2 Endstufen 1bringt kein bass
Don-Krawallo83
#1 erstellt: 01. Jun 2011, 18:47
hi leute bin neu hier und langsam am verzweifeln.
hab mir eine E-klasse w210 zugeleg.
Wollte mehr bass und hab andere anlage rein.
Radio: alpine IDA-X305S
Lautsprecher:polk (War schon so drin)
Endstufen:eomphaser ea 13500 für den Sub
ne Billige Blaupunkt für die Lautsprecher
Kiste auch von Emphaser
mein Problem ist ich bekomm aus der Emphaser endstufe kein Bass raus.egal wie Ich sie klemme es kommt einfach nichts.
schließ ich die kiste mit an die Blaupunkt an ist Bass alles da.
Lautsprecher funktionieren wenn ich sie an die Emphaser anklemme.
Nur die kiste will nicht so richtig an der Emphaser laufen:(
jede endstufe hat eigenen strom und masse, aber beider werden durch ein Remote verbunden.
Bitte um Hilfe
markus92
#2 erstellt: 05. Jun 2011, 02:42
Ein paar mehr Informationen wären sehr nützlich.
Filter Einstellungen an Radio und Endstufe?
Nicht das so ne tolle Trennung aller hp am Radio
> 80 hz , lpf endstufe <60hz vorliegt.
Spannung an der Endstufe?
Schon einmal mit den Cinch von der Blaupunkt probiert?
Vll auch Subwoofer ausgang am Radio ausgestellt.
Kenne mich mit diesem Radio leider nicht aus.
MfG Markus
Don-Krawallo83
#3 erstellt: 05. Jun 2011, 09:11
Sub-ausgang an Radio eingeschaltet
spannung der endstufe 11,3
hab die chinch schon getauscht,hab auch schon ein neus chinch versucht aber kein erfolg
im Radio ist eingestellt 200 weil bei 60-100 kommt garnichts.
Hatte bis jetzt immer Alpine aber diese serie ist die volle enttäuschung
markus92
#4 erstellt: 05. Jun 2011, 10:43
Die 11,3V bei ausgeschalteten Motor sind zwar eigentlich
zuwenig, es sollte aber trozdem laufen.
Miss bitte noch einmal bei eingeschalteten Motor.
Kenne dieses Alpine auch nicht, aber normal bauen
die ja brauchbare Sachen also verteufel nicht
gleich das Radio.
Schaltet die Endstufe nun in Protect oder kommt der Subwoofer
nur nicht in Bewegung?
Wie Meinst du das?
Aus deinen Lautsprechern vorne oder kommt aus dem Subwoofer
dann fast garnichts?
Dein Radio hat glaube ich 2Vorverstärkerausgänge
sprich einmal Front + Rear/Sub
wie sieht hier die trennung beim zweiten kanal
sprich Subwoofer aus?
Hochpassfilter oder Tiefpassfilter?
ein Hochpassfilter trennt frequenzen nach unterhalb der
eingestellten frequenz ab und ein Tiefpass oberhalb der
eingestellten frequenz. Zwar nicht sofort aber stark
vereinfacht kann man das so sagen.
ist die trennung bei 200 hpf/tpf?
Und wie sieht die Trennung an der Endstufe aus?
Lass zur probe an der Emphaser Endstufe und am Radio
für den Kanal an die Cinch für den Subwoofer hängen
alle Filter aus!
Also quasi an der Endstufe die filter auf
(je nachdem wies bei dir heißt)
Full/Fullrange/through stellen und am radio genauso.
Und bitte schreib noch einmal die genaue Bezeichnung
von deiner Endstufe und Subwoofer hier rein.
Vll unterschreitet dein Subwoofer auch die mindest
Anschlussimpedanz, was aber ehr unwahrscheinlich ist,
denn dan würde die endstufe auch nicht sofort abschalten.
[Beitrag von markus92 am 05. Jun 2011, 12:25 bearbeitet]
Don-Krawallo83
#5 erstellt: 05. Jun 2011, 17:33
ok mess dann wenn ich wieder heim bin.
alle acht LS gehen ohne Probleme weil sie über eine andere
Endstufe laufen
der sub läuft zwar aber ganz ganz minimal.
da ist sogar der bass aus den LS lauter als der sub
Radio hat
Front
Rear
und extra Sub
amp emphaser EA13500
sub kann ich dir nicht auf anhieb sagen kann da erst am we schauen
das seltsame ist wenn ich nur den sub angeschlossen
hab kommt garnichts raus.
den rest schreib ich dir freitag
Don-Krawallo83
#6 erstellt: 23. Jun 2011, 08:39
so hab mir jetzt ein PXA-H100 zugelegt und siehe da
alles geht und der Klang ist auch der Hammer.
kein bass!
derboi am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  7 Beiträge
Endstufen auf Bass schrauben?^
phaun am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  5 Beiträge
2 Lautsprecher kein Bass
c784128 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  2 Beiträge
Endstufen
Fiat_Coupe_20V_Turbo am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
endstufen paket anschließen kein plan?
zidan am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  4 Beiträge
Kein Bass
finnland am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  4 Beiträge
Endstufen einbau
mercedes_A170 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  21 Beiträge
endstufen koppeln
kingtofu am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  8 Beiträge
3 Endstufen richtig verkabeln?
XyMcCoy am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
Kein Durchgang für Endstufen Powerkabel
Lemao30 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.141
