HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Neue Panasonics BD35/BD55 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Neue Panasonics BD35/BD55+A -A |
evilernie74
14:47
#2402
erstellt: 02. Jan 2009, |||||
bei BluRay sehe ich da auch nicht viel, nur halt bei DVDs. |
sagitare
14:56
#2403
@screenpowermc Im direkten Vergleich war im Blu-Ray Bereich kein Unterschied auszumachen. bei der DVD-Wiedergabe hingegen, hatte ich das Gefühl das der BD-55 Details etwas präziser durchzeichnet und weniger weich wirkt. Hervorzuheben ist auch der sehr fein dosierbare Videoequalizer des BD-55. Sobald man diesen aufruft, kann man unmittelbar und direkt die Veränderungen der Einstellungen in Echtzeit verfolgen. Beim Sony hingegen muß man sich erst durchs Menü hangeln. Desweiteren ist er hier sehr viel gröber abgestuft. |
sturmhard
15:00
#2404
Genau! |
Rianna
15:24
#2405
Aber das gilt jetzt nur für 1080i, oder? D.h. man muß, um das optimale DVD Bild zu erhalten, jedesmal wenn man zwischen BD und DVD wechseln will erst im Setup die Auflösung wechseln? |
sagitare
16:00
#2406
@Rianna... Theoretisch ja , aber eigentlich nicht mehr ![]() Gestern ist mir nämlich folgendes an meinem BD-55 aufgefallen. Wir hatten gestern Abend Prinz Kaspian (Blu-Ray ) eingelegt um einfach mal den Unterschied zwischen der DVD und der Blu-Ray Fassung anzuschauen ( eines vorweg, hier lohnt sich die Blu-Ray zu absolut 100% das nenne ich Referenz ![]() Ich habe meinen Player auf 1080i am PX-80 laufen, da er so im DVD-Bereich das beste Bild zaubert. Nun habe ich eine sehr sehr positive Eigenschaft seit dem Update des Players ausmachen können ![]() Legt man nun eine Blu Ray ein, stellt sich der Player automatisch auf 1080p ein obwohl man im Menü des BD-55 1080i fest eingestellt hat. Nehme ich nun die Blu Ray wieder heraus und lege eine DVD ein, spielt er sie schön auf 1080i ab. Ob da wohl ein Panasonic-Mitarbeiter diesen Thread mitgelesen hat ![]() Auf jeden Fall scheint diese Frage nun auf angenehmste Weise geklärt worden zu sein. Konnte aber bislang nur 3 Blu Rays antesten, aber bei diesen hat es jedesmal anstandslos funktioniert ![]() |
Rianna
16:12
#2407
Und er spielt die BD auch weiterhin mit 24p ab? Hast Du eigentlich seit dem Update nochmal die Casino DVD mit 1080p getestet, ob sich da vielleicht auch was verbessert hat? |
sagitare
16:29
#2408
Yepp habe ich ![]() Die Blu Ray´s werden weiter mit 1080p/24p abgespielt speziell zu James Bond: nun wird die Casino Royale DVD korrekt auf 1080i wiedergegeben ...wie auch die Casino Royale Blue Ray ( auf 1080p/24p ) |
Rianna
16:37
#2409
Sehr interessant. Ich meinte eigentlich, ob nach dem Update jetzt überhaupt noch die 1080i für DVD nötig sind oder ob sich da was beim Deinterlacer verbessert hat, so dass man nun vielleicht auch bei 1080p ein gutes Bild hätte? |
sagitare
16:56
#2410
das muß ich leider verneinen. Das Problem ist das gleiche, aber durch die automatische Umschaltung laufen nun beide Medien optimal ...aber wie schon gesagt, konnte es erst an 3 Blu Rays antesten |
Rianna
16:59
#2411
Ich finds nur irgendwie krass, dass der Deinterlacer des PX80 offenbar besser ist als der des BD55. Aber wenn die automatische Umstellung schon bei 3 BDs geklappt hat, gibt es ja keinen Grund, wieso sie nicht immer klappen sollte. Muß mal demnächst das Update auf den BD30 aufspielen, ob das dann da auch so praktisch geht. |
ZebraHorst
17:47
#2412
................................................... Wu schrieb ( danke an ihn! ):
............................................... Ok, dann nehm ich den BD35. Wenn ich jetzt dem DVD-Rec. noch ein Audiokabel verpasse -> TV und dafür den BR35 optisch mit dem JBL 5.1 verbinde, sollte das dann funktionieren? Bild über HDMI zum TV und Ton opt. zum 5.1? Gibt es dann keinen Konflikt? Kann mir das bitte jemand so bestätigen.Hab ich richtig gedacht? - danke euch |
Wu
17:55
#2413
Einen Konflikt gibt es dann nicht. Aber wohl doch einen Nachteil, denn HDMI-Audio muss im Blu-ray-Player ausgeschaltet sein, wenn der optische Digitalausgang ein Signal abgeben soll. Wenn Du dann nur mit dem TV eine Disc sehen willst, musst Du HDMI-Audio wieder einschalten. Die zusäztliche Audio-Verbindung zwischen DVD-Recorder und TV benötigt Du ebenfalls nur, wenn Du davon etwas sehen (und hören) möchtest, ohne das JBL-System zu nutzen. |
sturmhard
18:16
#2414
Also ich hab den BD35 für`s Bild (und Ton) per HDMI am TV und für`n Ton zusätzlich optisch am 5.1 Receiver. Der Ton liegt am TV und auch am Receiver an (ohne Umstellung!)! [Beitrag von sturmhard am 02. Jan 2009, 18:23 bearbeitet] |
Wu
18:22
#2415
Dann wäre die Anleitung an dieser Stelle falsch (S. 9 und S. 28) - was aber durchaus sein kann... ![]() [Beitrag von Wu am 02. Jan 2009, 18:23 bearbeitet] |
sturmhard
18:26
#2416
Hab erhlich gesagt noch kein großen Blick in die Anleitung geworfen, alles am Gerät getestet ![]() [Beitrag von sturmhard am 02. Jan 2009, 19:51 bearbeitet] |
sturmhard
18:35
#2417
Hab eben nochmal im Menü vom Player nachgeschaut. HDMI-Audio steht bei mir auf "EIN" aber ich hab trotzdem ein Signal am optischen Ausgang! [Beitrag von sturmhard am 02. Jan 2009, 19:45 bearbeitet] |
0300_Infanterie
18:43
#2418
... ist die Frage wie der TV skaliert - war ja ein paarmal schon die Rede davon, dass evtl. bei Vollbildzuspielung der TV erst noch mal interlaced, dann skaliert, dann wieder zum Vollbild wandelt. Daraus könnte dann das schlechtere Bild resultieren... |
Wu
19:48
#2419
Das macht es dann für ZebraHorst etwas einfacher - danke für das Prüfen (ich habe momentan keinen Panasonic hier...). |
sturmhard
20:02
#2420
@Wu Du hattest aber auch nicht ganz unrecht. In der Anleitung steht Zitat: HDMI-Audioausgabe auf "AUS": Wenn der Fernseher an dieses Gerät unter Verwendung eines HDMI-Kabels angeschlossen wird und das Gerät auch an andere Geräte angeschlossen ist wie z.B. einen Verstärker/Receiver unter Verwendung eines optischen digitalen Audiokabels oder eines Koaxialkabels (BD55). |
brandmaster
20:09
#2421
Hallo an alle und ein frohes neues. Ich suche einen neues BLue Ray Player. Schaue ab und an mal eine DVD. Ansonsten ist echt wichtig das der Player auch DIVX und Mpeg4 lesen kann. Könnt Ihr den Pana 35 empfehlen? Was meint Ihr? |
0300_Infanterie
20:11
#2422
... die Pana-BDAs sind leider eher "suboptimal" ![]() |
0300_Infanterie
20:13
#2423
... hast keinen DVD-Player, der das kann? Als BDP ist der 35er uneingeschränkt zu empfehlen, selbst als DVD-Player ist er gut... Der Rest... Keine Ahnung! [Beitrag von 0300_Infanterie am 02. Jan 2009, 20:14 bearbeitet] |
sturmhard
20:20
#2424
DVD`s spielt der BD35 sehr sauber ab, sogar besser als mein alter Pioneer DVD-Player, Blu-ray`s sowieso perfekt ![]() [Beitrag von sturmhard am 02. Jan 2009, 20:21 bearbeitet] |
0300_Infanterie
20:22
#2425
... die Panas sind da vom Medientyp alle beschränkt (Rekorder und DVDPs auch!). |
LoyK
20:24
#2426
Kann man den BD35 eigtl. Ländercodefrei bekommen für DVDs?? Hab zwar nur eine DVD die das betreffen würde, aber besser als nichts^^ |
0300_Infanterie
20:25
#2427
... wohl nur für DVD... ![]() |
brandmaster
20:38
#2428
Gibt es denn einen der auch DIVX per DVD wiedergibt? Suche nen BD Player der das kann da ich nicht viele Bluerays habe und schaue und wenig Zeit habe. Bin aber dabei mir ne 52 sammy lcd zu holen und da finde ich passe eben ein BD Player dazu. was meint ihr? |
0300_Infanterie
20:42
#2429
... kauf Dir den BD35 und noch nen Philips 5990, dann kannst Du MPEG4 und DivX direkt von USB (Stick oder Platte) spielen... |
brandmaster
20:46
#2430
Den Philips habe ich schon. Tolles Teil.Der nimmt echt alles. Den habe ich aber oben an dem LCD. Für den unten soll ein BD Player her. Was meint Ihr? Ist der BD35 gut? Gibt es einen BD Player ohne Lüfter? |
0300_Infanterie
20:50
#2431
... ist gut! ... nein, keiner ohne Lüfter! |
brandmaster
20:53
#2432
ist der 35 eins der beste Geräte derzeit oder kommen gerade neue Top Geräte? Bekommt man für das Geld nen besseren Player? |
LoyK
21:05
#2433
Die schenken sich alle nicht wirklich viel in der Preisklasse, aber ich denke mit dem Pana ist man sehr gut bedient. Der 35 ist halt nicht zu empfehlen, falls du einen analogen 7.1 Ausgang brauchst, ansonsten kann man mit dem eigentlich nicht viel falsch machen für sein Geld. |
brandmaster
21:06
#2434
würde das gerät an eine 5.1 Anlage anschliesen per Digitalem Kabel. Surround Anlage ist nicht die neueste.Kein HDMI. |
Farron
21:07
#2435
Für das Geld (ca. 270 €) bekommt man momentan keinen besseren Player. Gruß Farron |
LoyK
21:08
#2436
Ja per optischem Toslink Kabel oder auch mit Adapter und dann koaxial, sollte beides funktionieren. |
brandmaster
21:14
#2437
danke für die vielen infos! |
andreasy969
21:52
#2438
Den BD35 gibt's mit Modifikation codefree für blu-ray und DVD: ![]() |
Wu
01:10
#2439
erstellt: 03. Jan 2009, |||||
Für DVD bekommt man ihn auch selbst - geeignete FB vorausgesetzt - freigeschaltet. Ist hier im Thread und/oder in anderen Panasonic BD-Threads beschrieben... |
brandmaster
08:33
#2440
Das muss mir bitte eine erklären. Was heißt das genau wenn ich den BD 35 zb bei Amazon bestelle? Was kann der denn dann nicht im Vergleich zu dem Codefree? Kann ich das über die Fernbedienung die dabei ist einstellen? |
jaehrt
09:19
#2441
Der normale Player kann dann nur DVDs aus der Region 2 abspielen, aber keine DVDs der restlichen fünf Regionen. Das kann dann nur ein codefree-Player. Mit diesem kannst Du dann bspw. auch USA-DVDs abspielen. Zur Fernbedienung kann ich nichts sagen, vermute aber, dass das nicht mit der Standard-FB geht:
Gruß Jährt |
Rianna
11:53
#2442
Das wäre allerdings der Hammer, wenn der TV das wirklich so machen würde. Zumal ja dann auch die p Codierung der BDs ad absurdum geführt würde, wenn der Fernseher die als erstes wieder auseinander nimmt ![]() |
0300_Infanterie
12:15
#2443
Pana hat sich da sehr bedeckt gehalten, galt (oder besser wurde vermutet) aber wohl nur bei Upscaling - sprich wenn der TV nicht nativ angespielt wurde... Kam ein 1080p/1080p24-Signal wurde nicht konvertiert... Aber wie gesagt offiziell bestätigte Infos hab ich nicht... |
andreasy969
12:26
#2444
Nochmal vollständig: Wenn Du den Player bei einem normalen Händler (also zum Beispiel bei amazon) kaufst, ist der Player sowohl für DVDs als auch für blu-rays region locked. Das heißt, Du kannst "nur" DVDs mit Code 2 und blu-rays mit Region B abspielen. DVDs oder blu-rays aus den USA, die nicht codefree sind, kannst Du somit beispielsweise nicht abspielen. Mit einem bestimmten Fernbedienungs-"Code" (hierfür brauchst Du halt eine geeignete Fernbedienung - mußt Du mal selbst nach suchen, einen Link finde ich jetzt nicht) kannst Du den Player aber auch selbst für DVDs codefree schalten, nicht aber für blu-rays. Um auch blu-rays mit anderen Region Codes als 'B' abspielen zu können, müßtest Du Dir einen modifizierten Player kaufen. DVD codefree ist da dann obendrein auch schon mit drin. [Beitrag von andreasy969 am 03. Jan 2009, 13:44 bearbeitet] |
Rianna
12:39
#2445
Du hast doch auch den PX. Wie sind denn Deine Erfahrungen? Letztlich muß der PX ja immer skalieren. |
0300_Infanterie
12:46
#2446
... hab den PX8 und spiele mit 720p zu (DVD-3910 und DVP-5980) und bin mit dem Bild seeeehr zufrieden (vor allem beim 3910) - von daher merke ich die genannten Mängel nicht ![]() Glaube die Diskussion drehte sich damals auch eher um die 70er-Modelle und die Frage ob Pana das grundsätzlich bei allen TVs so implementiert! P.S. DVDs vom BD30 sehen in 1080p am besten aus... aber das nutz ich ja eigentlich nie ![]() |
Rianna
13:57
#2447
Ist für mich aber interessant, weil ich es nutze ![]() ![]() Ansonsten fallen mir manche Unterschiede vielleicht auch nicht so auf, ich achte immer mehr auf Kantentreppen und den "Gesamteindruck" und weniger darauf, ob mal irgendwo der Himmel kurz flimmert. Insofern bin ich mit den 1080p bei DVDs auch zufrieden und muß wenigstens nicht dauernd umstellen. |
Wu
14:33
#2448
Korrekt. Es geht z.B. mit einer OneForAll oder mit einer Pronto. Ist alles hier beschrieben, einfach mal suchen... |
ZB370
19:16
#2449
Nu hab ich mich endlich durchgerungen zum Kauf des 35er um das Bild bei meinem Sanyo Z3 nochmals aufzubessern und dachte, mensch, coole Idee, einfach mal bei amazon.co.uk nachschauen, wo das Pfund zum Euro so günstig steht und siehe da, ich kann dort das Teil nicht mit Lieferung nach Deutschland bestellen...so nen Ärger!!! ![]() Warum ich Euch das hier schreibe??? Wollte mich für alle Beiträge hier bedanken, die mich zum Kauf des 35ers bewogen haben. Nun schau ich nur noch nach dem besten Angebot... Allen ein frohes und gesundes neues Heimkino-Jahr mit ungebremster Freude an sämtlichen neuen Heimkinokomponenten... Grüße aus Berlin, Dirk. |
Hummel66
20:26
#2450
Hallo, bin neu hier, will mir demnächst einen Blu-Ray Player zulegen. Habe derzeit den Panasonic S52. Hat der BD35 auch eine Zoom Funktion? Diese Funktion erweitert ein Bild im Letterbox-Format, so dass es den Bildschirm ausfüllt. Die Filme auf DVD oder BD liegen ja nicht alle im 16:9 Format vor. D.h., schwarzer Balken oben und unten. Am LCD-TV selbst kann ich bei HDMI nicht Zoomen. Hier steht dann "Funktion nicht verfügbar". Habe daher beim S52 teilw. die Zoom Funktion benutzt. Grüße, Hummel66 |
Rianna
20:57
#2451
Ich kann es nur vom BD30 sagen, der kann 4:3 Material aufzoomen, auch Letterbox. Ich vermute aber, Du meinst eher Cinemascope 21:9, das zoomt er nicht auf. |
sturmhard
21:14
#2452
So ist es auch beim BD35! |
Panasonic DMP-BD35, BD-Live funktioniert nicht Jailman am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic DMP BD35 erhältlich? ducatiman am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 9 Beiträge |
Blu ray Profil update Panasonic DMP BD35 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Panasonic DMP-BD50 Frage zu bd-live . mr.tree am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit "21" / BD-Live beim Panasonic DMP-BD50 Einmachglas am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP BD55 und die neuen Soundformate Seh_halt_gern am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic dmp-bd55 Frage bez.Audio profLonghair am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Neue Firmware 2.2 für Panasonic BD30/35/50/55 Triplets am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BD 65! Einstellungen! Bass-Statt-Höhen08 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP-BD35 + Panasonic TH-42PX80 sis71 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.443
