 17. Aug 2009, 14:48 bearbeitet] |
Wu
#1847 erstellt: 17. Aug 2009, 14:55 | |
Das haben wir hier so alle 10 Tage Angle-Indikator abschalten... |
C.-P.
#1848 erstellt: 17. Aug 2009, 21:04 | |
Und damit er es auch in der Anleitung findet: Seite 28 und 43... Gruß, C.-P. |
harzradler
#1849 erstellt: 17. Aug 2009, 21:17 | |
Pioneer BDP51 in Berlin für 299€ bei Saturn im Europa-Center, habe noch einen verpackten bekommen. Für die Suchenden, 4 sind noch für den Preis im Angebot, bin deshalb schnell von Hannover heute in die Hauptstadt gefahren. Die Händler in H hatten wenn nur beschädigte bis verschrammte Vorführmodelle für Schnäppchenkurse 409€.... Tra für den Spass ist keine Anfahrt zu weit |
BlackVoodoo
#1850 erstellt: 17. Aug 2009, 21:54 | |
Hut ab und Glückwunsch zum Schnäppchen ;-) Von Hannover nach Berlin ist auch nicht grad um die Ecke... Du wirst auf jeden Fall glücklich mit dem Teil. Ich liebe den Pio |
dkone
#1851 erstellt: 18. Aug 2009, 15:50 | |
Kleine aber feine Info aus einem anderen Forum: Pioneer verschickt auf Wunsch die inoffzielle FW v1.33, die zwar keine neuen Funktionen enthält aber die Kompabilität sowie Speed mit Java-Menüs verbessern soll: BDP-LX71 / BDP-LX08 / BDP-51FD / SBDP-LX08(LX01BD)! |
BlackVoodoo
#1852 erstellt: 18. Aug 2009, 22:25 | |
Sehr schön, da wende ich mich doch gleich mal an Pioneer. Herzlichen Dank, dkone |
bothfelder
#1853 erstellt: 18. Aug 2009, 22:27 | |
Moin! Was bringt uns die FW exakt? Gibt es dazu einen Changelog? Andre |
dkone
#1854 erstellt: 19. Aug 2009, 08:52 | |
Hi, einen Changelog gibt es bislang noch nicht. Laut dem User beschränkt sich die FW auf die Kompabilität sowie Speed einige Java-Menüs. Aber so richtig konnte er es nicht testen. |
HILFE bei Pioneer BDP-51FD Filou6901 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 6 Beiträge |
PS3 vs. Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD videoheini am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 3 Beiträge |
Blu Ray Player bis 500?: Pioneer BDP-51FD oder Alternative? StormD1 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 75 Beiträge |
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91! celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 4774 Beiträge |
Pioneer BDP-51FD mit falscher Werkseinsellung! George_Lucas am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 11 Beiträge |
Denon DVD 2500BT oder Pioneer BDP-51FD Muckmeister am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc? beppo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD mcdrechsler am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 19 Beiträge |
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71 Vogelfrei84 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer BDP 51FD - kein Surroundsignal mehr Otto_Normalverbraucher am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.345
