HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . Letzte |nächste|
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A?+A -A |
Wu
#3102 erstellt: 10. Jan 2010, 13:31 | |||||
Warum RGB? Normalerweise ist YCbCR sinnvoller (spart Konvertierungsschritte), RGB nur bei Geräten mit DVI-Eingang und in Sonderfällen... |
Buschel
#3103 erstellt: 10. Jan 2010, 13:43 | |||||
Generell hast du Recht. Leider hat der angegebene TV (LX5090) einen Fehler, den man nur durch Zuspielung von RGB umgehen kann -- der LX5090 löst bei YCrCb-Zuspielung den Chroma Multiburst nicht vollständig auf. Ich habe meinen Kommentar noch mal ergänzt damit dieser Umstand deutlicher wird. |
Wu
#3104 erstellt: 10. Jan 2010, 13:57 | |||||
Also ein Sonderfall Das mit dem Runteregeln der Lautstärke verstehe ich auch nicht so recht - die Einstellung wirkt doch gar nicht auf den digitalen Tonausgang (HDMI). Oder überträgst Du den Ton analog? |
Buschel
#3105 erstellt: 10. Jan 2010, 14:02 | |||||
Yep.
Doch, tut sie. Ich übertrage per HDMI (LPCM) and den TV. Ich hatte ja erst einen Fehler des Oppo vermutet, aber über die analogen Ausgänge übersteuert der Oppo nicht. Andere User hier hatten dieselbe Sequenz mit AVRs ohne Befund getestet. Bleibt also nur eine Macke im TV -- auch ein Sonderfall. |
Hotzenplotzi
#3106 erstellt: 10. Jan 2010, 14:45 | |||||
Super.Besten Dank!! |
BornChilla83
#3107 erstellt: 10. Jan 2010, 14:52 | |||||
Die DVD 24p Conversion bezieht sich nur auf NTSC-DVDs, oder? Deep Color hat doch keine Auswirkung ohne entsprechendes Material, oder? Dachte bisher, dass es gar kein Deep-Color-Material gäbe?
Das Problem gilt aber nur, wenn der Oppo selbst decodiert, oder? Beim Bitstream-Transfer dürfte das ja gar nicht gehen. [Beitrag von BornChilla83 am 10. Jan 2010, 14:53 bearbeitet] |
Master_Luke
#3108 erstellt: 10. Jan 2010, 15:04 | |||||
ich verstehe nicht ganz, warum du mir unbedingt deine meinung aufdrücken musst? mir ist das reichlich egal, dass die meisten hier im thread den Oppo für alles mögliche nutzen. ICH NICHT! na und? und ich will gescheite qualität in dem bereich, in dem ich ihn nutze! also nützt mir ein 1610er überhaupt nichts! und wenn du es schon so abwegig in den raum stellst: was meinste denn, was ich für geld über habe, wenn ich vor kurzem noch auf dem denon 4010er trip war... Thrill, danke für den link! |
Buschel
#3109 erstellt: 10. Jan 2010, 16:16 | |||||
Meines Wissens nach ja. Aber die Conversion soll noch nicht ganz rund laufen, und ich weiss ja nicht, ob nicht doch eine NTSC-DVD den Weg in den Player findet. Von daher: aus.
Das ist dem fehlenden Material ist richtig. Aber allein schon die Wandlung des Farbraums bringt Rundungsfehler ein, die durch 36Bit-Übertragung geringer ausfallen.
Das hatte ich mit ziemlicher Sicherheit auch probiert -- mit demselben Effekt. Ich hatte ja verzweifelt nach einer Lösung gesucht und bin erst am zweiten Tag auf diesen Workaround gekommen. Ach ja: Der Fehler tr9itt auch nur auf den DTS-Tonspuren auf. Ich schätze mal, dass der LX5090 eher einen generellen Pegelfehler in der Wiedergabekette hat, die man (leider) durch hohe Pegel ans Licht bringen kann. Aber das ist alles nur Vermutung und Annahme... |
BornChilla83
#3110 erstellt: 10. Jan 2010, 16:22 | |||||
Hat noch jemand diesen Lautstärken-Fehler bei der Bitstream-Ausgabe? |
Wu
#3111 erstellt: 10. Jan 2010, 16:30 | |||||
Bei Bitstream-Augabe wirkt die Lautsrärkereglung definitiv nicht (wie auch). Insofern gibt es da auch keine "Fehler". Bei Buschel konvertiert der Player vermutlich auf PCM, weil sein TV keine Bitstream-Fähigkeit meldert (über EDID). Nur dann wäre eine Lautstärkeanpassung realisierbar. |
Buschel
#3112 erstellt: 10. Jan 2010, 16:38 | |||||
Guter Punkt. Ich denke das erklärt, warum der Effekt auch bei Bitstream-Einstellung auftritt.
Das kann sinnvoll aber nur jemand mit einem LX5090 (oder 9G Kuro?) verifizieren, es ist ja ein Fehler des TVs. Bei Interesse: Als Testsequenz "T4 Salvation" mit DTS-Spur (englisch oder deutsch ist egal), Zeitposition 43:47 (Der Hunter-Killer taucht unter der Brücke auf und röhrt heftigst). Die Übersteuerungen sind über angeschlossene Lautsprecher und den Lineout des TVs hörbar. Aber vielleicht sollten wir die Rückmeldungen auf den LX5090-Thread umlenken. Mit dem Oppo hat das -- ausser, dass er wie bei dem Multiburst-Problem des LX5090 die Möglichkeit zum Workaround bietet -- nichts zu tun. |
Asclepias
#3113 erstellt: 10. Jan 2010, 18:03 | |||||
Ich hab bei livingcinema.nl gelesen, dass die mit DPD versenden. Kann jemand seine Erfahrung bei der Bestellung und des Versandablaufes berichten? Erhält man dabei auch eine Trackingnummer? Gruß [Beitrag von Asclepias am 10. Jan 2010, 18:04 bearbeitet] |
BornChilla83
#3114 erstellt: 10. Jan 2010, 18:11 | |||||
Ok, sorry. Hatte das Problem zwar schon einige Seiten vorher gelesen, aber nicht mehr richtig im Kopf. Stimmt, Buschel schaut ja über den TV bzw. über dessen Line-Outs. Mea Culpa |
Buschel
#3115 erstellt: 10. Jan 2010, 18:15 | |||||
Nicht immer, sonst hat das zu wenig Bumms! |
americo
#3116 erstellt: 10. Jan 2010, 18:34 | |||||
ich habe bei livingcinema bestellt und habe eine versandbestätigung und eine trackingnummer erhalten. versandt wurde mit TNT. das ganze dauerte von der bestellung bis zur lieferung etwa eine woche. ich war da sehr zufrieden. bei mir war auch alles dabei, beide discs und alle kabel. da gibt's ja mittlerweile ab und an schon probleme, das anschlusskabel muss wohl jetzt gesondert mitbestellt werden. bei mir lief dort alles perfekt ab. |
Asclepias
#3117 erstellt: 10. Jan 2010, 20:53 | |||||
Danke für die Info. Habe gerade bestellt. Nur mit dem Kit zum selbst einbauen. Kabel ist soweit ich in diesem Thread gelesen habe ein ganz normaler Kaltgerätestecker? Davon habe ich noch etliche hier herumliegen. Gruß |
Rikibu
#3118 erstellt: 11. Jan 2010, 12:40 | |||||
stimmt so nicht, ich habe nur per HDMi verkabelt und die Ausgabe auf Bitstream und ich kann am Oppo trotzdem lauter und leiser stellen... |
Asclepias
#3119 erstellt: 11. Jan 2010, 13:24 | |||||
Komisch, in der Anleitung steht aber folgendes: NOTE The volume control does not apply to digital audio output in raw bitstream format. However when the volume is decreased to 0, all audio output will be muted. Hast Du Secondary Audio ausgeschaltet? Gruß [Beitrag von Asclepias am 11. Jan 2010, 13:25 bearbeitet] |
Buschel
#3120 erstellt: 11. Jan 2010, 13:33 | |||||
Wu hatte wenige Beiträge zuvor schon darauf hingewiesen, dass evtl. Bitstream gar nicht aktiv ist. Wenn der Oppo auf Bitstream gestellt ist, das angeschlossene HDMI-Device aber nur LPCM akzeptiert, wird der Oppo in LPCM ausgeben. Das Oppo-Setting ist also eher ein "Stelle Bitstream ein, wenn möglich. Ansonsten falle auf LPCM zurück." Das erklärt dann auch warum man die Lautstärke verändern kan, obwohl der Oppo im Menu auf Bitstream eingestellt ist. |
Rikibu
#3121 erstellt: 11. Jan 2010, 13:59 | |||||
Wenn der Oppo aber via Bitstream nur PCM liefern würde, würde das mein AVR (Pioneer VSX 919 - welcher HDMI hat und alle nur erdenklichen Tonformate kann, auch die neuen) einfach PCM im Display anzeigen, hab ich selbst ausprobiert und den Oppo auf PCM gestellt... und trotzdem kann ich die Volume am Oppo verändern... Und Bitstream würde ja nicht Bitstream sein, wenn nicht die neuen Tonformate entsprechend im Display des Pioneers angezeigt würden... was ist also richtig und was ist falsch? faktisch funzt ja alles wie es soll... secondary audio ist aus... [Beitrag von Rikibu am 11. Jan 2010, 14:00 bearbeitet] |
B.T.D.
#3122 erstellt: 11. Jan 2010, 14:54 | |||||
Kann ich bestätigen, ist bei mir genauso, und ich habe auch Bitstream definitiv an und Secondary Audio aus. Trotzdem kann ich die Lautstärke am OPPO verändern. |
Buschel
#3123 erstellt: 11. Jan 2010, 14:59 | |||||
Dann fummelt der Oppo wohl auch am Bitstream Signal herum. Hauptsache ich kann die Macke meines Pio-TVs umgehen. |
Rikibu
#3124 erstellt: 11. Jan 2010, 15:07 | |||||
oder die Anleitung ist falsch, nicht vollständig... ist in meinen Augen auch wahrscheinlicher... |
twostone
#3125 erstellt: 11. Jan 2010, 15:30 | |||||
hallo, zusammen, hat jemand von euch gehört, was oppo auf der CES vorstellt? würd mich interessieren, was die so in der pipeline haben. grüße twostone |
goemichel
#3126 erstellt: 11. Jan 2010, 15:46 | |||||
Oppo ist kein offizieller Aussteller auf der CES... |
BornChilla83
#3127 erstellt: 11. Jan 2010, 15:55 | |||||
Das sollte er aber eigentlich nicht tun, wäre ein fetter Minus-Punkt in meinen Augen. Wenn ich einem Player sage, er soll Bitstream liefern, soll er dies tun und nicht noch am Signal rumspielen. Frage mich aber grad ehrlich, wie das gehen soll. Kann man überhaupt bei einem Bitstream die Lautstärke ändern? Dachte bisher, das sei gar nicht möglich... |
Wu
#3128 erstellt: 11. Jan 2010, 17:39 | |||||
Keine Sorge. Bei Bitstream-Ausgabe erfolgt nachweislich keine Pegelanpassung, auch wenn der Balken am Player angezeigt wird. Erst bei Lautstärke "0" erfolgt ein Muting, ansonsten bleibt der Pegel gleich. Die Absenkung eines HD-Bitsream-Signals in Echtzeit wäre technisch auch kaum realisierbar... [Beitrag von Wu am 11. Jan 2010, 17:40 bearbeitet] |
Steinello
#3129 erstellt: 14. Jan 2010, 23:05 | |||||
... ich schließe meinen BDP-83 analog (5.1) an meinen AVR-Receiver an. ... und per HDMI an den Plasma. (mein AVR-Receiver hat keine HDMI-Anschlüsse) ... macht es dann Sinn zusätzlich den Receiver mit dem Oppo digital (optisch bzw. koaxial) zu verbinden ??? ... mir fällt eigentlich kein Grund ein für welchen Fall das sinnvoll wäre. Gruß Steinello |
hollomen
#3130 erstellt: 15. Jan 2010, 01:33 | |||||
wenn du den oppo sowieso den ton wandeln lassen möchtest eigentlich nicht.. |
goemichel
#3131 erstellt: 15. Jan 2010, 04:28 | |||||
Ich benutze zusätzlich noch den Stereo-Ausgang. CDs klingen so besser... |
Nicklas
#3132 erstellt: 15. Jan 2010, 08:11 | |||||
Hallo Oppo- Gemeinde, ich wollte mich mal so nebenbei über den Oppo informieren und finde hier über 60 Seiten wissenswertes vor. Seid mir nicht böse, ab das kann ich doch nicht alles lesen Also frage ich doch einfach mal, was ich so gerne wüsste: 1. Sollte ich bei livingcinema bestellen, habe ich dann auch ein Rückgaberecht? 2. Muss ich bei der Bestellung noch irgendetwas am Oppo konfigurieren? (Regionalcode,etc.) 3. Wie ist die Bewegungsschärfe, Tiefeneindruck , Ruckeln (habe einen Pio 5090)? ...vielleicht auch im Vergleich zu einem Pio Blurayler? 4. Da ich nur den Analogausgang nutze (Sound geht zum Stereoamp), wie ist der Sound bei normalen CDs und gibt es Probleme? Mit Dank Nicklas |
Buschel
#3133 erstellt: 15. Jan 2010, 08:30 | |||||
Nicklas, für den Sonderfall des Betriebs an einem LX5090 kannst du hier noch mal schauen -- gerade wegen Ruckelfreiheit wichtig! Ansonsten: 1. k.A., wird dir aber jemand anderes bestimmt beantworten 2. Bei der Bestellung solltest du ein EU-Netzkabel mitbestellen (falls nicht bereits irgendwo in der Schublade noch ein normales Kaltstartkabel lagert). Beim Regionfree-Kit kannst du entweder (a) ganz ohne, oder (b) nur Kit mitliefern und selbst einbauen, oder (c) gleich eingebaut bestellen. 3. Da gibt es (wie üblich) geteilte Meinung. Oppo-Besitzer schwärmen vom Oppo und Pio-Besitzer vom Pio. Ich glaube das gibt sich nichts. 5. Ist bei mir auch so angeschlossen, und ich kann auch nicht klagen. |
goemichel
#3134 erstellt: 15. Jan 2010, 09:00 | |||||
americo
#3135 erstellt: 15. Jan 2010, 09:21 | |||||
@nicklas, ich habe bei livingcinema bestellt, habe mich gar nicht um ein rückgaberecht gekümmert. da würde ich an deiner stelle mal direkt nachfragen. ist sicher am besten, da hast du es dann selber schwarz auf weiß. die antworten auch recht flott normalerweise. @steinello, das mit der verkabelung würde ich einfach mal unvoreingenommen selber ausprobieren, ist sicher besser als sich da auf meinungen anderer zu verlassen. das hängt ja u.a. doch auch sehr vom jeweiligen receiver ab. i.d.R. sollten die wandler des oppo nicht unbedingt "die besten" sein, so dass es durchaus sinn machen könnte mal die des verstärkers/receivers auszuprobieren ob sich da was tut, also digital zu verkabeln. oppo empfiehlt deshalb für analoge verkabelung und für "high-endige" ansprüche auch eher den SE. für die decodierung und wandlung cd oder dvd ton (dts, dd 5.1) reicht die verbindung coax/opt. aus. für die neuen hochauflösenden tonformate dts-hd master/dolby true -hd und sacd/dvd-audio bleibt nur analog oder hdmi. ich muss zu meiner schande gestehen, dass ich die analogausgänge noch nicht getestet habe und player-receiver nur via hdmi verbinde. bin eigentlich ganz froh, dass ich nur noch ein kabel habe. mein denon dvd-a11 hängt noch aus faulheit via 5.1 und digitalkabel am onkyo receiver, aber seit ich den oppo habe "macht der die musik". |
Nicklas
#3136 erstellt: 15. Jan 2010, 10:41 | |||||
Hey, vielen Dank für eure schnellen Antworten. Klasse!!! |
piercer
#3137 erstellt: 15. Jan 2010, 12:25 | |||||
...es liegt ein Merkblatt bei.... 14 Tage Rückgaberecht.... Der Player bleibt allerdings hier! Klingt in Stereo, SACD, DVDA (SE) richtig gut.. Gruß Piercer |
Wu
#3138 erstellt: 15. Jan 2010, 14:21 | |||||
Nun ja, es sind die gleichen Wandler, die Marantz in Highend-Playern verwendet. Was soll daran nicht gut sein? |
DVDMike
#3139 erstellt: 15. Jan 2010, 16:19 | |||||
Hallo zusammen, mal eine Frage an alle, die den Oppo bei CRT bestellt haben: Gibt es irgendwelche Gründe, bei dieser Firma vorsichtig zu sein? Schlechte Erfahrung? Ist ja für den SE doch ne Menge Geld. Ich habe den Oppo dort bestellt und telefonisch meine Kreditkartendaten durch gegeben. Dann hat mir CRT mitgeteilt, daß mein Kreditkartenanbieter die Zahlung nicht freigeben würde. Als ich dort anrief sagte man mir, daß CRT zu einer Gruppe von Firmen gehört, die wegen Kreditkartenmißbrauch blockiert ist und man auf keinen Fall eine Zahlung dorthin prozessieren würde. Zu meiner Sicherheit. Selbst wenn ich drauf bestehe, machen sie es nicht. Hat jemand schlechte Erfahrungen mit CRT gemacht? Eigentlich habe ich hier im Thread gedacht, daß alle schnell und zuverlässig ihren Oppo von dort bekommen haben. Oder doch Living-Cinema nehmen? Haben die auch schon Region-Free umgebaute? Gruß Michael |
Fastsonic
#3140 erstellt: 15. Jan 2010, 16:41 | |||||
Hi DVDMike, Ich hab meinen, 3 Tage nach der Bestellung per Webseite, von der Post gebracht bekommen. Allerdings habe ich per Paypal bezahlt. Schon sehr seltsam das deine Bank den Händler blockiert |
Maastricht
#3141 erstellt: 15. Jan 2010, 17:44 | |||||
Ja. (Antwort steht los von der Frage, ob du bei CRT oder bei Living Cinema bestellen sollst. Über CRT habe ich bisher nur Gutes gelesen.) Gruss, Jürgen |
Terry5
#3142 erstellt: 15. Jan 2010, 17:45 | |||||
Keine Probleme mit CRT,Gerät nach 2 Tagen bekommen und bezahlt per Google Checkout. Eine BD-Testdisk wurde sogar kostenfrei nachgesendet. |
DVDMike
#3143 erstellt: 15. Jan 2010, 18:12 | |||||
Ich mache das jetzt auch über Paypal! Wäre doch gelacht! Gruß Michael |
hollomen
#3144 erstellt: 15. Jan 2010, 18:13 | |||||
crt hat bei mir nur den vereinbarten betrag abgebucht..die aussage deiner bank macht mich aber etwas stutzig. hast du crt daraufhin mal angesprochen?! |
Asclepias
#3145 erstellt: 15. Jan 2010, 18:39 | |||||
Es kann natürlich sein, dass die Zahlungsabwicklungsfirma, die CRT benutzt bei einer Bank nicht "angesehen" ist. Das hat dann aber nichts mit dem Händler zu tun und solange man noch weitere Zahlungsoptionen hat, ist das ja auch kein Problem. BTW, ich hab meinen bei LivingCinema am 10. Januar bestellt. Hoffentlich bin ich bei der nächsten Lieferung, die sie am 22.01. erhalten dabei. Bezahlt ist er ja schon. Gruß |
DVDMike
#3146 erstellt: 15. Jan 2010, 19:40 | |||||
Ja, ich habe Henry per Mail angesprochen. Er kann das natürlich nicht verstehen und meinte, sie würden Kreditkarten über ein Barclays-Konto abwickeln und hätten seit 1999 keinerlei Probleme gehabt. Nun gut, die Bank meinte auch, daß sie auf einer gesperrten Liste mit vielen Anderen stünden, das hieße aber nicht unbedingt, daß bei dieser Firma was faul sei. Naja, dann fragt man sich, wieso sie auf so eine Liste kommen, wenn nichts unseriös ist. Etwas stutzig gemacht hat mich das natürlich auch. Ich meine, die Bank macht das sicher nicht ganz ohne Grund, schließlich gibt es mehr als genug Kreditkartenmißbrauch im Netz. Lieber einmal zu wenig als einmal zu viel ist ja im Grunde gut. Doof nur, daß man dann nicht trotzdem die Transaktion mit Hinweis auf eigenes Risiko autorisieren kann. Naja, habe jetzt Paypal gemacht und hoffe, daß er nächste Woche kommt :-) |
Stiesel
#3147 erstellt: 16. Jan 2010, 00:57 | |||||
Hi, habe heute die BR von Tarantinos Ing. Bas. (spitzen Film) geschaut und da hat mein oppo ärger gemacht... Wenn ich während des Films auf Pause gehe oder spule, geht nichts mehr und ich muss stoppen und alles beginnt von vorne (bd menü usw., gehe dann ins Kapitel Menü und suche mir meine ungefähre Stelle). Kann das wer bestätigen ? |
Buschel
#3148 erstellt: 16. Jan 2010, 07:17 | |||||
Steisel, die macht auch in anderen Playern Probleme. Wenn das so weitergeht, verlieren die Kunden noch das Vertrauen in Bluray -- der ganze Java-Mist gehört verboten... Naja, zur Sache: Hast du schon die neue FW aufgespielt (FW 1224)? Wenn ja, dann bitte den Fehler direkt an Oppo melden. Die reagieren auf solche Meldungen sehr zügig. Testen kann ich das mangels der BR nicht. |
Stiesel
#3149 erstellt: 16. Jan 2010, 08:30 | |||||
Hallo, nein die neue Firmware habe ich nocht nicht drauf... Bleiben nach dem update meine Einstellungen erhalten ? |
Thrill
#3150 erstellt: 16. Jan 2010, 08:58 | |||||
Must wohl bei der neuen Firmware nach dem Update nen Factory Reset machen. Ich würd mir die einstellungen mal notieren # Turn on the player again after the firmware upgrade process is completed. Repeat from Step 2 above until the player reports that it already has the latest version. This will ensure that the player downloads and installs all parts of the firmware update. # Check the new firmware version by going to the setup menu, and then selecting Device Setup - Firmware Information. # From the setup menu, select Device Setup, Reset Factory Default, and then choose OK to reset the player settings. Enter your customized settings as necessary after resetting. # Congratulations! You have just completed the firmware upgrade. |
Stiesel
#3151 erstellt: 16. Jan 2010, 09:02 | |||||
Hi, habe gerade die neuste draufgespielt und IB macht keine mucken mehr. Vielen Dank |
clandestine
#3152 erstellt: 16. Jan 2010, 12:54 | |||||
habe ihnen das Geld überwiesen, Player kam dann wie versprochen termingerecht. leider haben sie mir ein zusätzliches HDMI Kabel nicht mit eingepackt, wurde mir aber sofort nachgeschickt... tiptop |
Oppo BDP83 Erfahrungsthread Paki am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 1111 Beiträge |
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware Dumpfbacke am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
BD + SACD? Mickey_Mouse am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 9 Beiträge |
Magnetar UDP800 / 900 UHD-BD SACD Player Ralf65 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2024 – 97 Beiträge |
INFO: Denon DVD-A1UDCI (neuer BD/DVD-A/SACD-Player) Osyrys77 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 6 Beiträge |
Sony BDP-S373 od. BDP-S370 (SACD wichtig) erster BD-Player Matze78 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-80 Buschel am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 193 Beiträge |
Amazon Instant Video auf Oppo BD-Player fgq am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 3 Beiträge |
GIEC BDP-G5800 UHD BD/HDD Player Ralf65 am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 26.05.2021 – 7 Beiträge |
HD DVD Player inkl. SACD feivel1983 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.267
