HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic 2018 DP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UH... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Panasonic 2018 DP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player+A -A |
GermanJohnQ
14:01
#915
erstellt: 21. Okt 2018, |||
Danke für dein Feedback ![]() Hatte halt auch mit den Gedanken eines OPPO-PLayer gespielt aber die neue Technik macht dann doch etwas mehr her. Zumal ich gern auch einen Player haben möchte der gleich mit Streaming-Apps daherkommt. Wie oben schon gesagt. Bin echt am überlegen ob 9004er oder 842er ![]() |
prouuun
15:33
#916
824 natürlich außer du brauchst die Optik und Haptik den 9004. |
-marion-,
17:23
#917
@Bigbro, ich habe meinen Player Analog " den Stereo Cinch Ausgang " und auch Digital per Coaxial Verbindung angeschlossen. Über beide Ausgänge erfolgt die Tonausgabe. Nur die Tonausgabe über HDMI ist dann abgeschaltet. Eine Frage an alle, hat einer die Gapless Wiedergabe über Netzwerk hinbekommen, wenn ja ? mit welcher App ? Ich habe es mit zwei verschiedenen Apps versucht, " Bubble UPnP und Hi-Fi Cast " mit beiden ist keine Lückenlose Wiedergabe möglich. Auch wenn in einem Ordner, weniger als 100 Titel " siehe hierzu Info in der BDA Seite 40 " vorhanden sind. Bei Bubble UPnP konnte ich die Gapless Funktion in der App nicht mal einschalten, das Feld ist grau hinterlegt. Bei der Hi-Fi Cast App, ist die Funktion zwar aktivierbar, aber eben keine Wirkung. Ein Tipp noch, wenn die Dateien auf dem internen Speicher oder auf einer SD Card im Smartphone / Tablet liegen, ist mit der Neutron App die Gapless Wiedergabe möglich. [Beitrag von -marion-, am 21. Okt 2018, 17:32 bearbeitet] |
Ernie_
20:00
#918
Weiß jemand von Euch, ob man bei dem Panasonic wie bei den Oppo's das Bild aufzoomen und die Untertiltel verschieben kann? |
-marion-,
23:06
#919
Die Untertitel können verschoben und auch in der Helligkeit eingestellt werden. Leider wird die Einstellung nicht gespeichert. Eine Zoom Funktion des Bildes, ist nicht vorhanden. |
Ralf65
04:58
#920
erstellt: 22. Okt 2018, |||
das Bild zoomen, obwohl das eigentlich auch aus Gründen des Qualitätsverlustes keinen wirklichen Sinn macht, kann man i.d.R. über den TV selber. |
Jan.2000
09:08
#921
Für mich die wichtigste Frage: Gibt es eine iOS Remote App, mit der sich der Player bedienen lässt? Fernbedienung brauche ich nicht, da der Player sich in einem anderen Raum befindet. Ohne diese Option wäre der Player für mich schlecht nutzbar. |
FirestarterXXIII
10:34
#922
Eine Logitech Harmony Elite, die den Logitech Hub per Funk im Nebenraum ansteuert, ist keine Möglichkeit? |
BornChilla83
11:36
#923
Weiß diesbezüglich tatsächlich niemand etwas? |
Esuldur666
16:47
#924
Moin. Warum findet die Harmony die Modellnummer denn nicht? Haben die den Player nicht integriert? Wie habt ihr das gelöst? Lg |
Laserengine01
16:55
#925
Das Modell UB900 der Harmony-Datenbank kann man mühelos auch für den UB824 anwenden. Gut möglich, dass man mit UB900 auch den UB9004 steuern kann über die Logitech Harmony. |
Esuldur666
16:57
#926
Probier ich mal. Wunderte mich nur das der noch nicht in der Datenbank ist |
Savini6437
18:40
#927
Hallo Leute, Endlich ist mein gutes Stück angekommen und werde gerade erschlagen von den Einstellungen. Wäre sehr dankbar für Einstellungstipps. Ich habe ein Sony OLED A 1 |
Ernie_
19:53
#928
Ich brauche das nicht für einen TV, sondern Projektor. Und wenn ich einen 21:9 Film auf das volle Panel aufzoome und eine ISCO davor stelle, macht das sehr wohl Sinn. Projektoren können das eben nicht immer. Mein Oppo BD-Player kann's. |
Buschel
07:37
#929
erstellt: 23. Okt 2018, |||
Den Sony A1 HDMI-Input solltest du auf "Optimiertes Format" stellen (Einstellungen > Externe Eingänge > HDMI-Signalformat), und der Player sollte an HDMI 2 oder 3 angeschlossen werden. Das gilt für den Fall, dass du mit 50p/60p zuspielen möchest -- z.B. bei Benutzung der Streaming-Apps über den Panasonic. Am Panasonic UB9004 habe ich fast alles auf den Standardsettings nach der Einrichtung belassen. Das "HDR-Darstellungsprofil" (HDMI > Erweiterte Einstellungen) habe ich auf OLED gesetzt, damit der HDR-Optimizer das passende tone mapping anwendet. Ich habe diese Einstellung aber nicht mit anderen Werten verglichen -- kommt noch. Wie ich vorher schon einmal beschrieben hatte, habe ich für die Wiedergabe von 1080p-Scheiben auch an den "Picture Settings" (Bildtyp "Fine Cinema") gedreht, weil ich bei einem meiner Testbilder Doppelkonturen sehe. Anstatt "Fine Cinema" kann man auch "Standard" verwenden und den Schärferegel auf Minimum ziehen. Bei normalem Filmmaterial habe ich die Doppelkonturen allerdings nicht wirklich erkennen können. |
Jan.2000
09:25
#930
Grundsätzlich sicher ein Option, für mich leider keine schöne Lösung, da sämtliche andere Geräte vom IPad bedient werden. |
Savini6437
09:42
#931
Danke für die Info; muss ich den HDR Optimizer aktivieren oder ist er vom Werk schon aktiviert ? Ich habe diese Einstellung nicht gefunden |
werlechr
10:07
#932
Du kannst Dir ja die Harmony App auf das Ipad machen und kannst dann auch über das Ipad die Gerätschaften steuern. |
prouuun
10:12
#933
Dann reicht aber das Hub oder? Die Fernbedienung könnte er ja sonst gleich "wegschmeißen". |
Jan.2000
10:14
#934
Vielen Dank für die Info. Interessant, muss ich mir dann mal etwas genauer ansehen. Wie sind die Fernbedienungen dann in der App umgesetzt? Wie die original FB's oder muss man die Belegungen der einzelnen Tasten zuordnen? Die originale FB von Harmony bräuchte ich wirklich nicht, korrekt. [Beitrag von Jan.2000 am 23. Okt 2018, 10:15 bearbeitet] |
werlechr
11:06
#935
genau da reicht nur der Hub! So werde ich das auch bei mir im Wohnzimmer machen. |
Mauldäsch
11:18
#936
Kurze Frage an die Besitzer, ist die SkyQ App auf dem Player auch zu installieren? Ich find nirgends eine Liste welche Apps alle verfügbar sind. Danke. [Beitrag von Mauldäsch am 23. Okt 2018, 11:28 bearbeitet] |
TheWachowski
11:46
#937
Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe auch schon weniger positive Reviews dort gelesen. Wie dem auch sei, erwarte ich für keinen der beiden eine wirklich schlechte Kritik, immerhin sind beides HighEnd Geräte. Mich interessiert welcher von beiden das bessere Bild, das feinere Upscaling, die höhere Betriebssicherheit hat. Bei Gleichstand wird es der Pioneer, weil er mir optisch noch einen Kick mehr zusagt. |
prouuun
13:27
#938
Achso... *Upscaling ist so ne Sache, das kann der TV / Beamer teilweise merklich besser aber der Panasonic ist dahingehend besser als der Pioneer. *Das beste Bild hat Pana schon seit dem UB900, da hat sich auch nichts geändert. *Betriebssicherheit gibt es nicht bei Technik, beide Player funktionieren tadellos aber wie schnell Updates kommen und wie lange ist reine Kaffeesatzleserei. Ob der Bug bei Pana zwecks Fox UHDs und Analog-Out gefixed wurde kann ich nicht sagen. [Beitrag von prouuun am 23. Okt 2018, 13:28 bearbeitet] |
randy10
13:38
#939
...bei mir: Am 30.09. Für 860 Euren bei Amazon bestellt. Angedachte Anlieferung bis zum 03.12.18. Nun ist die Anlieferung für den 25.10.18 anberaumt = das Schmuckstück ist unterwegs. Die Regentage sind mir jetzt auch egal... ![]() [Beitrag von randy10 am 23. Okt 2018, 13:40 bearbeitet] |
prouuun
13:43
#940
Dachte den UB9004 gibt es für 700€? 160€ Differenz sind natürlich kein Schnapper. |
werlechr
13:48
#941
Der Bug wurde gefixt. |
TheWachowski
15:53
#942
[quote="prouuun (Beitrag #938)"] *Upscaling ist so ne Sache, das kann der TV / Beamer teilweise merklich besser aber der Panasonic ist dahingehend besser als der Pioneer. [/quote] Na, ich weiß nicht. Ich habe bisher auf Player-Seite immer bessere Erfahrungen gemacht. Der DENON 3930 hat seinerzeit DVDs auf HD in eine Qualität gescaled, dass es einem teilweise bei gut gemasterten Scheiben echt manchmal das Blech weggehauen hat. Der BDT-500 hat da sogar noch einmal eins draufgesetzt. Nicht falsch verstehen, das ist natürlich nicht Prio 1 (schon gar nicht bei DVDs, die bei mir ohnehin nur über den Fernseher und nicht über den Projektor laufen). [quote="prouuun (Beitrag #938)"] *Das beste Bild hat Pana schon seit dem UB900, da hat sich auch nichts geändert. [/quote] Deshalb warte ich auf das zweite Review. Nur weil Pana bis jetzt die Krone aufhatte muss es ja nicht bedeuten, dass Pioneer das jetzt nicht noch besser macht. [quote="prouuun (Beitrag #938)"] *Betriebssicherheit gibt es nicht bei Technik, beide Player funktionieren tadellos aber wie schnell Updates kommen und wie lange ist reine Kaffeesatzleserei. [/quote] Sorry, da habe ich mich dann vielleicht falsch ausgedrückt. Unter Betriebssicherheit verstehe ich Laufwerksruhe und -fehlerkorrektur, die Stabilität und Geschwindigkeit der Software sowie den inneren Aufbau der Komponenten in Hinblick auf Schirmung und ausreichend dimensionierte Elkos usw. [Beitrag von TheWachowski am 23. Okt 2018, 15:57 bearbeitet] |
Savini6437
16:47
#943
Ich habe noch eine blöde Frage, ist die Fernbedienung oben auf so hochglänzend oder kann ich bloß die Folie nicht entdecken ? |
VF-2_John_Banks
17:06
#944
Die ist so glänzend. Da gibt es nichts zum abziehen. ![]() |
icons
18:40
#945
Für 700.- wer schreibt den sowas?? Gerät ist sicher gut vergriffen und kann auch gut verkauft werden...wieso soll dann jemand diesen für 700.- verschleudern ![]() |
BornChilla83
18:47
#946
Wird der Preis bei besagtem Händler sein, dessen Name hier nicht genannt werden soll ![]() |
VF-2_John_Banks
18:50
#947
z.B. ich! ![]() ![]() |
icons
19:08
#948
echt jz für 700.- gekauft ![]() |
Savini6437
19:40
#949
Ich auch..... |
Buschel
19:43
#950
Für den Optimizer gibt es mehrere Settings, ich bin nicht sicher, ob ich den aktiviert habe oder das schon ab Werk der Fall ist. Laut Anleitung kannst du den Optimizer entweder per shortpress auf "PICTURE SETTINGS" oder per longpress auf die "HDR SETTINGS"-Taste aktivieren. Ich gehe davon aus, dass das nur geht wenn eine UHD-/HDR-Scheibe eingelegt ist. |
Buschel
19:45
#951
Viel spannender als den Austausch von Preisen fände ich technische Diskussionen. |
Savini6437
20:28
#952
Ok Danke für die Info, mir war neu das einige Einstellungen erst wirksam werden, wenn eine UHD-HDR Scheibe eingelegt ist. Ich hatte mich schon gewundert das ich einige Einstellungen nicht gefunden habe. |
Savini6437
20:31
#953
Ok danke für die Info, mir war neu das einige Einstellungen erst wirksam werden, wenn eine UHD-HDR eingelegt ist. |
fine
20:52
#954
Der Pana bringt mehr Apps mit als der Pioneer, ist doch noch richtig, oder? Als Beamer nutzer wäre das ein Vorteil. |
VF-2_John_Banks
21:24
#955
Ja genau. Der Pio hat doch uberhaupt keine Apps an Board oder? Den Optimizer kann man halt nur bei UHDs aktivieren, bzw. wenn man die HDR Zwangsausgabe für den Netzwerkdienst aktiviert, dann klappt das auch mit der Amazon und Netflix App. |
_ES_
Administrator |
23:25
#956
Das sehe ich absolut genauso. Das, sowie die vermeintlich lustigen Posts über einen hier aus guten Grund gesperrten Händlers kann man sich in Zukunft verkneifen, will man nicht wegen Werbung für eben diesen pausieren wollen. Kling nicht lustig, ist es auch nicht. Für gute Preise haben wir die Schnäppchen Threads jeweils. Die dann bitte nutzen, mit der einen Ausnahme bzgl Händler. MfG _ES_ Administration Hifi Forum |
VF-2_John_Banks
07:05
#957
erstellt: 24. Okt 2018, |||
Aus welchem "guten" Grund, ist denn dieser Händler gsperrt? ![]() |
BornChilla83
18:17
#958
Es gibt einen Schnäppchen-Thread für Player? Hast Du da zufällig einen Link, finde den nicht. |
*Engel*
19:53
#959
Kann ich aktive LS an den Pana anschließen ? |
randy10
20:36
#960
....ohne große Veränderungen: habe bis jetzt nur einige Live-Concert-Blurays schnell getestet. Mit einer 120er HK-Leinwand und dem Epson 9300 W. Die Rauschreduzierung ist einfach der Hammer !!!! Das "grobkörnige" Bild einiger Blus verschwindet!! Ich hatte vorher den CXU (ohne UHD). Das Teil war schon gut - aber dieser Pana toppt alles. Jetzt gibt es Fussball. 4 K Filme kommen am weekend dran. Sollte auch nur ein kurzer Eindruck sein.... ![]() ![]() |
*Engel*
12:33
#961
erstellt: 25. Okt 2018, |||
Moin ... ich muss hier nochmal nachfragen bzgl. der Klangqualität ... Besteht ein hörbaren klanglicher Unterschied zwischen folgenden Verbindungen: 1. BlurayPlayer - HDMI - TV - Cinch - Verstärker oder 2. BlurayPlayer - HDMI - TV und BlurayPlayer - Cinch - Verstärker Also einmal geht der Ton vom BlurayPlayer durch den TV zum Verstärker und einmal geht der Ton vom BlurayPlayer direkt zum Verstärker. Hörbar oder egal? |
*Engel*
12:33
#962
... doppelt ... [Beitrag von *Engel* am 25. Okt 2018, 12:34 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
13:55
#963
Zweite Variante, wenn man nur diese Wahl hat. Würde durch einen TV nichts Analoges durchjagen, wenn es nicht sein muß. |
*Engel*
14:11
#964
Momentan geht nur die 1. Möglichkeit ... Die Überlegung ist halt, vielleicht doch lieber einen Bluray Player zu kaufen, der Audio Ausgänge hat ... mein jetziger hat nur HDMI und Toslink. |
BornChilla83
14:21
#965
Dein Verstärker hat also nur analoge Eingänge? Die Frage ist ja auch, welche Tonformate Du brauchst bzw. auf welche Du verzichten kannst?! |
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+ Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 3389 Beiträge |
Panasonic 2019 DP-UB450 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player TheWachowski am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2024 – 45 Beiträge |
HDR10, Dolby Vision, UHD - ein paar Fragen mavraph am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 36 Beiträge |
Dolby Vision/ HDR10 Boxenhalter am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 207 Beiträge |
Dolby Vision UHD Player obwohl Panel Dolby Vision nicht unterstützt chaarch0 am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 5 Beiträge |
UHD Player mit Dolby Vision Sven13 am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 23 Beiträge |
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320 Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 1998 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 BD-Live frankenstein_99 am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 3 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 Fragmente falor am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 3 Beiträge |
Dolby Vision UHD BluRay - Erfahrungen MRSony am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.693
