Probleme mit Steg Endstufe
domze6
#1 erstellt: 06. Sep 2010, 20:13
Hallo
Habe Probleme meine 2 Steg K2.04 Endstufen zu verlinken!
Möchte mit beiden einen Sub mit 4 Ohm betreiben.
Beide Stufen laufen aber bekomme keinen richtigen Ton raus!
P.S: eine Stufe wird heiß.
Bitte um Hilfe!
Danke!
prefix
#2 erstellt: 07. Sep 2010, 09:32
Anschlussbild ?
Fortissimo
#3 erstellt: 08. Sep 2010, 22:28
Du kannst doch nicht zwei K2.04 auf eine Schwingspule anschließen!!
Das geht nicht!!
domze6
#4 erstellt: 09. Sep 2010, 19:32
Wie meinst du das?
Laut Steg kann ich 2 K2.04 mit dem Stegadapter verbinden habe dann 4,8kW an 4 ohm und laut einbauanleitung betreibt man damit einen Subwoofer (einmal +/- zum sub und einmal +/- von der einen stufe zur anderen). Habe einen DD 9512 Doppelswingspuler 2 x 2ohm seriell angeschlossen) funktionert doch mit einer Stufe auch so.
Bitte um Anwort!
Danke!
DasM
#5 erstellt: 10. Sep 2010, 11:05
Fortissimo schrieb:
:cut
Das geht nicht!!
Gelinkte Stufen funktionieren wie eine einzelne Stufe.
domze6
#6 erstellt: 10. Sep 2010, 15:43
Hier das Anschlussbild! W
[Beitrag von domze6 am 10. Sep 2010, 15:45 bearbeitet]
domze6
#7 erstellt: 10. Sep 2010, 15:46
domze6
#8 erstellt: 10. Sep 2010, 15:49
Warum wird eine davon heiß und beim starten der Anlage blink für eine kurze Zeit die Led rot wegen zuwenig Spannung.
Die anderen laufen ganz normal.
Habe ein 56qm kabel auf 4 20qm kabel geteilt plus und minus ist das vielleicht ein Problem.
Fortissimo
#9 erstellt: 13. Sep 2010, 09:35
Ah...das mit dem linken bei den Stegs wusste ich garnicht.
Hast auch sicher die beiden richtigen LS-Anschlüße verbunden?
Das Link-Modul hast auch dran?
domze6
#10 erstellt: 13. Sep 2010, 19:26
Ja sowie am Bild und das abgebildetet Modul auch.
Gibt es eigentlich extra Mono Chinchkabel mit 2 x linksanschluss?
DasM
#11 erstellt: 13. Sep 2010, 19:30
Nicht dass ich wüsste, aber es gibt Y-Adapter, die genau das bewirken was du anscheinden willst
Steg Endstufe
grinsemann am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  10 Beiträge
Steg Endstufe mit einem Chincheingang
julchen am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit Steg K2.3 im mono
syntec-sounds am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  7 Beiträge
Probleme mit Endstufe
X-cessive am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  4 Beiträge
Probleme mit neuer Endstufe
jackt am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  10 Beiträge
StefanMueller am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
Steg Endstufe richtig an Bass anschießen?
heikoweb am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  4 Beiträge
Steg K2.03 richtig anschließen?
blueice87 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  36 Beiträge
Steg K2.03
Klaus1990 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  21 Beiträge
steg K2.03
Adda_ am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOpalExask
  • Gesamtzahl an Themen1.559.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.498
