Verkablung einer STEG
sini123
#1 erstellt: 27. Apr 2011, 05:17
Hallo habe die steg k2.04
2x 335 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 650 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
2x 1200 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo
1x 1300 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
1x 2400 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
und 2 15"er l7 kicker d4 nun wollte ich fragen kann ich die auf 2ohm laufen lassen? oder geht da nur 1ohm bzw wäre das dan stereo und nicht mono ist das schlimm oder auf was wirkt sich das aus ?
LexusIS300
#2 erstellt: 27. Apr 2011, 07:26
[quote="sini123" 1x 2400 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
quote]
Du hast Dir Deine Frage schon selbst beantwortet.
Spulen Parallel und gebrückt mit VIEL Strom an die Steg.
Wenn 1 Sub angeschlossen ist IMMER brücken.
sini123
#3 erstellt: 27. Apr 2011, 07:49
http://www.rockfordf...r_qty=2&woofer_imp=4 welches davon oder wie brück ich das? oder einfach ganz simpel jeder kanal 1sub ?
LexusIS300
#4 erstellt: 27. Apr 2011, 07:54
Ich bitte um Entschuldigung, habe überlesen das Du 2 Subs hast.
Ja, Spulen parallel also 2 Ohm und 1 Sub an einem Kanal.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#5 erstellt: 27. Apr 2011, 08:50
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=4
Jeweils Einen wie abgebildet an einen Kanal auf 2 Ohm
Stromversorgung passt?
sini123
#6 erstellt: 27. Apr 2011, 10:02
jow strom sollte reichen
sini123
#7 erstellt: 27. Apr 2011, 21:06
laufen dann beide subs mit 1.2kw ? oder irre ich mich da ?
LexusIS300
#8 erstellt: 28. Apr 2011, 06:09
1 Woofer 2 Ohm.
1 Woofer pro Kanal.
sini123
#9 erstellt: 28. Apr 2011, 09:47
das ja kacke... kann ich nicht die beide mit 1.2 kw laufen lassen?
LexusIS300
#10 erstellt: 28. Apr 2011, 09:50
Hast es schon angeschlossen und Probiert?
Müsste eigentlich reichen.
Ohne Gewähr, Garantie und mit VIEL Strom bekommst noch mehr raus....
Welche Batterie(n) und Verkabelung hast Du?
[Beitrag von LexusIS300 am 28. Apr 2011, 09:51 bearbeitet]
Böötman
#11 erstellt: 28. Apr 2011, 09:56
Je Sub nur eine Spule, diese beiden parallel an die gebrückte Steg. Strom ist hierbei extremste Pflicht!!! (unter last reicht eine Northstar NSB90FT für ca 30 min Dauerfeuer, dann höhrt man schon den Amp nachlassen!!!)
mfg
Gesperrt
#12 erstellt: 28. Apr 2011, 10:15
2x650 watt ist doch 1,3 kw oder nicht?
LexusIS300
#13 erstellt: 28. Apr 2011, 10:24
Ob das die Spule aushält?
Der Woofer ist mit 1000W angegeben, somit eine Spule 500.
Würde dann mit 1200 gefüttert werden.
sini123
#14 erstellt: 28. Apr 2011, 10:24
ja aber steht ja auch 2x 1200 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo wollte das machen und strom hab ich 2 spv 45 und nen 10farad cap...
LexusIS300
#15 erstellt: 28. Apr 2011, 10:37
Dann musst auch die richtigen Subs kaufen.
Ich würde bei dem Setup bleiben, Strom ist nicht im überfluss vorhanden.
Böötman
#16 erstellt: 28. Apr 2011, 10:44
Keiner sagt das du den Amp am Limit rumprügeln musst, reserven sind jedenfalls ausreichend vorhanden und die 500 W / Spule kannst du knicken da ja die Abwärme der ungenutzten Spule 2 wegfällt und somit Spule 1 besser gekühölt wird und somit belastbarer ist. Mal abgesehen davon ist euch sicher aufgefallen das die Chassis auch bei 60°-70° im Auto (Sommer) ihre Nennleistung verkraften und so Heiß ist´s an sich ja selten.
Noch Fragen???
PS: -die beiden Batt´s sehe Ich jetzt mal als minimum an und den Cap brauchst du zumindest bei der Steg nicht (zudem es ja eh ein Hybrid sein dürfte)
mfg
sini123
#17 erstellt: 28. Apr 2011, 11:07
rockford ist leider down grade da steht ja 2subs 2x4 dvc4 also an 1ohm load.. falsch=?
sini123
#18 erstellt: 28. Apr 2011, 11:48
Ich hab mich mal versucht was wäre das so wie aufn bild?
http://img198.imageshack.us/i/subsji.jpg/
nicht grade das beste aber dürfte reichen
hoffe ich
LexusIS300
#19 erstellt: 28. Apr 2011, 12:04
Böötman, wie sind die Spulen gewickelt, übereinander?
Sini - Ja Du kommst auf 1 Ohm, kannst dann aber nicht brücken.
Deshalb auch die Leistungsangabe 1x 2400 Watt RMS @ 2 Ohm Mono und nicht irgendwas @ 1 Ohm Mono.
Hast es jetzt mal ausprobiert so wie anfangs vorgeschlagen?
Böötman
#20 erstellt: 28. Apr 2011, 12:16
Ist egal, nur eine ist belastet und erzeugt somit Wärme, die abwärme der ungenutzten entfällt.
sini123
#21 erstellt: 29. Apr 2011, 17:18
naja sub hab ich abbestellt und dafür ne 3te batt geholt also #closed danke an alle =)
Steg k2.04 und GZNW15 Impedanz Frage
-subcoder- am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  5 Beiträge
Steg Endstufe richtig an Bass anschießen?
heikoweb am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  4 Beiträge
2 woofer je 4ohm an einer Steg K4.02? ob das geht ?
LowriderMAN am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  16 Beiträge
2 - 2Ohm subs parrallel anschließen ohne brücke
BFD_gustavgans am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  9 Beiträge
Zusatzbatterie 750 Watt RMS?
M7kel am 03.06.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  11 Beiträge
Steg K4.02 Verkabelung, Thermik & Kondensator
weberndorfer am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  2 Beiträge
F2-500 und Subwoofer 2x2Ohm
niepokonany am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  28 Beiträge
2mal 4Ohm Sub an 2Ohm Endsufe?
Mia180411 am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  21 Beiträge
2 Subwoofer lieber auf 1 oder 2 Ohm laufen lassen
LatteBMW am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  5 Beiträge
gzrw 30 spl
mani_46 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  42 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.056
