Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, BD-Live für 449EUR ab September
cyborg200x
#601 erstellt: 15. Okt 2008, 11:42
Ich danke Euch.
Siskobar
#602 erstellt: 15. Okt 2008, 15:47
Hallo derfalk,
danke für die schnelle Antwort.
Problem habe ich mit Deiner Anweisung fast lösen können.
Änderung meinerseitz war,
HDMI-Monitor=Haupt/Auflösung=Weiterleiten. Danke..
86bibo
#603 erstellt: 15. Okt 2008, 15:53
Dann werden aber andere Quellen die an deinen Onkyo angeschlossen sind nicht skaliert/deinterlaced. Dadurch machst du den Reon-Chip dann arbeitslos.
Ich hatte das gleiche Problem: 2500 an 875 an Panasonic PZ85. Konnte die 24Hz nicht auswählen, bzw. der Onkyo zeigte mir "kein Signal" an. Hab dann den Player an den TV angeschlossen, auf 24Hz gestellt und dann wieder den Player nan den Onkyo. Hat wunderbar funktioniert und läuft jetzt alles perfekt in 24p. Ich denke mein Fehler war, das ich das OSD nicht deaktiviert hatte. Muss ich mal bei Gelegenheit testen.
Bremer
#604 erstellt: 15. Okt 2008, 16:06
Megatrons schrieb:
Naja Auspacken sollte erlaubt sein.
ergo... darf er keine 10% abziehen.
Bei 14 Tage und bei Wert über 40 Euro der rückgabe musss er sogar die Versandkosten erstatten.
Gruss
Falsch, er muss (bislang) nur die Rücksendekosten erstatten. Zu der Frage ob er bei Ausübung des Widerrufsrechts (so heißt das richtig) auch die ursprünglichen Versandkosten erstatten muss, hat der Bundesgerichtshof gerade den Europäischen Gerichtshof mit der Bitte um eine Vorabentscheidung angerufen. Dazu wird es in ein bis zwei Jahren eine definitive Entscheidung geben.
Ansonsten kann der Händler bei Ausübung des Widerrufsrechts nur dann etwas vom Kaufpreis abziehen, wenn das Gerät Gebrauchsspuren aufweist, die durch einen über einen beim testen im Laden hinausgehenden Gebrauch verursacht worden sind. Allein durch das Auspacken, Anschließen und das Abspielen einiger DVDs/BluRays wird das aber nicht der Fall sein. Also @derfalk: Nachhaken und notfalls mal mit der Verbaucherzentrale drohen (wir Anwälte haben solche Fälle wegen des geringen Wertes/Honorars und des im Vergleich dazu immensen Arbeitsaufwandes nicht so gerne )
[Beitrag von Bremer am 15. Okt 2008, 16:09 bearbeitet]
kein_plan
#605 erstellt: 15. Okt 2008, 16:58
Habe jetzt im Menu die IP etc (Gateway/DNS) manuell eigetragen, leider baut der Player keine Verbindung zum Internet auf. Muss man noch Ports freigeben im Router?
/Edit
Habe mal mit DHCP probiert und den DNS Server manuell eingestellt, Ergebnis ist das der Player einfriert oder ultralangsam wird.
[Beitrag von kein_plan am 15. Okt 2008, 17:37 bearbeitet]
Megatrons
#606 erstellt: 15. Okt 2008, 19:21
Das sollt so sein.
Welche IP hat dein Router? (meiner hat 192.168.000.001)
IP:
192.168.000.111
Subnet:
255.255.255.000
Gatway:
192.168.000.001
DNS:
192.168.000.001
000.000.000.000
Das habe ich auch mit Eukalyptusbaum gemacht und geht jetzt
Gruss
[Beitrag von Megatrons am 15. Okt 2008, 19:24 bearbeitet]
Eukalyptusbaum
#607 erstellt: 15. Okt 2008, 20:26
Megatrons schrieb:
Das sollt so sein.
IP:
192.168.000.111
Subnet:
255.255.255.000
Gatway:
192.168.000.001
DNS:
192.168.000.001
000.000.000.000
Gruss
Jo,klappt einwandfrei.Nochmal vielen Dank,Megatrons
kein_plan
#608 erstellt: 16. Okt 2008, 03:02
Bei mir ist der Router 192.168.2.1, alles richtig eingestellt und es ging nicht. Wenn ich DHCP drin hatte und der Player schwächelte (ruckeln etc) musste ich das Lankabel ziehen und es ging wieder normal.
Megatrons
#609 erstellt: 16. Okt 2008, 04:25
hi,
Ja ist das gleiche wie bei Eukalyptusbaum.
Er hat Probs mit dem Router dein Samsung.
Gruss
[Beitrag von Megatrons am 16. Okt 2008, 04:26 bearbeitet]
feuermieze
#610 erstellt: 16. Okt 2008, 12:02
also eine ganz einfache frage???
Ist der player jetzt super oder nicht?
Ich möchte nur ne disk einlegen und fertig.Egal ob hd oder normal. Wird an einen sharp 42 xd1e angeschlossen.
Oder reicht dafür auch ein BD in einer geringeren preisklasse?
thx
feuermieze
Midian73
#611 erstellt: 16. Okt 2008, 12:23
Der Samsung BDP 2500 ist sein Geld wert,in jedem Fall.Wenn dir Qualli net so wichtig ist,nimm was billiges....
Megatrons
#612 erstellt: 16. Okt 2008, 12:24
alle Player haben macken.
Ich finde ihn super und bei DVD Super Super
Gruss
Webstuffer
#613 erstellt: 16. Okt 2008, 12:30
@feuermieze
die BlueRay-Eigenschaften/Qualiäten des 2500 sind identisch mit dem Vorgängermodell 1500.
Der 2500 soll durch einen neuen Chipsatz bessere Ergebnisse erzielen beim hochskalieren von normalen DVD's auf Full HD Auflösung.
Frage - hast du überhaupt einen Full HD Bildschirm dass sich der Invest in den teureren 2500 lohnt?
Der 1500 ist bereits für 200,- zu haben der 2500 ca. 340,- Euro. Der 1500 skaliert auch sehr anständig auf FullHD, ich vermute, dass Ottonormal den Unterschied nicht feststellen wird.
Fast Alles was du hier im Forum liest ist von Leuten geschrieben, die sich i.d.R. sehr mit der Materie beschäftigen und immer auf der Jagd nach dem Oprimalen sind. Viele sind sehr pennibel bis pedantisch mit ihren Vergleichen und Ansprüchen - von daher immer ein wenig gefiltert betrachten.
@Pedanten - ist echt keine Kritik! Ich finde es super dass es euch Spezies gibt die viel Zeit und Mühe in ihre Tests und das Posting hier verwenden. Ich profitiere total davon, wenngleich man auch immer verunsichert wird und die Entscheidung immer schwieriger wird.
Fazit - ich glaube man macht mit keinem Gerät einen wirklichen Fehler. Das "Bessere" ist nur die Flucht vor dem "Guten".
Gruss
Web
Der Normalo wird
cyborg200x
#614 erstellt: 16. Okt 2008, 12:49
Ich denke auch, dass er sein Geld wert ist. In besonderem Maße natürlich, wenn man eine große DVD Sammlung hat und diese nicht komplett durch BR ersetzten will.
Ich finde 340 Euro sind ein sehr faires Angebot für ein Profil 2.0 Player mit Reon Bildprozessor.
Grüße,
cyborg200x
kein_plan
#615 erstellt: 16. Okt 2008, 13:01
Megatrons schrieb:
hi,
Gruss
Bedeutet jetzt für mich?
Neuen Router kaufen?
feuermieze
#616 erstellt: 16. Okt 2008, 13:10
hallo,
jep, ich hab nen full hd fernseher der nur halt kein 24p kann ( sharp 42" xd 1e ).
Ich frag nach weil der player heut für 304€ bei Saturn zu haben ist.
Alles was ich hier lese ist mir ne nummer zu viel da wird mit zahlen und fakten rumgeschmissen da komm ich nicht mit, ich möcht auch nur ne anregung haben.
danke
feuermieze
Webstuffer
#617 erstellt: 16. Okt 2008, 13:16
@mieze
304,- Euro bitte kaufen!
Echt jetzt
Megatrons
#618 erstellt: 16. Okt 2008, 13:23
kein_plan schrieb:
Megatrons schrieb:
hi,
Gruss
Neuen Router kaufen? :(
Hast du die PM gelsen und so eingestellt ?
[Beitrag von Megatrons am 16. Okt 2008, 13:24 bearbeitet]
norbert.s
#619 erstellt: 16. Okt 2008, 13:58
Den besseren De-Interlacer mit perfekter Erkennung des Film-Modus nicht zu vergessen.
bye
Eukalyptusbaum
#620 erstellt: 16. Okt 2008, 20:15
Wie habt Ihr die DVD-Einstellung gesetzt? DVD-Rauschminderung und Schärfe? (Ich habe beides auf "niedrig")
Benutzt Ihr immer die gleichen Einstellungen oder variiert Ihr?
[Beitrag von Eukalyptusbaum am 16. Okt 2008, 20:16 bearbeitet]
Megatrons
#621 erstellt: 16. Okt 2008, 20:37
ich auch alles auf Niedrig bei schlechten DVD Rauschen auf Mittel.Wegen doppel Konturen schärfe auf niedrig.
Bei niedrig sehe ich persönlich keine auf meinem 42"
[Beitrag von Megatrons am 16. Okt 2008, 20:38 bearbeitet]
Bluefrog
#622 erstellt: 16. Okt 2008, 20:49
Hallo, hab mir heut das gute Teil beim Media Markt geholt, zu Hause angekommen gleich auf die BD Live Firmware upgedatet.
Nun zu meinem Problem, sobald ich im Setup 1080p oder 1080i mit oder ohne 24p einstelle habe ich bei der Wiedergabe einer Blu Ray oder DVD 3-4 vertikale grüne Streifen die mit dem Bild mal mehr mal weniger sichtbar sind.
Streifen sind auch vorhanden wenn der Player direkt per HDMI mit dem TV verbunden ist.(auch mit anderen Kabel schon versucht)
Beim Setup Menü sind keine Streifen sichtbar.
Wenn ich die Auflösung auf 720p ändere sind auch keine Streifen sichtbar.
meine Geräte:
TV: Philips 47 PFL 9732 letzte Firmware
AV Receiver: DENON AVR 4308 letzte Firmware
Ist mein Player defekt,oder kann ich noch an den Einstellungen verändern?
LG Bluefrog
Megatrons
#623 erstellt: 17. Okt 2008, 03:59
hi,
tausch doch mal den Player würde ich sagen.
Gruss
[Beitrag von Megatrons am 17. Okt 2008, 04:03 bearbeitet]
Dr@che
#624 erstellt: 17. Okt 2008, 05:20
Hallo Bluefrog,
das liegt am hdmi kabel ,
ich hatte nähmlich auch so ein problem beim dvd Player von
Toshiba ,576p und 720p liefen problemlos aber bei 1080i
hatte ich grüne streifen im Bild,habe mir einen anderen hdmi-Kabel gehollt und keine streifen mehr im Bild !
Wie lang ist dein Kabel?
mfg
dyson
#625 erstellt: 17. Okt 2008, 05:37
Grüße,
cyborg200x
Ich hatte zuvor einen Denon 3930, welchen ich glücklicherweise an Denon zurückgeben konnte. Der Player hat mich über ein Jahr den letzten Nerv gekostet.
Jetzt habe ich für ein Viertel des Preises ein Gerät, welches DVD`s in einer Qualität abspielt - unglaublich.
Bluray über meinen Pioneer Plasma in 24p - grandios.
Für teurere Player wird die Luft verdammt eng, zumal
die Technik rasend fortschreitet und der Preisverfall
dementsprechend hoch ist.
Wer mehr ausgibt, ist selber schuld.
Hätte ich meinen Denon noch- ich würde mich über die
Mehrausgabe totärgern. Verarbeitung hin oder her.
Gruß Jürgen
speed-of-sound
#626 erstellt: 17. Okt 2008, 06:43
ich habe Probleme mit der richtigen Auswahl der Sprache zur Tonspur bei Blu-ray
Im Setup habe ich alles auf "deutsch" gestellt (Audio, Untertitel, Menu ..), jedoch wenn ich eine Blu-ray einlege, so spielt der P2500 immer Englisch als Audiospur ab, das Diskmenu ist deutsch.
Ich muß immer nach dem Start der Blu-ray mit Info oder Audio die richtige Sprache anwählen.
Was kann man da machen?
Bluefrog
#627 erstellt: 17. Okt 2008, 06:45
Hallo, habe ein Cinema Quest und Panasonic HDMI 1.3a Kabel probiert jeweils 1m lang.
Hatte bis vor kurzem eine PS3 angeschlossen,die ohne Probleme lief.
Was mich wundert dasdie Streifen auch bei der DVD Wiedergabe auftreten.
lg
laufender_meta
#628 erstellt: 17. Okt 2008, 07:06
Moin!
Ich habe mal eine Frage - vielleicht kann mir jemand helfen?
Ich habe den Samsung LE46F86 und seit gestern den BD-P2500.
Mein Problem ist das Anschliessen an die Surroundanlage (Sony STR-K780 ohne HDMI).
Vorher hatte ich den DVD-Player per Coaxial-Kabel an der Anlage. Und ich persönlich war immer zufrieden mit dem Sound. Nun hat der 2500er kein Coaxial out sondern nur Optical Out und Chinch. Die Surroundanlage hat jedoch nur "Digital Optical Video In 1+2".
Meint ihr ich kann darüber den Sound einspeisen - und zwar in vergleichbarer Qualität wie vorher über Coaxial?
Gestern Abend hatte ich zum Testen den Sound über Chinch. Aber so in 2.1 macht das wenig Spaß.
Vielleicht jemand eine Idee?
Mit dem Player bin ich ansonsten bisher zufrieden:
- Verarbeitung ok
- Display scheisse billig (aber kann ich ertragen)
- FB okay für mich (wie beim LCD)
- BR-Bild grandios (bisher MiB, Cars, Indy4) bis auf 2 kleine Macken die ich noch erforsche
- DVD-Bild bisher auch größtenteils klasse (Serien wie Smallville, Grey´s Anatomy, CSI, Lost kommen klasse - andere wie OC, Enterprise, Six feet under dank der schlechten Ausgangsqualität deutlich schwächer; Filme wie King Kong genial)
86bibo
#629 erstellt: 17. Okt 2008, 08:40
@laufender_meta:
Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Players und schön das er dir gefällt.
Zu deinem Problem: Du kannst den Player einfach über die optischen Digitalein-/ausgänge (auch Toshlink gennant) verbinden. Qualitätsmäßig besteht kein Unterschied zwischen Koax (digital) und optisch. Erst eine Verbindung über HDMI und die passenden Tondekoder bringen dann wieder eine Klangverbesserung.
laufender_meta
#630 erstellt: 17. Okt 2008, 12:40
Danke für den Tipp - habs mir aber einfacher gemacht ;-) Neue Surroundanlage die auch die neueren Tonformate kann ;-)
Bohne02
#631 erstellt: 17. Okt 2008, 13:43
meiner ist hinüber sagt auch Samsung.
-BD life geht nicht (Netzwerk O.K.
- Firmwarupdate geht nur über USB bei CD hängt sich der Player auf (schon beim einlesen)
Ich hab 8 Blickwinkel zu BD Life testen genommen und es kommt die Meldung " Download/Update Fehler". Ich hab die gleiche BD mit PS3 und Sony BDP-350 probiert und da geht BD-Life.
Ach, im übrigen ich weis jetzt was mit schlechtem Service von Panasonic gemeint war. Ich bin jezt auch mal betroffen, trotz Garantie und nicht anschauen des Fehlers am TH-42PZ70EA hat mir das Panasonic Sevice Center Chemnitz einfach per Post die Kosten für die Reparatur von ca. 424€ zugesand. Das wurde telefonisch damit begründet das dieses Teil schon mal defekt war ( Signal Platine) und Panasonic das schon repariert hat.
ABSOLUT DIE PENNER DORT.
Ich habe dann mal kurz ins Telefon gebrüllt und mit dem Anwalt gedroht und siehe da der Plasma wurde am selben Tag noch abgeholt.
Ich bin jetzt allerdings gespannt ob die was berechnen ich werde es jedenfalls nicht bezahlen. Ich hab meinen Händler noch angerufen und der meinte auch die sind dämlich.
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 17. Okt 2008, 13:55 bearbeitet]
86bibo
#632 erstellt: 17. Okt 2008, 14:20
Du scheinst ja mal echt Pech zu haben, wenn jetzt innerhalb von kürzester Zeit 2 Geräte defekt sind. Ich wünsch dir, dass du so schnell wie möglich ersatz bekommst und keine weiteren Probleme mit dem Support hast.
Speedi
#633 erstellt: 17. Okt 2008, 15:50
Hi Leute,
ich möchte mir den BD-P2500 kaufen und ihn über HDMI mit meinem Sony LCD 52W4000 verbinden.
Da der Sony leider über seinen Digitalausgang das Tonsignal nicht durchschleift, sondern ein 2.1 Signal ausgibt, möchte ich den Player noch zusätzlich mit dem Receiver verbinden.
Kann der Samsung neben HDMI auch gleichzeitig den Ton über 7.1 Analog oder Digital Out ausgeben?
Es wäre toll wenn das ein Besitzer mal ausprobieren könnte!
Speedi
kein_plan
#634 erstellt: 17. Okt 2008, 15:55
Bei meinem Samsung geht auch kein BDLive (Ironman) und er läuft auch gelegentlich ziemlich langsam, wenn ich DHCP verwende.
0300_Infanterie
#635 erstellt: 17. Okt 2008, 17:27
Speedi schrieb:
Hi Leute,
Speedi
1. Warum schleifst Du das Signal nicht über den Receiver zum TV?
2. Hast Du evtl. nen AVR der 24p nicht durchschleifen kann? Dann hilft z.B. ein HDMI-1.3-Splitter
Bohne02
#636 erstellt: 17. Okt 2008, 17:31
Ich hab alles beides probiert mit manuell und DHCP nix BD Life. Ich hab das Update mit USB eingespielt Du vielleicht auch? Samsung meinte dann wäre das Update wahrscheinlich Fehlerhaft verlaufen (es kam keine Fehlermeldung), ich soll das ganze mal per CD machen aber das ging leider nicht.
Bitte mach das Update nochmals per CD und schau dann ob es läuft.
EDIT: Samsung geht von einem Fehler beim Flashen aus und wenn das Laufwerk beim einlesen nicht will von einem Hardwarefehler.
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 17. Okt 2008, 17:34 bearbeitet]
Speedi
#637 erstellt: 17. Okt 2008, 17:51
@0300_Infanterie
Danke für deine Antwort.
Der AVR ist ein älterer Yamaha 5.1 ohne HDMI.
Ich stelle die Frage deshalb, weil ich die Anlage nur bei Filmen einschalten will.
Für andere Sachen reicht mir der Ton über den Sony LCD.
Es wäre nur nicht so schön, wenn ich jedesmal die Soundausgabe im Player-Menü ändern müsste.
Speedi
ethanhunt
#638 erstellt: 17. Okt 2008, 17:53
also ich kann von meiner ersten BD Live Erfahrung nur positives berichten.
Habe gestern Iron Man angeschaut. Von der Bild und Tonqualität her top. Habe dann mal BD Live ausprobiert. Per Kabel an meinen Fritz Router am 16.000er Netz und hat alles einwandfrei via DHCP funktioniert. Konnte die extra Bilder und Videos (waren recht schnell geladen) einwandfrei anschauen. Player ist auch kein bisschen langsam geworden.
Tja, das hilft denjenigen zwar nicht, bei denen es nicht geht. Aber ich wollte einfach berichten, dass es grundsätzlich gehen müsste.
0300_Infanterie
#639 erstellt: 17. Okt 2008, 17:54
Speedi schrieb:
@0300_Infanterie
Speedi
... also jeder mir derzeit bekannte BDPlayer gibt bei HDMI zeitgleich den Ton am Digital-Out aus (Toslink/Coax).
Speedi
#640 erstellt: 17. Okt 2008, 18:09
@0300_Infanterie
Ich hoffe Du hast recht.
Ich werde den Player jetzt bestellen.
Speedi
kein_plan
#641 erstellt: 17. Okt 2008, 19:21
cu Bohne02
Danke, probiere ich morgen einmal.
Eukalyptusbaum
#642 erstellt: 17. Okt 2008, 19:23
Bei mir hakt es mit einigen DVDs seit dem Update.
Hat hier jemand die email-adresse von Samsung(Support)?
Hab keine Lust das Kontaktformular auf der Samsung HP auszufüllen.
speed-of-sound
#643 erstellt: 17. Okt 2008, 19:27
@Speedi
... hat er, zumindest beim P2500, den Ton vom P2500 leite ich per Digital-Out an mein Receiver, der erkennt 5.1 DTS bei TrueHD 5.1 und Dolby Digital 5.1 (Blu-rays mit weiteren anderen Audioformaten habe ich leider nicht zum Testen)
T-2
#644 erstellt: 17. Okt 2008, 20:03
@ Eukalyptusbaum:
Könntest du mal sagen bei welchen dvd's,
dann könnte ich mal bei mir testen.
mfg arne
Eukalyptusbaum
#645 erstellt: 17. Okt 2008, 21:20
T-2 schrieb:
@ Eukalyptusbaum:
mfg arne
"Das Parfum" , "Der Soldat James Ryan", "Der Schuh des Manitu".Diese DVDs werden geladen und dann bleibt der Bildschirm schwarz,bis ich ein Kapitel weiterspringe.
Im Film selbst ab und an auch Aussetzer.
ANDYx1975
#646 erstellt: 18. Okt 2008, 02:24
Sorry für die blöden Fragen, ich habe wenig Ahnung von Tonformaten. Der Samsung hat keine Decoder für die Formate DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution. Mein neuer AV-Receiver kann die Formate. Funktionieren die dann? Oder muss ich auf einen anderen BD Player umsteigen, der die Formate beherrscht?
kein_plan
#647 erstellt: 18. Okt 2008, 03:06
Geht alles (DTS HD MA, DD True HD) bestens mit dem Samsung, wenn dein AVR sie decodieren kann.
Sunset1982
#648 erstellt: 18. Okt 2008, 09:56
Hey Leute!
Ich hab auch das Problem das jeder Film in Englisch startet, obwohl im Menü alles auf Deutsch gestellt ist!
Hat noch jemand das Problem oder ne Lösung?
0300_Infanterie
#649 erstellt: 18. Okt 2008, 10:29
... da dein AVR die Formate kann solltest Du intern beim Samsung auf Bitstream-Ausgabe stellen und den AVR decodieren lassen - das ist leichter/sinnvoller.
Kannst natürlich im Sammy decodieren und per LPCM an den AVR weiterleiten, aber warum wenn´s der AVR kann.
kein_plan
#650 erstellt: 18. Okt 2008, 14:02
Hab ich doch geschrieben oder? Na ja egal, jedenfalls mache ich es so wie du meinst.
[Beitrag von kein_plan am 18. Okt 2008, 14:02 bearbeitet]
staengfoenster
#651 erstellt: 18. Okt 2008, 14:09
ich musste für bd live (ironman) in den settings alle bd live connections zulassen. sonst gabs ne fehlermeldung, dass er sich nicht mit dem inet verbinden kann. die andere option ("nur erlaubte", oder wie die heisst) tuts bei mir nicht.
die filme haben bei mir auch alle englisch als ton obwohl die settings auf deutsch stehen.
und das making of von meiner d.o.a. dvd tuts nicht. da kommt kurz ton und das wars dann. und beim einlegen gibs auch schwarzbild bis ich einen track weiterskippe. offenbar kommt der player mit irgendeiner videoauflösung nich klar. der hauptfilm läuft aber durch.
[Beitrag von staengfoenster am 18. Okt 2008, 14:13 bearbeitet]
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, suche Tips zur Konfiguration
rkpe am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Vergleichbare Player zum Samsung BD-P2500 (HQV Reon)?
gdogg2003 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  10 Beiträge
Samsung BD-P2500 oder Panasonic DMP BD-35/55 ?
apovis2105 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  14 Beiträge
BluRay Samsung BD-P1500 vs BD-P2500
Paiper am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  9 Beiträge
Samsung BD-P2500: Probleme mit DVD-Upscaling des HQV
Deezle am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  5 Beiträge
samsung BD-P2500
eldopa am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  2 Beiträge
Samsung BD-P2500 für 199?
Jumper360 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Samsung BD-P2500
bimmel1234 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Samsung BD-P1500 oder BD-P2500?
Student1979KL am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
BD-P2500 vs. BD-P2550
vosscross am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.980
