Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, BD-Live für 449EUR ab September
Stefan383
#851 erstellt: 30. Okt 2008, 19:58
Da mir noch keiner geantwortet hat stelle ich meine Frage einfach nochmal.
Ich möchte mir meinen ersten Blueray-Player kaufen und überlege zwischen dem Sony 350 und dem Samsung 2500.
Der Samsung ist eigentlich meine erste Wahl. Mein TV hat jedoch ein ca. 60-80 ms Input/Output (deutlich bemerkbar) Lag und mein Receiver dummerweise keine Audio-Delay Funktion, daher muss der Player das bei mir übernehmen.
Vom Sony weiss ich, dass er es kann beim Samsung habe ich leider keine Informationen dazu. Könnt ihr mir helfen?
P.S. Ich habe meinen ersten LCD seit 3 Wochen, bin vom Bild auch 100%ig überzeugt, nur das Delay hat mich schon ein wenig geschockt (ne Konsole würd ich mir da nicht anschließen).
Dass LCD´s nicht so "schnell" sind wie Röhrenfernseher war mir bewußt, die Ausmaße jedoch nicht. (bin von Computerbildschirmen ms in einstelligen bereich gewöhnt)
Da kommt man um eine Audio-Delay Funktion meiner Meinung nach nicht mehr drumrum. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
GGT3
#852 erstellt: 30. Okt 2008, 20:07
Hallo Stefan383,
leider leider, der Samsung 2500 hat keine Audio-Delay Funktion eingebaut.
GGT3
BadMad
#853 erstellt: 30. Okt 2008, 20:12
Man kann halt nicht Alles haben für den Preis
Movie-Lolle
#854 erstellt: 30. Okt 2008, 20:16
Knödelbrot schrieb:
Hallo Lolle
Du hast etwas in der Kette durcheinander gebracht.
Der AV-Receiver ist die Schaltzentrale.
Wenn du also einen besitzt, der HDMI Ein - und Ausgänge hat, brauchst du nur den BD-Player mit dem AV-Receiver und diesen mit dem Fernseher verbinden.
Der Receiver gibt dann die Tonsignale an die angeschlossenen Lautsprecher ( zB. 5.1 Sytem ) weiter und die Bildsignale an den Fernseher.
Es ist dies auch die beste, weil verlustfreie Übertragung.
Nur wenn du einen älteren AV-Receiver hast, der keine HDMI - Steckbuchsen hat, brauchst du noch andere Kabel.
Didi
hi didi,
also wenn ich mir den samsung 2500 kaufe dann möchte ich den mit diesem av-receiver nutzen:
http://av.samsung.de...78-a9b7-20d887066f26
dieser receiver hat meines wissens einen hdmi-ausgang. mein tv ist der samsung lcd le40a659. der hat vier hdmi-anschlüsse. was wäre da jetzt die beste verbindung zwischen diesen drei komponenten?
gruß,
ml
Knödelbrot
#855 erstellt: 30. Okt 2008, 20:43
Hallo Lolle
Dein System, dass du dir ausgesucht hast, ist ein aktives.
Daher brauchst du schon mal keinen AV-Receiver mehr.
Um bei diesem System die beste Bild - und Tonqualität zu erreichen, solltest du das Samsumg - System und den BD - Player mit HDMI am Fernseher anschliessen, da das Samsumg - System nur einen HDMI Ausgang, aber keine Eingänge besitzt.
Den BD - Player schliesst du zusätzlich mit Toslink ( optisches Digitalkabel, kostet nicht viel ) an deinem Surroundsystem an.
Habe nachgesehen, das Samsung - System hat einen optischen Eingang.
Damit sollte es dann mit sehr gutem Bild und Ton klappen.
Die einzigen Abstriche musst du bei den neuen hochauflösenden Tonformaten machen, was aber bei einem 2.1 System sicherlich nicht schwer wiegt!
Didi
termi1
#856 erstellt: 30. Okt 2008, 20:47
@Feldi:
wenn der Pio echtes 24p beherrscht, sollte es nicht ruckeln. Mit meinem Pana obwohl nicht Full-HD, ruckelt gar nix bei richtiger Zuspielung.
@GGT3:
ist sowieso am besten man legt sich dafür einen entsprechenden Receiver zu, der AudioDelay beherrscht, können so gut wie alle neuen HDMI-Receiver.
@Movie-Lolle:
Hab mir das System kurz angesehen. Dir ist schon klar, dass mit diesem Kombisystem nicht viel mehr als Stereo zu hören ist. Da nützen die eingebauten Decoder auch nichts. Für Raumklang braucht man schon ein echtes 5.1 System.
Wennst also mit Stereo zufrieden bist ist der Anschluss so wie schon weiter oben beschrieben möglich:
BD-Player per HDMI an TV und
BD-Player per opt. Kabel an dieses Kombigerät anschließen.
Ein besserer Klang als nur mit dem TV-Gerät sollte aber drin sein.
xDDDx
#857 erstellt: 31. Okt 2008, 00:04
speed-of-sound schrieb:
xDDDx schrieb:
Die Verbindung vom TV zum Receiver ist für TV Übertragungen die man per Surround-Receiver hören möchte notwendig.
Blu-Ray oder DVD über diese Verbingung zu hören, macht meistens kein Sinn, da die meisten TV das Audiosignal, welches sie über HDMI bekommen zu PCM 2.0 herunterrechnen. TV Sendungen werden in Surround aus gegeben, sofern diese in Surround gesendet werden.
Das Videosignal durch ältere Surround-Receiver zu leiten, die kein HDMI haben, macht m.E. kein Sinn, da die Qualität zu sehr verschlechtert wird.
Wenn ich das so richtig verstehe, muss ich ja den Blue-ray über Receiver mit dem TV verbinden, was ja logisch ist. Nur sagst du das die Qualität zu schlecht ist, sollte der Receiver keinen HDMI Anschluss besitzen. Dann nützt mir also mein Receiver nix mehr und ich muss mir einen neuen kaufen oder wie? Ist dann die Bild oder Tonqualität so schlecht? Ist immerhin THX und unterstützt sämtliche Tonformate die für gutes Filmerlebnis sorgen, ausgestattet. Nu bin ich verwirrt =)
??? hab' ich es so unverständlich geschrieben, tut mir leid.
Meiner Ansicht braucht man keinen neuen Receiver, nur weil der kein HDMI hat. Der Ton der per Toslink an den Receiver geleitet wird, langt vom Klang in der Regel (außer man hat ein Lautsprecher Surround-Set jenseits der 4000-5000 Euro und einen Receiver der 2000 Euro Klasse)
Ansonsten würde ich den Receiver behalten, da der Gebrauchtverkauft eines Surround-Receiver mit erheblichen Verlußten behaftet ist.
Schließe den Surround-Receiver (Ohne HDMI) wie folgt an:
1.) Blu-Ray-Player --- HDMI ----> TV
2.) Blu-Ray-Player --- Toslink -> Surround-Receiver (für den Ton bei DVD und Blu-Ray Wiedergabe)
3.) Blu-Ray-Player --- Toslink* oder Coax-Digital* ->Surround-Receiver (für den Ton bei TV Wiedergabe)
*hängt von der Ausstattung vom TV ab
beim P2500 Bitstream Neu-Encodierung eingestellen für die Digital-Tonausgabe.
Genau das wollte ich wissen und du hast es auf den Punkt gebracht. Du hast dich vielleicht verständlich ausgedrückt, aber ich habs nicht verstanden =)
Jetzt sind alle Unklarheiten aus der Welt und deine Antwort hab ich mir mal kopiert damit ichs auch so anschließen kann. Super vielen dank!
Movie-Lolle
#858 erstellt: 31. Okt 2008, 11:16
@Didi: danke dir - nun weiß ich wie ich was anzuschließen habe :-)...
@termi1: yo das system reicht für mich vollkommen aus. eine 5.1 anlage kommt für mich aus zwei gründen nicht in frage: das zimmer ist nur ca. 12m² groß - also könnte ich so wie die möbel angebracht sind auch gar kein surround richtig nutzen weil ich nicht den platz habe die lautsprecher an den entsprechenden stellen aufzubauen. zum anderen ist es auch nicht schön soviele kabel im zimmer zu haben. klasse sind solche soundanlagen wenn man ein großes wohnzimmer hat. von daher bin ich mit stereo und 2.1 zufrieden. habe die anlage im mm getestet, der klang ist für 2.1 wirklich super und für mich ausreichend. passt halt optisch auch klasse zum tv, da schauen wir frauen schon drauf *g*...
gruß,
ml
speed-of-sound
#859 erstellt: 31. Okt 2008, 13:11
@xDDDx,
bei 3.) muß es natürlich TV heißen (und nicht Blu-Ray-Player)
richtig nun hier unten:
3.) TV --- Toslink* oder Coax-Digital* ->Surround-Receiver (für den Ton bei TV Wiedergabe)
Movie-Lolle
#860 erstellt: 31. Okt 2008, 17:46
hat jemand ne ahnung wann der samsung 2500 bei amazon wieder lieferbar ist? der ist schon seit etlichen tagen nicht lieferbar - nur über marketplace aber völlig überteuert. wenn dann bestelle ich den eh nur über amazon oder wenn ich bei geizhals nen guten und günstigen shop finde. wieviel kostet der eigentlich laut hersteller?
gruß,
ml
86bibo
#861 erstellt: 31. Okt 2008, 17:53
Hat eigentlich mittlerweile schon jemand herausgefunden, was der 2500 macht, wenn man beim Audioausgang auf Bitstream-neukodierung stellt? Mir ist schon klar, das dort dann bei Profil 1.1 die zweite Tonspur eingemischt wird, aber was macht er, wenn er "Standard" DD TrueHD hat. Wird das immer neu kodiert und wenn ja in welches Format und mit welchen Qualitätsverlusten und was passiert mit DTS-MA? Wird das immer nur als Core-Stream ausgegeben oder nur, wenn eine 2. Spur eingemischt wird? Würde mich echt brennend interessieren.
speed-of-sound
#862 erstellt: 31. Okt 2008, 18:47
Bitstream NeuEncodierung:
Decodiert Primär, Sekundär und Effekt (7.1) in PCM und wieder in DTS, welcher dann hierdurch per optischen Ausgang ausgegeben werden kann.
DTS-Master und DTS-HighRes. kann der P2500 nicht neuEncodieren, daher kann dieses Format nur per HDMI als Bitstream ausgegeben werden.
wie ich hier gelernt habe, bei DTS-Master oder DTS-HighRes ist auf der Blu-Ray auch immer das DTS-(normal)Format drauf (also Ton hat man immer )
Bei den Dolby-Digital Formatan kann der P2500 Dolby Digital, Dolby-Digital-Plus und Dolby TrueHD neu encodieren.
... da man einen genügend guten Surround-Ton vom P2500 per optischen Ausgang an ein Receiver ohne HDMI bekommt, kann man gelassen seinen "alten" noch im Dienst lassen, die nächste Feature-Welle bei Surround-Receiver kommt bestimmt, daher keine Panik.
speed-of-sound
#863 erstellt: 31. Okt 2008, 19:02
ja, es wird immer neu kodiert, mein Receiver erkennt DTS
bei mir kling es gut, aber ich habe auch einen guten Surround-Receiver und exelente Lautsprecher.
Die Qualität wird zum einen über den Wiedergaberaum, die Lautsprecher und dem Receiver (und dessen Wandler) bestimmt, zum anderen über das Datenformat und schlußendlich die Aufnahme. Was wer wie hört, kann nur jeder für sich entscheiden.
kann der P2500 nur per Bitstream am HDMI ausgeben, ob er dann evtl DTS am optischen Ausgang ausgiebt, kann ich nicht sagen, habe keine Blu-Ray mit DTS-MA (wer schenkt mir eine ? dann teste ich auch )
gruß
speed-of-sound
[Beitrag von speed-of-sound am 31. Okt 2008, 19:03 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#864 erstellt: 31. Okt 2008, 19:38
nabend, frage kann der player jetzt dvd-/+r/rw abspielen???
speed-of-sound
#865 erstellt: 31. Okt 2008, 19:52
DVD - R
keine Probleme bei mir
Dean_The_Machine
#866 erstellt: 01. Nov 2008, 02:31
Es soll noch dieses Jahr ein Update kommen.
Quelle:KLICK
speeddiver23
#867 erstellt: 01. Nov 2008, 10:32
wollte nur mal Eure Erfahrung mit der einlese Zeit wissen? Wie lange braucht der Player bis der Film läuft???
Ich habe einen Sony S300, und da kann ich Urlaub machen bis es los geht.
Ich weiß, ich weiß....
möchte jetzt nicht alle Beiträge durch gehen, aber bitte schreibt mir kurz Eure Meinungen.
Grüßle
speeddiver23
Movie-Lolle
#868 erstellt: 01. Nov 2008, 10:41
also heute steht bei amazon versandfertig in 1-2 monaten. wieso kriegen die den player nicht mehr früher rein? ich weiß die angaben können sich schnell ändern aber der steht nun schon seit einiger zeit nicht mehr als lieferbar drin...
Feldi2008
#869 erstellt: 01. Nov 2008, 11:14
Abschließender Eindruck:
Nachdem ich den 2500 wieder beim MM meines Vetrauens abgegeben hatte, schaute ich doch gleich mal bei der Konkurenz vorbei und da fiel mir ein Sony S300 in die Einkaufstasche.
Also Gestern mal ein wenig getest:
Ordentliche Größe
Einlesedauer ....schon sehr lang im Vergleich zum 2500
Geräusche: Nicht akzeptabel, sehr lauter Lüfter, Laufwerksgeräusch auch in 3 m Abstand zu hören
BD Qualität: Sehr scharfes und vor allem ruckelfreies Bild. 1080p/24 sehr flüssig...in diesem Punkt deutlich besser als der Samsung 2500. Also entweder hatte mein 2500 einen defekt oder die 24p Darstellung funktionierte nicht.
Doch das Bild ist viiiiiel zu Dunkel. Ist mir sofort bei BD "Die Insel" aufgefallen. Der Anfang als die Kamera über das Meer schwenkt....die Küstenregionen saufen voll im schwarz ab.
Auch das Nachregeln mit den verschiedenen Video-Modi (Theater, usw.) und den Bildaufhellern brachte nix.
Da hatte der Samsung ein schön durchzeichnetes und klares Bild...sehr detailreich.
Also der Sony geht ebenfalls zurück...am Montag kommt der Pana BD 30. Bin ja mal gespannt...sieht aber wirklich so aus, als ob die Technik noch ne Weile braucht bis sie ausgereift ist...die einzelnen Player sind insgesamt gut, aber doch sehr unterschiedlich in ihren Stärken.
PRO Samsung:
Sauberes, schön durchzeichnetes und klares BD Bild. Bei meinem Modell leider nicht ruckelfrei bei 24p zuspielung.
DVD Bild über jeden Zweifel erhaben. Geräuschentwicklung sehr akzeptabel...nur ein leises Säuseln wahrzunehmen. U.u. überträgt der Lüfter Brummgeräusche auf das Gehäuse.
Schnelle Einlesezeiten.
Contra Samsung:
Steuerung und Bedienung nicht sehr gut gelingen..auch die FB kann nicht voll überzeugen.
Verarbeitung nicht wirklich wertig.
Es bleibt also ein guter Palyer mit vielen Stärken (DVD) und einigen Schwächen.
Gelscht
Gelöscht
#870 erstellt: 01. Nov 2008, 16:30
Ordentliche Größe
PRO Samsung:
Contra Samsung:
also besser hätte ich denn vergleich sony 350 und pana dm 35 gegen denn 2500 gefunden da es geräte der neuen art 2008 sind
Reaver027
#871 erstellt: 01. Nov 2008, 16:32
ich hab das zwar schon mal gefragt und damals wurde mir auch eine antwort gegeben, aber die hilft mir leider nicht weiter.
so ich habe meinen br player per hdmi and meinen lcd angeschlossen. und per optischem kabel an meinen reciever.
nun habe ich aber das problem das beide geräte gleichzeitig mit ton angesteurt werden. heißt ich muss den tv ton immer ganz runter regeln um keinen doppelten ton zu bekommen.
würde deshalb gerne die ton ausgabe über das hdmi kabel unterbinden. nun finde ich aber keine möglichkeit dies einzustellen am player. beim tv kann ich zwar den ton ganz abschlaten, muss den dann aber für andere geräte ihn immer wieder anschalten. läuft also aufs gleiche raus wie vorher.
kennt also jemand ne möglichkeit wie ich die sound ausgabe über hdmi unterbinden kann ? oder gibt es hdmi kabel die den ton ganz einfach nicht übertragen ?
hoffe es kann mir jemand helfen.
Gelscht
Gelöscht
#872 erstellt: 01. Nov 2008, 16:34
bitte kann das mal einer testen bitte
0300_Infanterie
#873 erstellt: 01. Nov 2008, 16:37
... ich kann bei meinem DVD-Player im Audio-Setup die Tonausgabe per HDMI unterbinden...
Es muss (wenn es denn möglich ist) im HDMI-Setup sein...
Bohne02
#874 erstellt: 01. Nov 2008, 17:49
der 2500er hat offensichtlich ein Problem mit "8 Blickwinkel" BD-Life geht nicht. Ich habe nun den 2. 2500er bei dem BD-Life mit besagter Disc nicht geht.
"XXX - Next Level" hat auch BD-Life und diese geht ohne Probleme.
Ich habe aber auch feststellen müssen das der Player bei DVD Wiedergabe während des 2. Filmes in folge einfach abstürzt und abschaltet. Player steht frei und darauf eine Dbox2. Bitte beobachtet das mal bei Euren Playern.
cu Bohne02
Matzinger_P3D
#875 erstellt: 01. Nov 2008, 18:13
Also für DVD-R ist er laut Samsung ja spezifiziert und wurde hier schon bestätigt. DVD+R habe ich schon drauf abgespielt, ging ohne Probleme. DVD+RW habe ich gerade mal angetestet und läuft auch. Rohlinge waren von Verbatim.
Wie es nach einem Firmware-Update aussieht kann ich allerdings nicht sagen, das habe ich bisher noch nicht gemacht und wollte es auch erstmal nicht machen solange alles läuft.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 01. Nov 2008, 18:15 bearbeitet]
Movie-Lolle
#876 erstellt: 01. Nov 2008, 18:19
@Feldi2008: mal ne frage - wie konntest du den samsung im mm wieder umtauschen? die haben doch kein rückgaberecht...
Eukalyptusbaum
#877 erstellt: 01. Nov 2008, 18:34
Bohne02 schrieb:
cu Bohne02
Der 2500er hat so einige Probleme,deshalb bin ich zum Sony S350 gewechselt
Der läuft einwandfrei
[Beitrag von Eukalyptusbaum am 01. Nov 2008, 18:35 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#878 erstellt: 01. Nov 2008, 18:55
Der läuft einwandfrei 8)
Es gibt auch Leute die mit dem Sony nicht zufrieden waren und jetzt den Samsung oder den neuen Panasonic BD35 haben, da muss sich jeder selbst ein Urteil bilden.
Du hattest halt zweimal ein Gerät bekommen bei welchem das Laufwerk gerattert hat, das ist ärgerlich. Es gibt hier aber auch genug Leute die mit dem Gerät zufrieden sind.
0300_Infanterie
#879 erstellt: 01. Nov 2008, 19:14
... wobei diese Update-Pannen bei Samsung langsam peinlich werden
ANDYx1975
#880 erstellt: 01. Nov 2008, 22:15
von area dvd:
Samsung will bis Jahresende ein Update für die aktuellen Blu-ray Disc-Player veröffentlichen, welches auch die interne Decodierung für DTS HD Master Audio-Soundtracks ermöglicht. Dies berichtet das Onlinemagazin Engadget. Zwar ist momentan die Ausgabe von DTS HD Master Audio via Bitstream möglich, intern wird derzeit aber nur der DTS Core-Stream decodiert. Das entsprechende Update sollte eigentlich schon früher veröffentlicht werden, die Entwicklung hat sich aber verzögert.
Feldi2008
#881 erstellt: 01. Nov 2008, 22:34
Na, wie kommst Du darauf? Ich mach das schon seit Jahren so.
Ich lasse mich von einem "Fachberater" über das Gerät informieren...dann frag ich ihn ein par Sachen über das gerät die er eigentlich nicht wissen kann...und wenn er dann sagt.."das weiß ich jetzt auch nicht genau"! Dann kommt meine große Stunde:
"Nun, wenn das Gerät so bei mir zu Hause nicht mit meinem vorhandenen Equipment zusammenspielt, kann ich es dann wieder zurück geben? Habe ich ein Rückgaberecht?" Darauf hin geben dir mir immer ein 10 tägiges Rückgaberecht..natürlich in orig. Verpackung und unbeschädigt...usw. So als ob du das Gerät eben bei Amazon oder so zurückgeben würdest.
Die Geräte werden von mir ja wirklich nur getestet...ich lasse alles im orig. Zustand, öffne z.b. keine mitgelieferten DVD´s oder so....wie es zuletzt beim Samsung 2500 war.
Klappt bei mir immer...und das ist auch der Grund warum ich da ab und an auch was kaufe. Diesen Service finde ich schon sehr gut.
Soviel ich weiß habe auch die meisten Saturn Märkte eine Umtauschklausel. Habe dort jedenfall die gleichen Erfahrungen gemacht.
Musst halt bei den Jungs mal Druck machen.
Gelscht
Gelöscht
#882 erstellt: 01. Nov 2008, 22:54
ok vielen dank, muss mich halt entscheiden für denn 2500 oder denn pana dm 55 oder denn sony 350
Reaver027
#883 erstellt: 02. Nov 2008, 00:40
0300_Infanterie schrieb:
Reaver027 schrieb:
alter text von mir den ja nicht jeder nochmal lesen muss
bei meinem alten dvd player ging das auch.
beim 2500 habe ich keine einstellungsmöglichkeit gefunden.
falls es (und so sieht es ja wohl immoment aus) nicht gehen sollte, gibt es denn andere möglichkeiten.
wie zum beispiel ein hdmi kabel das keinen ton überträgt, oder falls sich jemand mit dem tv den ich habe auskennt, wie man da den sound für einzelne eingänge abschalten kann ?
werde die frage auch nochmal im lcd forum stellen.
Midian73
#884 erstellt: 02. Nov 2008, 09:10
Meines Wissens gibt es für die Samsung-Tv keine Zuordnung der Lautstärke. Der 2500 hat dafür auch keine Einstellung. Aber ich meine gelesen zu haben, das man einen Ausgang für den Ton festlegen kann...ich grübel mal darüber,wo das stand. Ansonsten bleibt dir nur TV-Mute übrig.
Reaver027
#885 erstellt: 02. Nov 2008, 10:27
mute erziehtl zwar das gewünschte ergebnis, aber es wird ständig das mute symbol auf dem lcd angezeigt.
da regel ich dann lieber runter als die ganze zeit auf dem bild dieses symbol eingeblendet zu haben.
0300_Infanterie
#886 erstellt: 02. Nov 2008, 10:47
... eine seeeeeeeeeeeehr umständliche Möglichkeit gibt es :
HDMI & DVI nutzen das gleiche Protokoll, aber DVI ohne Ton. Somit müsste bei Nutzung eines HDMI-auf-DVI-Kabels der Ton wegfallen. Am TV nutzt Du dann einen DVI auf HDMI-Adapter.
Robert_Paulson
#887 erstellt: 02. Nov 2008, 10:49
HalliHallo!
Habe mir grad die letzten 3 Seiten des Threads durchgelesen. Habe den Samsung auch am Freitag gekauft (dank VitB für 320,- und bekam die 6-analog-Audio-Strippen noch so dazu).
Leider muss ich den morgen wohl umtauschen, weil das Display schon beim Auspacken nen dicken Sprung hatte.
Funktionieren tut er trotzdem; wenn auch nach anfänglichen Schwierigkeiten, da er partout keinen Ton über den Analog-Ausgang ausgeben wollte! Aber ein Neustart löste das Problem!
Ich hatte bisher den 1400, aber der brauchte mir immer überirdisch lang zum Einlesen der Java-Discs; und die Anzahl derer häuft sich ja enorm in letzter Zeit. Zumal er manche beim ersten Mal gar nicht lesen wollte (Indy 4 z.B.)
Das ist jetzt beim 2500-er bedeutend besser. Ich würde sagen, er ist nun 3-4 mal so schnell. Batman Begins dauerte immer über 2 min. Nun ist der Film in gut 45sek startklar!
Dieses "Kratzen" beim Einlesen scheint Samsung-typisch zu sein, hatte mein alter auch.
Das mit dem Sound übers HDMI-Kabel ist so eine Sache. Der 1400-er hatte diese Option schon nicht, der 2500 auch nicht. Hilft nur das Runterregeln der TV-Lautstärke auf null!
Soundtechnisch ist das Gerät jedenfalls erste Sahne! Verglichen mit meinem alten Player, der nur über optisches Kabel angeschlossen war, klingt der 2500-er irgendwie kräftiger; selbst bei normalem DD5.1. Da leistet der interne Decoder echt gute Arbeit.
Upscaling für DVDs macht er auf 1080p. Allerdings muss ich sagen, dass ich mir da doch etwas mehr erhofft hatte.
Ich hatte zuvor einen Pioneer DVP-S400 (glaub, dass der so hiess)der auch per HDMI hochskalierte und der Unterschied ist jetzt nicht wirklich da. Höchstens aus der Nähe sieht man nun, dass das Bild etwas besser ist, denn der Pioneer kam mit progressive offenbar nicht ganz klar und zeigte häufig Kammeffekte, die nun weg sind.
Firmware-Update hab ich nun auch drauf. Divx spielt er ab. Dabei sollte man aber 24p ausstellen, denn sonst ruckelts ganz böse! Hatte aus versehen unwissentlich eine DVD+R reingeworfen und er hat sie ohne Zicken genommen, obwohl Samsung ja behauptet, dass er das nicht tut. +RW weiss ich aber nicht, hab keine da!
Das mit dem zackigen Samsung-Logo nachdem eine DVD drin war, war bei mir übrigens auch schon VOR dem Update zu sehen!
Nun aber auch noch die eine oder andere Frage von mir:
In dem Datenblatt von Samsung steht, dass das Ding dts-HD decodieren kann (nur Master Audio eben nicht), hier wird aber immer wieder gesagt, dass er nur normales dts spielt.
Da weder der Player anzeigt, was er gerade tut noch die Anlage merkt, was da genau reinkommt (kriegts ja als pcm-Signal), bin ich mir recht unsicher. Hatte aber Mr. & Mrs. Smith zum Testen drin; die hat ja dts-HD 7.1.....
ich habe zwar nur eine 5.1 Konfiguration, aber ich bin mir sehr sicher, dass der Sound deutlich besser war und die fehlenden Back-Surrounds durch einen Stereo-Effekt von z.B. vorn rechts + hinten rechts simuliert wurden.
Demnach müsste er aber das dts-hd Signal decodiert haben.....oder ist der Core davon auch 7.1?
Der Player soll ja das AVCHD Format von Camcordern lesen können. Leider hab ich so ein billiges 100,-€ Ding vom real, das in 720p aufzeichnet, aber die Daten kann er nicht lesen. Ich müsste sie umcodieren, dass er es liest. Ich verwende dazu den Xilisoft Video Converter (geniales Teil!). Bloss da kann man so viele Formate einstellen......welches ist denn da das richtige? (siehe Screenshot)
Ich habe im Player die Nachschärfung auf aus und Rauschreduzierung von DVD auch aus. Welche Einstellung empfiehlt sich denn; gerade für DVD, um der Kompression ein wenig Herr zu werden!? Der TV steht auf Schärfe 45 (also knapp Mittelstellung), da dürfte sich ein Nachschärfen via Player eher negativ auswirken?!
Als TV habe ich den Samsung LE 40 N 87 BD.
Der nimmt mir zwar das 24p-Signal entgegen, aber weiß jemand, ob er das auch korrekt darstellen kann oder auch nen Pulldown errechnet? Ich hatte nämlich Probleme mit Michael Clayton und Das Leben der Anderen. Diese hatten alle 2-3 Minuten so einen kurzen Bildsprung drin, als würden 1-2 Frames im Bild fehlen. Dieses Problem war nach Abschalten von 24p weg; betraf aber auch nur diese beiden Filme bisher.
So, jetzt reichts aber auch. Ganz schön langer Beitrag
Wenn mir noch was einfällt, schreibe ich einfach wieder
[Beitrag von Robert_Paulson am 02. Nov 2008, 11:03 bearbeitet]
OldMansChild
#888 erstellt: 02. Nov 2008, 12:19
Du hast 14 Tage Widerrufsrecht egal wo du kaufst. Im BGB nachzulesen.
86bibo
#889 erstellt: 02. Nov 2008, 17:58
Aber nur solange du die Verpackung nicht geöffnet hast. Ansonsten musst du auf die Kullanz vom Händler hoffen oder halt online kaufen.
Movie-Lolle
#890 erstellt: 02. Nov 2008, 20:51
hatte Feldi2008 aber nicht die verpackung schon geöffnet?
darkvader_de
#891 erstellt: 02. Nov 2008, 21:51
Falsch - dass 14 Tage Widerrufsrecht gibt es nur bei:
* Haustürgeschäft (§ 312 BGB),
* Fernabsatzvertrag (§ 312b und § 312d BGB),
* Teilzeit-Wohnrechtevertrag (§ 481 und § 484 BGB), siehe dazu Ferienwohnrecht,
* Verbraucherdarlehensvertrag, (§ 491 und § 492 BGB) sowie im Fall von Verbundenen Geschäften und
* Ratenlieferungsvertrag (§ 505 BGB);
* sowie außerhalb des BGB beim Fernunterrichtsvertrag (§ 4 des Fernunterrichtsschutzgesetzes ).
* und im Versicherungsrecht
Also wenn du normal im Laden kaufst hast du keinen Rechtsanspruch die Ware wieder zurückgeben zu dürfen.
Gelscht
Gelöscht
#892 erstellt: 02. Nov 2008, 22:24
genau also wenn du online bestellt und das packet kommt mit einem logistiker dann hast ein 14tägiges rückgaberecht ohne einen grund anzugeben
Matzinger_P3D
#893 erstellt: 02. Nov 2008, 22:26
Das sehe ich auch so, und wenn ein Händler freiwillig eine Rückgabefrist einräumt (so wie bei Feldi geschehen), dann ist es kulant dem Käufer gegenüber.
Wenn man einen netten Verkäufer erwischt dann ist alles verhandelbar. Ich habe meinen Samsung auch beim örtlichen Blödmarkt gekauft obwohl ich dort eigentlich sonst nie was kaufe. Der sollte dort unverschämte 429,- kosten und da habe ich einem Verkäufer erstmal verklickert das er bei Saturn für 349,- zu haben ist, was übrigens tatsächlich so war. Er hat dann nur mal kurz am PC nachgesehen ob das stimmt und schon habe ich ihn für den Preis bekommen.
Midian73
#894 erstellt: 03. Nov 2008, 08:40
Auf Elektroartikel gibt es ein generelles Rückgaberecht von 14 Tagen ab Kaufdatum. Das ist seit Jahren so.
86bibo
#895 erstellt: 03. Nov 2008, 08:40
ungeöffnet!
darkvader_de
#896 erstellt: 03. Nov 2008, 08:47
Quelle oder gefährliches Halbwissen?
Im Laden gekauft ist gekauft. Alles andere ist Service oder Kulanz.
Midian73
#897 erstellt: 03. Nov 2008, 09:03
Bei MM und ST hast du auch mit geöffneter Verpackung 14 Tage...steht auf jedem Kassenbon. Ungeöffnet ist schwachsinn..sorry
86bibo
#898 erstellt: 03. Nov 2008, 09:25
Midian73 schrieb:
:D Bei MM und ST hast du auch mit geöffneter Verpackung 14 Tage...steht auf jedem Kassenbon. Ungeöffnet ist schwachsinn..sorry
Dann ist das trotzdem Kulanz vom MM bzw. Saturn und nicht gesetzlich vorgeschrieben. Das sind 2 unterschiedliche Dinge und haben erstmal nichts miteinander zu tun.
Stationäre Händler sind nicht verpflichtet geöffnete Waren zurückzunehmen, auch nicht innerhalb der ersten 14 Tage. Alles andere hängt vom jeweiligen Händler ab.
Asclepias
#899 erstellt: 03. Nov 2008, 09:39
Wo ist das Problem?
Bei MM oder Saturn sehe ich seit Jahren die Schilder in den Läden, "14 Tage Rücknahme ohne wenn und aber". Einen gesetzlichen Anspruch darauf hat man natürlich nicht, wird aber damit geworben, dann muss es auch eingehalten werden.
Tom
86bibo
#900 erstellt: 03. Nov 2008, 09:43
Asclepias schrieb:
Wo ist das Problem?
Es gibt kein Problem und es ging hier nicht darum ob Saturn und MM das machen, das hab ich nicht bestritten, auch wenn ich weiß, das der MM in Kassel es nicht macht. Behauptet wurde hier aber, das dies gesetzlich vorgeschrieben sei und das ist falsch. Nicht, das jetzt jemand bei Karstadt oder was weiß ich kauft und dann verwundert ist, das er das Gerät nicht zurückgeben kann, weil er hier gelesen hat, das er einen gesetzlichen Anspruch darauf hat.
Aber ich denke wir haben das jetzt hier geklärt. Im Zweifelsfall einfach beim Händler nachfragen, dann ist man auf der sicheren Seite.
roli81
#901 erstellt: 03. Nov 2008, 10:08
Bekommt man bei der Rückgabe in MM oder Saturn bares Geld oder nur einen Gutschein?
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, suche Tips zur Konfiguration
rkpe am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Vergleichbare Player zum Samsung BD-P2500 (HQV Reon)?
gdogg2003 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  10 Beiträge
Samsung BD-P2500 oder Panasonic DMP BD-35/55 ?
apovis2105 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  14 Beiträge
BluRay Samsung BD-P1500 vs BD-P2500
Paiper am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  9 Beiträge
Samsung BD-P2500: Probleme mit DVD-Upscaling des HQV
Deezle am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  5 Beiträge
samsung BD-P2500
eldopa am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  2 Beiträge
Samsung BD-P2500 für 199?
Jumper360 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Samsung BD-P2500
bimmel1234 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Samsung BD-P1500 oder BD-P2500?
Student1979KL am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
BD-P2500 vs. BD-P2550
vosscross am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
