Beide Endstufen gehen plötzlich nicht mehr
tizz
#1 erstellt: 18. Jun 2015, 14:35
Hallo Leute,
letztes Wochenende war ich mit meinem Auto unterwegs und von einer Sekunde auf die andere sind plötzlich beide Endstufen ausgegangen.
Sämtliche Sicherungen habe ich raus genommen und sehen noch gut aus.
Strom kommt an beiden Endstufen an und auch am Remote.
Mein Kondensator geht noch und zeigt auch ca. 12 Volt an.
Beide Endstufen sind komplett ohne Signal also weder eine grüne noch eine rote LED leuchtet.
Zur Info: Ich habe mit relativ normaler Lautstärke gehört und Kabel wurden auch keine gelöst.
Einmal ist es eine Kenwood Monoendstufe und einmal eine 4-Kanal Endstufe von Renegade.
Da beide Endstufen wirklich zur selben Sekunde nicht mehr gingen kann ich es mir kaum vorstellen, dass beide defekt sind.
Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich
Mit freundlichen Grüßen
tizz
[Beitrag von tizz am 18. Jun 2015, 14:36 bearbeitet]
HiFiat
#2 erstellt: 18. Jun 2015, 14:40
mal das Remotekabel kontrolliert?
tizz
#3 erstellt: 18. Jun 2015, 14:42
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Ja da kommt auch Strom an.
[Beitrag von tizz am 18. Jun 2015, 14:43 bearbeitet]
nnamed
#4 erstellt: 18. Jun 2015, 15:02
Haben die beiden Endstufen eine gemeinsame Plus Leitung? Wie sieht es mit der Masse aus? Hat die sich nicht gelöst? Probehalber einfach mal an ein anderes Blankes Karosserieteil halten.
Wenn du 12V hast
und deine Masse stimmt
und das Remote eine Signal sendet,
können nur die beiden Endstufen hinüber sein.
Würde aber sagen das sowas ziemlich unwahrscheinlich ist.
tizz
#5 erstellt: 18. Jun 2015, 15:07
Also ich habe jeweils ein Hauptkabel von + und - und die dann aufgesplitet, die dann natürlich zu den beiden Endstufen verlaufen.
Massepunkt habe ich nur kurz angeschaut, daran hat sich aber auch nichts verändert. Der sitzt immer noch wie bei dem Einbau von vor 2 Jahren an der Rücksitzbank.
nnamed
#6 erstellt: 18. Jun 2015, 15:10
Dann schließe doch mal eine der Endstufen außerhalb des Fahrzeugs an eine 12V Batterie an und schau ob was leuchtet.
12+ an +
- an -
und Remote an +
Wenn das funktioniert weißt du, dass mit deiner Verkabelung im Auto etwas nicht mehr stimmt.
Die Kabel bleiben auch nicht immer so liegen wie sie sollen. Evtl. ist dort etwas durchgescheuert weil falsch verlegt worden ist.
tizz
#7 erstellt: 18. Jun 2015, 15:11
Ja das hört sich ganz gut an
ich werde das mal am Wochenende bei einem Kumpel testen danke
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 18. Jun 2015, 15:17
Hast du mal die Sicherungen der Stufe durchgemessen?
Brücke einfach mal ein kurzes Stück Kabel von dem + Terminal der Stufe in den Remote Eingang und schaue ob dann die Stufen anspringen, wenn das nicht funktioniert, dann sind beide durch.
tizz
#9 erstellt: 18. Jun 2015, 15:19
Das habe ich auch schon paar mal gelesen jetzt ja konnte es leider noch nicht testen aber danke.
tizz
#10 erstellt: 19. Jun 2015, 12:53
Also ich habe gerade das Remote überbrückt und sofort springen beide Endstufen an.
Wo kann da jetzt der Fehler liegen?
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 19. Jun 2015, 12:57
Welchen Wert hast du denn am Remote gemessen?
mr.booom
#12 erstellt: 19. Jun 2015, 16:26
Was für nen Kabel nutzt Du denn für das Remote? Etwa dieses Fitzelchen von Kabel zwischen den beiden Cinchkanälen? Das taugt Null und geht bei der kleinsten mechanischen Belastung fast sofortigst kaputt. Schon allein beim verlegen vom Cinch besteht die Gefahr des Schadens, möglich das es dabeschädigt wurde und nun durch die Vibrationen im Auto den Kontakt an der Bruchstelle komplett verloren hat.
Endstufen gehen nicht mehr an?
206ccto am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  7 Beiträge
Endstufe plötzlich aus?
JackDaniel1985 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  7 Beiträge
Endstufen gehen einfach aus bzw. nciht mehr an!
dustinmatthews am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  22 Beiträge
Amps gehen plötzlich net mehr an.was ist los?
marcelles am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  13 Beiträge
Endstufen
Fiat_Coupe_20V_Turbo am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
Bremslichter kaputt nach endstufen einbau
surfguard am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  8 Beiträge
Endstufen gehen in Protect trotz guter Masse?
Schomby am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  19 Beiträge
Beide Endstufen leuchten 1 Sekunde auf
abgehaa am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  11 Beiträge
Endstufen nach Ruckeln aus
doener-junior am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  7 Beiträge
Endstufen einbauen
zickipatschki am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  25 Beiträge
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
