Endstufen-Anschluss-Problem
boxenfrosch
#1 erstellt: 07. Nov 2006, 13:25
Hallo zusammen,
habe eine Helix B4 angeschlossen, hat auch alles funktioniert und klingt sehr ordentlich. Aber ein/zwei Probleme habe ich jetzt:
1) Obwohl ich das Remote-Kabel angeschlossen habe, ist die Endstufe IMMER an und zieht mir die Batterie leer. Funktioniert das ganze nur über Zündungs-Plus am Radio? Eigentlich sollte der Stromkreis doch unterbrochen sein, wenn das Radio aus ist. Dafür ist das Remote Signal doch da????
2) Mit angeschlossener Endstufe habe ich ein drehzahlabhängiges Sirren über die LS, das sehr nervig ist. Mit steigender Drehzahl wird es immer höher. Woran könnte das liegen? Evtl. weil Strom und Signalkabel nahe beinander liegen?
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar, ich bin halt noch Newbie...
Boxenfrosch
mokombe
#2 erstellt: 07. Nov 2006, 15:00
richtig erkannt
ein anderer grund hierfür sind oft auch schlechte massepunkte.
hast du den lack am massepunkt abgemacht, sodass die ringöse auf dem blanken metall aufliegt?
das mit dem remotekabel versteh ich auch nicht ganz.
sollte eigentlich so funktionieren wie du es angeschlossen hast
bc2k1
#3 erstellt: 08. Nov 2006, 21:36
Wenn das mit dem Remote nicht so funktioniert, wie du es beschrieben hast, dann miss den Remote doch mal durch.
Wie geil doch messen ist.
bc2k1
boxenfrosch
#4 erstellt: 09. Nov 2006, 11:58
Danke für Eure Antworten!
Das mit dem Signalkabel dachte ich mir schon.....
Aber das mit dem Remote-Kabel ist mir auch nicht klar. Was genau muss ich messen? Verstehe leider nur ein kleinbisschen von der Sache...
Vom Ausgang des Radios gegen Masse? Und dann nochmal am Eingang der Endstufe? Müsste ja beides bei ausgeschaltetem Radio/Zündung 0V sein, oder. Da die Stufe noch blinkt (ist ja schön anzusehen..) ist da wohl noch 12,X V drauf...
Ich werde es messen...
Für Hilfe bin ich immer dankbar. danke schon mal im Voraus!
Zeto16
#5 erstellt: 09. Nov 2006, 15:26
Einfach mal Remote gegen Masse messen, wenns Radio an ist, müsste irgendwas über 12Volt an Spannung anliegen, wennns Radio aus ist -> 0V
bc2k1
#6 erstellt: 09. Nov 2006, 20:53
Und das am besten an allen genannten Stellen.
bc2k1
0711panzer
#7 erstellt: 10. Nov 2006, 18:59
ich versteh nicht wieso das Lima Surren mit dem nahe Beieinanderliegen von Strom- und Chinchkabel zu tun haben soll. Das war evtl. früher mal so mittlerer Weile sind sogar die billigsten Chinchkabel anständig geschirmt sodass ein LIMA Pfeiffen eigentlich nur durch schlecht gewählte Massepunkte entstehen kann.
Meistens wird halt vergessen auch das Massekabel von Batterie zur Karosserie dem des Pluskabels von Batterie zu Endstufe anzupassen
Zeto16
#8 erstellt: 10. Nov 2006, 20:55
Das kann man so nicht stehen lassen... mit meinem alten chinchkabel hatte ich auch ein limapfeifen, mit dem neuen keins mehr, und das obwohl beide 3 fach geschirmt sind, und in der gleichen preisklasse liegen.
Potsmoker
#9 erstellt: 11. Nov 2006, 01:19
Also mit den Chinchs hab ich verschiedene erfahrungen gemacht.
Bei meinen Anfängen alles zusammen verlegt, geschirmtes Kabel (billigst), pfeiffen war da.
Später geschirmtes Kabel (auch billigst) getrennt zum strom gelegt, auch pfeiffen gehabt.
Jetzt hab ich teuerstes Chinch (ungeschirmt) direkt auf dem stromkabel liegen...kein pfeiffen zu hören...und der Massepunkt ist auch ok
Fazit, ich hab keine ahnung woran es im endeffekt liegt!
boxenfrosch
#10 erstellt: 13. Nov 2006, 08:29
Problem 1 ist gelöst, das Remote Kabel muss in den Antennen-Ausgang des Radios... Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, so steht es nämlich in der Anleitung der Stufe...
Das zweite Problem werde ich erst in zwei Wochen angehen können, dann werde ich die Verlegung der Kabel angehen.
Den Tip mit dem Massekabel werde ich mir auch zu Herzen nehmen...
Boxenfrosch
Remote funktioniert nicht!
Locke_fun am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
Endstufe funktioniert nur mit überbrücktem Remotekable.
TorxX am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Trotz Remote Endstufe immer an
Steven_Mc_Towelie am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  13 Beiträge
Radio geht nicht an bei Remote-Anschluss
Nitrozwerg am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  6 Beiträge
Auto Radio zieht Batterie leer
Spartacus94 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  7 Beiträge
Kein Remote Signal!
surfguard am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  8 Beiträge
Kein Remote - An Spannungsversorgung mit angeschlossen! HILFE!
Honda-HRV am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  5 Beiträge
Remote
zank_affe am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
Endstufe saugt Batterie leer
spinnerudi am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  4 Beiträge
Endstufe geht nicht an
multifan am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  11 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.095
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
