2 endstufen anschließen ==> endstufe setzt aus
andi_k-town
#1 erstellt: 12. Jul 2009, 14:44
ich habe gestern in meine audi b5 eine 2te endstufe eingebaut.
Ich habe beide endstufen über einen powercab als verteiler mit strom versorgt. von der batterie zum cap im kofferraum liegt ein 20mm² kabel und vom cap gehen 2x 20mm² kabel zu den endstufen.
ergebnis war eine endstufe spielte die andere nur bei ganz geringer lautärke und bei höherer garnicht oder nur stöcken bzw. setzte aus.
hat jemand eine idee was ich jetzt machen muss dass beide endstufen vernünftig spielen?
gruß andi
ff701
#2 erstellt: 12. Jul 2009, 14:52
Was sind das für Endstufen und was hängt dran?
Welche Endstufe spielt nicht, die vom Subwoofer?
Könnte am Massepunkt liegen. Wo hast du den gesetzt? Lack vorher abgeschliffen?
Vorne AGU oder ANL Sicherung?
andi_k-town
#3 erstellt: 12. Jul 2009, 17:08
hallo,
es ist eine jbl gto 4000 mit 4x 50 watt rms an 4 ohm, gesichert mit 2 x 20a für front und rear system. vorn: rainbow dreamline 230 deluxe hinten focal ca 165 lautspecher
die 2te endstufe ist eine alte philips 4kanal,auf der leider nichts mehr drauf steht, habe ich geschenkt bekommen und gesagt bekommen dass sie recht stark wäre. abgesichert ist die philips mit 2 x 20a sicherung. habe aber nur eine sicherung drin da ich nur 2 von 4 kanälen nutze.
die soll den sub betreiben crunch x-fat 300.
nach der batterie habe ich ein 60 a agu sicherung hängen.
danke für die schnelle antwort
die endstufe für das frontsystem setzt.
spielt 2 sec dann 2-3 sec nicht..............
gruß andi
[Beitrag von andi_k-town am 12. Jul 2009, 17:09 bearbeitet]
ff701
#4 erstellt: 12. Jul 2009, 17:14
Massepunkt nochmal abschleifen bzw Testweise einen anderen verwenden.
Jede der Endstufen für sich alleine funktioniert einwandfrei?
Überbrück mal zum Testen deine Sicherung vorne. Glasrohrsicherungen sind nicht so das wahre und sind gerne mal defekt ohne dass man optisch was erkennt.
andi_k-town
#5 erstellt: 12. Jul 2009, 17:37
habe die endstufen einzeln getestet funktionieren einwandfrei. massepunkt habe ich zwar nicht nochmal abgeschliffen, werdich ich morgen überprüfen bzw. nochmal machen.
wenn ich nur eine endstufen über den cap laufen lasse setzt sie auch aus liegt dann wohl am cap.
gibt es eine bessere möglichkeit das 20mm² kabel zu splitten, als den cap? ohne den kabelquerschnitt zu ändern.
gruß andi
ff701
#6 erstellt: 12. Jul 2009, 17:44
[Beitrag von ff701 am 12. Jul 2009, 17:45 bearbeitet]
andi_k-town
#7 erstellt: 12. Jul 2009, 17:47
ja genau so
2 Endstufen anschließen?
audi_coupe_ am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  18 Beiträge
Endstufe setzt immer wieder aus :( !
Danny@golf2 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  16 Beiträge
2 Endstufen und PowerCap anschließen
Blackstar89 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  5 Beiträge
2 Endstufen anschließen.
90Serious90 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  2 Beiträge
2 Endstufen anschließen Throughput
Schomby am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  13 Beiträge
Anlage setzt zwischenzeitlich aus - warum!
fsa am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  9 Beiträge
Ton setzt kruzzeitig aus!
genau_der am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  8 Beiträge
2 Endstufen ans Radio anschließen
beX am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  6 Beiträge
Zwei Endstufen wie anschließen?
B0mB3r88 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  7 Beiträge
Zwei Endstufen anschließen ?
&eXe& am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
