| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB... | |
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320+A -A |
n5pdimi
#1807
erstellt: 14. Sep 2023, 06:06
Nein. Dein Wissen diesbezüglich ist leider falsch. PCM (=2.0 = Stereo) kann durchgeleitet werden. LPCM (=Mehrkanal) nicht, eben wegen der Bandbreite. Die ist bei LPCM sogar größer als bei den HD Formaten. Somit also nicht praktikabel. |
Der.Antiker
#1808
erstellt: 14. Sep 2023, 07:24
Hat zufällig jemand eine Ahnung woran es liegen könnte das mein UB424 keine 1080p Ausgabe mehr zulässt? Wenn ich z.B. eine Blu-Ray nativ apspielen lassen will und im Player auf 1080p umschlate dann kommt kurz eine flimmriges Bild und das Display flackert immer ein wenig bis es dann nur noch einen schwarzen Bildschirm zeigt. Selbes Problem habe ich auch wenn ich eine 3D BD abspielen lassen will! Da hilft dann nur ein Neustart wo er dann wieder die Auto Auflösung bzw. 4K eingestellt hat. Da kann ich dann die BD halt mit Upscale ganz normal schauen. Aber eine 3D BD geht somit gar nicht mehr Hat zuvor alles Jahre lang ganz "normal" funktioniert, ich konnte z.B. auch eine UHD in 1080p ausgeben lassen um diese mit meinem alten HD Beamer anschauen! |
n5pdimi
#1809
erstellt: 14. Sep 2023, 08:25
Was kommt denn alles "hinter" dem Player? Das kann ja nur am Handshake liegen. Wie Du schreibst - spätestens für 3D MUSS das ja automatisch funktionieren, denn sonst gibt es ja kein 3D. Hast Du den Player mal 30 sekunden stromlos gemacht? |
Der.Antiker
#1810
erstellt: 14. Sep 2023, 10:46
Also mein UB424 hatte zunächst folgendes Problem: http://www.hifi-foru..._id=166&thread=11214Das konnte ich wie beschrieben lösen das ich den Player zumindest wieder nutzen kann! Dann habe ich aber leider festgestellt das er keine 3D BD´s mehr abspielt bzw. kein brauchbares Signal zum Display kommt sowohl beim OLED wie auch beim Epson TW9400 oder meinem alten Vivitek H1188. Ebenso funktioniert es nicht wenn ich am Player auf 1080p umstelle um z.B. eine BD über den Vivitek (HD Beamer) anzuschauen. Bildausgabe geht direkt zum Endgerät TV oder Beamer, Sound geht über 2tes HDMI zum AVR! Stromlos, Reset am Player hatte bisher nichts gebracht! Keine Ahnung bin bissel ratlos ob es jetzt Software mässig ein Problem gibt oder hier irgendwas kaputt gehen kann was für die 1080p ausgabe zuständig ist! Bei 4K nativ oder 4K upscale funktioniert die Kiste Tip Top! |
Jogitronic
#1811
erstellt: 14. Sep 2023, 10:58
Du könntest ja noch mal die Soundverbindung zum AVR trennen (und danach einen Neustart machen) |
Der.Antiker
#1812
erstellt: 14. Sep 2023, 17:40
@Jogitronic Habe es paar mal so probiert, hat leider auch nichts gebracht, danke aber für den Tipp Es macht auch keinen Unterschied ob ich 1080p/1080i oder auch 720p einstelle. Sobald ich unter 4K gehe will er einfach nicht mehr! Ist vorerst auch nicht ganz so schlimm habe hier ja noch andere Player rumstehen, wobei der 424 schon der hochwertigste ist! |
*Filmfan*
#1813
erstellt: 05. Okt 2023, 19:41
Hallo, ich hab den UB9004, derzeit an nem recht billigen philips 70pus8007 Led-TV. Ich habe das Problem, dass die Dolby Vision Erkennung nur unzuverlässig funktioniert ( bei Discs, die natürlich eindeutig DV haben}. Erst dachte ich es liegt daran, dass ich ihn über meinen Yamaha Avr Rx A 1080 eingeschliffen habe. Ich hatte das neuste Apple Tv nämlich auch über den Avr angeschlossen an diesem Tv und DV funktionierte so auch zunächst nicht zuverlässig. Seit ich das Apple TV dann direkt in den Tv gestöpselt habe, funktioniert DV so immer sauber. Also dachte ich steck den UB9004 auch direkt in nen Hdmi-Port des philips TV, doch das Problem besteht weiter 😔. Er erkennt Dv dann nur als Hdr und das einzige was dann hilft ist Player und Tv so oft an und wieder ausmachen, bis es plötzlich funktioniert… fürchte fast ein HandshakeProblem zwischen Panasonic und Philips oder im schlimmstem Fall ein Hardware- Defekt… kennt jemand dieses Problem bei unseren Panasonic-Playern und/ oder im Zusammenhang mit Philips-TVs? VG |
Ralf65
#1814
erstellt: 06. Okt 2023, 02:41
Es ist nur ein Verdacht als eine mögliche Ursache.... Wie alt bzw. wie lang ist das vom Panasonic zum TV verwendete HDMI Kabel, hast Du dieses mal gegen ein anderes (vielleicht aktuelleres) ausgetauscht ? ansonsten die Frage (da bin ich mit Philips nicht so vertraut) ist der verwendete HDMI Eingang möglicherweise nicht korrekt konfiguriert ? ist die DolbyVision Benachrichtigung aktiviert ? |
*Filmfan*
#1815
erstellt: 09. Okt 2023, 10:29
@Ralf65 danke, glaube hatte ich alles schon mal getestet, aber ich denke ich werde es nochmal genau untersuchen. lG |
Chris3636
#1816
erstellt: 09. Okt 2023, 10:59
Also ich habe das Problem, daß der Player mir eine blu ray nicht mehr abspielt und das ist jurassic Park die normale blu ray Version. Der Film zeigt mir das universel Logo und versucht eine netztwerkverbindung aufzubauen. Der bdt 700er hat mit dem Film keine Probleme reingelegt spielt er den Film ab. ![]() Die blu ray hat keine Kratzer. Und wie gesagt ein anderer Panasonic Player spielt sie ab. Anfang des Jahres lief der Film noch ganz normal auf dem 824er. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? [Beitrag von Chris3636 am 09. Okt 2023, 11:00 bearbeitet] |
n5pdimi
#1817
erstellt: 09. Okt 2023, 11:15
Ich tippe, er will jetzt unbedingt einen BD-Live Online Inhalt nachladen, bekommt aber keine Antwort vom Server (weil schon vor Jahren abgeschaltet) und kommt nicht über diesen Punkt? Trenne mal die Netzwerverbindung, also Kabel raus oder WLAN deaktivieren.... |
Chris3636
#1818
erstellt: 09. Okt 2023, 12:49
Danke dir. Ich hab die bd live Funktion ausgeschaltet und jetzt geht es wieder danke. |
n5pdimi
#1819
erstellt: 09. Okt 2023, 13:07
Ja, BD-Live - totgeburt - braucht kein Mensch mehr seit 10 Jahren. |
Commander1956
#1820
erstellt: 09. Okt 2023, 16:10
Hallo und danke für den Tipp. Habe jetzt ebenfalls die BD-Live Funktion abgeschaltet. Gebraucht habe ich sie eh noch nie. Gruß, Commander |
Massafaka
#1821
erstellt: 30. Okt 2023, 22:01
Kann man bei Panasonic-Playern das Upscaling bedarfsweise deaktivieren? D.h. wenn eine UHD eingelegt wird, soll 4k ausgegeben werden, wenn eine BD eingelegt wird, soll 1080p ausgegeben werden. Hintergrund der ganzen Sache ist die alte Entscheidung zwischen dem 824er und dem 450er. Ich besitze bereits den 424. Aufgrund der Anschaffung eines neuen TVs will ich aber nun auch DV nutzen und will daher den Player upgraden. Am Player laufen auch BDs, somit würde ich gerne den billigeren 450 kaufen (sonstige Vorteile des 824 sind für mich nicht relevant), und somit den Upscaler vom TV (LG G29) nutzen, da der 450 angeblich nicht so toll upscalt (wie der 824). Habe mal am 424 HDMI Output auf automatisch gestellt, dann gibt er mir immer 4k aus, da ein 4k TV dran hängt. Gibt es eine Möglichkeit 1080p-Output beim Abspielen von BD zu erzwingen, ohne dass ich das jedes mal manuell machen muss? Weitere Frage: ich habe mir aufgrund der beschissenen Anordnung der Netflixtaste direkt die IR6 für den 424 geholt, funktioniert diese auch mit dem 450? (Ich gehe maal davon aus, dass sie mit dem 824 funktioniert, da aus derselben Serie) |
binap
#1822
erstellt: 31. Okt 2023, 05:42
Nein, es gibt dafür keine Einstellung. Man kann allerdings die generelle Ausgabeeinstellung bestimmen. Für Blu-ray muss man dann 1080p fest einstellen und für UHD-Blu-ray wieder auf 2160p wieder manuell umstellen. Leider unterstützt Panasonic kein Source Direct, warum auch immer. Diese Funktion ist eigentlich essentiell, die Sony Player wie der X800M2 können das von Haus aus.
Wie schon oft erwähnt, den UB450 würde ich persönlich schon allein wegen des fehlenden HDR Optimizers nicht in Betracht ziehen. Deshalb auf alle Fälle zum UB824 greifen.
Nein, geht nicht, da ihm wie oben erwäht die Source Direct Funktion fehlt.
Eine Klone-FB für den UB9004 kostet bei Amazon nicht einmal 10 Euro… die funzt problemlos mit dem UB824. VINABTY N2QAYA000172 Ersatz Fernbedienung passend für Panasonic DPUB9000E DPUB9000 DP-UB9000 DPUB9000EBK DP-UB9000EBK DPUB9000EGK DP-UB9000EGK DPUB9000GNK DPUB9004 DP-UB9004 DPUB9004EGK DP-UB900 Blu-Ray-Disc-Player. [Beitrag von binap am 31. Okt 2023, 05:43 bearbeitet] |
Massafaka
#1823
erstellt: 31. Okt 2023, 09:04
Danke für deine Rückmeldung. HDR Optimizer hatte ich nicht vor zu nutzen, da ich ohnehin eher im Fimmakermode schauen werde.Aber das mit der nicht automatischen Umstellung der Ausgabeauflösung gepaart mit dem schlechten Upscaler ist ohnehin schon ein Dealbreaker. Dann wird es wohl doch der 824. Die originale IR6 habe ich schon da, damals (2019) gab es den Nachbau noch nicht. Die 50.€ waren es aber dennoch wert. |
binap
#1824
erstellt: 31. Okt 2023, 10:07
Wenn Dir die Richtige Ausgabeauflösung wichtig ist, dann solltest Du Dir einen Sony X800M2 holen. Der besitzt Source Direct. Der einzige Grund Pro Panasonic ist der HDR Optimizer. |
n5pdimi
#1825
erstellt: 31. Okt 2023, 10:12
So ist es. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass ich am Upscaling des 824 nix auszusetzen habe. Ist der 424/450 da so viel schwächer ausgestattet? Also ich hab das mal gegen das Upscaling des SONY VW270 getestet und mir ist auf 2,50 Leinwandbreite kein Unterschied zwischen Projektor und Player Upscaling aufgefallen. Ausgangsmaterial war eine relativ gute BD. Hätte eventuell besser mal mit ner schlechten Aufnahme getestet. Vielleicht brauche ich aber auch einfach nur ne neue Brille... |
Massafaka
#1826
erstellt: 31. Okt 2023, 10:21
Was ich bisher gelesen hatte, hat der Sony zwei Probleme: 1. zickt er manchmal rum, insb. bei 100er BDs und 2. erkennt er DV/HDR nicht von selbst, d.h. man muss das immer selbst einstellen? Da kann ich auch gleich den Pana 450 nehmen zwischen 4k und 1080p switchen. Sind diese Probleme aktuell kein Thema mehr? [Beitrag von Massafaka am 31. Okt 2023, 10:25 bearbeitet] |
binap
#1827
erstellt: 31. Okt 2023, 10:44
Panasonics zicken genauso herum… liest man oft genug. Der X8200M2 hat wie Du sagst nur eine manuelle DV-Umschaltung, das ist auch noch immer so. Nimm den Player, der Dir mehr zusagt. Für mich ist Source Direct der Entscheidungsgrund, weshalb ich auch einen Oppo 203 nutze, und keinen Panasonic. Allerdings würde ich niemals einen Panasonic kaufen, wenn ihm gerade DAS Panasonic-Alleinstellungsmerkmal fehlen würde, der HDR Optimizer. |
Javacom3003
#1828
erstellt: 31. Okt 2023, 12:04
Das Problem mit dem im Netz lesen, sind die Panasonic Fanboys, die sind sehr extrem was ihre Meinung angeht. Der Sony (ich habe den X800M2 seit Jahren) machte noch nie Probleme. Vorher hatte ich 2x Panasonic 824 und 1x 704...allse drei nach zwei Jahren Probleme mit der Fehlerkorrektur , mal stärker, mal schwächer. Aktuell einen Sony x800M2 und einen Panasonic 424 mit Costum Firmware für UHDs über Beamer! |
Massafaka
#1829
erstellt: 31. Okt 2023, 18:18
Ich hab mir jetzt dieses DV-Gefrickle beim Sony mal angeschaut, das ist ja eine Katastrophe. Da würde ich lieber am 450er bei BDs den Output umstellen. Allein aus Komfortgründen wird es dann wohl der 824er, der wird wohl mindestens so gut scalen wie der G3, womit Umschalten obsolet ist. |
ostfried
#1830
erstellt: 31. Okt 2023, 18:32
Ja. Oder anders gesagt: Du denkst zuviel. Ich verwette meinen 824er, du würdest im Blindtest im normalen Betrieb, ohne Einzelbildpixelforensik das Scaling niemals erkennen geschweige denn korrekt zuordnen können. Nein, auch beim 450er oder 424er nicht. Man kann sich in diesem Hobby auch verlieren. [Beitrag von ostfried am 31. Okt 2023, 18:36 bearbeitet] |
McQuade
#1831
erstellt: 31. Okt 2023, 21:36
Genau, Sony Fanboys gibt es ja überhaupt nicht! |
Massafaka
#1832
erstellt: 01. Nov 2023, 00:09
Passt, dann wird es der 824er (oder der 450er und ich schalte bei BDs um, falls ich mir doch einbilde dass das Upscaling minderwertig ist :-D) |
Massafaka
#1833
erstellt: 05. Nov 2023, 13:12
Hab nun doch das Zünglein an der Waage für den UB824 gefunden: Subtitle brightness und shift sind am UB450 anscheinend nicht vorhanden. |
feineIdee
#1834
erstellt: 09. Nov 2023, 15:07
Hi, wie stellt man bei einer Fernbedienung für den Panasonic DP-UB 9000 den "Code" um? Ich steuere meinen UB824 mit einer Fernbedienung für den großen Bruder (bzw, einem China-Knockoff) und habe nun einen UB450 daneben, der auf die Signale "mit reagiert". Am 824 stellt man den Code um, indem man 1. im Player-Setup unter "System/Fernbedienung" den neuen Code auswählt, 2. dann wird man angeleitet, in der Fernbedienung den Code zu ändern (Anweisung: Nummer + OK für > 5s gedrückt halten) 3. und dann führt man einen Abgleich Fernbedienung<->Player durch (Anweisung: OK gedrückt halten) Nun scheint aber die Fernbedienung für den 9000er anders auf einen anderen Code umgestellt zu werden. Vermute ich zumindest, weil es nicht funktioniert (Meldung beim 3. Schritt "Ihre FB steht noch auf Code 1 passt nicht") - mit der originalen 824er-FB aber schon. Leider verlassen sich offenbar die Handbücher des 9000 auf die Anweisung im Setup-Dialog - dort ist nämlich Schritt 2. nicht beschrieben. Kann das evtl. jemand aus Erfahrung beantworten? Gruß feineIdee P.S.: Google hat mir auch nicht geholfen. Da gibt's entweder nur den Weg zum Menüpunkt im Player oder es wird auf die Umstellung des REGION Codes eingegangen. |
Yano
#1835
erstellt: 09. Nov 2023, 15:52
Eine Frage an alle Besitzer des Panasonic 424 oder ähnliches. Lässt ihr die interne Videoausgabe immer auf Automatisch so das der Player ein 1080p Bild selbst auf 4K hochskaliert und dieses an den Fernseher schickt, oder stellt ihr bei Blu-rays die Videoausgabe auf 1080p so das schlussendlich der Fernseher das Skalieren übernimmt? Ich selbst besitze einen Sony A90J und bin noch unentschlossen wem ich das Skalieren überlassen soll. [Beitrag von Yano am 09. Nov 2023, 15:53 bearbeitet] |
Jogitronic
#1836
erstellt: 09. Nov 2023, 15:58
Welchen Unterschied siehst du denn? |
Yano
#1837
erstellt: 09. Nov 2023, 18:21
Schwierig zu sagen. Bilde mir ein der Sony ist etwas klarer, aber man muss genau hinsehen |
ostfried
#1838
erstellt: 09. Nov 2023, 20:02
Dann ist der Fall ja klar. Oder du bittest zusätzlich noch deine Frau, eins von beiden einzustellen und du sagst, was besser war. Kannst du das sagen - Problem gelöst. Kannst du das nicht sagen - Problem gelöst. |
Compton11523
#1839
erstellt: 28. Nov 2023, 08:10
Hallo zusammen, kann mir jemand beantworten, welche Version die HDMI Anschlüsse des 824 haben? Wäre das 2.0b? Vielen Dank und viele Grüße, Compton |
n5pdimi
#1840
erstellt: 28. Nov 2023, 08:26
Müsste, gibts aber keine Angaben, weil kein Unterschied zu HDMI 2.0a. Wobei es interessant wäre zu wissen, wofür das relevant sein soll... ? |
Compton11523
#1841
erstellt: 28. Nov 2023, 10:02
Danke für die Antwort! Mir geht es nur darum, ob ich ein HDMI Kabel 2.1 verwenden sollte/müsste, um alle Features nutzen zu können oder ob auch ein älteres HDMI Kabel ginge. VG |
n5pdimi
#1842
erstellt: 28. Nov 2023, 10:19
Es gibt keine HDMI 2.1 Kabel (auch wenn das gerne draufgeschrieben wird), weil ein Kabel keine Version hat. Ein High Speed HDMI Kabel ist das was Du brauchst... |
Compton11523
#1843
erstellt: 28. Nov 2023, 11:14
Alles klar. Danke Dir für die Info |
Yano
#1844
erstellt: 01. Dez 2023, 18:37
Mein 424er zeigt kein Bild mehr an nur der Ton läuft im Hintergrund. Wegen einem neuen Sideboard hatte ich TV und Equipment ab und wieder aufgebaut, alles 1:1 so verkabelt wie es vorher war. Tatsächlich funktioniert auch alles so wie vorher, bis auf das Bildproblem mit dem Player. Woran könnte das liegen? |
n5pdimi
#1845
erstellt: 01. Dez 2023, 18:40
Wie ist denn was angeschlossen? Wie soll man denn so was sagen? |
Yano
#1846
erstellt: 01. Dez 2023, 18:57
Ah Sorry, der Player ist direkt über HDMI mit dem Fernseher (Sony A90J) verbunden. |
n5pdimi
#1847
erstellt: 01. Dez 2023, 18:58
Gut, son bisschen genauer? Ist das auch der richtige AUsgang am Player? Nicht zufällig in den Audio Ausgang gestöpselt? Mal ein anderes Kabel probiert? |
Yano
#1848
erstellt: 01. Dez 2023, 19:06
Daran lag es tatsächlich, das Kabel steckte im audioausgang! Vielen Dank |
n5pdimi
#1849
erstellt: 01. Dez 2023, 20:21
Ja, manchmal braucht man einfach nur nen Denkanstoß... |
Compton11523
#1850
erstellt: 20. Dez 2023, 16:33
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich Dolby Vision nicht auf meinem UB824 zum laufen bekomme. In den Einstellungen habe ich die Dolby Vision Einstellung auf „an“. Als Test verwende ich die Star Trek 4K The Next Generation Collection. Weder beim Abspielen werden bei meinem Sony A95L die Bild-Modi Dolby Vision Hell/Dunkel angeboten noch bei der Prime App. Wenn ich beim Fernseher auf Info drücke, wird mir auch angegeben, das HDR10 verwendet wird. Das Gleiche auch wenn ich HDR10 in den Einstellungen deaktiviere. Bei der Prime App auf dem Fernseher funktioniert alles einwandfrei. Ich nutze ein Ultra High Speed HDMI Kabel, kann ich eventuell nur ein High Speed Kabel nutzen? Hat jemand vielleicht noch eine Idee wo das Problem liegen könnte? Vielen Dank und viele Grüße Compton |
Ralf65
#1851
erstellt: 20. Dez 2023, 18:08
hast Du im HDMI Menu den HDMI Eingang am TV entsprechend eingestellt "Optimiertes Format" |
Compton11523
#1852
erstellt: 20. Dez 2023, 18:24
Habe ich gemacht. Hatte zunächst meinen AVR im Verdacht, aber auch per Direktanschluss am Fernseher (HDMI 3/optimiert) funktioniert es leider nicht. Der Panasonic Support empfahl mir HDR10 im Player zu deaktivieren. Hat leider auch keine Veränderung gebracht. VG |
Ralf65
#1853
erstellt: 20. Dez 2023, 18:29
dann hilft womöglich das Zurücksetzen des UB824 in den Auslieferzustand, danach neu verbinden und einrichten [Beitrag von Ralf65 am 20. Dez 2023, 18:30 bearbeitet] |
Compton11523
#1854
erstellt: 20. Dez 2023, 18:47
Danke für den Tipp! Habe ich vor kurzem probiert und hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Was mich wundert, trotz Reset auf Werkseinstellungen ist bereits die neueste Firmware 1.76 installiert. Kann das angehen? VG |
Ralf65
#1855
erstellt: 20. Dez 2023, 18:49
die FW Version wird dabei natürlich nicht zurück gesetzt, das ist ganz normal auch wenn es nicht schlüssig erscheint, hast Du mal das HDMI Kabel getauscht ? [Beitrag von Ralf65 am 20. Dez 2023, 18:50 bearbeitet] |
Compton11523
#1856
erstellt: 20. Dez 2023, 19:27
Habe ich soeben probiert und von einem Ultra High Speed HDMI auf ein High Speed gewechselt. Leider keine Veränderung. Der Panasonic Support meinte, dass ich auch probieren sollte beim Fernseher HDR10 auszuschalten. Dazu konnte ich im Web aber nichts finden und bin mir auch unsicher, ob das beim Sony A95L überhaupt geht. VG [Beitrag von Compton11523 am 20. Dez 2023, 19:28 bearbeitet] |
Ralf65
#1857
erstellt: 20. Dez 2023, 19:44
wenn ich mich recht erinnere, geht das auch gar nicht, er erkennt das automatisch Hast Du mal einen anderen HDMI Eingang am TV probiert ? der HDR Mode steht auf 'Auto' ? [Beitrag von Ralf65 am 20. Dez 2023, 20:01 bearbeitet] |
PANASONIC UB 824 MACHT SUMMGERÄUSCHE ? patrick27 am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 2 Beiträge |
Panasonic DP-UB424 / 824 Enhanced Firmeware Thread Javacom3003 am 06.06.2022 – Letzte Antwort am 06.06.2022 – 2 Beiträge |
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player Ralf65 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2024 – 3726 Beiträge |
Panasonic DMP-UB424 Netflix kein 4K Joker0007 am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 23 Beiträge |
Warum spielt UB 824 nur manche Filme? Löti16 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic dmp-ub 704 3D zu 2d Silke77rv am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700 LJSilver am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 183 Beiträge |
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+ Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 3389 Beiträge |
Panasonic UB424 für Streaming Nullnummer am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 10 Beiträge |
UHD-Player Lineup 2021 ? 1984erWayne am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.599
