HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Adapter DIN -> Cinch (4 Kanal) für Anschluss Bl... | |
Adapter DIN -> Cinch (4 Kanal) für Anschluss Blaupunkt BEQ F/R Equalizer an Verstärker (Kfz)+A -A |
yellow-pink-cat
#1 erstellt: 17. Jun 2012, 14:55 | |
Hallo liebe Forengemeinde, ich habe einen alten Blaupunkt BEQ F/R Equalizer für meinen Ford Capri erworben. Nun bin ich etwas unsicher, wie ich das ganze richtig anschließen muss. Da ich von HiFi Dingen ziemlich wenig Ahnung habe, bitte ich euch um Rat. Hintergrund ist, dass ich den Wagen gerne so original wie möglich erhalten will und deshalb das eingebaute Ford Radio (Ford Bezeichnung: ESRT 32 DPS) drin bleiben soll (CD habe ich über eine FM-Einspeisung angeschlossen). Ich habe einen kleinen Verstärker neueren Baudatums in einer Seitenwand hinten versteckt und in die von Ford vorgesehenen Einbauschächte 3 Lautsprecher verbaut (zwei Hinten, einer Vorne). Leider ist das Klangbild des alten Radios nicht wirklich klasse (nett umschrieben). Daher habe ich mich entschieden, einen Equalizer einzubauen, in der Hoffnung, dass ich damit einen einigermaßen vernünftigen Klang hinbekomme. Folgene Ein-/Ausgänge habe ich zur Verfügung: Radio: nur "normale" Lautsprecheranschlüsse (high level) Verstärker: Cinch-Buchsen für 4-Kanäle und high-level Eingänge für 4-Kanäle Am Equalizer sieht es so aus: Ich habe bereits bei Google und hier im Forum nach Lösungen gesucht. Mit den Hinweisen von "Passat" zur DIN-Stecker Belegung (Thema: http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-2280.html, Beitrag vom 04.02.10) habe ich mir nun folgendes gedacht: Ich verbinde die Lautsprecherausgänge des Radios mit den Klemmen am Equalizer, die mit "SPEAKERS INPUT" bezeichnet sind Ich bastle mir eine DIN / Cinch Adapterkabel und verbinde wie folgt: DIN CINCH Pin 1 hinten links (+) Pin 2 hinten links (-) Pin 4 hinten rechts (+) Pin 2 hinten rechts (-) Pin 3 vorne links (+) Pin 2 vorne links (-) Pin 5 vorne rechts (+) Pin 2 vorne rechts (-) Damit verbinde ich dann die DIN-Buchse "AUX OUTPUT TO POWER AMPLIFIER" am Equalizer mit den Cinch Eingängen am Verstärker. Dabei gehe ich davon aus, dass aus der genannten Buchse am Equalizer kein high-level Signal rauskommt, sondern eins, das zu den Cinch-Eingängen passt (wie immer man das auch nennt). Und fertig ist die Laube... ?!? Es wäre nett, wenn Ihr mir nun zu den folgenden Fragen etwas sagen könntet: 1. Klappt das so oder habe ich mir da totalen Bockmist zusammengedacht? 2. Welches Kabel sollte ich für meinen DIN / Cinch Adapter verwenden? Ich muss ja immerhin ein paar Meter von Aramturenbrett bis in den Kofferraum. So, jetzt bin ich gespannt. Allen, die mir antworten werden danke ich schon mal im Voraus ganz herzlich Wenn jemand Infos oder ein Handbuch zu meinem Equalizer hat, wäre ich für eine Kopie / einen Scan dankbar. Viele Grüße vom Niederrhein Sebastian [Beitrag von yellow-pink-cat am 17. Jun 2012, 15:49 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 17. Jun 2012, 15:38 | |
So wirst Deine Wünsche nach Klang nicht erfüllen können Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Bei Dir könnte man das zb so lösen: http://jr.stangnet.com/kick.htm http://www.pro-audio...1280&C=einbau&id=482 http://www.qlogicenc...er-side320rpromo.jpg http://hipofutura.com/images/kick%20panel.jpg http://carphotos.car...1180350023_large.jpg |
yellow-pink-cat
#3 erstellt: 17. Jun 2012, 18:43 | |
Hallo Stefan, vielen Dank für Deine Antwort und vor allem für die vielen guten und anschaulichen Links Sicher hast Du Recht damit, dass ein richtig guter Klang mit meiner angedachten Lösung nicht zu erzielen ist. Auf Dauer halte ich das, was Du mir geliefert hast, für den besseren und vor allem für einen sehr eleganten Weg. Das ganze wird nur ein ziemlich großes Projekt werden und ist sicher auch mit ner Menge Rumprobieren verbunden (insbesondere bei der Herstellung der Glasfaserteile). Da mir für so etwas momentan wegen einiger anderer Projekte rund um Auto und Haus die Zeit fehlt, möchte ich es erstmal auf dem von mir beschriebenen Weg versuchen, zumal ja alle anderen Komponeneten bereits eingebaut und die Kabel verlegt sind. Vielleicht bring es ja ein bisschen was... Nochmals besten Dank für Deine Antwort und die tollen Anregungen! Viele Grüße vom Niederrhein Sebastian PS: Bei den drei verbauten Lautsprechern handelt es sich übrigens um zwei Wege Lautsprecher. |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 18. Jun 2012, 00:09 | |
Ja - dann viel Erfolg |
hat blaupunkt memphis din anschluss? jimmy77 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 10 Beiträge |
8 pol. Din (Kenwood) auf Cinch Adapter KenwoodEndstufe am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss Blaupunkt an Verstärker, hilfe! FireIce am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Pinbelegung - Din bei Blaupunkt stefan017 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss Hi-Low Adapter xtc_motz am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung Blaupunkt Hamburg - Blaupunkt THB 200 TJ_78 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2020 – 7 Beiträge |
Anschluss Radion 100.4 HL Adapter alex___ am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 30 Beiträge |
Blaupunkt-Chinch-Adapter MX-3-Tom am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 13 Beiträge |
1 cinch kabel für 4 kanal? 6nbc am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 17 Beiträge |
Anschluss Radio (2 Cinch Ausgänge) an Endstufe (4 Cinch Eingänge) Matthias290683 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 4 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.026
