steg k2.04 angekommen und jetzt fragen dazu
Db_PSYCHO
#51 erstellt: 07. Mai 2008, 15:36
aso wenn dann eh gebraucht schon allein wegen dem passwort
ja wenn 2 12er weil ich halt schon das gehäuse hab und für die x-ion 12plus auch annähernd passen könnte zur not halt leicht ändern
die steg hatte ich bei ebay ersteigert und sollte eig heute ankommen
surround????
Gesperrt
#52 erstellt: 07. Mai 2008, 15:47
Ist das das orginale Gehäuse für die 12-600 das du hast?
Oder wie ist das Volumen und die Reflexrohre!
Db_PSYCHO
#53 erstellt: 07. Mai 2008, 20:31
nein ist ein etwas kleiners geheuse mit ports und etwas tiefer abgestimmt
funtioniert wunderbar kling auch gut und pegelmäßig aus ordentlich
bin mit dem gehäuse echt zufrieden deshalb würde ich dieses auch gern behalten
und bin auf die x-ion 12 plus gekommen damit die steg auch mit denen ihre volle leistung ausschößpfen kann
surround????
Gesperrt
#54 erstellt: 07. Mai 2008, 21:16
Ich frage deshalb, um herauszu finden ob nicht auch andere Woofer in frage kommen!
WIeviel liter haben deine Gehäuse und welchen durchmesser und länge haben deine ports?
Db_PSYCHO
#55 erstellt: 07. Mai 2008, 21:28
oha gute frage liter glaube waren 48
der port ust 2,5cm breit 38cm hoch und länge war glaube ich 42cm
Db_PSYCHO
#56 erstellt: 16. Mai 2008, 18:31
hallo hab ne dringende frage!!!
also habe meine endstufe jetzt bekommen und angeschlossen
den den eingansregler angepasst und die endstufe auf 4 ohm laufen
jetzt zu der frage:
was mache ich falsch egal was ich einstelle beim lowpass die subwoofer schlagen bei niedrigen frequenzen durch
auch wenn ich den highpass einschalte
und egal was ich einstelle es wird nicht besser
und bei meiner vorigen endstufe hifonics cronos die auf 1 ohm lief ist das nicht passiert und ich konnte mehr pegel schieben
das mit dem anschlagen passiert aber nur bei tiefen frequenzen
Db_PSYCHO
#57 erstellt: 17. Mai 2008, 07:55
kann mir keiner helfen?
surround????
Gesperrt
#58 erstellt: 18. Mai 2008, 14:11
Heißt du hast kein Druck und die Woofer bewegen sich sehr stark?
Db_PSYCHO
#59 erstellt: 18. Mai 2008, 14:18
ich habe schon druck aber weniger als vorher und bei sehr tiefen frequenzen haben die subwoofer vorher nicht so einen hub gemacht das die sicke sich schon knickt und sie ab und zu anschlagen
surround????
Gesperrt
#60 erstellt: 18. Mai 2008, 14:24
passen deine ienstellungen ganz sicher?
Db_PSYCHO
#61 erstellt: 18. Mai 2008, 14:36
level ist ca auf mitte den lowpass auf 80 hz und den hipass aus also die 22hz von der steg ohne modul
habe sie mon stereo laufen mit 2x2 ohm
[Beitrag von Db_PSYCHO am 18. Mai 2008, 14:36 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#62 erstellt: 18. Mai 2008, 16:46
was mache ich denn falsch?
müßte sie eig nicht viel besser klingen und mehr kontrolle haben als die cronos
Böötman
#63 erstellt: 19. Mai 2008, 06:00
Brück den Amp und klemm die sub´s in reihe (also auf 4 ohm), so müssen sie 100%ig synchron laufen, das könnte etwas -wenn auch nur minimal- weiterhelfen.
surround????
Gesperrt
#64 erstellt: 19. Mai 2008, 10:17
Was für Woofer hast du denn jetzt angeschloßen und vorallem wie!??
Db_PSYCHO
#65 erstellt: 19. Mai 2008, 14:15
na noch die x-ion 12-600 und jeden kanal auf 2 ohm laufen
bis ich meine x-ion 12 plus bekomme und dann will ich auf 2 ohm brücke
da ich die ziehmlich günstig geschossen hab
surround????
Gesperrt
#66 erstellt: 19. Mai 2008, 14:34
wie? jeden kanal auf 2ohm??
geht doch gar net, der 12-600 hat 2x4ohm, also kannst du nur 4ohm pro kanal oder 1ohm pro kanal.
du könntest also spulem paralell und dann brücken, das könnte allerdings etwas viel leistung sein, oder spulen in reihe und dann brücken dann hättest du immernoch ~700w für den woofer!
ICH würde den an deiner stelle erstmal in reihe und dann brücke anschließen!
Db_PSYCHO
#67 erstellt: 19. Mai 2008, 14:51
díe endstufe hat 2 kanäle und an jedem kanal hängt ein x-ion 12-600 der auf 2 ohm angeschlossen ist
surround????
Gesperrt
#68 erstellt: 19. Mai 2008, 21:42
ALso sind es 2 12-600!!
also also spulen pro sub in reihe und dann wieder parallel brücken!
Db_PSYCHO
#69 erstellt: 20. Mai 2008, 14:16
kann es sein das ich ein modul brauche?
damit die subwoofer nicht zu tief spielen?
25hz oder 30hz ?
denn ohne modul steht ja begrenzt die endstufe bei 22 hz
surround????
Gesperrt
#70 erstellt: 20. Mai 2008, 14:56
Das sollte normal kein Problem sein, außer du hast irgend so einen bassboost-krampf am radio eingeschaltet!
Klemm erstmal um wie ich es dir gesagt habe!
Db_PSYCHO
#71 erstellt: 20. Mai 2008, 15:15
nein sowas besitzt mein radio nicht
werde ich mal probieren mit dem umklemmen
steg k2.04
rgf am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  3 Beiträge
Steg k2.04 welche Batterie?
beier am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  6 Beiträge
Wie Quadcoil an Steg K2.04
Super-Sound am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  7 Beiträge
Steg k2.04 und GZNW15 Impedanz Frage
-subcoder- am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  5 Beiträge
Audio system H12SPL und eine Steg K2.04
Playboypno1 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  10 Beiträge
Verkablung einer STEG
sini123 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  21 Beiträge
Probleme mit Steg Endstufe
domze6 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  11 Beiträge
Anlage angekommen
thepixelflat am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  13 Beiträge
steg k2.04 mit 2 1F caps oder ohne? oder sind caps ab einer bestimmten leistung unnütz
Db_PSYCHO am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  13 Beiträge
Steg Endstufe
grinsemann am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.746
