HIFI-FORUM » Musikinstrumente » Elektronische Instrumente » E-Piano Verstärker defekt (Feinsicherung brennt du... | |
E-Piano Verstärker defekt (Feinsicherung brennt durch) HILFE ?+A -A |
SFOB
16:51
erstellt: 20. Mai 2015, |
Hallo liebe Leute, ich weiss nicht direkt ob es im passenden Thread ist aber ich versuchs mal denn lediglch ist es ein Endstufen Problem. Ich habe ein E-Piano bekommen und in dem ist die Endstufe drin (siehe Foto) ![]() ![]() Problem ist wenn ich es einschalte knallen mir immer die Feinsicherungen raus (roter Kreise) alle beide gleichzeitig. Ich habe vermutet das die Dioden defekt sind (gelb umrahmt) weil wenn ich die durchmesse haben die in beide Richtungen einen hohen Durchlasswert und normalerweise sind die oder sollen die ja nur in eine Richtugn durchlassen. Komischerweise wenn ich die auslöte und teste die OHNE die Platine auf der sie eingelötet sind, funktionieren die laut Multimeter! Kann es eventuell an den zwei Elkos liegen? (blaue Umrahmung) hat jemand eine Idee ? Vielen Dank im Vorraus SFOB [Beitrag von SFOB am 20. Mai 2015, 16:55 bearbeitet] |
scauter2008
18:14
Die Dioden mit Diodentest prüfen. Bauteile muss man immer auslöten zum prüfen. An den Elkos liegt es bestimmt nicht. Wo gehen den die Leiterbahnen von den Dioden /Elkos Hin ? |
SFOB
18:36
alles klar. Also ich habe die Dioden ausgelötet und mit dem Diodentest am Multimeter durchgemessen. Sie funktionieren. Habe sicherheitshalber auch neue mal eingelötet aber es bleibt das problem. Dachte vielleicht die Elkos sind irgendwie defekt. Die markierten feinsicherungen sind mit den Dioden verbunden und die wiederum sind mit den zwei blaugerahmten Elkos verbunden daher meine Annahme der Elkos aber ich glaube auch nicht so wirklich das die das sind. Habe gerade gesehen das die Feinsicherung aber auch noch an dem 9 Poligen viereckigen Stecker mit dran hängen. Kann das vielleicht an nem Spannungsregler oder Transistor liegen ? |
scauter2008
18:41
Wo gehen sie den die Leiterbahn hin ? Was wird an den 9 Poligen Buchse angeschlossen ? müsste doch vom Trafo kommen ? |
SFOB
18:48
Ich habe mal das teil kopfüber umgedreht und mit den gleichen Farben markiert: ![]() Gross: ![]() |
SFOB
18:52
Achso, die 9 pol Buchse ist vom trafo/netzteil. Auf dem ersten Bild siehst du Links den DC-Power anschluss und die 9-Polige buchse. Beides kommt vom Netzteil. |
scauter2008
19:11
SFOB
19:59
Also ich habe das mal verfolgt und markiert. Deine Markierung geht an diese zwei "Verbinderdrähte" JP48 und JP49 (rote markierung) und diese sind wiederrum verbunden mit den zwei Transistoren (blau) Könnte das die Lösung sein das die defekt sind und nen Kurzen auslösen ? ![]() Gross: ![]() [Beitrag von SFOB am 20. Mai 2015, 20:01 bearbeitet] |
scauter2008
20:04
Trenne die Brücken mal auf, kann man spätes wieder zusammen löten. Was steht auf den Bauteilen ? |
SFOB
20:07
meinste mal trennen und einfach testen ob die sicherungen kommen ? Drauf steht NEC Japan PPC11892 L9306A |
scauter2008
20:22
ja mal auftrennen. Mach mal ein gutes Foto von dem Bauteil. |
SFOB
20:27
so erstmal gute nachrichten die sicherung ist nicht gekommen!!! ![]() |
SFOB
20:33
SFOB
20:37
Ist wohl ein Power IC Amp :/ von Fender |
scauter2008
20:44
gehen die Leiterbahnen noch wo anders hin ? Das ist ein Verstärker IC ![]() [Beitrag von scauter2008 am 20. Mai 2015, 20:47 bearbeitet] |
SFOB
21:58
ne die gehen nur dahin. Meinste ich sollte die mal austauschen? |
scauter2008
22:01
Ja, sind aber wohl schwer zu bekommen. Mal nach Ersatztypen suchen. |
SFOB
22:21
Ich habe nen Händler gefunden und mal 2 bestellt ![]() ![]() ![]() |
E-Piano, Lautstärke nicht einstellbar Awilimo am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 2 Beiträge |
Welches "Mischpult" für E-drums/-Piano/-Gitarre für Proben Bas1l1us am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
Piano für Anfänger Doro10 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 3 Beiträge |
[Anfängerfrage] Digital Piano TRS Aux Out Phini am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 2 Beiträge |
E-piano am PC aufnehmen udn mit MAGIX Music Maker bearbeiten Stachelball2407 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 4 Beiträge |
Digitale Verbindung von epiano zu Streamer? daheifideifi am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 11 Beiträge |
Ältere Dame braucht Hilfe mit ihrer Orgel (Dominique Deluxe) kr4bs am 04.06.2022 – Letzte Antwort am 04.06.2022 – 4 Beiträge |
Gitarrenverstärker VOX VT80+ und Squier; Sound total doof DaveDiTi am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 3 Beiträge |
HILFE! MIDI Probleme mit Roland Boutiques in Verbindung mit Ableton und DJM750k derdaniel21 am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 4 Beiträge |
Gitarrenverstärker für Kopfhörer edmoses am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronische Instrumente
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMathias_Schladebusch_
- Gesamtzahl an Themen1.561.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.182
