Pinbelegung - Din bei Blaupunkt
stefan017
#1 erstellt: 10. Mrz 2007, 08:52
Weiß jemand die Pinbelegung von alten Din-Steckern bei Blaupunkt? Und wenn ihr von Pin 1, 2 usw. redet, sagt bitte wo die überhaupt sind. Ich kenn mich damit nämlich nicht aus.
Und ist bei Cinch das äußere oder der Zapfen die Masse?
PoLoTobi
#2 erstellt: 10. Mrz 2007, 09:50
Moin
kann dir leider nur die 2. Frage beantworten:
Der Schirm außen ist die Masse...
gratz
bc2k1
#3 erstellt: 10. Mrz 2007, 18:31
Nutz doch mal eine der großen Suchmaschinen.
Da wird dir 1000%ig geholfen
bc2k1
Passat
#4 erstellt: 11. Mrz 2007, 14:40
Das Kabel ist 4-kanalig belegt.
Belegung, wenn du auf die Buchse im Verstärker siehst:
Der obere mittlere Pin ist Signalmasse für alle 4 Kanäle.
Der Pin links daneben ist rechts vorne, der rechts daneben ist rechts hinten, die beiden Pins darunter sind links vorne und links hinten und der Pin in der Mitte ist der Eingang fürs Remote-Signal. Die beiden unteren Pins sind nicht belegt. Das DIN-Kabel hat noch einen Metallkragen. Daran ist die Abschirmung des Kabels angeschlossen. Der entsprechende Kontakt in der Buchse ist nur radioseitig angeschlossen.
DIN-Kabel entsprechen damit 3-fach geschirmten Cinch-Kabeln, und das ist Standard bei DIN, es gibt nichts anderes!
Das sieht so aus (Nummerierung der Pins nach DIN-Norm!), wenn du auf die Buchse schaust:
__2
_5_4
3_8_1
_7_6
1 = Links hinten
2 = Signalmasse
3 = Links vorne
4 = Rechts hinten
5 = Rechts vorne
6 = frei
7 = frei
8 = Remote
Dies ist die Belegung nach DIN, wie sie von Blaupunkt, Grundig, Gelhard etc. benutzt wurde. Es gab auch DIN-Buchsen bei japanischen Geräten, wie z.B. Pioneer, Panasonic, Clarion, Kenwood etc. Die sind aber allesamt außer bei Clarion anders belegt, so das man einen Adapter braucht.
Bei Clarion muß man aufpassen, die letzten Geräte sind komplett nach Norm belegt, bei den früheren Geräten sind Signalmasse und Remote getauscht, d.h. Pin 8 ist Signalmasse und Pin 2 Remote.
Die Ausgangsspannung der Radios von Blaupunkt und Grundig ist bei DIN übrigens grundsätzlich 2 Volt, egal wie alt die Geräte sind!
Bei ganz frühen Blaupunkt-Geräten aus 1978-1981 ist die Belegung übrigens leicht abweichend. Nähere Infos dazu habe ich aber leider nicht. Damals gabs Adapterkabel für alte auf neue Steckerbelegung.
Bei Cinch ist der Pin Plus und der Kragen Masse.
Grüsse
Roman
unbekannte Pinbelegung an Doppel Din Navi
unwissender22 am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  12 Beiträge
Steckerbelegeung 8-polig Din Blaupunkt
Streetforce am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  16 Beiträge
hat blaupunkt memphis din anschluss?
jimmy77 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  10 Beiträge
Pinbelegung bei Audi-Radio
steiler_zahn am 30.05.2022  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  9 Beiträge
Pinbelegung bei JVC / neuere Radios
speedcore am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  3 Beiträge
Pinbelegung Alpine Radiostecker
maulenski am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  13 Beiträge
VW Golf 3 Pinbelegung
Dworschack am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  15 Beiträge
Pinbelegung Pioneer P99R
JackSparrow am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  4 Beiträge
Pinbelegung am Subaru Justy
JackSparrow am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  4 Beiträge
Pinbelegung eines autoradio
PannenOlli am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.033
