Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Panasonic 2018 DP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player
Jogitronic
#814 erstellt: 12. Okt 2018, 22:56
Ich habe gerade mal meine Testdisc mit den AVSHD-Testbildern ausprobiert - Alles OK, keine Doppelkonturen
Buschel
#815 erstellt: 12. Okt 2018, 22:59
Welchen Bildmodus hast du am UB9004 eingestellt? Oder ist alles auf "default"?
Jogitronic
#816 erstellt: 12. Okt 2018, 23:06
Ich habe ja - wie erwähnt - nur den 424 ...
Du solltest wirklich noch mal die einzelnen Bildeinstellungen überprüfen und alles auf 0 setzen, denn bei meinem war z.B. bei Amazon die Randkorrektur auf 2 statt auf 0 voreingestellt
Buschel
#817 erstellt: 12. Okt 2018, 23:15
Der Player war beim Test frisch ausgepackt und dann direkt auf neue FW geupdated, und die Settings waren auf default (alle Regler auf 0, Bildmodus auf "Standard"). Die Doppelkonturen verschwinden reproduzierbar mit "Fine Cinema" oder "Retro Cinema" bei gleichzeitigen Schärferegler auf 0, oder bei Schärfe auf Minimum. Sobald ich wieder auf default gegangen bin, sind die Doppelkonturen wieder sichtbar geworden. Evtl. hängt das noch mit meiner Test-Scheibe (http://spearsandmunsil.com) zusammen? Aber da sich dieser (aus meiner Sicht) Fehler mit geeigneten Settings umgehen lässt, ist alles ok.
Jogitronic
#818 erstellt: 12. Okt 2018, 23:31
Ich würde da mal einen Gegencheck mit einer scharfen Blu-Ray wie z.B. The Dark Night machen, da gibt es genug Bilder von Häuserfassaden an denen Doppelkonturen auffallen würden.
Die Auswahl des Bildtyps ändert bei mir nichts an der Schärfe, sondern an Helligkeit/Kontrast/Gamma
VF-2_John_Banks
#819 erstellt: 13. Okt 2018, 10:49
Mit der Randkorrektur muss man sehr vorsichtig sein. Bei mir stand die auch auf 2 und ich hab sie wieder auf 0 gesetzt.
Buschel
#820 erstellt: 13. Okt 2018, 12:27
In der letzte Stunde habe ich jetzt mit meiner Test-Bluray und zwei Filmen noch einmal nach den Doppelkonturen bzw. Nachschärfung geschaut. Gecheckt habe ich die Bildmodi "Normal", "Cinema" und "Fine Cinema" jeweils mit Standbildern. Alle anderen Bildeinstellungen war auf "0". Schnell mit dem Smartphone vom Schirm abfotografiert sieht man bei dem Schärfetestbild auf dem ersten Bild die Doppelkonturen ("Normal") und auf dem zweiten Bild keine mehr ("Fine Cinema"). So wie auf dem zweiten Bild sieht es auch aus, wenn der Sony A1 1080p-Material skaliiert.
Bildschirmfoto 2018-10-13 um 12.09.02 Bildschirmfoto 2018-10-13 um 12.09.22
Nahaufnahmen Schärfetest "Normal" vs. "Fine Cinema"
Wie sieht das bei echten Filmen aus? Dazu habe ich einige Filmsequenzen von der Test-Disc genommen und auch ein wenig mit "The Dark Knight" und "The International" probiert. Die Test-Disc hat diverse Aufnahmen von Brücken und Häusern mit harten Kanten. Der Unterschied beim Wechsel zwischen den Bildmodi ist vor allem beim Gamma und dem stärker hervortretenden Rauschen beim "Normal"-Setting erkennbar. Ich denke immer noch, dass der 9004 hier nachschärft. Deutliche Doppelkonturen wie auf den Fotos oben konnte ich aber nicht sehen, nur bei den Brückenaufnahmen erahnen. "The Dark Knight" ist für diese Test zumindest in den ersten Minuten ungeeignet, weil schon das Bildmaterial selbst Doppelkonturen aufweist. "The International" sieht da besser aus. Auch hier sehe ich keine Doppelkonturen im Modus "Normal", aber die wiederum hervortretende Körnung interpretiere ich als Nachschärfung. Als Fazit bleibt für mich, dass ich weiterhin im Bildmodue "Fine Cinema" schauen werde, und mich damit auf der sicheren Seite fühle.
VF-2_John_Banks
#821 erstellt: 13. Okt 2018, 12:43
Ich werde "Fine Cinema" dann auch mal testen.
Chris3636
#822 erstellt: 13. Okt 2018, 12:54
Du kannst doch die Schärfe regler im player einstellen auch in dem normal mode. Meine Erfahrung mit pana playern ist das der Mode normal Von den gamma einstellungen der natürlichste ( nach norm) ist. Alle Schärfe regler habe ich dann angepasst.
Fine cinema passt vom gamma nicht.
[Beitrag von Chris3636 am 13. Okt 2018, 12:55 bearbeitet]
Buschel
#823 erstellt: 13. Okt 2018, 13:28
Kannst du dazu mehr Details geben, z.B. wie die Gammakurven dann aussehen? Gemessen habe ich die Verläufe nicht, und ich schrecke davon noch wegen des Aufwands zurück.
Glatzi
#824 erstellt: 13. Okt 2018, 17:07
Bin zufrieden mit dem DP-UB9004 und werde ihn behalten, sehe keinen Mehrwert beim Oppo UDP-205 und dem Pioneer UDP-LX800.
Habe mal rumgespielt und mir die Serviio DLNA Client Software auf den PC geladen, jetzt lassen sich auch FLAC-Dateien streamen. Statt immer den PC einzuschalten, würde ich aber lieber an den rückseitigen USB 3.0 Anschluss eine SSD-Platte mit mindestens 1TB hängen und da meine Musik draufpacken. Wer von euch hat bereits eine große USB-Platte hinten an den DP-UB9004 geklemmt, die keine separate Stromversorgung benötigt und läuft?
Dann wäre da noch das Thema AV-Receiver. Und das was yordi hier berichtet hat, bereitet mir ein wenig Sorgen:
mein Panasonic DP-UB9004 geht wieder zurück. Nach endlosen Versuchen Bild und Ton vernünftig ausgeben
habe ich jetzt keinen Lust mehr. Mit meinem Pioneer SC-LX901 habe ich nie eine stabile Verbindung hinbekommen. Permanent hatte ich handshake Probleme. Darüber hinaus war keine Tonausgabe in Mehrkanal möglich. Immer nur Stereo.
Da ich mir in naher Zukunft auch einen neuen AV-Receiver zulegen möchte, der 4K durchschleifen kann und gerne wieder einen Pioneer mit Class-D-Technik genommen hätte, bin ich nun verunsichert. Mein alter SC-LX85 hat keine Probleme mit dem DP-UB9004, kann halt kein 4K. Der aktuelle Pioneer SC-LX901 soll's ohnehin nicht mehr werden, da bestimmt 2019 ein Nachfolgemodell ansteht.
Was habt ihr denn so für AV-Receiver oder Vor-/Endstufenkombis, die perfekt mit dem DP-UB9004 zusammenarbeiten und für das UHD-Zeitalter gerüstet sind?
[Beitrag von Glatzi am 13. Okt 2018, 17:10 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#825 erstellt: 13. Okt 2018, 17:12
Mit meinem ganz normalen Yammi AVR gibt es keine Probleme. Allerdings lasse ich das Bild auch nicht erst durchschleifen, sondern schicke es direkt zum TV. Nur der Ton geht via HDMI in den AVR.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 13. Okt 2018, 17:12 bearbeitet]
Acurus_
#826 erstellt: 13. Okt 2018, 17:12
-marion-, (Beitrag #802) schrieb:
@Acurus_, mit der Neutron Player App geht die Gapless Wiedergabe bei WAV und Flac Dateien. Die Daten sind bei mir auf einer SD Card auf dem Smartphone gespeichert.
Bei einer per USB angeschlossenen Festplatte, muss für die Wiedergabe die blaue Taste gedrückt werden, nicht ! die Playtaste.
Wird auch so auf dem Bildschirm angezeigt, oben erscheint dann als Text "Lückenlos"
Danke Dir. Wie sieht es mit Flac und gapless beim Streamen vom Mediaserver aus?
Laserengine01
#827 erstellt: 13. Okt 2018, 17:15
GorillaBD (Beitrag #754) schrieb:
BlackJoker (Beitrag #693) schrieb:
Der Pioneer frisst wie auch der Oppo jedes File vom NAS inkl. 4K.iso Dateien und HD Sound.
Bitte bei solchen Aussagen mit dazuschreiben, dass der Oppo (203) .iso, egal von welcher Quelle, nur mittels einer gehackten Firmware abspielen kann, die Geld kostet und auch nicht ganz simpel überhaupt auf den Player zu übertragen ist.
GLG GBD
Danke GorillaBD für den Hinweis. Ich hätte dies so verstanden, dass der Oppo mit Werkseinstellungen iso-Dateien unterstützt. Tatsächlich hatte ich mir dann sogar auch Angebote über den Oppo angeschaut. Aber nun ist das vom Tisch...
Glatzi
#828 erstellt: 13. Okt 2018, 17:18
Da kannst du dann auch die blaue Taste am Panasonic DP-UB9004 verwenden, die dir am TV im Ordner angezeigt wird bevor du die Wiedergabe startest.
[Beitrag von Glatzi am 13. Okt 2018, 17:19 bearbeitet]
Glatzi
#829 erstellt: 13. Okt 2018, 17:22
Ja so muss ich das dann auch machen, sobald ich den SONY AF9 da habe und den SC-LX85 weiter nutze. Aber wieso nicht 4K durchschleifen, wenn das dein Yamaha kann?
VF-2_John_Banks
#830 erstellt: 13. Okt 2018, 17:52
Ich bin da irgendwie komisch. Und so wirklich 100% wird da nie etwas nur "durchgeschliffen"! Man kann halt nie sichergehen, ob da nicht doch noch was an der Schärfe gedreht, oder sonst noch irgendwas am Signal kompiliert wird. Die Hersteller lassen sich darüber ja nicht aus. Jedenfalls wird das Signal des Players im AVR nicht besser und deshalb jage ich es lieber direkt in den TV. Der Yammi soll sich um den Ton kümmern, mehr nicht.
yordi
#831 erstellt: 13. Okt 2018, 17:58
update,
ich habe inzwischen einen neuen UB9004 bekommen. Allerdings bekomme ich mit dem Kabel, an dem der UB900 problemlos funktionierte ebenfalls keine stabile Verbindung. Ständig Bild und Tonausfall beim abspielen einer Bluray. Das im Intervall von 30 Sekunden.
Erst mit einem Ugreen Glasfaserkabel hat alles wunschgemäß funktioniert. Ganz schön zickig der UB9004.
Der Händler hat meinen Rückgelieferten UB9004 getestet und meinte das Gerät wäre vollkommen in Ordnung. Es habe sich vermutlich nur um ein Kabel-Problem gehandelt.
Gruß yordi
-marion-,
#832 erstellt: 13. Okt 2018, 18:00
@Glatzi, ich habe an der hinteren USB 3 Buchse eine 500 GB Festplatte, ohne externe Stromversorgung angeschlossen, ohne Probleme.
Panasonic gibt in der Bedienungsanleitung an, Festplatten bis 4 TB werden unterstützt.
@Acurus_, als ich meine Festplatte an meinen Router angeschlossen und das dann mit der Bubble UPnP App gesteuert habe, war die Wiedergabe nicht
Gapless. Eine Einstellmöglichkeit in der App bezüglich der Gapless Wiedergabe war auch grau hinterlegt.
Ob es mit einer anderen App möglich ist, kann ich nicht sagen. Möglicherweise hat ja ein anderer User noch einen Tipp.
[Beitrag von -marion-, am 13. Okt 2018, 18:02 bearbeitet]
cineblu
#833 erstellt: 13. Okt 2018, 20:33
Hell blitzende Punkte bei Dolby Vision am linkem Bildrand
ich habe den 9004 am AF9.
Bei Dolby Vision UHD Disc blitzt es ständig am linkem Bildrand.
Bei manchen FIlmen selten, bei anderen (zB Tranfsformers the last Knight/Game of Thrones) ständig.
Schalte ich DV ab ist es mit HDR10 ok.
Bei Netflix DV über Player ist es auch ok.
Wie sieht es bei Euch aus ?
cb
[Beitrag von cineblu am 14. Okt 2018, 07:58 bearbeitet]
Ralf65
#834 erstellt: 14. Okt 2018, 08:31
einer Bewertung aus dem Blu-ray Forum nach, ist die NetFlix Darstellung dem Empfinden nach über den Panasonic Player deutlich besser, als über den ATV 4K, bzw. die interne App am TV (LG) selber.
der Kommentar dazu
Zitat:
....A lot of series are now really bright and the sort of greyiness like fog is gone.....
[Beitrag von Ralf65 am 14. Okt 2018, 08:34 bearbeitet]
cineblu
#835 erstellt: 14. Okt 2018, 08:37
der Kommentar dazu
An LGs macht jeder Panasonic Player ein bessere Bild bei Netflix & Amazon.....
Buschel
#836 erstellt: 14. Okt 2018, 10:17
cineblu (Beitrag #833) schrieb:
Hell blitzende Punkte bei Dolby Vision am linkem Bildrand ...
ich habe den 9004 am AF9....
Die von dir beschriebenen Probleme habe ich hier nicht. Hier läuft zwar kein AF9, aber mit dem ein A1 ein TV mit vermutlich ähnlicher Umsetzung von DV (low latency Mode) wie bei deinem Modell. Blitzen/Störungen an den Bildrändern des TVs wurde im A1 Thread länglich besprochen. Soweit ich mich erinnere wurde das mit der Frameinterpolation in Verbindung gebracht. Versuch doch mal Sony´s Motionflow probehalber zu deaktivieren. Vielleicht bist du mit dem Problem auch im AF9 Thread besser aufgehoben.
VF-2_John_Banks
#837 erstellt: 14. Okt 2018, 11:21
Das kann ich bestätigen. Habe selbst zwar keinen ATV 4K, aber der Player hat ein deutlich besseres Bild gegenüber den internen Apps meines Sony TVs. Ich glaube seit dem letzten Update werden die Apps auch etwas schneller geladen.
Telodor567
#838 erstellt: 14. Okt 2018, 13:05
Und wie ist die Qualität des Players bei den Apps gegenüber den internen beim Panasonic OLED?
holzli
#839 erstellt: 14. Okt 2018, 13:38
Also die Bildqualität der Amazone App ist deutlich besser als die im Apple TV. Habe gerade eine Folge von "The Grand Tour" angeschaut, sensationell, aber auch nur, weil die Sendung mit 60 Hz produziert wurde. Beim Apple TV stimmen die Farben nicht, beim Panasonic Top! Aber......wollte einen Film über Amazone Prime schauen, das ruckelt furchtbar, ist nicht anzuschauen, weil alles wieder in 60Hz ausgegeben wird. Auf meinem Panasonic Oled804 habe ich leider keine Funktion zum zurück rechnen, das kann mann mit dem Geruckel nicht gebrauchen, obwohl HDR mit dem Optimizer selbst bei Amazone Prime einen super Job macht.
Beim Sony Beamer kann ich das 60Hz zurück rechnen, was ganz gut funktioniert.
Also ich glaube, wir müssen mal bei Panasonic eine Petition für Framerateswitch einreichen, da bauen Sie einen so tollen Player, die Apps von Youtube, Netflix und Amazone unterstützen vorbildlich HDR und 4K, die Farben stimmen, und dann versauen Sie das ganze ins unbrauchbare mit dem elenden Geruckel!
Sogar Apple, notabene ja kein TV Hersteller, hatte ja auf Kundenreklamationen gehört und mit einem Update einen Framerate Switch eingeführt!
[Beitrag von holzli am 14. Okt 2018, 13:41 bearbeitet]
AXW804
#840 erstellt: 14. Okt 2018, 13:45
Gute Idee ich bin auch für die Petition für das Frame Rate Switch
atzenkeeper500
#841 erstellt: 14. Okt 2018, 13:57
Die Petition würde ich auch unterstützen 👍
VF-2_John_Banks
#842 erstellt: 14. Okt 2018, 14:26
@ holzli.
Du könntest in dem Fall einfach die ZBB auf deinem TV abschalten. Bei 60 Hz braucht man die nicht unbedingt und du hast nen guten Filmlook.
GorillaBD
#843 erstellt: 14. Okt 2018, 18:10
Denke nicht, dass das hilft, wenn es sich um Pulldown-Ruckeln handelt, was es hier sein dürfte.
GLG GBD
BornChilla83
#844 erstellt: 14. Okt 2018, 18:27
Richtig, bei 60Hz wird man keinen guten Filmlook haben, weil es nicht geht. Wer empfindlich für das Pulldown-Ruckeln ist, sieht es eben sofort.
Buschel
#845 erstellt: 14. Okt 2018, 18:39
Sollten TVs das per Pulldown erzeugte 60 Hz Signal nicht erkennen und wieder in 24 Hz zurück wandeln? Mein TV kann das laut Tests (ratings.com), ich würde erwarten, dass andere Geräte das auch beherrschen.
cineblu
#846 erstellt: 14. Okt 2018, 18:52
cb
Problem gelöst.
Hdmi Kabel war der Grund.
80€ Oelbach Kabel (10Jahre <alt) gegen Amazon Basic getauscht.
(mit einem anderem auch sehr teurem Kabel war der Fehler noch schlimmer)
Alles OK.
BornChilla83
#847 erstellt: 15. Okt 2018, 08:28
icons (Beitrag #735) schrieb:
The Revenant - Der Rückkehrer (4K Ultra HD...ist der Oberhammer mit dem Player :hail
Und trotzdem bleibst Du bei der guten, alten Blu-ray?
icons
#848 erstellt: 15. Okt 2018, 09:18
Ja! Zu wenig Filme dich mich da fesseln können...
*Harry*
#849 erstellt: 15. Okt 2018, 19:05
Interessant ... in der hdtvmagazin 5/2018 wurden bei Amazon 13 gleiche 3m / 18Gbit/s Kabel zum Preis von weniger als 3 EUR/Stück bestellt und getestet .. 4 davon funktionierten mit den hohen Datenraten, der Rest provozierte Pixelfehler / Bildaussetzer ( -> Fertigungstolerzanzen)
Die genaue Kabel- oder Bestellbezeichnung wurde im Kurzbericht leider nicht genannt. Welches von den "Basic"-Kabeln hattest Du bestellt?
GorillaBD
#850 erstellt: 15. Okt 2018, 19:36
Wem Oehlbach zu teuer und Amazon Basics zu billig ist, gebe einmal "ultra hdtv premium 4k hdmi" bei Amazon in die Suchzeile ein.
Diese Kabel habe ich seit längerem mit 2m/3m/5m in meiner 4K-Kette im Einsatz. Nie irgendwelche Bild- oder Tonprobleme gehabt.
Blitzangebote und Aktionen beobachten, dann sind sie dort nochmals deutlich billiger.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 15. Okt 2018, 19:37 bearbeitet]
redcliff
#852 erstellt: 16. Okt 2018, 10:12
Da ich die Kabel auch in Nutzung habe, kann ich die Funktion, auch bei 4K UHD bluray u. der PS4 pro mit höchster Auflösung bestätigen.
prouuun
#853 erstellt: 16. Okt 2018, 10:26
Hab InAkustik 3m und Schwaiger 1,5m Kabel, beide packen 4k HDR10 4:2:2 bei 60p also das maximale des Standards. Bei Billigkabeln muss man halt testen ob die Übertragung ausreichend ist, die Qualität schwankt ja extrem bei z.B. den Amazon Basics.
mamam
#854 erstellt: 16. Okt 2018, 11:18
Ich denke das der derzeit höchsten Datenraten beim UB9004/UHD Blu Ray/Dolby Vision
durch eine Hdmi Kabel laufen müssen.
Ich habe drei Hdmi Kabel (5€/60€/89€).
Es gab beim UB824/Dolby Vision/Disc noch keine Probleme mit diesen 3.
Der 9004 hat 2 von drei Kabeln verbannt.
Kurios ist das schon.
Auch die Gewissheit das ein Kabel an einer Apple Box Dolby Vision
fehlerfrei darstellt hat nun nichts mehr zu sagen. Da ist die Datenrate viel niedriger
als von UHD Blu Ray.
Das Belkin Kabel finde ich für die gebotene Wertigkeit zu teuer.
Werde mir Eure Vorschläge anschaffen.
Danke für die Tips auch an dieser Stelle. (sorry für doppel posting)
MM
[Beitrag von mamam am 16. Okt 2018, 11:19 bearbeitet]
GorillaBD
#855 erstellt: 16. Okt 2018, 12:00
mamam (Beitrag #851) schrieb:
hast du die Kabel bei Dolby Vison über UHD Blu Ray geprüft ?
Nur da trennt sich die Spreu vom Weizen.
Freilich. Meine derzeitige DV-Kette ist Oppo-203 -> Yamaha 3060 -> LG OLED 65C6. Audio und Video gehen dabei über das gleiche Kabel zum AVR.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 16. Okt 2018, 12:01 bearbeitet]
olli_301
#856 erstellt: 17. Okt 2018, 08:57
Hallo, Frage an die Besitzer:
Lt. dem Test in der Audiovision funktionieren die ganzen Optimierungsmöglichkeiten für HDR nicht bei Dolby Vision (DV) Discs.
Wenn eine DV Disc auf einem DV Display abgespielt wird, ist das für mich verständlich (wg. dyn. Metadaten).
Gilt dies aber auch dann, wenn "nur" die HDR10 Variante der Disc auf einem nicht DV geeigneten Display abgespielt wird? Dann müsste der HDR Optimizer doch eigentlich funktionieren? Wenn nicht, wäre das jedenfalls sehr schade.
Läßt sich beim 9004 eigentlich die Ausgabe von HDR10 bei DV Discs forcieren?
Danke für AW
Longxiang
#857 erstellt: 17. Okt 2018, 11:02
Wie wirkt sich die HDR Optimierung auf aktuelle Sony und JVC Beamer aus? Gibt es da irgendwelche Vorteile/Nachteile?
[Beitrag von Longxiang am 17. Okt 2018, 11:03 bearbeitet]
prouuun
#858 erstellt: 17. Okt 2018, 11:17
Musst halt DV deaktivieren dann wird HDR10 ausgegeben und kannst den HDR Optimiser nutzen.
Ob jetzt HDR Optimiser und dynamischs HDR von Sony zusammen besser sind oder nur Sony Lösung muss man testen, so pauschal kann man das nicht sagen.
Bigbro
#859 erstellt: 17. Okt 2018, 12:38
Fur Netflix uber der Panna habe ich DV abgeschaltet und benutze nur HDR mit Optimizer. Sieht bei mir besser aus. Zuvor habe ich der app in meinem LG 65c7 benutzt und danach ATV4K. Der moglichkeit der Panna zu benutzen met statischen HDR und Optimizer hat fur mich der bessere Erfolg gegeben
Pupperich
#860 erstellt: 17. Okt 2018, 14:53
ich nutze derzeit einen oppo 103d. Sowohl die Menüeinblendungen als auch die Untertitel lassen sich an meine 21:9 Leinwand anpassen.
Gibt es diese Möglichkeiten auch beim Panasonic?
Besten Dank
VF-2_John_Banks
#861 erstellt: 17. Okt 2018, 15:02
Die Untertitel auf alle Fälle. Ob das Menu automatisch angepasst wird, weiß ich allerdings nicht.
BlackJoker
#862 erstellt: 17. Okt 2018, 21:18
Ist es möglich 4K MKV Dateien über Netzwerk mit HD Sound in 24p abzuspielen hat dies jemand Mal getestet?
VF-2_John_Banks
#863 erstellt: 18. Okt 2018, 06:49
Neuer "Test" von AreaDVD.
UB9004 Test
TheWachowski
#864 erstellt: 18. Okt 2018, 08:20
Super! Da bist Du mir zuvor gekommen ;-) Das wollte ich auch gerade schreiben.
Für alle noch unentschlossenen (wie mich), die noch zwischen dem Pana und dem Pioneer schwanken, gibt es bald verlässliche Vergleichstest.
Bald, weil es sich bei dem aktuellen "Test" von AreaDVD noch nur um ein Preview handelt. In den nächsten Tagen sollte dann der XXL Test folgen, den es bereits vom LX500 gibt. Das machen die immer so.
Da AreaDVD für mich von jeher zu den besten Testschreibern gehört, werde ich mich wohl spätestens dann entscheiden. Ich bin gespannt!
[Beitrag von TheWachowski am 18. Okt 2018, 08:21 bearbeitet]
mamam
#865 erstellt: 18. Okt 2018, 08:32
Area DVD Tests werden immer sehr elegant geschrieben.
Und es liest sich auch toll.
Aber für eine echte Kaufentscheidung nimmt diese „Tests“ doch hier keiner
wirklich ernst, oder ?
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  3389 Beiträge
Panasonic 2019 DP-UB450 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player
TheWachowski am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.03.2024  –  45 Beiträge
HDR10, Dolby Vision, UHD - ein paar Fragen
mavraph am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  36 Beiträge
Dolby Vision/ HDR10
Boxenhalter am 03.08.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  207 Beiträge
Dolby Vision UHD Player obwohl Panel Dolby Vision nicht unterstützt
chaarch0 am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  5 Beiträge
UHD Player mit Dolby Vision
Sven13 am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  23 Beiträge
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  1998 Beiträge
Panasonic DP-UB9004 BD-Live
frankenstein_99 am 23.07.2023  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  3 Beiträge
Panasonic DP-UB9004 Fragmente
falor am 14.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  3 Beiträge
Dolby Vision UHD BluRay - Erfahrungen
MRSony am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.915
