Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Der PS3- als Blu-ray-Player-Erfahrungsthread!
c_PA
#4568 erstellt: 02. Nov 2008, 23:01
ich glaube das könnte zu Problemen führen, warum nutzt Du nicht für den Beamer den HDMI out des AVR und für den TV den 3C Out des AVR?
Sharangir
#4569 erstellt: 02. Nov 2008, 23:10
Das will er doch so machen, aber du kannst Blu-Ray nicht via Componente ausgeben, wegen HDCP!!!
Digital Downsampling von Hdmi auf YUV gibt es nicht, wegen HDCP.. also kann man nicht von Hdmi auf Componente runter!
Geht also nicht!
[Beitrag von Sharangir am 02. Nov 2008, 23:11 bearbeitet]
Lex_Luthor
#4570 erstellt: 03. Nov 2008, 07:24
Morgen,
ja, genau so will ich es machen wie Sharangir schreibt. Das BR nicht über Component geht, ist mir egal, ich möchte nur normale DVDs und Spiele über YUV spielen können, wenn ich grad den Beamer nicht anschalten kann/möchte (noch zu hell oder nur ne kurze Runde etc.). HDMI und YUV sind in dem Fall zwei unabhängige "Kreisläufe", die beide gleichzeitig angesteckt sind und wahlweise geschaltet werden müssen.
Genau die Frage ist nun: wenn HDMI nicht aktiv ist (also der Handshake nicht erfolgreich ist), was gibt die Konsole aus? Gibt sie das zuletzt eingestellte analoge Signal aus? Kann das bitte mal jemand kurz testen? Würde mir sehr helfen!
Danke!
Lex
mr.niceguy1979
#4571 erstellt: 03. Nov 2008, 08:25
das bild sollte schwarz bleiben. du müsstest wohl kurz auf beamer, ps3 "umschalten" und dann auf deinen plasma wechseln. automatisch wechselt die ps3 nicht die videoausgabe. beim kumpel blieb das bild per scart (von hdmi) jedenfalls schwarz...
mfg
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 03. Nov 2008, 08:58 bearbeitet]
andimk
#4572 erstellt: 03. Nov 2008, 08:55
Frage an die Experten:
nutze meine PS3 nur zum Blu-Ray schauen, deshalb habe ich sie sehr wenig an. Am Freitag habe ich sie angeschmissen, aber der Ton war nicht da. Sofort in den Soundeinstellungen geguckt, aber war richtig auf HDMI eingestellt. Hin und her, nichts zu machen.
Schlussendlich habe ich auf System wiederherstellen geklickt, dann lief alles wie gewohnt.
Gestern Abend schalte ich wieder ein und wieder läuft der Ton nicht. Ist das Problem bekannt?
Kann mir da jemand helfen?
86bibo
#4573 erstellt: 03. Nov 2008, 09:01
Könnte ein Handshake-Problem sein. Hast du die Reihenfolge geändert, wie du die Geräte einschaltest? Ansonsten könntest du beim nächsten mal versuchen das HDMI-Kabel kurz abzuziehen und dann wieder reinzustecken.
Ansonsten könnte es sein, dass du evtl. etwas an der Einstellungen geändert hast? Hab zwar keine PS3, aber bei meinem Player kann ich den Ton am HDMI abschalten, falls ich über Toshlink an den AVR anschließen möchte.
c_PA
#4574 erstellt: 03. Nov 2008, 11:14
Geht also nicht!
Stimmt, da hatte ich garnicht dran gedacht, aber bin auch nicht auf die Idee gekommen, dass er über einen 800x600er Plasma BD´s schauen will
@andimk: scheint handshakeproblem zu sein
MxL
#4575 erstellt: 10. Nov 2008, 16:15
@Lex Luthor: Die PS3 gibt über den Ausgang (HDMI oder YUV) aus, der zuletzt eingestellt wurde.
Ich hab über HDMI meinen LCD Fernseher dran, über YUV hängt ein älterer Beamer, der bis 1080i-Signale akzeptiert.
Bluray FUNKTIONIERT ÜBRIGENDS über YUV in1080i am Beamer einwandfrei (nur eben keine 1080/24p-Ausgabe).
Weiß nicht ob's schon gesagt wurde: Um zwischen HDMI/YUV umzuschalten, muß man beim Einschalten der PS3 einfach LAAANG auf der PS-Taste bleiben, bis es kurz 2mal piepst, dann kommt über den aktiven Ausgang das Menü zum Bildeinrichten (das erkennt Konsole selbst, ob ein HDMI-oder YUV-Gerät eingeschaltet ist)
MxL
tenkai
#4576 erstellt: 11. Nov 2008, 08:16
ich steh vor der Entscheidung mir entweder eine PS3 oder den Samsung BD 2500 Player zu kaufen. Vorab ich bin kein "Zocker".. wäre die Anschaffung einer PS3 trotzdem zu bevorzugen? Wie ist die Bildqualität mit der aktuellen Firmware?
Canton77
#4577 erstellt: 11. Nov 2008, 08:54
tenkai schrieb:
Also wenn du wirklich gar nicht spielen willst, würde ich dir bei den aktuellen Preisen den Samsung empfehlen. Der ist ja für unter 200 Euro zu bekommen. P/L vermutlich unschlagbar derzeit.
Skaarah
#4578 erstellt: 11. Nov 2008, 08:56
Die Bildquali ist wie jeher sehr gut.
Ich bin auch kein Zocker und besitze sie. Habe exakt ein Spiel und das war halt beim Kauf dabei...
Wobei bei mir damals die Player noch teuerer waren und somit die Frage nach einem BD Player leichter zugunsten der PS3 ausging.
Was ich an der PS3 so toll finde und wirklich sehr viel nutze ist die Streaming Client Funktion. Nutze ich sogar mehr als BDs anschauen.
Denke das kann der Samsung nicht.
Muss man halt abschätzen, ob man das braucht, oder nicht.
Canton77
#4579 erstellt: 11. Nov 2008, 08:59
Klar, die Vorteile der PS3 liegen auf der Hand. Ich nutze sie ja auch.
Aber wenn man diese Features nicht braucht und nur Filme schauen möchte, dann ist der Samsi unschlagbar in Sachen P/L
Skaarah
#4580 erstellt: 11. Nov 2008, 09:25
Meine Antwort war auch direkt auf tenkais Post gemünzt.
Wir haben gleichzeitig geschrieben.
Wie ich auf Antworten gedrückt habe, war dein Post noch nicht da.
AyGee
#4581 erstellt: 11. Nov 2008, 09:57
Von der Bildqualität bei Blu-ray wird man keine oder nur sehr geringe Unterschiede feststellen. Egal welchen Blu-ray Player man dagegen sieht.
Die PS3 hat den Vorteil, dass sie sehr schnell einließt (viel Power) und auch in der Zukunft durch aktuelle Firmware gut gepfelgt wird (erste Player mit BD-Live etc.).
Ein Player wie der Samsung 2500 (kostet übrigends noch 320 EUR, ein 1500 gibt es für 200 EUR) hat höchstens den Vorteil, dass er auch HD-Ton als Bitstream ausgeben kann. Es gibt ja Leute, die das umbedingt haben wollen, obwohl das dekodierte LPCM Signal des Players gleichwertig ist.
lumi1
#4582 erstellt: 11. Nov 2008, 10:07
Moin!
Wenn man bedenkt, wie lange es nun schon die BR gibt, und es immer noch nicht einen Player gibt, der alles kann, und das zudem noch alles qualitativ hochwertig, führt an der PS3 nach wie vor kein Weg vorbei.
Sie vereint tatsächlich fast alles von allen aktuellen und auslaufenden Modellen an BR-Stand Alone Playern in sich.
Gepaart mit dem netten Nebeneffekt vom Streaming, Internet, Games, Multimedia generell.
Ich weiß wovon ich rede, hatte bis dato fast alle BR-Player Modelle, außer welche von Panasonic.
Was der eine (gut) konnte, konnte der andere nicht.
Allen gemeinsam ist eine sehr mäsige-DVD-Wiedergabe, vom aktuellen Samsung 2500 abgesehen.
Da dieser Billig-Blech-Plastikkasten allerdings nicht in meine hütte kommt, versteht sich von selbst.
Erst recht deshalb, weil der 1500er den ich auch hatte, das erste Gerät von Samsung überhaupt in meinem Haus war.
Und diese Krücke hatte nach ca. 6 Monaten Netzteildefekt!
Jedenfalls Fazit:
Im Preis-Leistungs-Qualitäts-Verhältnis ist die PS3 momentan immer noch nicht zu toppen.
Scheiß auf bitstream.......
MfG.
AyGee
#4583 erstellt: 11. Nov 2008, 11:35
Hattest du den Samsung 2500 auch zum testen zuhause?
Ist denn die DVD Qualität der PS3 schlechter als beim 2500?
Der 2500 hat ja wohl tatsächlich einen sehr guten Video-Chip und ist definitiv kein Flag-Reader, also anaylsiert das Bildmaterial.
Ist die PS3 nun eigentlich ein Flag-Reader oder macht die auch bei falsch geflagten DVDs ein ordentliches Deinterlacing?
Canton77
#4584 erstellt: 11. Nov 2008, 13:00
Mittlerweile gibts doch Player mit Vollausstattung. Pana 55 zum Beispiel und Sony 5000 ES (High-End Gerät).
Die haben doch alles an Bord.
Analogausgänge für 7.1,
Sämtliche HD-Decoder und damit Bitstream-Ausgabe und BD 2.0!
Was aber immer noch fehlt sind Wiedergabe von allen restlichen Formaten wie MP3, jpg und AAC usw.
Das ist von Player zu Player verschieden. Da könnte bzw. müsste sich mal was tun.
AyGee
#4585 erstellt: 11. Nov 2008, 13:38
Die kosten aber auch mehr als die PS3. Und einen bessere Bild- oder Tonqualität haben die auch nicht. Wenn man einen AVR hat, der LPCM via HDMI beherscht, ist man meiner Meinung nach mit der PS3 immernoch am besten bedient!
Wetzwulf
#4586 erstellt: 11. Nov 2008, 14:03
Wäre mal interesssant, ob Sony mit einem der nächsten Updates noch mal an der DVD-Qualität schraubt. Da das Scaling durch Software geschieht, ist also noch Luft nach oben.
sherlock007
#4587 erstellt: 11. Nov 2008, 14:17
... bist Du wirklich unzufrieden mit der DVD-Quali?
Ich hab da nix auszusetzen (oder vielleicht fehlt mir auch ein Vergleich zu einem "besseren" Gerät...)
tenkai
#4588 erstellt: 11. Nov 2008, 14:50
Das Problem ist das ich noch einen Onkyo 504 als AV Receiver besitze, vorerst wird sich da auch noch nichts ändern. Eine Neuanschaffung kommt erst mit neuen Lautsprechern..
Ist es möglich die neuen Tonformate irgendwie an den Onkyo zu senden? Über die PS3 bzw. den Samsung?
Gruß,
tenkai
[Beitrag von tenkai am 11. Nov 2008, 14:51 bearbeitet]
AyGee
#4589 erstellt: 11. Nov 2008, 15:18
Gruß,
tenkai :)
Mit dem Samsung 2500 könntest du sie analog ausgeben lassen und den 504 via 5.1 Cinch-Kabel verbinden. Ist halt nur die Frage, ob HD Formate bei so einem AVR und evtl. schlechten Lautsprechern überhaupt Sinn machen.
Oder ob es sich bei so einem "günstigen" Equipment nicht genauso gut anhört nur DD oder DTS digital an den AVR zu übertragen. Das geht natürlich auch mit der PS3.
tenkai
#4590 erstellt: 11. Nov 2008, 15:35
Nicht jeder BD-Disc liegt ein DTS oder DD Stream bei oder Irre ich mich da?
Skaarah
#4591 erstellt: 11. Nov 2008, 15:47
Selbst wenn nur ein HD Ton dabei ist, ist der 5.1 Core darin enthalten und somit abwärtskompatibel.
Du wirst nicht immer zwischen den beiden wählen können , aber einer von beiden ist drauf.
bzw. nicht immer ist der HD Ton drauf, von daher liegt oft "nur" der normale 5.1 Ton auf der Disc vor.
[Beitrag von Skaarah am 11. Nov 2008, 15:50 bearbeitet]
AyGee
#4592 erstellt: 11. Nov 2008, 15:51
So ist es. Und der DTS Core hat sogar die doppelte Bandbreite einer DVD DTS Spur und funktioniert mit jedem ältern AVR, der einen DTS Decoder hat!
[Beitrag von AyGee am 11. Nov 2008, 15:54 bearbeitet]
Canton77
#4593 erstellt: 11. Nov 2008, 16:59
Schon klar. Aber wenn einer so gar nichts mit Gaming am Hut hat und auch das Streamen nicht nutzt, dann ist ein Standalone mit allen Decodern und evtl. Analogausgängen eine Alternative.
Ich bin ja selbst auch im Besitz der PS3 und würde sie ums verrecken nicht hergeben wollen
c_PA
#4594 erstellt: 11. Nov 2008, 17:24
mit der PS3 können halt auch nur so Spielkinder wie wir arbeiten, für die ältere Generation ist das nichts, die haben da einfach keinen Bock drauf, wenn die da erst noch dumm rumstellen müssen, son komischer Steuerknüppel dabei is, die FB extra gekauft werden muss, ansonsten für Spielkinder bestes Gerät bisher ;-)
swannika
#4595 erstellt: 11. Nov 2008, 17:37
ich habe auf der PS3 meine Fotoshows und Filme von der Kamera hinterlegt. Das ist sehr praktisch! Und hin und wieder eine Runde Autorenner ist auch sehr lustig....
Aber klar, wer nur DVD oder BluRay sehen will ist vielleicht doch mit einem normalen Player besser/billiger dran.
c_PA
#4596 erstellt: 11. Nov 2008, 18:57
Mal kurzer Grundgedanke...da DivX ja jetzt in der Version mkv Container unterstützt, denke ich mal, die Chance dass die PS3 in Zukunft mkv´s abspielt steigt massiv, immerhin arbeitet Sony mit DivX zusammen zwecks PS3 und implementiert deren Codec...dann hätten wir wohl den letzten großen Punkt auch abgedeckt, das wärs doch
Loche187
#4597 erstellt: 11. Nov 2008, 19:03
Hallo alle zusammen,
ich möchte auch mal mein Senf abgeben!
Habe die PS3 40 GB seit Mai 08 -nutze diese vorwiegend für Blue Ray´s und DVD´s.
Am Freitag hab ich mir noch ein Pana BD55 zugelegt! Ich muß sagen, dass in Verbindung mit meinen Pana PZ800 das Bild besser geworden ist. Hab jetzt mehrere Blue-Ray´s ausprobiert und bis jetzt kann ich nicht klagen.
Vorteile BD55:
Schärfe und Farben (Meine Meinung!)
Einstellungen (Farbkontrast, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Schwarzwert, etc.)
Viera Link - natürlich nur mit Pana-Geräten
Nachteile BD55:
Das einlesen dauert......
Kein WLan für BD live!
Bis jetzt noch keine Updates!
Werde es noch ausgibig testen und hier berichten!
snowman4
#4598 erstellt: 11. Nov 2008, 21:18
c_PA schrieb:
Mal kurzer Grundgedanke...da DivX ja jetzt in der Version mkv Container unterstützt, denke ich mal, die Chance dass die PS3 in Zukunft mkv´s abspielt steigt massiv, immerhin arbeitet Sony mit DivX zusammen zwecks PS3 und implementiert deren Codec...dann hätten wir wohl den letzten großen Punkt auch abgedeckt, das wärs doch :D
MKV2VOB :mkv2vob: New App to Remux MKV x264/AC3 which play on PS3 - Doom9's Forum (von ForceUser)
c_PA
#4599 erstellt: 11. Nov 2008, 22:38
danke, es interessiert mich nicht, mkv Container in VOB´s zu konvertieren, dass ist nichts neues, was neues wäre es, wenn die PS3 auch MKV´s abspielt und da dies ein gerne besprochenes Thema ist, wollte ich es mal in die Runde schmeißen, dass die 7er DivX eben MKV Container unterstützt und DivX eben auch mit Sony kooperiert für die PS3...ist doch mal ein feiner Gedanke.
[Beitrag von c_PA am 11. Nov 2008, 22:39 bearbeitet]
tenkai
#4600 erstellt: 12. Nov 2008, 08:26
Na so alt bin ich nun auch nicht! :-P Im Gegenteil.. ;-) Nur bin ich einfach kein Spieler.. die Multimediaeigenschaften der PS3 reizen mich aber schon. Wie ist der interne Scaler zb bei XviD ? Eventuell sollte ich mir mal eine PS3 ausleihen und selber rumtesten ;-)
Skaarah
#4601 erstellt: 12. Nov 2008, 08:54
Richtig. Hab mir auch grad gedacht, was er jetzt mit mkv2vob will.
a) kennen wir das eh alle und b) war das nicht die Frage.
Ich bin voll und ganz deiner Meinung bzw. auch deiner Hoffnung, dass die PS3 evtl. bald mkvs direkt abspielen kann.
afaik ist Divx7 aber Beta und solange das Beta ist, wird denke ich Sony das nicht einspielen.
Canton77
#4602 erstellt: 12. Nov 2008, 09:00
Also unter der Vorraussetzung ist die PS3 dann schon Pflicht gegenüber den Standalone Playern.
Teste mal und du wirst staunen. Lass die PS3 über Tversity oder Windows MP11 streamen, geht problemlos
Wetzwulf
#4603 erstellt: 12. Nov 2008, 13:32
So sollte das nicht rüberkommen, denn selbstverständlich bin ich mit der Qualität zufrieden. Dennoch könnte Sony da sicherlich noch ein bisschen was optimieren, auch womöglich beim Blu Ray Bild. Das letzte Update, wo sich in dieser Hinsicht etwas getan hat, liegt schon gefühlte 2 Jahre zurück Natürlich kann es auch sein, dass Sony sich diebezüglich auch etwas zurücklehnt und erst mal die Stand-Alone Player pushen möchte.
Generell muss ich aber auch feststellen, dass sich die PS3 so langsam mausert, was die Spiele anbelangt. Beim kauf war sie bei mir auch in erster Linie BR-Player, aber mittlerweile ertappe ich mich doch, wie ich so manche Stunde mit Daddeln verbringe. Fifa 2009, Dead Space, Dark Sector (ok etwas älter), dann jetzt ein neues Need for Speed, Call of Duty, Brothers in Arms, Fallout... man kommt fast nicht mehr hinterher.
Ungenutzt blieb bei mir leider bisher die Foto-Alben Funktion und auch im wesentlich die Musikwiedergabe. Letzteres ist doch irgendwie sinnfrei aufgrund der Lüfter und des Stromverbrauchs.
lanske
#4604 erstellt: 12. Nov 2008, 13:46
Urlaubsbilder hinterlegt mit Musik der eigenen Wahl - genau das kommt bei mir immer mehr in den Vordergrund
Captain-S
#4605 erstellt: 12. Nov 2008, 15:56
Wie siehts denn mit dem Abspielen von Quicktime-HD .mov Videos aus, ist da in nächster Zeit mit einer Implementierung in die PS3 zu rechnen?
Wenn nicht, kann ich die Videos ohne Qualitätsverlust in ein
Format bringen, welches mit der PS3 kompatibel ist?
Was könnt ihr da empfehlen?
ForceUser
#4606 erstellt: 12. Nov 2008, 21:49
besorg dir Quicktime Pro
dann kannst du exportieren nach .mp4 und bei video "durchreichen" oder engl. passtrough wählen, dann wird nicht neu codiert = dauert nur ein paar sekunden. (Audio ebenfalls, falls 2.0)
[Beitrag von ForceUser am 12. Nov 2008, 21:50 bearbeitet]
schwermetall
#4607 erstellt: 26. Nov 2008, 13:05
ich habe die PS3 nun auch seid einem Monat und daher hier mein kurzes Fazit:
- der Lüfter ist lauter als mein Projektor (HC5500), stört aber nicht wirklich
- der Stromverbrauch ist akzeptabel
Standby: 2W
Eingeschaltet: ca. 90W
DVD/BR: ca. 110W
Games: ca. 130W
- die DVD Hochskalierung auf 1080p ist von der PS3 besser als vom HC5500 (der ja immerhin den HQV hat)
- Super als Bildbetrachter (liest die Bilder sehr schnell ein)
- die Bilder sehen noch besser aus, wenn sie vorher mit Photoshop auf 1080 skaliert werden (mit "bikubisch" oder "bikubisch schärfer")
- ach ja, man kann damit auch spielen
nethien
#4608 erstellt: 26. Nov 2008, 14:02
Eine neue Firmware ist für heute angekündigt.Die Firmware-Version 2.53 soll am 26. November online gestellt werden.
Zu den Neuerungen gehört eine Unterstützung von Adobe Flash 9 für die Vollbild-Darstellung im internen PS3-Webbrowser.
veciv6
#4609 erstellt: 26. Nov 2008, 19:29
heute ist der 26. ist das update schon da??
Kino_Joe
#4610 erstellt: 26. Nov 2008, 19:39
Nein !!
Knizzle
#4611 erstellt: 26. Nov 2008, 20:03
nethien
#4612 erstellt: 02. Dez 2008, 19:40
Laut AreaDVD:
Playstation 3-Firmware 2.53 jetzt online
02.12.2008 (Karsten Serck)
Sony hat jetzt (doch) die Playstation-Firmware 2.53 online gestellt, die ursprünglich bereits für den 26.11. angekündigt worden war. Die wesentliche Neuerung ist die Full Screen-Wiedergabe von Flash-Inhalten. Außerdem werden jetzt auch RTMP-Live-Streams unterstützt. Das Update kann direkt über das Playstation Network installiert werden.
Jetzt ist sie auch wirklich online, bin gerade am downloaden.
Nethien
schwermetall
#4613 erstellt: 03. Dez 2008, 13:08
Beim betrachten von Fotos kann man sich über Info eigentlich die EXIF Daten anzeigen lassen.
Ich habe es mit Bildern von 3 verschieden Kameras (2x Sony, 1x Canon) versucht, ohne Ergebnis.
Es werden keine Aufnahmedaten angezeigt.
Mache ich da was falsch?
texxhexx
#4614 erstellt: 04. Dez 2008, 09:20
Hallo!
Ichhabe die Firmware drauf,jedoch sind Youtube-Videos oft ohne Bild und Ton.Kommt immer häufuger vor.
LKennt jemand das Problem bzw. weiss,ob ich da was falsch eingestellt habe?
lg,max
AyGee
#4615 erstellt: 04. Dez 2008, 10:24
Also ich habe mal ein bisschen aud YouTube gesurft und konnte eigentlich alle Videos abspielen.
Zum Thema EXIF:
Zumindest wird bei mir unter Infos angezeigt, mit welcher Kamera das Bild aufgenommen wurde. Diese Information steckt wohl in den EXIF-Daten und wird demnach ausgelesen. Aber mehr scheint da nicht nicht ausgelesen zu werden.
schwermetall
#4616 erstellt: 04. Dez 2008, 12:54
Ich hab es jetzt.
Wenn ich auf ein Foto via Stream vom PC zugreife, kann ich keine EXIF Daten auslesen.
Kopiere ich das Foto vom PC auf die PS3, dann kann ich alle EXIF Daten lesen.
Keine Ahnung warum die Daten beim Streaming geschluckt werden, obwohl sie beim Kopieren erhalten bleiben,
aber egal.
2slow4you
#4617 erstellt: 10. Dez 2008, 18:12
Also ich habe die Playstation 3 jetzt seit einen halben Jahr und nutze diese seit 1 Monat für Blu-Rays.
Ich weiss nicht ob es von Anfang an war, ABER:
ich habe eine Art "Rauschen" im Bild.
Beim Film "300" ist es ganz schlimm. Sieht aus als wenn es am schneien ist.
Habe schon mal zwischen meinen Pana Plasma und der PS3 wild hin und herprobiert und gestöpselt um das wegzukriegen.
Ist dieses Rauschen normal ?
Ich hoffe hier versteht einer was ich meine
Habe danach mal mein Notebook über HDMI angeschlossen und als Test eine DVD laufen lassen. Bild von der Schärfe und Brillanz lange keine Blu-Ray, ABER kein Rauschen
sherlock007
#4618 erstellt: 10. Dez 2008, 18:17
Bei dem Film 300 ist das Rauschen das Du meinst Filmkorn. Und das wurde als Stilmittel eingesetzt
Teste mal ne andere Scheibe...
Samsung BD-C6500 Erfahrungsthread
mediawave am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  2 Beiträge
PS3 Blu - Ray Player
DVD-Freak am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  13 Beiträge
Denon DVD-3800BD-Erfahrungsthread
THX_1138 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  370 Beiträge
Ps3 Blu-Ray
cappi02 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Pioneer BDP-LX55 Erfahrungsthread
Shangri-La am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  5 Beiträge
Die PS3 als Blu-ray Player
pixel_ am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  2 Beiträge
PS3 als Blu-Ray Player empfehlenswert?
XBOX_360_Elite_Gamer am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  7 Beiträge
Probleme mit PS3 als blu ray player
Runemaster am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  6 Beiträge
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread!
dega am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  1094 Beiträge
PS3 als BD Player = Klimatische Katastrophe?
ForceUser am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.863
