| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe plötzlich aus? | |
Endstufe plötzlich aus?+A -A |
JackDaniel1985
erstellt: 28. Mai 2008, 11:36
Habe in meinem Ford Ka 2 Endstufen verbaut. 1x Velocity VR450 und 1x Velcoty V2100. Die VR450 betreibt mein Front und Heckboxensystem, die V2100 meinen Sub (VBR12 von Velocity). Nun folgendes Problem: Wenn ich die Analge bei Songs mit sehr viel Bass laut drehe gehen manchmal einfach die Endstufen aus und lassen sich dann auch nicht wieder einschalten... Habe dann also einfach garkeinen Sound mehr ... Habe die Kabel zur Batterie auch mal abgeklemmt und trotzdem liegt an beiden Endstufen noch eine Restspannung von ca. 7 Volt an (wie kann das sein!?). Ausserdem kommt es ab und an vor das ich morgens mein Auto versuche zu starten und die Batterie leer ist (Spannung so um 10Volt). Auch ein bischen komisch denn is sind ja eigentlich keinerlei Verbraucher in Betrieb. Könnte es vielleicht daran liegen das die Batterie schon älter ist!? Bitte um Hilfe ... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 28. Mai 2008, 11:47
Deine Batterie hat wohl keine Kapazität mehr.Wie sieht deine Verkabelung aus? |
JackDaniel1985
erstellt: 28. Mai 2008, 12:33
Also hatte Anfangs 1x 10qmm und 1x 16 qmm verlegt, das 10er scheint aber kaputt zu sein und momentan liegt nur ein 16qmm nach hinten was beide Endstufen versorgt ... |
Bennomat
erstellt: 30. Mai 2008, 06:56
bist sicher dass die verstärker sich ausschalten, wenn du motor bzw. HU ausmachst? wenn die anbleiben würde das einiges erklären! |
JackDaniel1985
erstellt: 30. Mai 2008, 08:48
Kommt hinten einfach kein Strom an, nur um 0,8 Volt, wenn ich + und - an der Endstufe mess. Kabel ist aber ok ... Keine Ahnung wie das sein kann ... |
gisewhcs
erstellt: 01. Jun 2008, 10:50
Wie schaut das mit den Sicherungen aus? Falls du normale Glasrohrsicherungen verbaut hast, tausch die mal. Die gehen gerne mal kaputt, ohne das man auf den ersten Blick was sieht. |
JackDaniel1985
erstellt: 01. Jun 2008, 23:47
Die Sicherungen sind OK, daran kann es nicht liegen! |
Beide Endstufen gehen plötzlich nicht mehr tizz am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 12 Beiträge |
Endstufen gehen nicht mehr an? 206ccto am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 7 Beiträge |
2 Endstufen anschließen. 90Serious90 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 2 Beiträge |
Endstufen nach Ruckeln aus doener-junior am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 7 Beiträge |
2 endstufen 1 batterie? Katanasound am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
2 Endstufen 1bringt kein bass Don-Krawallo83 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
endstufen Phänomen!!! schubi1887 am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 8 Beiträge |
Endstufen-Anschluss-Problem boxenfrosch am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 10 Beiträge |
2 endstufen anschließen ==> endstufe setzt aus andi_k-town am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
2 Endstufen verkabeln Robin119 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
