Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 Letzte |nächste|
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320
Ralf65
#1857 erstellt: 20. Dez 2023, 21:44
wenn ich mich recht erinnere, geht das auch gar nicht, er erkennt das automatisch
Hast Du mal einen anderen HDMI Eingang am TV probiert ?
der HDR Mode steht auf 'Auto' ?
[Beitrag von Ralf65 am 20. Dez 2023, 22:01 bearbeitet]
Jogitronic
#1858 erstellt: 20. Dez 2023, 21:50
Im Zweifelsfall sollte auch gekärt werden, ob die Prime App auf dem Player überhaupt DV unterstützt. Mit einer entsprechenden Disc muss das aber funktionieren.
Compton11523
#1859 erstellt: 20. Dez 2023, 22:03
Ich hatte es ebenfalls mal per Direktanschluss am HDMI 4 Eingang(optimiert) des Fernsehers probiert.
Auch hier keine Veränderung, ausgegeben wird nur HDR10.
Als Tests habe ich Star Trek 4K The Next Generation sowie Indiana Jones 4K Box Set verwendet. Beide Filmreihen bieten Dolby Vision.
VG
//edit: HDR Mode auf auto <- meinst Du beim Fernseher? Falls ja, wo könnte man das beim Sony A95L einstellen?
[Beitrag von Compton11523 am 20. Dez 2023, 22:06 bearbeitet]
Ralf65
#1860 erstellt: 20. Dez 2023, 22:11
Ja, müsste unter Videosignal im Bild Menu zu finden sein
Setting
ich stochere leider dabei auch im dunkeln und muss versuchen eine mögliche Ursache zu finden.
Da Du ja auch Game Konsolen aufgelistet hast, die Frage, ist im Menu VRR ausgewählt, wenn ja mal ausschalten ?
Prinzipiell geht das bei dem TV alles in Kombination, allerdings sollte es dazu noch ein FW Update geben, habe das aktuell nicht auf dem Schirm, ob dies schon erfolgt ist
wenn die FW schon drauf ist, viele mir nur noch ein, beim TV noch einen Werk-Reset durchzuführen....
[Beitrag von Ralf65 am 20. Dez 2023, 22:28 bearbeitet]
Compton11523
#1861 erstellt: 20. Dez 2023, 22:34
Die Bild-Einstellung bei HDR ist bereits auf „auto“ gestellt beim Fernseher.
VRR ist aktiviert bei „optimiert“.
Danke für die Tipps, ich werde morgen einmal probieren VRR auszustellen und bei keinem Erfolg einen Werksreset des Fernsehers.
Ich gebe dann nochmal Feedback.
Schönen Abend noch
VG
Compton11523
#1862 erstellt: 21. Dez 2023, 11:07
Hallo Ralf65,
die Idee VRR einmal auszuschalten war Gold wert :-)
Ich habe beim HDMI 3 Eingang einmal von Optimiert 4K120 auf Optimiert umgestellt und VRR deaktiviert.
Dadurch kann ich jetzt die Dolby Vision Bild-Modi nutzen/auswählen (getestet mit Star Trek + Indiana Jones)
Vielen Dank für Deinen tollen Support und schöne Weihnachtstage!
VG
Compton
Ralf65
#1863 erstellt: 21. Dez 2023, 13:05
Hallo Compton,
freut mich dass das Problem behoben werden konnte.
Dir ebenfalls schöne Weihnachtstage.
ovid91
#1864 erstellt: 25. Dez 2023, 15:34
Erstmal frohe Weihnachten.
Ich habe das Problem mit dem Panasonic UB424 das plötzlich 4K Blurays beim Abspielen sporadisch Bildaussetzer (Bild wird kurz schwarz) und bunte Linien (horizontal) hervorrufen.
Der Player lief vorher seit Jahren ohne Probleme.
Das HDMI Kabel habe ich bereits ersetzt, brachte allerdings keine Besserung.
Das Fehlerbild tritt sporadisch aber bei jedem Film auf.
Firmware des Players ist die aktuellste seit kurzem.
Sonstige Geräte: Denon X2200W AVR an diesem ist der Player angeschlossen.
TV: Sony X85l (dieser wurde vor wenigen Wochen neu gekauft. Ansonsten hat sich an der Konfiguration und wie die Geräte angeschlossen sind nichts verändert.
Kann es sein das der Player eine Macke bekommen hat?
AVR schließe ich derzeit eher aus, da im normalen Betrieb (Apps wie Netflix &Co , TV) keine Bildaussetzer oder bunte Linien auftreten.
Ach ja und Ton läuft immer normal ohne Probleme.
Bin für jede Anregung dankbar.
Diese Einstellung am TV gerade gefunden, könnte das was damit zu tun haben? Werkseinstellungen am Player habe ich übrigens auch gemacht.
Sony HDMI
[Beitrag von ovid91 am 25. Dez 2023, 15:44 bearbeitet]
n5pdimi
#1865 erstellt: 25. Dez 2023, 16:03
Ja, die ABspieleinheit/Laser hat ne Macke. Ggf. mal vorsichtig die Linse reinigen (falls man drankommt).
auchda
#1866 erstellt: 25. Dez 2023, 16:59
was gibt der Player UB 424 bei DTS von einer Blu-Ray aus, wenn das Empfangsgerät kein DTS verarbeiten kann? DD2.0, oder DD5.1, oder anderes?
Oder welcher Player kann sonst von einer Tonspur DTS - DD 5.1 ausgeben?
Bin gerade auf der Suche nach einem 4K Player. Sollte HDR10+ und DV können.
Vielleicht reicht auch schon der DP-UB154EG-K? Ich hab mich schon lange nicht mehr mit Playern beschäftigt, wird ja alles gestreamt
Preislage 150 bis 400€ ist angedacht.
lg
[Beitrag von auchda am 25. Dez 2023, 17:19 bearbeitet]
n5pdimi
#1867 erstellt: 25. Dez 2023, 17:11
Wenn das Empfangsgerät kein DTS kann, bleibt es entweder stumm oder es "einigt" sich mit dem Player aus Ausgabe von PCm 2.0. Eine Wandlung auf DolbyDigital findet auf keinen Fall statt.
auchda
#1868 erstellt: 25. Dez 2023, 17:23
schade, meine PS5 gibt auch PCLM 2.0 aus. Die Xbox soll angeblich DD5.1 oder gar DD7.1 bei DTS ausgeben. Daher dachte ich, dass die 4K Player sowas auch können, mhh
Ist auch nicht weiter tragisch, da ich kaum Blu-ray's habe, dann werde ich eben darauf achten, nur 4k Blu-ray's mit Atmos oder DD 5.1 zu kaufen.
Das 4K Bild von einer Scheibe ist ja doch deutlich besser, als Streaming.
Nur welchen Player nimmt man? Sollte HDR 10+ DV können.
[Beitrag von auchda am 25. Dez 2023, 17:29 bearbeitet]
n5pdimi
#1869 erstellt: 25. Dez 2023, 17:56
Was ist denn PLCM? Meinst Du LPCM? Das ist aber dann eben kein 2.0 sondern Mehrkanal, sprich 5.1 oder 7.1. Das liegt daran, dass GHames standradmäßig Mehrkanal PCM nutzen. Das lässtz sich aber nur über HDMI direkt oder eben mit dem relativ neuen eARC weiterreichen. Deswegen haben Spilekonsolen die Option, das auf DolbyDigital oder DTS zu wandeln.
Wenn Du eine Disc mit Merhklanaltron hast, geht man einfach davon aus, dass Du DD oder DTS verarbeiten kannst, weil das einfach seit 20 Jahren Standart ist. Ein Umkodieren findet daher nicht statt.
Wo liegt denn genau Dein Problem? Welche Geräte können denn kein DTS? Warum muss es unbedingt DD 5.1 sein?
DTS bzw. DTS-HD ist nunmal bei sehr vielen BluRays das Standartformat. Im Zweifel kannst Du immernoch PCM ausbegen. Oder willst DU Deine Filme jetzt nach der vorhandenen Tonspur auswählen?
[Beitrag von n5pdimi am 25. Dez 2023, 17:57 bearbeitet]
auchda
#1870 erstellt: 25. Dez 2023, 18:12
Auf der Blu-ray Gladiator ist die DTS Tonspur, die Playstation 5 ist am TV über HDMI angeschlossen, mein TV kann DTS weiterreichen, aber in der App von der Bose, die kein DTS kann, wird mir LPCM 2.0 angezeigt. Ach so, ich musste glaube ich, die PS 5 auf Stereo umstellen, da sonst kein Ton kam.
Ich ging davon aus das, dass kein 5.1 ist, wie denn auch, wenn auf Stereo gestellt.
Wie war das doch alles einfach, als es nur Stereo gab
[Beitrag von auchda am 25. Dez 2023, 18:19 bearbeitet]
n5pdimi
#1871 erstellt: 25. Dez 2023, 18:18
Das hast Du richtig aus dem 2.0 geschlossen. Wenn die BOSE kein DTS kann, dann ist das eben so. Kann halt nur STZereo wiedergegeben werden.
Und wieso muss der Player unbedingt DV UND HDR10+ können? Das sind ja "konkurrieredne" Systeme. Entweder Dein TV hat DV, dann hat er kein HDR10+, oder eben umgekehrt.
HDR10+ ist auf Scheibe aber super selten.
auchda
#1872 erstellt: 25. Dez 2023, 18:26
Mein Tv kann DV und HDR 10+ abspielen, zumindest von den APPS Netflix und co.
Dann reicht ja der DP-UB154EG-K. Würde nur mal gelegentlich gebraucht. Somit müsste ich nicht immer die P5 von oben aus dem Daddelraum holen.
Horst3
#1873 erstellt: 25. Dez 2023, 18:45
Der 154 und der 424 können kein DV
n5pdimi
#1874 erstellt: 25. Dez 2023, 18:56
Korrekt, erst der 824.
auchda
#1875 erstellt: 25. Dez 2023, 21:32
Ich fasse nochmal zusammen. Wenn ich den DP-UB154EG nehme, ist es egal ob der DV oder HDR 10+ kann, solange ich 4k oder normale Blu-ray abspiele.
DV oder HDR10+ nur, wenn es der Player über eine App abspielt.
danke für Eure Mühe.
[Beitrag von auchda am 25. Dez 2023, 21:33 bearbeitet]
n5pdimi
#1876 erstellt: 25. Dez 2023, 23:29
Nein! Ist nicht egal. Bei UHD hast Du dann "nur" HDR10, kein DV oder HDR10+. Bei den Apps sowieso nicht. Also mit dem 154 oder 424 kein DV/HDR10+
[Beitrag von n5pdimi am 25. Dez 2023, 23:29 bearbeitet]
Commander1956
#1877 erstellt: 26. Dez 2023, 01:48
@n5pdimi:
Sorry aber das ist falsch der UB424 unterstützt selbstverständlich auch HDR10+.
Noch schöne Weihnachten 🎄.
Gruß,
Commander
binap
#1878 erstellt: 26. Dez 2023, 12:12
Hier gehts ja wieder rund mit den Panasonic Aussagen. Lustig ist, dass es immer Verwirrung gibt, was er NICHT kann…
Also:
UB424: kein Dolby Vision, dafür hat er den HDR Optimizer verbaut, DAS Alleinstellungsmerkmal für Panasonic!
UB154: kein Dolby Vision und er hat KEINEN HDR Optimizer mehr verbaut, weshalb ich das Teil auch nicht weiter empfehlen würde.
UB450: unterstützt Dolby Vision, aber hat KEINEN HDR Optimizer mehr verbaut, weshalb ich das Teil auch nicht weiter empfehlen würde.
HDR10+ können natürlich alle drei, wobei das allerdings eh kein Entscheidungskriterium sein sollte…
Und vielleicht noch alles andere, was Panasonics NICHT können, dass man sich nicht wieder wundert:
- Keine DVD-Audio/ SACD-Wiedergabe
- Kein HDMI-in
- kein Source Direct
- keine HD-Ton-Wiedergabe über USB/NAS
- kein natives 24p / 60Hz-Zwangsausgabe bei Streaming Apps
Je nach Modell sind bestimmte Funktionen seitens der Original-Firmware gesperrt und deaktiviert, obwohl die Hardware dafür in der Lage ist.
Der UB424 unterstützt kein Dolby Vision, besitzt keinen 350nits-Modus und keine Anzeige der HDR-Metadaten.
Die Panasonics geben Internet-Video-Streaming-Content nur mit einer Zwangsausgabe-Bildfrequenz von 60Hz aus; eine native Wiedergabe von Original 24p-Video-Content ist damit also nicht direkt möglich.
Aufgrund der fehlenden Source-Direct-Funktion wird jedes Medium mit der im Player fest eingestellten Auflösung wiedergegeben. Läuft der Panasonic im 4K-Modus, dann werden Blu-rays nicht nativ in 1080p ausgegeben, sondern auf UHD-Auflösung hochskaliert.
Bei über USB oder Netzwerk wiedergegebenen Medien (z.B. mkv-Dateien), die als Tonspur die nativen verlustfrei komprimierten HD-Tonformate Dolby TrueHD (inklusive Dolby Atmos) oder DTS-HD Master Audio (inklusive DTS:X oder Auro-3D) enthalten, erfolgt keine Tonausgabe!
Vereinzelt wird über Abspielprobleme bei diversen UHD-Blu-ray-Scheiben berichtet.
[Beitrag von binap am 26. Dez 2023, 13:08 bearbeitet]
Commander1956
#1879 erstellt: 26. Dez 2023, 12:25
@binap: Vollkommen richtig. Denn ich besitze seit einigen Jahren den UB424. Du hast noch vergessen er kann auch HDR10+. Das kam damals mit einem Firmware Update hinzu.
Wer ich einen Samsung TV sein eigen nennt braucht den großen Bruder UB824 nicht.
So nun wünsche ich allen noch einen letzten schönen Weihnachtstag🎄.
Gruß,
Commander
binap
#1880 erstellt: 26. Dez 2023, 12:39
Hatte ich nicht vergessen, hatte ich noch hinzugefügt. HDR10+ ist allerdings eh vollkommen egal…
binap
#1881 erstellt: 26. Dez 2023, 12:51
Stimmt, das „erst“ allerdings nicht, denn bereits der günstige UB424-Nachfolger Panasonic UB450 unterstützt Dolby Vision.
ostfried
#1882 erstellt: 26. Dez 2023, 12:55
UB450.
binap
#1883 erstellt: 26. Dez 2023, 13:14
ostfried (Beitrag #1882) schrieb:
UB450. :Y
Stimmt, die UBxx4 / UBxxx4 sind immer die Europa-Modelle und die UBxx0 / UBxxx0 die US-Modelle.
Den UB450 gibt es deshalb (noch) gar nicht in Europa, auch nicht auf der deutschen Seite:
Produktübersicht Blu-ray Player
Der müsste dann auch als UB454 bezeichnet werden.
[Beitrag von binap am 26. Dez 2023, 13:14 bearbeitet]
ostfried
#1884 erstellt: 26. Dez 2023, 13:20
Den gibt's und gab's seit Jahren schon in Europa und zwar als eben 450. Gibt sogar ganze Threads dazu hier.
binap
#1885 erstellt: 26. Dez 2023, 13:23
:D
Deshalb taucht er ja auch so dolle auf der deutschen Panasonic-Seite auf:
Ich sagte ja nicht, dass es ihn nirgens zu kaufen gibt…
[Beitrag von binap am 26. Dez 2023, 13:26 bearbeitet]
ostfried
#1886 erstellt: 26. Dez 2023, 13:26
Mein lieber binap, alt genug für die Forensuche bist du, lies einfach und lerne. LetzteWortLängenspielchen, aus dem Alter bin ich zumindest raus.
binap
#1887 erstellt: 26. Dez 2023, 13:30
ostfried (Beitrag #1886) schrieb:
Mein lieber binap, alt genug für die Forensuche bist du, lies einfach und lerne. LetzteWortLängenspielchen, aus dem Alter bin ich zumindest raus. :D
Mein lieber ostfried… wie üblich erkläre ich meine Aussagen… auch zur Nomenklatur der Panasonic-Bezeichnungen…
Und wie üblich, gehst Du nicht darauf ein, sondern zimmerst Dir wieder mal Deine eigene Welt zurecht. Das darfst Du natürlich.
Und nein, „lernen“ muss ich bei Panasonic ganz bestimmt nichts…
ostfried
#1888 erstellt: 26. Dez 2023, 13:39
Aber klar.
Schaffst das schon.
[Beitrag von ostfried am 26. Dez 2023, 13:40 bearbeitet]
n5pdimi
#1889 erstellt: 26. Dez 2023, 13:41
Sorry, das mit HDR10+ war mir nicht bekannt. Spielt alelrdings wie gesagt kaum eine Rolle, da es eh nur sehr wenige Inhlate aufd Disc mit HDR10+ gibt.
binap
#1890 erstellt: 26. Dez 2023, 13:44
Deshalb:
Horst3
#1891 erstellt: 26. Dez 2023, 15:56
Jep ich Idiot hab da 2018 auch nicht richtig nachgedacht.
Hatte mich aus welchen Gründen auch immer auf HDR10+ versteift.
Das kann nun mein Player und mein TV , nur der Denon natürlich nicht
tja dumm gelaufen deshalb gibts nur HDR statisch
Jogitronic
#1892 erstellt: 26. Dez 2023, 16:13
nur HDR statisch
Was ja heutzutage kein wirklicher Nachteil mehr ist, denn die meisten Endgeräte bieten mittlerweile ein gut funktionierendes, eigenes HDR-Tonemapping.
Horst3
#1893 erstellt: 26. Dez 2023, 16:25
Jogitronic (Beitrag #1892) schrieb:
nur HDR statisch
Ich finde das Bild meines Einsteiger TV auch gar nicht schlecht .
Javacom3003
#1894 erstellt: 08. Jan 2024, 10:52
Hallo zusammen,
ich hab nun einen UB9004 und einen Samsung OLED S95B. Ich bin unsicher was das HDR Darstellungsprofil angeht....klar da steht OLED aber auch ein OLED schafft so um die 1200 Nits. Denn wenn ich auf OLED stelle hat der HDR Optimizer keine Auswirkung mehr aufs Bild! Beim Projektor (JVC) ist das einfach, da stellt man auf Projektor mit einfacher Helligkeit und Clipt bei 350.
Wie habt Ihr das bei nem OLED TV gelöst, welcher ja eh selbst das Tone-Mapping vornimmt. Beim Samsung kann man es nicht deaktivieren.
c30f2472-bc93-44a3-96dc-01b5d807de07
ostfried
#1895 erstellt: 08. Jan 2024, 11:11
Naja, wenn der Optimizer nichts mehr optimieren muss, weil alles optimal ist, dann sei doch froh.
Bei meinem dxw904 zeigt der auch schon nur in Ausnahmefällen eine nur kaum wahrnehmbare Änderung.
[Beitrag von ostfried am 08. Jan 2024, 11:13 bearbeitet]
44Magnum
#1896 erstellt: 17. Jan 2024, 10:39
Moin Gemeinde
ich brauche kurzfristig nen neuen BDP und habe den DP-UB424 im Auge.
Sorry, habe nicht die ganzen 30 Seiten gelesen
Status IST:
OPPO 103D > defekt (Bild friert ein, ruckelt, neues Laufwerk bereits drin, noch mehr Geld versenke ich nicht)
Reines Heinkino mit Beamer/Leinwand, 5.4.1
Ich brauche zwingend:
DVD + BD + 3D + Atmos + Mediaplayer > das hat er alles
das Display/Statusleuchten muss sich ausschalten lassen > geht das?
Hat er keinen Netzwerkanschluss? Nur W-Lan?
Ist die Bild/Ton Quali vergleichbar zum Oppo?
Danke
n5pdimi
#1897 erstellt: 17. Jan 2024, 10:47
Der 424 hat doch gar kein Display oder Lämpchen bis auf die rote "Stahndby" leuchte
Gut, das hätte 3 Sekunden gedauert sich ein Bild der Geräterückseite zu googlen um dort den LAN Anschluss zu entdecken...
Wie meinst Du das? Üblicherweise greift man den Ton ja digital ab, also HDMI oder SPDIF - da gibt es keine "Qualität" weil das ja 1:1 ein Bitstream Datenstrom ist. Und analoge Ausghängen hat der 424 nicht.
Gleiches gilt eigentlich grundsätzlich für das Bild- aber! Die Panasonics haben ja noch den eigentlich sehr gut funktionierenden HDR optimierer, der grade bei Projektornutzung sehr hilkfreich ist.
Einen OPPO hatte ich nie, kann da also keinen Vrgleich ziehen ob der sowas auch kann.
[Beitrag von n5pdimi am 17. Jan 2024, 10:49 bearbeitet]
44Magnum
#1898 erstellt: 17. Jan 2024, 10:55
sorry, war nur auf der Herstellerseite...
der hat kein Display? Wie sehe ich dann bei welcher Spielzeit ich bin? OnScreen?
HDR... ich hatte eim Hinterkopf das HDR/Dolby Vison bei Projektoren technologisch nicht geht
Ich stelle gerade fest, ich bin wohl etwas lang aus der Materie raus....
n5pdimi
#1899 erstellt: 17. Jan 2024, 11:07
Nein, der hat kein Display, das siehst Du nur im OnScreen Menü auf dem Bildschirm per aktiver Abfrage. Display hat erst der 824.
DolbyVision ist noch sehr selten bei Projektoren, aber 4K/UHD Projektoren haben eigentlich schon HDR bzw. HDR10. Der 424 kann auch kein DolbyVision. Kommt jetzt auf Deinen Projektor an.
Aber grade HDR ist sehr schwierig mit Projektoren weil das Bild dann oft in dunklen Bereich "absäuft", und hier greift der HDR Optmizer.
44Magnum
#1900 erstellt: 17. Jan 2024, 11:22
ist ein LG MiniBeam (lässt sich aufgrund des Raumes nicht anders lösen), etwas Neues kommt da derzeit nicht in Frage, sind wir auch zufrieden mir, der Raum ist 100% dunkel.
Den 424 bekommt man ja schon für 205,00, ich denke er bekommt eine Chance
binap
#1901 erstellt: 17. Jan 2024, 11:35
Du hattest Mediaplayer erwähnt:
Mit dem 424 (wie auch 824 und 9004) ist es NICHT möglich, DOlby TruHD über USB/NAS wiederzugeben. Du hast dann keinen Ton, falls Du eine solche Spur wiedergeben möchtest. Ebenso fehlt Source Direct, SACD und DVD-Audio-Wiedergabe (falls das eine Rolle spielt, Oppos können das ja).
Panasonic punktet hier einzig mit dem HDR-Optimizer und dessen statischen Tone Mapping.
Eventuell solltest Du mal mit dem Sony X800M2 vergleichen, ob das nicht die bessere Wahl für Deinen Anwendungsfall wäre.
[Beitrag von binap am 17. Jan 2024, 11:42 bearbeitet]
44Magnum
#1902 erstellt: 17. Jan 2024, 12:25
Argh, ich wusste das wird wieder eine Odyssee
Habe ein paar Serien aufm NAS und n bisschen was aus der Mediathek, und natürlich keine Ahnung welche Tonformate die haben.
Sind aber alles alte Sachen, von daher...
SACD usw. ist egal, hat sich ja leider nie durchgesetzt und davon habe ich kaum noch etwas
Nochmal zum HDR & Optimizer:
Ihr alle kennt Aliens, die Rückkehr. Ripley wird in der Rettungskapsel gefunden, die Tür wird geöffnet und ein Laser scannt den Raum ab.
Das ist eine meiner Referenzszenen bei denen man sehr schön den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Bild erkennen kann, den Werdegang der VHS über DVD zu BR, auch im Vergleich zu Streaming. Da liegen für mich Welten zwischen.
Ein schöner, smoother Schwenk, kein Ruckeln, keine Schlieren/Artefakte, scharf, so muss es sein.
Bringt mich da HDR Optimizing wirklich weiter?
Schau mir den Sony mal genauer an
n5pdimi
#1903 erstellt: 17. Jan 2024, 12:33
LG Minibeam bezeichnet eine ganze Produktfamilie, also wäre das konkrete Gerät schon interessanat.
Wenn ich das richtig sehe, sind die Minibeams alle maxmimal FHD Beamer - also kann Dein Beamer gar kein HDR? Insofern wäre das für Dich generell uninteressant.
Und wenn kein Upgrade des Projektors geplant ist stellt sich die generelle Frage warum ein relativ teurer UHD Player? Ein stinknormaler BD Player würde doch reichen?
Weitehin, Binaps Punkt mit dem Mediaplayer ist wichtig! Aktuelle BD/UHD Player sind allesamt relativ miserable Mediaplayer, der Panasonic im BEsonderen. Das ist bisschen anders als bei den Oppos. Insofer wäre der Erwerb eines dedizierten Mediaplayers die bessere Lösung dafür.
Dazu einen BD Player für Scheiben?
44Magnum
#1904 erstellt: 17. Jan 2024, 12:45
ah, also:
der Beamer ist ein PF1000U. also ein reiner FHD 3D Beamer.
Also hatte ich das doch richtig im Kopf: HDR ist nur für TV/Beamer interessant wenn diese auch HDR unterstützen?
UHD deswegen damit man zukunfstfähig (ich weiss, kann niemand sagen) ist.
Kaufe ich jetzt einen BDP und in x Monaten geht der Beamer hops, würde ich ja sicherlich auf einen HDR Beamer gehen, dann wäre der Player ja wieder tauglich.
Was wäre die Empfehlung für einen guten BRP? Sorry wenns OT driftet
binap
#1905 erstellt: 17. Jan 2024, 12:55
Ich hab Dir mal den Link auf meine Playerübersicht per PN geschickt:
🟢🟡🔴 Kurze Übersicht aktueller 4K-UHD-Blu-ray-Player
Im Endeffekt läuft es eh auf Panasonic UB424, Panasonic UB824 oder Sony X800M2 hinaus.
Einen reinen Blu-ray-Player only würde ich nicht kaufen.
[Beitrag von binap am 17. Jan 2024, 13:02 bearbeitet]
44Magnum
#1906 erstellt: 17. Jan 2024, 12:57
äh, habe gerade mal nach Kurzdistanz Beamern mit HDR geschaut: kommt nicht in Frage, viel zu teuer.
binap
#1907 erstellt: 17. Jan 2024, 14:55
Da gibts übrigens auch einen großen Info-Guide darüber
„UST GUIDE- Leitfaden für Ultrakurzdistanzprojektion“
[Beitrag von binap am 17. Jan 2024, 14:57 bearbeitet]
PANASONIC UB 824 MACHT SUMMGERÄUSCHE ?
patrick27 am 17.02.2023  –  Letzte Antwort am 17.02.2023  –  2 Beiträge
Panasonic DP-UB424 / 824 Enhanced Firmeware Thread
Javacom3003 am 06.06.2022  –  Letzte Antwort am 06.06.2022  –  2 Beiträge
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player
Ralf65 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2024  –  3726 Beiträge
Panasonic DMP-UB424 Netflix kein 4K
Joker0007 am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  23 Beiträge
Warum spielt UB 824 nur manche Filme?
Löti16 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  4 Beiträge
Panasonic dmp-ub 704 3D zu 2d
Silke77rv am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  2 Beiträge
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700
LJSilver am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  183 Beiträge
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  3389 Beiträge
Panasonic UB424 für Streaming
Nullnummer am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 25.09.2022  –  10 Beiträge
UHD-Player Lineup 2021 ?
1984erWayne am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.06.2021  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.290
