| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, BD-Live für 449EUR ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, BD-Live für 449EUR ab September+A -A |
Benny84
#551
erstellt: 11. Okt 2008, 14:15
ich sitze ca. 3,5m von dem player weg... vllt sind dein ohren ja nicht mehr so gut (spaß)
Eukalyptusbaum
#552
erstellt: 11. Okt 2008, 15:56
Ich habe die Ursache jetzt gefunden. Folgendes: Der Player ist jetzt ordentlich mit dem Internet verbunden.Ich könnte ein Update machen etc. Auch die Befehle der Fernbedienung werden prompt vom Player umgesetzt. Im Player steckt jetzt ein 4 GB USB-Stick der Marke "Traxdata".Und das ist der Punkt!Der Traxdata USB-Stick!!! Dieser Stick ist in der "ständigen Speicherverwaltung" des Players als STANDARD gespeichert. Wie gesagt,alles läuft einwandfrei. Wenn ich nun den Player ausschalte und irgendwann wieder einschalte,dann geht dasselbe Problem von vorne los. Die LAN-Verbindung ist noch funktionstüchtig,nur zittert das Menü-Bild jetzt wieder und die Befehle der Fernbedienung werden mit bis zu 20 sek.Verzögerung erst ausgeführt. Wenn ich aber nun wieder in den Menüpunkt "ständige Speicherverwaltung"des 2500 gehe und auf den 4 GB-Stick klicke und diesen erneut als STANDARD festlege,dann,ja dann läuft wieder alles wie geschmiert. Der Player "vergisst" also diesen USB-Stick nach jedem Ausschalten und ich muss diesen,bei jedem Einschalten des Players,immer wieder neu als STANDARD abspeichern.(Ich kann aber auch den internen Speicher nehmen,dann geht es auch). Das kann es doch nicht sein! Was meint Ihr??? Ich dachte,der USB Stick ist nur für das BD-LIVE da,um die Daten zu speichern,die heruntergeladen werden!? [Beitrag von Eukalyptusbaum am 11. Okt 2008, 15:57 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
#553
erstellt: 11. Okt 2008, 18:14
Hat hier keiner ne Idee? Brauche ich einen anderen USB-Stick (evtl.nur 2 GB,ist 4 GB zu viel?) habe mir vorhin "Iron Man" aus der Videothek geholt-BD Live funktioniert tadellos und superschnell |
Eukalyptusbaum
#554
erstellt: 11. Okt 2008, 21:21
Ich habe nochmal alles gecheckt.Also am USB-Stick liegt es nun definitiv auch nicht,denn sobald ich das LAN-Kabel vom Player abziehe,dann funktioniert alles einwandfrei(auch mein 4 GB-Stick bleibt als Standard-Speicher erhalten).Nur bin ich natürlich nicht mit dem www verbunden. Ich tippe jetzt mal auf einen Defekt am LAN-Anschluss. Soll ich das Gerät austauschen lassen? |
marc1406
#555
erstellt: 12. Okt 2008, 14:20
hallo, habe mir gestern den Sammy geholt. Betreibe ihn in Verbindung mit dem Pana 42PZ85E. Finde das bild ein wenig unscharf, nicht knackig genug. Weiß nicht ob es an Pana oder vielleicht auch Sammy-Einstellungen liegt... Habt Ihr Einstellungen für mich? Schaue viel gebrannte DVDs und natürlich auch BD... Vielleicht auch Einstellungen für den Pana? |
ufftata
#556
erstellt: 12. Okt 2008, 14:40
Genau die Kombi habe ich auch gesehen und ich hatte den selben Eindruck ! Ich hatte es an anderer Stelle geschrieben. Mein Fazit : Alle BR-Player sind noch weit von einer endgültigen Serienreife entfernt ! |
0300_Infanterie
#557
erstellt: 12. Okt 2008, 14:45
... kann ich so nicht unterchreieben Mein 50PX8 harmoniert bestens mit dem Pana BD30 Wenn Du hingegen die zusätzliche DVD-Performance meinst stimme ich Dir vollends zu |
marc1406
#558
erstellt: 12. Okt 2008, 17:25
Allerdings hab ich bei original DVDs folgendes beobachtet: Es kam beim "Vorspuhlen" ab und zu vor, dass der Player beim Abstoppen des Vorspuhlens ein oder zwei Kapitel nach vorn gesprungen ist. Ob das Symptome für ein generelles Problem beim Umgang mit DVD-Kapiteln und evtl. Vor- und vielleicht auch Zurückspuhlen sind, wären reine Spekulation. Oder hat jemand ähnliches beobachtet? Habe genau das gleiche Problem beobachtet bei "Silver-Surfer" DVD springt die ganze Zeit zurück zu Kapitel die schon lange zurück liegen...Also wenn das nicht schnell behoben werden kann tausch ich ihn um und hole mir den neuen Pana! Habt Ihr Ideen, was man da machen kann??? |
Felix3
#559
erstellt: 12. Okt 2008, 20:21
Was mich interessieren würde: Hat schon mal jemand das Gehäuse aufgemacht und nachgesehen, ob man wie beim Toshiba E1/XE1 eine einfache Lüfterregelung einbauen kann? |
Dr@che
#560
erstellt: 13. Okt 2008, 08:18
Hallo, am Samstag habe ich mir den Samsung 2500 gehollt und einwenig getestet ,sowohl als dvd und natürlich auch als blu-ray player, muss ich sagen ist er der PS3 leicht überlegen. Vorteil: 1.Das DVD Bild ist ein tick schärfer und ruhiger 2.Bei den Blu-rays ist das Bild sehr plastisch und die 24p arbeitet hervoragend! 3.Der lüfter ist so was von leise Nachteil: 4.Die PS3 lädt einwenig schneller 4. Der einzige nachteil das man nicht zocken kann! mfg |
Megatrons
#561
erstellt: 13. Okt 2008, 09:30
Nachteil: DVD Layerwecksel ist schlechter ![]() Der rest ist aber gut. Gruss [Beitrag von Megatrons am 13. Okt 2008, 09:31 bearbeitet] |
86bibo
#562
erstellt: 13. Okt 2008, 10:30
Bin bisher auch sehr zufrieden mit dem 2500er. Im HD-Bereich ist er absolut ebenbürtig mit dem XE1 was Ton und Bildqualität betrifft. DVDs scaliert er auch ausgezeichnet, auch wenn ich hier aufgrund von zeitmangel noch keinen richtigen Vergleich zum XE1 machen konnte. Da ich aber zur Zeit noch so viele ungesehenen BRs und HD-DVDs rumliegen habe, werde ich so schnell wahrscheinlich auch nicht großartig DVD schauen. Das das BD-Live Update so schnell kommt, hätte ich auch nicht erwartet, bei dem 1500er hat man darauf ja ewig warten müssen. Einzige kleine Wermutstropfen: - Laufwerksgeräusch beim Einlesen (man hat immer das Gefühl, da passiert irgendwann was, auch wenn es auf die Abspielqualität keinen Einfluss hat) - schlechte Fernbedienung (benutze ich aber eh nicht) - Optik (passt von den abmaßen, aber vor allem wegen der Hochglanzoberfläche gar nicht zum XE1, Onkyo und G/K CD-Player, aber alle anderen inkl. BD35/BD55 sehen kein bisschen besser aus) |
Benny84
#563
erstellt: 13. Okt 2008, 12:30
hat jemand schonmal den 1400 mit dem 2500 verglichen? mein arbeitskollege meint, der 1400 währe immer noch das maß aller dinge... ich bin auf jedenfall sehr zufrieden mit meinem 2500 (siehe post 549, eine seite vorher). mfg ben [Beitrag von Benny84 am 13. Okt 2008, 12:31 bearbeitet] |
86bibo
#564
erstellt: 13. Okt 2008, 13:34
Also ich habe nicht verglichen, aber hab mal den 1400 mit dem 1500 verglichen und da hatte der 1400 schon keinen Stich. Mal abgesehen, das er Featuremäßig schon lange nicht mehr up-to-date ist. Der 2500er sollte dem 1400er klar überlegen sein, auch wenn ich mich im Direktvergleich noch nicht davon überzeugen konnte. |
ufftata
#565
erstellt: 13. Okt 2008, 14:16
Dein Arbeitskollege sollte sich auf seine Arbeit konzentrieren - hoffentlich versteht er davon mehr ! Der 1400ér ist mehr oder weniger Schrott ! Ein Fachhändler der ihn vorher sooo toll fand hat es mir inzwischen bestätigt das er nur Ärger mit dem Ding hatte. |
volschin
#566
erstellt: 13. Okt 2008, 14:25
Also ich habe mit dem 1500 deutlich mehr Theater, als mit dem 1400, was die Firmware und Stabilität angeht. Beim Bluray-Bild sieht man bis auf die etwas natürlichere Farbe beim 1500 (analog zum 2500) keine Unterschiede. Das DVD-Upscaling im 2500 ist allerdings deutlich besser als beim 1400. Also ich sehe keinen Grund den 1400 als schlechtes Gerät niederzumachen. [Beitrag von volschin am 13. Okt 2008, 14:28 bearbeitet] |
marc1406
#567
erstellt: 13. Okt 2008, 16:59
Muss noch mal auf das Problem mit dem Layerwechsel zurück kommen...finde den 2500 auch ok aber das Problem mit dem Kapitel-springen ist echt super nervig. Habe auch das Gefühl das er der Ps3 ebenbürtig ist vielleicht sogar leicht überlegen... Aber habt Ihr nichts mit Kapitelspringen bemerkt? Wenn das nicht zu ändern ist behalte ich nur die ps3....Wäre sehr schade... |
Megatrons
#568
erstellt: 13. Okt 2008, 17:04
neee aber springe selten, nur am anfang Werbung weg und so...keine Probs bis jetzt. |
GGT3
#569
erstellt: 13. Okt 2008, 18:35
Hallo @all, mit meinem 2500 bin ich hochgradig zufrieden. Bild, ob BD oder DVD, top. Analogsound an Teufel-Boxen (Concept E2) ist zwar etwas mager, mit Onkyo 606 dürfte es aber besser gehen. Was mich etwas besorgt ist ein merkwürdiges, rhythmisches Kratzgeräusch, das sich in einem Takt wie etwa eine Uhr mit oder ohne eingelegte BD/DVD neben dem Laufwerkgeräusch heraushören lässt. So ein merkwürdiges Schaben, es lässt sich schlecht beschreiben. Es würde mich natürlich interessieren, ob das normal ist oder nicht. Man muss mit dem Ohr ziemlich nah an das Gerät gehen, dann ist es eindeutig. Vielleicht kann jemand so freundlich sein und an seinem Player nachhören..... Thx GGT3 |
kleinerPrinz
#570
erstellt: 14. Okt 2008, 05:51
würde mich freuen, wenn jemand den Test der Zeitschrift audio kurz zusammenfassen könnte. vielen Dank kleiner Prinz |
Midian73
#571
erstellt: 14. Okt 2008, 06:46
Ich kann höchstens mal den Test in der Audiovision zusammenfassen.Da wurde der Pana 55,Sony 550 und der 2500 getestet.Aber nur bei Bedarf...gg |
86bibo
#572
erstellt: 14. Okt 2008, 07:08
Also in der Audiovision ist meiner Ansicht nach der 2500er Testsieger, auch wenn er weniger Punkte hat als die beiden anderen. Bei Blu-ray Bildqualität und Bitstreamton über HDMI sind alle 3 gleichauf, beim DVD-Bild ist der Samsung wohl klar vorn auch wenn sich das nur mit einem, bzw. zwei Punkten in der Wertung ausdrückt. Der Sony erntet noch 2 Ehrenpunkte für die Einlesegeschwindigkeit, sodass er damit noch vor dem 2500er liegt. Frechheit Pana und Samy 0/3 Pkt, Sony 2/3 Pkt, so viel schneller kann der gar nicht einlesen. Der Panasonic holt noch 2 Pkt mehr bei der Ausstattung (o.k. meiner Ansicht nach), da er MP3 und einige andere Formate beherrscht, Bilder über SD-Karte abspielt und vorallem alle Tonformate intern dekodieren kann, auch DTS MA. Außerdem soll der analog, bzw. PCM-Ton vom Pana am Besten von den dreien sein. Lese übrigens zum ersten mal in einer Zeitschrift, das bei PCM-Wandlung ein Problem durch Jitter entsteht und dadurch Bitstream oder teilweise sogar analoge verkabelung zu bevorzugen ist. Einen kleinen Nachteil hatte der Samy im Test auch, da BR-Live noch nicht ging. Es wird zwar geschrieben, das dies bereits in Vorbereitung ist, aber es konnte natürlich nicht getestet werden. Erstaunlicherweise wird geschrieben, dass der Samsung einen doppelt so hohen Stromverbrauch wie der Panasonic hat, was für viele hier vielleicht nicht uninteressant ist. Über die anderen hier zum Teil berichteten Probleme ist allerdings nichts erwähnt. |
Worf_Debytar
#573
erstellt: 14. Okt 2008, 09:03
Sorry, aber der Stromverbrauch von knapp 30 Watt ist wohl irrelevant (also ca. 15 Watt mehr als die anderen), wenn man zusammenrechnet, dass man eine Flachbildschirm (250W), 7.1 Verstärker + Sub (nochmals 200W) am laufen hat. Die PS3 mit ihren 150W fällt da auf, aber die 15W unterschied zwischen den Blu-Ray Playern wohl eher net. Hat jemand das mit dem BD-live schon getestet? geht das? Ich überlege mir den 2500er zu holen, gerade weil ich sehr viele DVDs habe.... |
volschin
#574
erstellt: 14. Okt 2008, 09:07
Der Sony ist kein Stück schneller. Das ist das Problem, wenn Redakteure testen, die keine Ahnung haben. Sony hat doch diesen unseligen Schnellstart-Modus drin, der ihm die 2 Punkte bringt. Bei diesem Modus passiert allerdings nichts anderes, als das das Gerät nicht mehr in den Standby geht, sondern intern auf vollem Betrieb läuft und auch soviel Strom braucht. Konkret habe ich gehört, dass er 23W zieht. Das ist natürlich gegenüber < 1W im normalen Standby ziemlich viel. |
86bibo
#575
erstellt: 14. Okt 2008, 09:48
@Worf_Debytar: Der Stromverbrauch war für mich auch kein Kaufkriterium, sonst hätte ich wohl auch keinen Full-HD Plasma. Wollte es halt nur mal erwähnen, da auch wenn es wenig Strom ist, ein doppelt so hoher Verbrauch für ein vergleichbares Gerät schon ungewöhnlich ist. Ansonsten hast du natürlich absolut recht. Allerdings befürchte ich, das alle Panasonic Fanboys nun ein weiteres K.O.-Kriterium gegenüber dem 2500 haben ![]() @volschin: Ich weiß, dass die Schnellstartfunktion des Sony gemogelt ist und gerade hier sollte man sich mal über den Stromverbrauch beschweren, aber selbst wenn es richtiger Standby mit geringem Stromverbrauch wäre, fänd ich die Punkteverteilung ungerecht. Ich hab die Zahlen nicht im Kopf und sicher war da der Sony schneller aber bei einer Skala von 0-3 dem Sony 2 zu geben und den anderen beiden 0 ist schon fragwürdig. Das ist ja so als ob ich bei Autos die Höchstgeschwindigkeit bewerte und dann einem Fahrzeug was 170 fährt 0 Pkt geben und einem was 220 fährt 2 Pkt. |
derfalk
#576
erstellt: 14. Okt 2008, 12:29
Ich hab nun erstmal ein Problem mit Fotopreissturz.de: - Ware bestellt, bezahlt per Nachnahme (357,45 €) - ein paar Tage später traf der Player bei mir ein - getestet, aber der Player ist für MICH nicht das, was ich erwartet hab - Per E-Mail die Rücksendung bekannt gegeben - Zurückgeschickt nach Berlin - nach ein paar Tagen nachgefragt, ob er angekommen ist und wie der Stand ist. "Noch in der Prüfung" war die Antwort. - HEUTE (14.10.) war der Betrag von 310,05 € auf meinem Konto eingegangen. Warum nur so wenig? Ich habe eben per E-Mail nachgefragt, mal schauen was die schreiben... [Beitrag von derfalk am 14. Okt 2008, 12:29 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
#577
erstellt: 14. Okt 2008, 13:04
Das ist die Strafe das Du so ein tolles Gerät zurück gegeben hast! Spaaaaasssss |
EX323
#578
erstellt: 14. Okt 2008, 13:41
ich hab den BD-P1400 Lohnt sich der Umstieg auf den BD-P2500 ?? |
kein_plan
#579
erstellt: 14. Okt 2008, 13:42
Mein 2500 ist heute gekommen, erstmal über den LCD geteste. Leider zeigt mir mein AVR (Onkyo 605) nicht DTS HD MA an (Iron Man). ![]() Habe Bitstream (audiophil) eingestellt, ist doch soweit korrekt nehme ich an, irgendwas vergessen? |
Heimkino-Michel
#580
erstellt: 14. Okt 2008, 14:00
... vielleicht die richtige Tonspur auszuwählen ...? |
kein_plan
#581
erstellt: 14. Okt 2008, 14:09
Kleine Einstellung im AVR geändert und es ging. ![]() Muss man beim Firmwareupdate per USB irgendwas beachten? |
montezuma
#582
erstellt: 14. Okt 2008, 14:49
Musst du die AGBs mal durchlesen. Bei gebrauchter Ware kann der Verkäufer prozentual was vom Kaufvertrag abziehen, sollten Gebrauchsspuren vorhanden sein. Hab sowas mal irgendwo gelesen. |
T-2
#583
erstellt: 14. Okt 2008, 14:59
@ kein plan: eigentlich gibts da nicht zu beachten also update runterladen dann die zip datei entpacken dann auf den stick ziehen. Den player auf stop stellen (es darf keine blu ray drinne sein) dann den stick hinten einstecken es kommt eine bildschirmmeldung irgendwann muß mann was bestätigen nach 3 oder 5 minuten ist er fertig. mfg |
cyborg200x
#584
erstellt: 14. Okt 2008, 15:00
@kein_Plan Nicht wirklich. Einfach die .ruf Datei auf oberste Verzeichnisebene des sticks packen und dann läuft das alles sauber und automatisch durch. Einfacher geht es wirklich nicht. |
derfalk
#585
erstellt: 14. Okt 2008, 15:05
Das ist mir schon bewußt, aber mehr als der Karton, welcher ich natürlich geöffnet hat, ist an der Ware nicht gewesen! Und dann ca. 10% dafür abzuziehen finde ich schon übel, zumal man mich nicht vorher kontaktiert hat! |
Saint1974
#586
erstellt: 14. Okt 2008, 15:11
Derartige Testspielchen würd ich höchtens mit bei Amazon gekauften Geräten wagen. |
86bibo
#587
erstellt: 14. Okt 2008, 15:41
Auch wenn ich mich hier damit vielleicht auch oute, aber ich finde es prinzipiell o.k. wenn Händler einen gewissen Betrag abziehen, wenn Ware zurückkommt (geöffnet). Jeder von euch will doch vom Fachhändler auch einen Rabatt haben, wenn er ein geöffnetes oder Vorführgerät kauft. Der Händler hat dadurch einen Wertverlust und da die im Netzt eh schon Kampfpreise machen wird der Gewinn auch nicht so riesig sein, dass man das einfach so ausgleichen kann. Außerdem kann ich es nicht leiden wenn Leute 5 Geräte kaufen und sich dann das Beste aussuchen und den rest zurückschicken. Wer das unbedingt braucht soll sich einfach an den Fachhändler seines Vertauens wenden, der macht sowas normalerweise kostet aber auch ein paar € mehr, aber der ist ja dann schon zu teuer. Man kann eben nicht alles haben zum niedrigsten Preis. |
0300_Infanterie
#588
erstellt: 14. Okt 2008, 15:56
... kann 86bibo nur zustimmen! Rückgaberecht & Probierrecht kommt bei manchen schon durcheinander |
derfalk
#589
erstellt: 14. Okt 2008, 17:34
jo, das sehe ich auch so, aber nicht 10%! Wenn der Händler mir geschrieben hätte, das er 5% abzieht oder halt nen Betrag X dann wäre es ja ok. Aber so finde ich das ein wenig unkommunikativ |
Eukalyptusbaum
#590
erstellt: 14. Okt 2008, 18:37
Es scheint so,als ob Ihr hier alle keine Probleme mit dem LAN-Anschluss habt. Also,ich habe Amazon kontaktiert(dort habe ich den Player gekauft) und es kam umgehend ein Ersatzgerät. Super! Heute nachmittag alles angeschlossen und getestet.Lief alles einwandfrei,auch die Verbindung zum Internet hat geklappt. Dann habe ich per LAN das BD-Live-Update gezogen und dann ging dieselbe Sch.... von vorne los(siehe oben im Post) Habe nun Samsung angerufen und der freundlichen Dame mein Problem geschildert,dass alles gut läuft,solange ich das LAN-Kabel weglasse.Sobald ich es einstecke,geht mein oben geschildertes Problem von neuem los(aber erst seit dem Update). Die nette Samsung-Dame meinte dann,ich sollte halt kein Update machen,wenn alles funktioniert .Ja ist denn die blöd?HALLO-ich kaufe mir einen Player,welcher BD-Live-Ready ist und dann soll ich kein Update machen(um es auch nutzen zu können!?) Die Dame fragte mich noch,ob mein Player auch für den deutschen Markt sei.Ich gab ihr die Seriennr. und dann sagte Sie mir,dass der Player für den europäischen Markt sei.HILFE!!! Ich dachte immer,Deutschland sei Europa Sie meinte,ich hätte wahrscheinlich ein falsches Update gezogen,welches wohl nur für Südeuropa gelte Also die hatte ja mal überhaupt keinen Plan! Nun ja,sie hat alles notiert und weitergeleitet und ich soll in den nächsten Tagen einen Anruf von Samsung bekommen,wo mir evtl.geholfen wird. Tja,vielen Dank,super Service,Firma SAMSUNG |
Megatrons
#591
erstellt: 14. Okt 2008, 18:40
Naja Auspacken sollte erlaubt sein. ergo... darf er keine 10% abziehen. Bei 14 Tage und bei Wert über 40 Euro der rückgabe musss er sogar die Versandkosten erstatten. Gruss |
Megatrons
#592
erstellt: 14. Okt 2008, 18:42
Warum habe ich das nicht ??? Hast du dem Samsung eine Feste IP erteilt am Router ? Versuche das mal !! [Beitrag von Megatrons am 14. Okt 2008, 18:45 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
#593
erstellt: 14. Okt 2008, 18:46
"Warum habe ich das nicht ??? Hast du dem Samsung eine Feste IP erteilt am Router ? Versuche das mal !!" Habe ich! |
speed-of-sound
#594
erstellt: 14. Okt 2008, 19:30
... zwar den thread durchgestöbert, aber nichts gefunden, ... was verbessert das Update zum 2500 denn? und gibt es was, was nach dem Update schlechter ist? gruß speed-of-sound |
T-2
#595
erstellt: 14. Okt 2008, 19:44
divix und natürlich BD live... was ich beides nich brauche |
Siskobar
#596
erstellt: 15. Okt 2008, 08:39
Hallo , wie kann ich die 24Hz aktivieren. Habe meine Geräte über HDMI verbunden. TV Samsung 48F,Reseiver Onkio 875 und Samsung BD-P2500. Habe schon alles versucht.Einstellung springt immer wieder auf aus zurück. Über Hilfe würde ich mich freuen. |
derfalk
#597
erstellt: 15. Okt 2008, 09:02
Gehe in dem Onkyo im Setup auf: 1) 1-HDMI-Monitor=Haupt / Auflösung=1080p 6-Bildmodus=Video / die nächsten 3 auf niedrig / Bluck NR=AUS 6) 2-sofortige Anzeige=AUS Also auf jedenfall mußt du die OSD-Display-Sache (Volume auf Display anzeigen und so) deaktivieren, sonst geht dat nischt [Beitrag von derfalk am 15. Okt 2008, 09:03 bearbeitet] |
cyborg200x
#598
erstellt: 15. Okt 2008, 09:25
Ich möchte den anderen Besitzer noch einmal die Frage bezüglich der Unschärfe des Menüs beim DVD schauen stellen. Wie schon erwähnt wird bei mir sobald ich eine DVD schaue, dass Menü des Players deutlich unschärfer. Man erkennt es deutlich am Startbildschirm (starke Treppenbildung im Samsung Schriftzug), aber natürlich auch wenn man beim DVD schauen ein Kapitel vorspringt oder einfach vorspult (Schrift, kleines DVD Logo). Sobald man wieder ein BluRay einlegt oder die Bildeinstellugnen resettet (5sek auf ">>" am Gerät drücken) wird das Startbild/Menü wieder gestochen scharf. Ich habe das Gerät bereits einmal ausgetauscht, aber das Problem bleibt bestehen. Habe mit original und aktueller Firmware, sowie an zwei verschiedenen LCDs (55er Samsung, 42er Phillips) getestet. Können andere Besitzer das Problem bestätigen (sollte ja der Fall sein), dann würde ich mich mal an den Samsung Support wenden, vll. handelt es sich ja um einen FirmwareBug. Grüße & Danke cyborg200x |
C.-P.
#599
erstellt: 15. Okt 2008, 10:14
@cyborg200x: Hier hattest Du schon die Bestätigung: http://www.hifi-foru...=1312&postID=542#542Gruß, C.-P. |
ethanhunt
#600
erstellt: 15. Okt 2008, 11:17
Kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so. |
cyborg200x
#601
erstellt: 15. Okt 2008, 11:42
Ich danke Euch. |
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, suche Tips zur Konfiguration rkpe am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
Vergleichbare Player zum Samsung BD-P2500 (HQV Reon)? gdogg2003 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 10 Beiträge |
Samsung BD-P2500 oder Panasonic DMP BD-35/55 ? apovis2105 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 14 Beiträge |
BluRay Samsung BD-P1500 vs BD-P2500 Paiper am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 9 Beiträge |
Samsung BD-P2500: Probleme mit DVD-Upscaling des HQV Deezle am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
samsung BD-P2500 eldopa am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
Samsung BD-P2500 für 199? Jumper360 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Samsung BD-P2500 bimmel1234 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung BD-P1500 oder BD-P2500? Student1979KL am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
BD-P2500 vs. BD-P2550 vosscross am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.694
