| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie Quadcoil an Steg K2.04 | |
Wie Quadcoil an Steg K2.04+A -A |
Super-Sound
erstellt: 27. Mrz 2011, 12:50
Hallo Gemeinde wie schließ ich am besten ein Quad coil Woofer an eine STEG k2.04 da gibt es laut GZ mehrere Schaltungen! also mein Gehäußetherminal hat 2 Paare zum anschißen also 2mal + 2mal -. Hier die Möglichkeiten von GZ Anschlussarten / Wiring Configurations Bild / connection DCR in OhmΩ Alle Spulen in Reihe / all coils in series A 4 Ω Alle Spulen parallel / all coils parallel B 0.25Ω Je zwei Spulen in Reihe - diese dann parallel / two coils in series - these parallel C 1Ω Je zwei Spulen in Reihe / each two coils in series D 2 x 2Ω Je zwei Spulen parallel / each two coils parallel E 2 x 0.5Ω Jede Spule einzeln / each coil single F 4 x 1Ω link zur pdf: http://www.ground-ze...uals/manual_gzpw.pdfServus! |
'Stefan'
erstellt: 27. Mrz 2011, 13:04
B geht Mono nicht C geht Mono nicht D ist wie A E ist wie B Für F sind nicht ausreichend Kanäle vorhanden Bleiben A und D... [Beitrag von 'Stefan' am 27. Mrz 2011, 13:05 bearbeitet] |
Super-Sound
erstellt: 27. Mrz 2011, 13:34
Hey Danke ! Habe an der Steg 2 Kabel weglaufen eins an dem Minuspol ganz Rechts das andere ganz Links am Pluspol, das heißt die läuft gebrückt als 1x...Watt RMS hat ja insgesamt 4 Klemmen. mit den zwei Kabeln der STEG würd ich alle Spulen in Reihe schalten. Oder möglickeit 2. An der STEG 4 Kabel anklemmen ( +- +-) dann zum Woofer und Je zwei Spulen in Reihe schalten also 2x2 Ohm das heißt 2 Spulen werden mit jeweils 650Watt RMS angetriben. Hier daten von der STEG ! 2x 335 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 650 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 2x 1200 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo 1x 1300 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 1x 2400 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Wie würdet Ihr anschlißen um das Optimum zu erreichen ? Vielen Dank ! |
'Stefan'
erstellt: 27. Mrz 2011, 14:18
Das ist "A".
Das ist "D". Kommt auf's gleiche raus. |
Super-Sound
erstellt: 27. Mrz 2011, 15:36
Dann werd ich jetzt einbauen ! Nochmals Danke und machs gut ! |
Super-Sound
erstellt: 27. Mrz 2011, 19:10
'Stefan'
erstellt: 27. Mrz 2011, 19:57
Ich will mir deine Spaghetti da nicht außeinanderdröseln. Kurz: Wie du das mit deinem Terminal löst, bleibt dir überlassen. Ob du da zwei Spulenpaare anklemmst, die du dort nochmal in Reihe schaltest, oder ob du gleich alles in Reihe schaltest und zwei Anschlüsse des Terminals nicht nutzt...oder ob du zwei Anschlüsse des Terminals jeweils kurzschließt... |
steg k2.04 rgf am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 3 Beiträge |
Steg k2.04 welche Batterie? beier am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 6 Beiträge |
Steg k2.04 und GZNW15 Impedanz Frage -subcoder- am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 5 Beiträge |
Audio system H12SPL und eine Steg K2.04 Playboypno1 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 10 Beiträge |
steg k2.04 angekommen und jetzt fragen dazu Db_PSYCHO am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 71 Beiträge |
Probleme mit Steg Endstufe domze6 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 11 Beiträge |
Verkablung einer STEG sini123 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 21 Beiträge |
Vierfach/Quadcoil Subwoofer (4*3Ohm) an Mono (Match 5 DSP) - geeignet + wie verschaltbar? stemak am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 5 Beiträge |
steg k2.04 mit 2 1F caps oder ohne? oder sind caps ab einer bestimmten leistung unnütz Db_PSYCHO am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 13 Beiträge |
Zwei STEG´s (Verstärker), richtig anschließen, aber wie ? japi936 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 4 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
