| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufen gehen nicht mehr an? | |
Endstufen gehen nicht mehr an?+A -A |
206ccto
erstellt: 05. Jan 2015, 17:02
Moin Moin, letztens ging während der Fahrt einfach die Musik aus. - Sicherungen geprüft, alles OK.. - Neue Endstufe geholt, da die Hifonics Sons of Europa tot scheint... (Kein Logo-Licht, kein Sound) (Normalerweise ist wegen überhitzung mal eine der beiden endstufen ausgefallen, da lief dann entweder nur Bass oder Hochtöner, aber diesmal alles ruhig) Also: Das Radio wirft noch sound aus (Laptop-Boxen an chinch vorn und hinten getestet) Am Kondensator kommen 14V an, allerdings nur, bis man eine der beiden Endstufen anschließt, dann sackt er auf ca 9-10V und erholt sich so bis 11,8V beim laufenden Motor... Ohne Endstufen geht der Konsdensator auf 13,9V, bei laufendem Motor. Multimeter sagt: überall (an Batterie, Masse und Powercap) 12-14V dennoch gehen die Endstufen nur ganz kurz an und faden dann aus... MAYDAY woran kann's noch liegen? Headunit : Alpine CDA 9812 Powercap: Boa 1f 4 Kanal: Hifonics Zeus 1 Kanal: Hifonics Brutus Bass: Helix B-12W Kabel: 25mm
206ccto
erstellt: 05. Jan 2015, 17:12
Witzig ist noch, daß die Anlage danach noch mal kurz funktionierte und ich die Hifonics schon einstellen konnte, beim nächsten mal Wagen anlassen war wieder alles tot ... (grüne Lampe leuchtet kurz und es kommt etwas ton, dann geht die lampe langsam aus und der Sound wird leise und geht auch aus) Das Phänomen tritt bei 3 Endstufen auf... Vorverstärker des Radios? An remote kommen auch 12V an... |
Cairus
erstellt: 05. Jan 2015, 17:18
Hast mal die LS abgeklemmt alle? Also nur 12V, Minus und Remote eben am Verstärker. Schauen ob er dann angeht. |
audio-fanat
erstellt: 05. Jan 2015, 17:26
Hi, das klingt wirklich sehr verdächtig nach einem Standart-Fehler... hast du zufällig AGU-Sicherungshalter/Sicherungen verbaut? FAlls ja wird es wohl die Sicherung sein- kommt sehr häufig vor bei denen. Man Sieht zwar nix, aber der Sicherungsstreifen ist intern in der Sicherung abgebrochen(mechanisch) und macht kaum mehr Kontakt. Dann solltest du bei dieser gelegenheit gleich auf ANL oder Mini-ANL Sicherungen/Halter zurückgreifen... |
206ccto
erstellt: 05. Jan 2015, 17:58
OK Danke! teste nacher mal ein anderes Kabel (+mit anderer Sicherung) |
audio-fanat
erstellt: 05. Jan 2015, 18:00
Kabel kannst du nur lassen, reicht wenn du die Sicherung wechselst oder mal überbrückst.... zum testen nur natürlich... EDIT: Achtung nicht erschrecken, es wird etwas funken. Besser wäre wenn du zuerst mittels einer Glühbirne den Kondensator laden würdest...(auch einfach am Sicherungshalter drannhalten) [Beitrag von audio-fanat am 05. Jan 2015, 18:27 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 05. Jan 2015, 18:20
Ja, klingt stark nach zu großem Übergangswiderstand an irgendeiner Stelle... Im Standard-Fall kommt sowas durch die AGU-Sicherung. |
Beide Endstufen gehen plötzlich nicht mehr tizz am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 12 Beiträge |
Endstufen gehen einfach aus bzw. nciht mehr an! dustinmatthews am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 22 Beiträge |
Endstufen gehen in Protect trotz guter Masse? Schomby am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 19 Beiträge |
Endstufen Fiat_Coupe_20V_Turbo am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
Endstufen Grambo am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 21 Beiträge |
Kein Signal mehr an Endstufen (sporadisch) + Verkabelungsfrage Cha0s2k am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 18 Beiträge |
Bremslichter kaputt nach endstufen einbau surfguard am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Endstufen bleiben an _Michael_ am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 12.05.2022 – 12 Beiträge |
Anschluss Endstufen+Cap dennyxo am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 13 Beiträge |
Endstufen Remotekabel ShootRampage am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 7 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.370
