Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . Letzte |nächste|
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A?
Asclepias
#3202 erstellt: 19. Jan 2010, 10:19
Das geht ganz schnell, keine Sorge. Ich kenne das.
My_name_is_Nobody
#3203 erstellt: 19. Jan 2010, 10:38
Ich bin sehr interessiert am Oppo BDP 83. Habe aber ein paar Fragen:
1. Ist er vom Bild und Ton so gut wie der Pioneer LX 52?
2. Habe ich das richtig verstanden, dass der Oppo alle Formate abspielen kann? Pal, NTSC, sprich Blurays und DVD's aus Amerika, Europa und Asien?
3. Kann ich den per Kreditkarte von amazon.com bestellen? Würde mit 499$ eventuell günstiger kommen, als über die europäischen Importeure. Was gibt es dabei zu bedenken?
4. Und lässt er sich am deutschen Stromnetz einfach so anschließen oder braucht man irgendwelche Stromwandler?
americo
#3204 erstellt: 19. Jan 2010, 10:57
hi nobody,
zum bildvergleich pioneer- oppo kann ich leider nichts sagen.
aber lies dir evtl. mal die bei oppodigital.com verlinkten tests durch, da findest du evtl. vergleiche.
was die bildqualität betrifft gehört er demnach zum besten was auf dem markt verfügbar ist.
der oppo in seiner codefree version kann alle regionalcodes von dvd's und bd's abspielen.
wenn du von amazon.com bestellst, darfst du noch die 19% Mwst und etwa 13% zollgebüren hinzurechnen.
und wahrscheinlich auch das codefree kit zum selbereinbauen (ca. 60 euro), sofern der amazon.com player nicht bereits codefree ist.
Die bisherigen erfahrungen zeigen, dass die beiden anbieter aus holland, bzw. auch england wohl die besten/günstigsten adressen sind um an den oppo zu kommen.
der oppo lässt sich ganz normal ohne zusätzliche wandler bei uns anschliessen.
fgq
#3205 erstellt: 19. Jan 2010, 11:10
Weiß eigentlich jemand, warum die Preise bei LC gestiegen sind. Kostet jetzt 20€ mehr als vor ein paar Wochen.
Gibt es irgendwelche Infos zu der günstigeren Blu-Ray Variante von Oppo? Die wollten doch ein günstigeres Model raus bringen.
Asclepias
#3206 erstellt: 19. Jan 2010, 11:13
Der gestiegene Preis liegt wohl an der gestiegenen Nachfrage.
My_name_is_Nobody
#3207 erstellt: 19. Jan 2010, 11:16
americo schrieb:
hi nobody,
Der oppo in seiner codefree-version? Ich dachte jeder Oppo wäre codefree..
Wenn nicht, wo bekomme ich die codefree-version her? Liefern diese europäischen Importeure die codefree-version für 549€ aus?
Wenn ich bei oppodigital in den USA bestelle, berechnen die mir 101$ Versandkosten nach Deutschland, liegt das daran, dass sie die codefree-Version liefern oder dass sie die Zollgebühren schon abrechnen?
Mit den 101$ zusätzlichen Kosten wäre ich dann bei umgerechnet 416€. Wenn es also schon die codefree-version ist und Zollgebühren schon mit eingerechnet sind, ist es deutlich günstiger, ansonsten würde es aufs Selbe hinauslaufen.
Fragen über Fragen.
Wenn ich mir schon den Oppo besorge, dann sollte der schon codefree sein, sonst könnte ich ja nur US-DVD's/BluRays damit gucken...
fgq
#3208 erstellt: 19. Jan 2010, 11:33
499$ ist der reguläre Preis. Dazu kommt dann der Versand. Der Player ist dann nicht Code Free.
Zusätzlich kommen noch 13,9% Zol und anschließen noch 19% Mehrwertstuer. Den Code Free Kit musst du dir dann auch noch besorgen. Kommst du dann auf jeden fall teuer als wenn du direkt in Europa bestellst.
Du kannst ihn dir höchsten aus Amerika mitbringen lassen. Dann fallen kein Zoll und Steuern an, da der Player unter der 430€ Einfuhrgrenze liegt. Dann noch den Kit eingebaut. Billiger geht nicht. Schicken lassen wir teurer.
Außerdem hast du in Europa 2 Jahre Garantie und im Fall der Fälle geringere Portokosten.
My_name_is_Nobody
#3209 erstellt: 19. Jan 2010, 11:43
Ok, warum berechnet dann Oppo 101$ Versandkosten? Klar USA ist weit, aber so weit?
Aber nun gut, falls Oppo tatsächlich nur die normale US-Version nach Deutschland verschickt, bestelle ich lieber von den europäischen Importeuren...
Sind die Oppos von den europäischen Lieferanten schon codefree geschaltet?
Und welcher der beiden livingcinema oder crt wäre empfehlenswert?
Blueray666
#3210 erstellt: 19. Jan 2010, 12:01
1. amazon verschickt keine Player nach Deutschland !
2. die 101$ Versandkosten (USPS) rühren u.a. vom Gewicht her,ein "normaler" DVD Player würde Beispielsweise 88$ Versand kosten.
3. Die europäischen Anbieter liefern beide Versionen:
A: den normalen Player der nur US-Scheiben spielt.
B: die Version mit eingebauten Kit für alle Scheiben
4. LC & CRT tun sich nichts
My_name_is_Nobody
#3211 erstellt: 19. Jan 2010, 12:20
Ok, danke für die Info.
Living cinema scheint etwas günstiger zu sein. Komme da mit europäischem Kabel und eingebautem Region-free-Kit auf 619€.
Wie hoch sind bei denen denn die Versandkosten nach Deutschland?
Bei CRT komme ich nach Umrechnung von Pfund in Euro für dasselbe auf 694€, wobei aber die Versandkosten schon mit drin sind.
Alternative, die ich in einem Forum mitbekommen habe soll ein Regionfree-Firmware-Hack sein. Damit könnte man sich immerhin 60€ sparen. Hat das schon jemand ausprobiert? Was ist besser, Firmware-Hack oder Hardware-Kit?
easy6
#3212 erstellt: 19. Jan 2010, 12:28
Hallo,der Firmwarehack ist immer nur für eine Firmenware gedacht,kommt eine neue,brauchst Du auch den passenden Hack dazu! Das funktioniert auch so vorerst mal zum testen, aber auf Dauer ist das Region Free Kit besser, da kannst Du immer die neueste Firmenware aufspielen, der geht immer.Ich kann Dir nur empfehlen, gleich zum Kit zu greifen,Firmenware aktualisiere ich über den Netzwerkanschluss, funktioniert prima!Habe das Gerät jetzt seit 10/09 und bin voll begeistert!
My_name_is_Nobody
#3213 erstellt: 19. Jan 2010, 12:47
Wie schnell und regelmässig kommen denn die Firmwarehacks nach den Firmware-Updates?
Es ist eine Überlegung wert, wenn man eh nur selten Firmware-Updates mitmacht.
B.T.D.
#3214 erstellt: 19. Jan 2010, 13:04
Der letzte Firmwarehack ist Monate her, seitdem gibt es einige neue Firmwares wo Fehler behoben worden sind, aber auch Abpsielprobleme diverser Discs. Ich würde das Geld in das Kit investieren !!
[Beitrag von B.T.D. am 19. Jan 2010, 13:05 bearbeitet]
My_name_is_Nobody
#3215 erstellt: 19. Jan 2010, 13:34
Alles klar, damit hat sich die Firmware-Hack-Geschichte erledigt. Ich dachte da steht eine engagierte Truppe hinter, die zu jedem Firmware-Update innerhalb ein bis zwei Wochen den angepassten Hack parat hätte, aber so...
dann doch lieber 60€ investieren.
Wie hoch sind denn die Versandkosten bei livingcinema?
[Beitrag von My_name_is_Nobody am 19. Jan 2010, 13:35 bearbeitet]
gallone
#3216 erstellt: 19. Jan 2010, 16:03
interessiere mich auch für den OPPO.
Meine Frage an die verehrte OPPO Gemeinde:
Hat jemand den OPPO zusammen mit einem LOEWE Fernseher im Einsatz und kann den OPPO über die Loewe Fernbedienung steuern (Stichwort HDMI CEC) ?
Danke und Grüße
gallone
hiasvomwald
#3217 erstellt: 19. Jan 2010, 16:18
@ My name is Nobody
Versandkosten bei LivingCinema liegen bei 19,50 €.
Verschickt wird über TNT post NL, in Deutschland wird von DPD ausgeliefert.
Lieferzeit ca. 3 - 4 Tage.
Top verpackt, so dass sogar DPD keinen Schaden anrichten kann!!!!
Hias
My_name_is_Nobody
#3218 erstellt: 19. Jan 2010, 16:26
hiasvomwald schrieb:
@ My name is Nobody
Hias
Danke für die Info, macht also summasummarum 640€.
Jetzt heisst es sparen
Was ist eigentlich empfehlenswerter, Einbau des regionfree-kits selber machen oder von living-cinema machen lassen?
Ist keine Geldfrage, sondern eher, ob livingcinema beim Einbau vorsichtig genug vorgeht und nichts im Inneren des Oppos beeinträchtigt?
[Beitrag von My_name_is_Nobody am 19. Jan 2010, 16:34 bearbeitet]
B.T.D.
#3219 erstellt: 19. Jan 2010, 17:14
Ist ne glaubensfrage Wenn du keine zwei linken Hände hast mach es selber, es ist ganz einfach !
My_name_is_Nobody
#3220 erstellt: 19. Jan 2010, 17:21
Linke Hände habe ich nicht, ich glaube ich mache es lieber selbst, ist sicherer.
Wu
#3221 erstellt: 19. Jan 2010, 19:19
goemichel schrieb:
Wu schrieb:
Auch keine LFE-Anhebung mehr?
Nein - alles so wie es sein soll. Ich könnte mich in den A... beißen, so einen Aufstand gemacht zu haben... :cut
Tja, damit hast Du mich auf ein Problem aufmerksam gemacht, dass ich schon mit Playern von Pioneer und Onkyo hatte, aber mit der vorherigen Firmware beim Oppo definitiv nicht. Der LFE-Pegel bei DSD ist an meinem Onkyo AVR 10-15dB zu hoch, wenn ich im Player auf PCM konvertiere, stimmt der Pegel. Seufz...
B.T.D.
#3222 erstellt: 19. Jan 2010, 21:24
Linke Hände habe ich nicht, ich glaube ich mache es lieber selbst, ist sicherer. 8)
Kannst dir die Einbauanleitung ja auf der Seite (http://www.bluraychip.dk/) anschauen und entscheiden ob du es selber machen willst, aber wie gesagt war ganz einfach.
My_name_is_Nobody
#3223 erstellt: 19. Jan 2010, 22:43
Kannst dir die Einbauanleitung ja auf der Seite (http://www.bluraychip.dk/) anschauen und entscheiden ob du es selber machen willst, aber wie gesagt war ganz einfach. :)
Danke für den Link, der Einbau scheint wirklich kinderleicht zu sein. Trotzdem kann man wenn man es eilig hat etwas eindrücken, da mache ich es doch selber.
Wieder 20€ gespart, jetzt muß ich nur noch 620€ sparen .
hollomen
#3224 erstellt: 20. Jan 2010, 02:25
ich finde der deckel ist recht schwer zu lösen. ein foren mitglied hat sich auch schon das gehäuse beim einbau des code-kit zerkratzt...mit der garantie ist es dann auch... und das für die paar euronen
goemichel
#3225 erstellt: 20. Jan 2010, 06:35
Wie kommst du denn darauf?
My_name_is_Nobody
#3226 erstellt: 20. Jan 2010, 10:14
hollomen schrieb:
ich finde der deckel ist recht schwer zu lösen. ein foren mitglied hat sich auch schon das gehäuse beim einbau des code-kit zerkratzt...mit der garantie ist es dann auch... und das für die paar euronen :.
Es geht mir nicht ums Geld, ich will bloß sicher gehen, dass das Kit sauber eingebaut wird ohne im Inneren des Oppo etwas zu beeinträchtigen. Da traue ich mir mehr als jemandem von livingcinema, der das eventuell in aller Hektik macht.
Ausserdem macht es mir Spaß sowas selber zu machen, habe schon am PC alles mögliche ein- und ausgebaut.
Die eingesparten 20 Euro sind da nur ein kleiner Bonus.
tb.vdk
#3227 erstellt: 20. Jan 2010, 11:34
ich bin nun auch Besitzer eines Oppo BDP-83. Bestellt hatte ich ihn bei LivingCinema Anfang des Jahres - mit eingebautem Codefree Kit. Letzte Woche Freitag wurde er verschickt und gestern kam er an. (Leider) hatte ihn ein Nachbar entgegengenommen und die DPD "vergisst" sehr oft einen Zettel in den Briefkasten zu legen - aber das ist eine andere Geschichte Daher hab' ich ihn erst gestern Abend nach dem Training in Empfang genommen und nur mal in das Paket geschaut.
Wie schon einige beschrieben haben - super eingepackt. Da macht das Auspacken schon Spaß Heute Abend wird er dann angeschlossen und ein bisschen "getestet".
Tschau Tobias
piercer
#3228 erstellt: 20. Jan 2010, 14:33
Die fehlende Test-Disc (bei einigen) wird nachgeliefert!!!
Meine wurde heute versendet.
Piercer
hollomen
#3229 erstellt: 20. Jan 2010, 15:03
wenn du selbst eine modifikation an dem gerät vornimmst hat das sicher einen einffluss auf die garantie. der händler könnte dann einen unsachgemäßen einbau unterstellen.
steht den da ausdrücklich das der (selbst) einbau die garantiebestimmungen nicht verletzt?
nicht das wir uns falsch verstehen, ich schraube alle meine geräte auch auf und modifieziere sie zum teil selbst und sei es nur durch gehäusebedämpfung.
ich will eben nur darauf hinweisen das es probleme geben kann.
ging im übrigen bei euch der deckel des players auch so schwer ab?!
Wu
#3230 erstellt: 20. Jan 2010, 16:26
Das sehe ich auch so. Zumindest wird im Schadensfall eine längere Diskussion mit dem Händler entstehen, was für den Schaden denn ursächlich ist. Mal angenommen, das Umbaukit hat ab Werk einen Defekt und nach dem Einbau geht nichts mehr - das wird bestimmt lustig und dann noch mit einem Händler aus dem Ausland. Und den Einbau mit diesen dünnen Strippen darf man nicht unterschätzen - ein bisschen schief eingesetzt und schon können Bauteile abrauchen. Und statische Aufladung ist ein weiteres nicht zu unterschätzendes Risiko - gerade im Winter.
Und das alles, um 15 Euro zu sparen
piercer
#3231 erstellt: 20. Jan 2010, 17:25
Deswegen hab ich´s machen lassen....
- keine Kratzer am Gehäuse/ an den Schrauben..
- fachgerechter Einbau..
- das (Test)-Protokoll von Rene..
Bei dem Preis kommt´s mir doch nicht auf ein paar Euro an!
Und keinen "Ärger", wenn beim selberwursteln doch was schiefgeht.
Piercer
jpunkt
#3232 erstellt: 20. Jan 2010, 19:43
Ich hab's getan!
Gestern den Oppo BDP-83 bei Rene bestellt.
Nach dem ausgiebigen Studium dieses Thraeds und einigen Mails hin und her hab ich mich für den "Kleinen" entschieden. Sollte für meine Bedürfnisse ausreichen.
Geliefert wird aber frühestens erst nächste Woche - gibt wohl Teilemangel...
Freue mich trotzdem schon wie ein kleines Kind auf sein neues Spielzeug
Preis lag auch so knapp unter 640 €.
Zur Zeit werden wohl keine CDs mitgeliefert, sollen aber nachkommen direkt von Oppo.
Kann das wer bestätigen und hat das auch geklappt oder muss man nachhaken?
Wie ich gelesen habe, schickt Rene ein Prüfprotokoll für den Einbau mit?
Spielt Rene eigentlich auch gleich die aktuelle Firmware auf oder ist das nur bei Henry so?
Und noch eine letzte Frage: Optimale Einstellungen - gibts da schon eine Musterkonfiguration?
Danke für eure Antworten.
Nun heisst es warten...
Master_Luke
#3233 erstellt: 20. Jan 2010, 21:30
hab am Sonntag bestellt, Montag überwiesen.... habe bislang keine infos über eine lieferverzögerung.
meiner hat inkl. versand mit kabel und codefree 642,44 gekostet.
jpunkt
#3234 erstellt: 20. Jan 2010, 22:12
@ Master_Luke
Ist dein Geldeingang schon kommentiert? Hast du per Paypal oder wie von Rene vorgeschlagen, per Auslandsüberweisung bezahlt?
Mir hat er vor meiner Bestellung per Mail geschrieben, dass ich lieber per Überweisung zahlen soll (weniger Kosten für alle) und wenn dann das Geld nächste Woche da sei - keine Ahnung, ob das so lange dauert - wären auch die Kits und Geräte da.
Hast du auch mit Regiokit bestellt? Vielleicht fehlen ja nur die...
In den nächsten Tagen ist Gedult gefragt und
Edit: Sorry, wer lesen kann... du hast also auch mit Kit, alles klar.
Hast du schon irgend welche Infos von LC danach bekommen?
[Beitrag von jpunkt am 20. Jan 2010, 22:14 bearbeitet]
goemichel
#3235 erstellt: 20. Jan 2010, 22:39
jpunkt schrieb:
In den nächsten Tagen ist Gedult gefragt und :hail
Eben - Geduld junger Padawan, Geduld. Die Macht wird mit dir sein...
SCNR
[Beitrag von goemichel am 20. Jan 2010, 22:40 bearbeitet]
Asclepias
#3236 erstellt: 20. Jan 2010, 22:55
Hey, erst bin ich dran. Hab schon am 10.01. bestellt. Ist auch schon längst bezahlt.
karatekatadvd
#3237 erstellt: 20. Jan 2010, 23:48
goemichel schrieb:
Nein - keine Nachteile. Es ist beim SE nur die analoge Audio-Sektion "überarbeitet" und mit einer eigenen Stromversorgung versehen worden. Ansonsten sind die Player baugleich - insbesondere, was die Video-Sektion angeht.
Der SE lohnt sich wirklich nur, wenn man eine wirkliche Haiend-Anlage hat und analog über den 7.1-Ausgang in seinen Verstärker geht.
Und echte "Puristen" gehen von dort direkt in ihre Endstufen. :D
Danke für die Info...(soviel Zeit muss sein )
cu
Master_Luke
#3238 erstellt: 21. Jan 2010, 00:16
Boot
#3239 erstellt: 21. Jan 2010, 00:24
Bei meiner Lieferung von LC Ende Dezember war keine BR dabei. Da die mir egal ist, hatte ich mich nicht gekümmert.
Letzte Woche eine Nachricht von LC, dass da etwas unterwegs ist. Erstmal Grübel - "Schicken die den Player zweimal?". Nein es ist die fehlende BR (ist jetzt unterwegs).
Fazit: Nachlieferung erfolgte ohne jegliche Nachfrage/Reklamation.
Boot
jpunkt
#3240 erstellt: 21. Jan 2010, 14:03
na dann erst mal Danke für eure aufmunternden Worte.
Warten... das ist genau das, was ich in diesem Fall so total ungern mache, aber
wat mut dat mut
So long ihr da draussen.
Dumpfbacke
#3241 erstellt: 21. Jan 2010, 19:02
Wenn hier nicht jeder einzelne posten würde:
- wo man ihn bestellen kann
- wann er wo bestellt hat
- wie sehr er sich freut
- und was er bezahlt hat
dann wäre dieser Thread statt über 3000 Posts nur 1/10 so lang.
Stellt euch das mal in anderen Threads vor, wenn da jeder schreiben würde, der sich einen LG Player kauft.....
Nur mal meine Meinung.
jpunkt
#3242 erstellt: 21. Jan 2010, 19:23
Ach Dumpfbacke,
du hast ja sicherlich Recht mit dem was du da schreibst. Aber schau dir den Thread an, der ist eh schon "vermurkst", da kannste nix mehr dran ändern.
Dann lass uns doch auch mal die kleine Freude, anderen kund zu tun, dass es immer mehr Mutige gibt, die sich den Player im Ausland kaufen. Sie es als Motivation für die jenigen, welche noch zweifeln und ihnen vielleicht nur noch ein kleiner Schubs fehlt.
Was meine Person betrifft, so hab ich diesen Fred von Anfang an mit verfolgt und mich artig durch alle Posts gelesen, auch wenn dort zum 20. Mal das Gleiche stand.
Schade wäre es nur, wenn der neu aufgemachte Erfahrungs-Thread genauso verludert.
Jetzt wo die Kaufentscheidung gefallen ist, das Gerät dann in hoffentlich naher Zukunft beim Käufer steht, wird sicher jeder, der Bedarf hat, sich freuen, genau so einen Thread zu finden, wo er dann seine technischen Fragen los werden kann und vielleicht auch nach Einarbeitung in die Bedienung selbst mal zum Erfahrungsschatz beitragen kann.
In diesem Sinne an alle schon gekürten Oppojaner - habt Mitleid mit uns armen Seelen
THX2008
#3243 erstellt: 21. Jan 2010, 19:27
Na komm schon... ich finde es schon ungemein wichtig, dass jeder erfährt, dass ich jetzt aufs Klo gehe und da über den Kauf eines Oppo nachdenke.
Ich werde selbstverständlich nachher nochmal posten, um Euch die Ergebnisse meines Nachdenkens mitteilen.
mark247
#3244 erstellt: 21. Jan 2010, 22:42
Danke!
Ich hab mich grade ungelogen 5 Minuten kaputt gelacht.
100 $ = 72 € dafür, dass in den USA jemand das Paket bei Oppo in Kalifornien holt, das Gerät zu Dir geflogen wird (Entfernung etwa 9000 km) und jemand Dir das Paket dann zustellt.
Und Du findest das noch zu viel.
Es gibt nichts was lustiger ist als die Realität...
Alle Anderen: Entschuldigung für off-topic, aber das musste ich los werden, ich habe früher bei DHL Express gearbeitet.
Mark
Acurus_
#3245 erstellt: 21. Jan 2010, 22:45
Das paßt schon, weil Du recht hast.
sell1000
#3246 erstellt: 22. Jan 2010, 21:26
Danke!
Mark
Guten Abend,
ich empfinde diesen Beitrag doch etwas skuril:
Wenn ich in Deutschland ein Paket von der Größe eines Oppo`s aufgebe, zahle ich bei DHL 44€ für den Versand in die USA. Dazu gehe ich zur Post und fertig.
Nichts anderes tut ein Verkäufer in den USA. Dass er dafür dann 72€ in Rechnung stellt, darüber sich zu wundern, sollte wohl erlaubt sein.
Schöne Grüße
sell
americo
#3247 erstellt: 22. Jan 2010, 22:32
ich verstehe diese diskussion ehrlich gesagt nicht.
ein händler ist keine privatperson, er hat kosten und wenn ich mir bei ebay in den usa eine cd kaufe zahle ich von 3 bis 15 euro an VK.
love it or leave it.
Acurus_
#3248 erstellt: 22. Jan 2010, 22:34
Danke!
Mark
Guten Abend,
Schöne Grüße
sell
Du solltest Dich vielleicht mal mit den Versandpreisen in den USA befassen, bevor Du hier loslegst. Porto-Preise um die 100 Dollar für ein Oppo-Päckchen nach Deutschland sind völlig normal. Die Versandunternehmen liegen preislich alle eng beieinander. Insofern sind Deine Beiträge "skuril" und nicht die Antworten.
Es heißt übrigens "skurril".
Gruß, Heiko
[Beitrag von Acurus_ am 22. Jan 2010, 22:36 bearbeitet]
Buschel
#3249 erstellt: 23. Jan 2010, 15:25
Habt ihr eigentlich schon mitbekommen, dass der Oppo indirekt THX-zertifiziert wurde? Der zum "Standard" BDP-83 baugleiche (!) Lexicon BD-30 ist nämlich THX-zertifiziert.
[OT Beginn]
Die Umstände wie es zu diesem Zertifikat kommt sind aber mehr als fragwürdig. Lest bei Gelegenheit mal dies durch. Lexicon und THX sehen da nicht besonders gut aus. Lexicon verbaut für 3k$ nicht mal den SE. THX vergibt das Zertifikat trotz nicht eingehaltener Spek bzgl. analogem Audioausgang und beruft sich auf die idealen Testergebnisse bei der digitalen Videoübertragung. Das können aber mit Sicherheit auch weitaus presigünstigere BR-Player bereits fehlerfrei.
Wofür dann noch ein THX-Logo für BR-Player?
[OT Ende]
Wu
#3250 erstellt: 23. Jan 2010, 15:39
[OT]
Einen richtigen Nutzen hatten diese Logos sowieso noch nie. Lange gingen die Zertifikatsanforderungen bei Lautsprechern und Receivern an den realen Anforderungen in den Wohnzimmern vorbei, bei Playern wurde es dann vollends surreal. Viele Geräte ohne dieses Logo erfüllen die Spezifikationen genauso, was Leistung und Messdaten anbelangt, nur die Hersteller sparen sinnvollerweise die Zertifizierung. Aber solange es Leute - vor allem im US-Markt - gibt, die das Logo für ein Qualitätsmerkmal halten, bleibt es für bestimmte Segmente ein Muss oder zumindest ein wichtiges Merkmal. Und solange wird diese Firma damit Geld verdienen...
[/OT]
[Beitrag von Wu am 23. Jan 2010, 15:39 bearbeitet]
sell1000
#3251 erstellt: 23. Jan 2010, 16:17
Acurus-Heiko schrieb:
Danke!
Mark
Guten Abend,
Schöne Grüße
sell
Gruß, Heiko
Guten Tag,
Ok, dass die US-Versandkosten derart teurer sind, als bei uns üblich, war mir nicht bekannt: Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit nach wie vor paradiesischen Spritpreisen würde man mit dieser Differenz nicht rechnen.
Aber eben weil vielen diese besonderen amerikanischen Preise nicht bekannt sein dürften, ist es doch verständlich, dass sich ein Forumteilnehmer hier darüber wundert.
Dass sich darüber dann ein anderer schlappe 5 Minuten kaputt lacht, so als habe dieser die dümmste Posse des Tages gerissen, das finde ich skurril und nichts weiter wollte ich mit meinem Beitrag zum Ausdruck bringen.
Sorry for OT.
Schöne Grüße
sell
P.S. Vielen Dank an Heiko für den Hinweis auf meinen Schreibfehler. Sei weiter wachsam und lass bitte nicht nach in Deiner Konsequenz, die Leute auf diese Dinge hinzuweisen!
Acurus_
#3252 erstellt: 23. Jan 2010, 16:48
Um es abzuschließen: Natürlich darfst Du Dich darüber wundern. Andere tun das sicherlich auch. Es ist aber ein Unterschied, ob man sich so oder so wundert. Und Dein "so" lud zu einer gewissen Reaktion eben ein.
Nun ist es geklärt, insofern back to Topic.
Gruß, Heiko
[Beitrag von Acurus_ am 23. Jan 2010, 17:27 bearbeitet]
Oppo BDP83 Erfahrungsthread
Paki am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  1111 Beiträge
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware
Dumpfbacke am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
BD + SACD?
Mickey_Mouse am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  9 Beiträge
Magnetar UDP800 / 900 UHD-BD SACD Player
Ralf65 am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.11.2024  –  97 Beiträge
INFO: Denon DVD-A1UDCI (neuer BD/DVD-A/SACD-Player)
Osyrys77 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  6 Beiträge
Sony BDP-S373 od. BDP-S370 (SACD wichtig) erster BD-Player
Matze78 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  3 Beiträge
Oppo BDP-80
Buschel am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  193 Beiträge
Amazon Instant Video auf Oppo BD-Player
fgq am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  3 Beiträge
GIEC BDP-G5800 UHD BD/HDD Player
Ralf65 am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  7 Beiträge
HD DVD Player inkl. SACD
feivel1983 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.700
