Steg k2.04 welche Batterie?
beier
#1 erstellt: 01. Nov 2014, 18:51
hi
seit 4 Jahren hab ich meine K2.04 mit zwei Panther AGM 70 Batterien betrieben (http://www.online-batterien.de/shop/Panther-AGM-70-Blei-Vlies-Akku-12V-70Ah-zyklenfest-wartungsfrei-750-EUR-Pfand)
in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass der Amp bei hohen Lautstärken ausschaltet und gleich wieder einschaltet im Wechsel, also an aus, an aus, etc... und mittlerweile geht er sogar auch in Protect (grüne Lampe leuchtet rote Lampe blinkt). Gemessene Spannung unter Volllast <11 Volt bei laufendem Motor. Vielleicht geben die Batts langsam den Geist auf?
Ich hoffe dass es an den Batterien liegt und nicht an der Steg (wäre teuer zu ersetzen). Was meint ihr?
Leider wird die Steg auch sehr heiß, aber vermutlich liegt das daran, dass sie mehr Strom ziehen muss bei niedriger Spannung (da geregeltes Netzteil?). Dachte nämlich zunächst, dass die Steg einen Knacks hat weil sie sehr schnell heiß wird und deshalb vielleicht abschaltet.
Also stellt sie die Frage welche Batterie(n) ich nun einbauen soll. Vorne ist eine Panther AGM Batterie eingebaut (ähnliche Leistung wie die anderen, die ich hinten hab). Mein Augenmerk liegt jetzt auf der Optima Yellow Top 5,5. Reicht da eine davon? Die Kinetik HC 2400 ist mir zu teuer, da könnte ich auch zwei Yellow Tops nehmen.
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 01. Nov 2014, 19:04
Lass doch mal die Batterien beim Boschdienst oder sonst wo checken, nicht, dass der Fehler woanders liegt und du unnötigerweise neue Batterien kaufst.
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 01. Nov 2014, 19:05
Woe lädst du die Batterien denn? Und wie regelmäßig werden sie geladen?
beier
#4 erstellt: 01. Nov 2014, 19:36
was ist denn ein Batterie Check? Also was wird da gemacht?
@st3f0n wo kann der Fehler liegen, falls die Batterien doch in Ordnung sind?
Die Batterien lade ich alle paar Wochen mit einem Ctek Gerät auf.
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 01. Nov 2014, 19:39
Batteriecheck: Klick
Wo der Fehler liegt müsste dann geschaut werden.
Paul_Mehlkopf
#6 erstellt: 04. Nov 2014, 14:10
es kommt ganz darauf an, wie du die Anlage betreibst.
Wenn du mit der Startbatterie auch deine Anlage betriebst, ist eine AGM-Batterie von MOLL durchaus zu empfehlen. Wenn du dagegen eine extra Versorgungsbatterie (also Zweitbatterie) nur für deine Anlage brauchst, ist eine Gel-Batterie optimal.
steg k2.04
rgf am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  3 Beiträge
Wie Quadcoil an Steg K2.04
Super-Sound am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  7 Beiträge
steg k2.04 angekommen und jetzt fragen dazu
Db_PSYCHO am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  71 Beiträge
Steg k2.04 und GZNW15 Impedanz Frage
-subcoder- am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  5 Beiträge
Audio system H12SPL und eine Steg K2.04
Playboypno1 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  10 Beiträge
Welche Batterie? Bitte um Hilfe!
marc-88 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  9 Beiträge
Probleme mit Steg Endstufe
domze6 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  11 Beiträge
Welche Batterie?
MB_W211 am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  2 Beiträge
Welche Batterie ?
KesKinG am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  10 Beiträge
Welche Batterie
greimn19 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  27 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.999
