HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic 2018 DP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UH... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic 2018 DP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player+A -A |
C3KO
#2339 erstellt: 21. Nov 2019, 08:22 | ||||
Dafür wurde der 9004 unter Anderem gebaut, die Analogsektion sucht ihresgleichen, ich würde CD analog ausgeben. Aber Du hast leider recht, beides geht nicht, entweder Ton über HDMI oder Analog, da hat Panasonic nicht nachgedacht oder wie unten geschrieben HDMI und S/PDIF, das geht zusammen. Vielleicht kommt da ja noch Abhilfe in einen Firmware Update |
charly68
#2340 erstellt: 21. Nov 2019, 22:12 | ||||
Hm... schon was her bei mir. Hatte das auch und die HDMI Steuerung ausgeschaltet und alles lief wunderbar. |
topfgucker
#2341 erstellt: 26. Nov 2019, 09:10 | ||||
Danke für Eure Tips - leider funktioniert das alles nicht. Die HDMI Steuerung ist aus (wenn sie an ist, schaltet sich ja der Player mit aus, wenn der TV abgeschaltet wird, gerade das will ich zum Nur-Musik-Hören ja nicht). Und leider stimmt das mit HDMI/SP-DIF nicht, wenn HDMI-Tonausgabe eingeschaltet ist, gibt es nur darüber Ton, dann nicht über Analog und auch nicht über Optisch/Koax. Das finde ich schlecht gelöst von Panasonic. [Beitrag von topfgucker am 26. Nov 2019, 09:12 bearbeitet] |
stfnrohr
#2342 erstellt: 26. Nov 2019, 10:20 | ||||
Ist irgendwann mal geplant das der 9004 24 hz bei Streaming kann? Überlege mir schon ein Apple TV 4K deswegen zuzulegen . |
prouuun
#2343 erstellt: 26. Nov 2019, 11:27 | ||||
Ist sicher nicht geplant. Würde wohl den neuen Shield Stick hier vorziehen außer du möchtest dann entsprechend auch bei iTunes Filme kaufen oder bist sonst im Apple Universum mit iPhone etc. verwurzelt. |
fine
#2344 erstellt: 30. Nov 2019, 10:07 | ||||
Das verstehe ich nicht im Bezug zu dem Problem von topfgucker. SO wie du es Verbunden hast (Pana--> AVR-->Beamer/TV) haben das wohl die meisten Da hast du Tonaussetzer wenn Beamer /TV ausgeschaltet sind? Das habe ich bei mir noch nie gehabt. Topfgucker möchte beide HDMI OUT am Pana nutzen und hat damit Probleme. @Topfgucker, wenn du nur den HDMI (Audio) nutzt ist alles i.O.? |
StefanR
#2345 erstellt: 30. Nov 2019, 12:16 | ||||
Jep, das liegt hier definitiv am HDMI Kabel, die Hybriden verhalten sich da anders als normale Kupfer Kabel. Ist der Beamer aus und der Verstärker an, dann blinkt der HDMI Out Status am Verstärker auch immer mal. Als wenn er Sync Probleme hat. Ziehe ich das Kabel vom Verstärker zum Beamer ab, habe ich sofort Ton. Ich habe schon 2 unterschiedliche Hersteller von Hybriden Kabeln getestet, immer das gleiche. Nehme ich dagegen ein normales Kupfer Kabel, habe ich die Probleme nicht. O.k. ich nutze hier nicht den 2. HDMI für nur Audio, da der 1. HDMI durch den Verstärker geht, vermutlich funktioniert daher der S/PDIF. Wie gesagt, ich kann damit leben, denn CD's möchte ich nicht in Surround hören, und da der Verstärker die Klangprogramm-Wahl pro Eingang speichert, ist es nicht schlecht auf CD schalten zu müssen... |
SirKemmer
#2346 erstellt: 01. Dez 2019, 20:30 | ||||
Hallo, hatte Stuber gekauft und geschaut. Zwischen 1h5min und 1h7min stöttert er kurz. Hatte ihn auch getauscht, stotterte wieder. Hat das jemand auch bemerkt bzw hat ihn überhaupt jemand und könnte dazu was sagen? |
topfgucker
#2347 erstellt: 02. Dez 2019, 22:15 | ||||
@fine: Ich kann nur sagen, ich habe bisher immer Probleme mit den Audio-Aussetzern. Über HDMI-Audio Out immer, wenn der TV nicht eingeschaltet ist, unabhängig von der CEC-Einstellung. Sogar über Analog-Out, solange das HDMI-Kabel eingesteckt ist, dabei habe ich verschiedene HDMI-Kabel probiert. Nur wenn der TV eingeschaltet ist, läuft alles ohne Probleme. |
prouuun
#2348 erstellt: 02. Dez 2019, 22:38 | ||||
Stuber läuft am LX500 ohne Probleme durch. |
SirKemmer
#2349 erstellt: 03. Dez 2019, 09:24 | ||||
Auf dem Sony X800M2 lief er auch! Beim Pana hat er kurze Ton Ruckler.. Ca. 20 Sekunden.. |
ToshiBlu
#2350 erstellt: 03. Dez 2019, 13:10 | ||||
Hat der Pioneer jetzt etwa zum Überholmanöver angesetzt?
VF-2_John_Banks
#2351 erstellt: 03. Dez 2019, 14:51 | ||||
Was ist den Stuber für ein Film? Bisher ist bei mir noch nicht eine einzige UHD stehen geblieben, bzw. hat rumgezickt. |
prouuun
#2352 erstellt: 03. Dez 2019, 14:55 | ||||
Gibt es nur als Import aber deutsche Tonspur ist drauf https://www.blu-ray.com/movies/Stuber-4K-Blu-ray/247679/ |
VF-2_John_Banks
#2353 erstellt: 03. Dez 2019, 17:24 | ||||
Ah ok. Kein Film den ich unbedingt haben muss. |
SirKemmer
#2354 erstellt: 03. Dez 2019, 21:20 | ||||
Nee, stehen geblieben nicht, man bekommt es auch nur mit wenn man das Soundsystem an hat da der Ton da kurz hackt.. Schaut man rein über TV bekommt man es nicht mit.. Der Film ist total lustig.. Dachte eventuell liegt es daran das er ganz neu auf dem Markt ist.. Kann man bestimmt mit einem Update beheben.. Bisher der einzige Film wo mal was war, alle anderen laufen! Habe bestimmt schon um die 100 UHDs geschaut! |
No
#2355 erstellt: 07. Dez 2019, 13:33 | ||||
Bei 4K HDR Netflix Stream über den Panasonic sind mir jetzt schon häufiger Artefakte aufgefallen, welche sich nicht mit dem Bild bewegen. Unten die zwei aufgehellten Boxen, die wie eingebrannt fest im Bild stehen. Bei Highwayman z.B. auch genau reproduzierbar bei obigem Timecode ( allerdings nur beim 4K Stream, nicht bei 1080p), aber auch an vielen anderen Stellen und bei dem Film auffällig und störend. Kann das jemand nachvollziehen? Keine Artefakte am AppleTV 4K oder der internen App eines Panasonic TV. Prime in 4K ist meiner Meinung nach auch nicht nutzbar, da das Bild immer wieder ruckelt und stottert als wäre der Player überfordert (kein Pulldown-Ruckeln oder ähnliches also) An sich wirklich schade, da man mit den HDR Anpassungen gut auch am Beamer schauen kann. [Beitrag von No am 07. Dez 2019, 13:37 bearbeitet] |
Holgolas
#2356 erstellt: 07. Dez 2019, 13:54 | ||||
Hi in die Runde Falls sich noch jemand an meine leidigen startptobleme erinnert ... Hier Ich hatte 2 player die beide nicht richtig hochfuhren Ich habe eben nochmal bestellt in der großen Hoffnung das die fw besser ist. War ja nur bei mir aufgetreten und auch wenn der Player an nichts angeschlossen war außer dem Netzstecker. Drückt mir mal die Daumen, dass es jetzt klappt. |
StefanR
#2357 erstellt: 07. Dez 2019, 18:52 | ||||
Noch mal ne Frage zu den Audio-Ausgängen... Ich habe gerade mal diverse Trailer mit diversen Ton Formaten auf einer Netzwerk-Share abgelegt und diese eingebunden. Video wird bei jedem Trailer korrekt wiedergegeben auch 4k, soweit o.k. Aber der Ton, da wird nur bei einem Video wo der Ton in Dolby Digital vorliegt dieser über HDMI zum Verstärker ausgegeben. Habe ich ein Video mit DTS, dann kommt nix über HDMI, aber über S/PDIF. Bei Dolby Atmos habe ich nirgends Ton. Hat da jemand evtl. einen Tipp für mich? |
VF-2_John_Banks
#2358 erstellt: 07. Dez 2019, 20:45 | ||||
Das ist normal bei Panasonic. Bestimmte DTS Spuren und sämtliche HD Tonformate werden nicht übers Netzwerk und USB abgespielt. Das ist eine Art Kopierschutz von denen. Deshalb taugen deren Player nicht wirklich als Mediaplayer. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 07. Dez 2019, 20:46 bearbeitet] |
Ralf65
#2359 erstellt: 08. Dez 2019, 06:41 | ||||
meinst Du diese quadratischen Aufhellungen ? dem reinen "Eindruck" nach, würde ich hier auf Einbrenner bei einem OLED tippen.... da ich jedoch nicht einmal weiß, ob es sich überhaupt um einen OLED TV handelt, dieses Phänomen den Angaben nach zudem ausschließlich bei 4K zu erkennen ist, kann es eigentlich nicht als Ursache heran gezogen werden. merkwürdig...... |
No
#2360 erstellt: 08. Dez 2019, 13:11 | ||||
Ja, die meine ich. Stimmt, es wirkt so, wie auch Einbrenner wirken würden. Tritt allerdings genau so auf Beamer und Fernseher auf - und nur über den Panasonic. Highwayman ist auch nicht der einzige Inhalt bei dem das der Fall ist. Nachdem ich es da gesehen habe fällt es auch sonst häufiger auf. Wäre in jedem Fall mal nett, wenn das jemand probieren könnte - wichtig ist nur, dass auch wirklich das 4K Symbol in der App steht. Ein Hardwareproblem kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da es so speziell ist und nur Netflix betrifft. [Beitrag von No am 08. Dez 2019, 13:53 bearbeitet] |
stfnrohr
#2361 erstellt: 09. Dez 2019, 20:06 | ||||
Ich hatte auch ziemlich lange den ub 9004 für Streaming Netflix und Prime genutzt , mir jetzt aber das Shield TV 2019 gegönnt. Als bisheriger Verfechter des 9004 muss ich ganz klar sagen das er ein beschissener Streamer ist. Der Shield ist tausendmal schneller , bedienerfreundlicher , super Bild usw . [Beitrag von stfnrohr am 09. Dez 2019, 20:07 bearbeitet] |
binap
#2362 erstellt: 10. Dez 2019, 07:00 | ||||
Ist doch allgemein bekannt, dass die Panasonic 424, 824 und 9004 beim Streaming 60Hz zwangsweise ausgeben. Dass man damit nicht einfach einen normalen Streaming-Player, der 24p unterstützt, ersetzen kann, sollte Doch jedem Käufer schon vorher klar sein. Wenn man Glück hat, kann der TV oder Projektor zumindest aus dem 60Hz-Signal das ursprüngliche 24p-Signal wieder zurückrechnen (True Cinema Funktion) |
VF-2_John_Banks
#2363 erstellt: 10. Dez 2019, 07:43 | ||||
Was eigentlich fast jeder TV heutzutage beherrscht. Zumindest sieht es laut rtings so aus. |
Holgolas
#2364 erstellt: 15. Dez 2019, 12:13 | ||||
Hallo ich zitiere mich mal selbst - zwecks verlinkung. Habe jetzt einen 9004 und 824 zuhause und habe den nächsten Anlauf gewagt. Das Problem beim Hochfahren macht der 9004 immer noch - mittlerweile habe ich es aber ignoriert. Nun aber zum nächsten... Folgendes "Problem" haben bei mir beide Player: Wenn ich eine Bluray (bei der Bluray "Mollys Game" war es mir jetzt besonders aufgefallen - machen aber auch andere) zum nächsten Kapitel skippe, dann kommt es zu einem leichten Tonversatz. Der Ton ist für einen Sekundenbruchteil da, dann wieder kanz kurz weg und kommt dann wieder --> er stottert. Auch hakt das Bild zuweilen, bis es dann einrastet. Wenn eingerastet ist alles normal. Es machen beiden Player (9004 + 824) gleichermassen in meiner Kette (alter Onkyo NR905 + C6 LG OLED). Der 704 UHD-Player macht es nicht! Hier kommt der Ton minimal später aber alles rastet perfekt ein. Ich habe wirklich alle Einstellungsvarianten probiert am Player. Auch wenn ich den Bild/Ton über einen Ausgang durch den AVR schleife (bei mir dann ohne 4K) kommt es vor. Nur wenn ich es in den TV schicke und der den Ton an den AVR weiter gibt, ist es nicht da... (obwohl ich hier nochmal testen müsste). Kabel war meine erste Idee. Von den gefühlt 15 HDMI Kabel die hier rumliegen habe ich fleissig durchprobiert. Auch auch 4K Kabel für den Ton genutzt - derzeit hängen 1.3er HDMI Kabel dran. Am Ende immer das Ergebinsi dass der 704 prima funktioniert, nur die neuen nicht. Ist das Problem schlimm - nee. Aber wer weiss wann es sich noch bemerkbar macht? Layerwechsel? Seamless Branching? Den 704 behalten? Klar... aber der HDR Optimiser hat mich dermassen überzeugt! Und ich stehe auf das wertige Äussere des 9004. Neuer AVR... dann geht da auch wieder was los... Any Ideas von Eurer Seite? DANKE Schönen Advent! |
icons
#2365 erstellt: 15. Dez 2019, 14:42 | ||||
Ich denke und glaube, es liegt an deiner Kette ( Onkyo)- dieses Problem, hatte ich sonst noch nie gelesen kannst du dir einen neueren AVR borgen oder so.... nur um zu sehen, obs daran gelegen hat. [Beitrag von icons am 15. Dez 2019, 14:44 bearbeitet] |
Holgolas
#2366 erstellt: 15. Dez 2019, 15:39 | ||||
Das denke ich auch! Spricht nichts gegen einen neuen AVR - will aber nicht das nächste Fass aufmachen. Dazu kommt, dass ich nur 5.1 brauche - die sollen aber sehr gut klingen. Und das kann der Onkyo wirklich gut. Hab schon nach neuen AVR gegoogelt - scheue mich aber ein wenig vor der nächsten "Baustelle" Borgen ist schlecht - bin der einzige Freak. Könnte natürlich nen neuen Testen... [Beitrag von Holgolas am 15. Dez 2019, 15:40 bearbeitet] |
StefanR
#2367 erstellt: 15. Dez 2019, 15:52 | ||||
Wenn es der AVR ist, der das Problem macht und du eh nur 5.1 brauchst, dann geh direkt via HDMI zum TV und via S/PDIF zum AVR. Evtl. sind dann weniger Probleme. Aber weiter zurück habe ich auch gelesen, dass es Probleme gab, wenn "alle" Stecker gezogen, dann kann es eigentlich nicht am AVR liegen. |
Holgolas
#2368 erstellt: 15. Dez 2019, 17:57 | ||||
Wenn ich Optisch zum AVR gehe, dann ist der HD Ton weg. Das will ich natürlich nicht. Alle Stecker waren bei dem Thema jetzt nicht gezogen. Es ist nur so komisch, dass es eben der ältere BD Player nicht macht. |
StefanR
#2369 erstellt: 15. Dez 2019, 18:50 | ||||
Hmm... Ich dachte maximal 5.1, bis auf eine evtl. eine höhere Bitrate hättest du doch da gar keine Vorteile über HDMI. Ein Test wäre es doch mal wert... |
atbler
#2370 erstellt: 15. Dez 2019, 22:31 | ||||
HDMI 1 an den TV und Ton über HDMI 2 zum AVR schon Mal getestet ? |
StefanR
#2371 erstellt: 16. Dez 2019, 16:47 | ||||
Ich dachte an S/PDIF, weil die Kommunikation dabei nur in eine Richtung geht, bei HDMI zum Verstärker da kann ja auch über HDMI was zurück kommen und den Player stören... |
Holgolas
#2372 erstellt: 18. Dez 2019, 19:48 | ||||
Ja klar, das ist ja die Verkabelung welche ich wünsche. Oder meinst du umgekehrt. Videoausgang an den ave und audio auf beides stellen und an den tv. |
fine
#2373 erstellt: 20. Dez 2019, 21:04 | ||||
Woran kann ich erkennen, welche Demotrailer der Pana abspielen kann und welche nicht. Ich habe ein paar auf Platte, der oppo konnte alle abspielen der Pana nicht. Jetzt habe ich mal nach MKV geschaut, aber auch hier spielt er einige, andere nicht? Ist das einsehbar? Danke |
StefanR
#2374 erstellt: 20. Dez 2019, 21:44 | ||||
Dolby Digital gibt er über HDMI wieder, aber nur normales 5.1, neuere HD Tonformate nicht. DTS geht hier nicht über HDMI, das kommt bei mir nur über S/PDIF, dann natürlich auch kein HD Ton.... Bei den Bildformaten hat er bisher alles abgespielt. Daher suche ich gerade einen Media Player der das alle beherrscht, denn meine VU+ macht auch keine HD Tonformate. |
atbler
#2375 erstellt: 21. Dez 2019, 11:50 | ||||
Im 9004 habe ich eingestellt HDMI1 Video + Audio | HDMI 2 Nur Audio. Da dein Onkyo kein 4K kann würde ich , HDMI 1 mit Video & Audio direkt an den TV verbinden und HDMI2 mit nur Audio an den AVR , BluRay IN. Evtl. muss man an den Delays etwas spielen. |
VF-2_John_Banks
#2376 erstellt: 21. Dez 2019, 13:17 | ||||
So hab ich es auch gemacht. Das Bild geht direkt in den TV und der Ton über HDMI2 direkt in den AVR. Einen Delay musste ich aber noch nie separat einstellen. Da steht alles auf 0. Ich glaube aber, dass über HDMI ein automatischer lipsync gemacht wird. Das ist ja Teil der HDMI Spezifikation. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 21. Dez 2019, 13:42 bearbeitet] |
binap
#2377 erstellt: 21. Dez 2019, 13:41 | ||||
Der Panasonic kann überhaupt keinen HD-Ton über USB-Platte oder Netzwerk... Und ja, der Oppo konnte das und der kann es auch immer noch... |
Holgolas
#2378 erstellt: 21. Dez 2019, 19:31 | ||||
Exakt genauso mache ich es auch. Null Probleme irgendwelcher Art mit dem 704er Player. Die neueren (9000 und 824) machen den oben beschriebenen Versatz. Mist ! HDR optimizer ist super! |
VF-2_John_Banks
#2379 erstellt: 21. Dez 2019, 19:59 | ||||
Komisch. Ich hab keinen Delay im Player oder AVR einstellen müssen. Bei meinem 900er auch nicht. Hab mittlerweile auch schon den dritten AVR dran und es hat sich nie was geändert. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 21. Dez 2019, 20:00 bearbeitet] |
rangerbonn
#2380 erstellt: 25. Dez 2019, 18:39 | ||||
Nimmt der 9004 sogenannte Triple Layer Medien (100GB) und wenn ja gibt es etwas zu beachten? |
prouuun
#2381 erstellt: 25. Dez 2019, 19:58 | ||||
Selbst gebrannte nicht, normale gekaufte spielt er ohne Murren ab. |
rangerbonn
#2382 erstellt: 25. Dez 2019, 20:11 | ||||
Danke |
Sashman14
#2383 erstellt: 29. Dez 2019, 18:20 | ||||
Hallo zusammen Ich habe eine Frage bezüglich des DAC`s. In ein paar Tagen bekomme ich meine Rotel RSP 1582 und werde mir morgen wohl den Pana 9004 kaufen. Welcher DAC ist besser ? Der von der Rotel oder vom Player ? Gruß Sashman |
der_kottan
#2384 erstellt: 30. Dez 2019, 05:40 | ||||
Warum willst du das wissen? Kann man da auswählen welcher DAC was macht? Da wirst du IMHO gar nicht daran vorbeifahren können. Erwarte dir da kein besser oder schlechter. |
wucher
#2385 erstellt: 05. Jan 2020, 12:42 | ||||
Moin, kann man beim 9004er ein "Source Direct" (wie z.b. beim Oppo) einstellen, habe da nichts gefunden? D.h. ist möchte eine Blu Ray in 1080p ausgeben (weil mein Receiver besser skaliert als der Pana) und eine UHD in 4k, ohne jedesmal im Menü umstellen zu müssen... [Beitrag von wucher am 05. Jan 2020, 12:44 bearbeitet] |
StefanR
#2386 erstellt: 05. Jan 2020, 12:50 | ||||
Nein, kann er leider nicht. Ist echt der einzige Nachteil... |
Buschel
#2387 erstellt: 05. Jan 2020, 12:51 | ||||
Nein, diese Funktion fehlt leider. Du kannst aber am Pana einige Einstellungen vornehmen, die den Player besser skalieren lassen. Bei meinem Setup habe ich das auch gemacht, weil mein TV besser skaliert hat als der Pana mit seinen Defaulteinstellungen. Skalierung Pana 9904 [Beitrag von Buschel am 05. Jan 2020, 12:55 bearbeitet] |
wucher
#2388 erstellt: 05. Jan 2020, 17:54 | ||||
Ist eigentlich traurig, dass ein Gerät dieser Preisklasse diese Funktion nicht unterstützt... [Beitrag von wucher am 05. Jan 2020, 17:55 bearbeitet] |
plyr2153
#2389 erstellt: 05. Jan 2020, 21:15 | ||||
Hallo, selten so einen Murks gelesen. Du willst mir doch nicht erzählen, das ein AV Receiver besser skaliert, wie ein "Hochleistungschip" im führenden Videosektor , sprich Panasonic ? Grüße Reiner |
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+ Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 3389 Beiträge |
Panasonic 2019 DP-UB450 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player TheWachowski am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2024 – 45 Beiträge |
HDR10, Dolby Vision, UHD - ein paar Fragen mavraph am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 36 Beiträge |
Dolby Vision/ HDR10 Boxenhalter am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 207 Beiträge |
Dolby Vision UHD Player obwohl Panel Dolby Vision nicht unterstützt chaarch0 am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 5 Beiträge |
UHD Player mit Dolby Vision Sven13 am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 23 Beiträge |
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320 Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 1998 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 BD-Live frankenstein_99 am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 3 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 Fragmente falor am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 3 Beiträge |
Dolby Vision UHD BluRay - Erfahrungen MRSony am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.800
