Anschluss Radion 100.4 HL Adapter
alex___
#1 erstellt: 19. Okt 2012, 18:03
kann mir jemand sagen, ob ich das richtig verstehe:
Mein Radio hat keinen Chinchausgang. Also nutze ich den eingebauten HL Adapter der Radion 100.4
Wie schliesse ich das aber richtig an? An der Endstufe sind 4 Chincheingänge: Ch1 L / Ch2 R / Ch3 L / Ch4 R. Daneben ist ein Schalter: 2kanal In / 4 Kanal In.
Welche Kabel muss ich jetzt an die Endstufe führen?
Danke!
Feuerwehr
#2 erstellt: 19. Okt 2012, 18:12
Na die 4 Lautsprecherkabel aus Deinem Radio. Oder versteh ich Deine Frage falsch?
alex___
#3 erstellt: 19. Okt 2012, 18:28
Macht es denn einen Unterschied, ob ich mit 4 Kanälen oder nur mit 2 reingehe?
Feuerwehr
#4 erstellt: 19. Okt 2012, 18:36
Wie viele Lautsprecher willst Du denn anschließen?
VanAy
#5 erstellt: 19. Okt 2012, 19:02
Aus der BA:
Besitzt der Autoradio keine Cinch- bzw. Vorverstärkerausgänge, ist es möglich, direkt die
Lautsprecherausgänge an die RCA-Eingänge zu verbinden. Davor sollte der High/Low-Schalter (siehe Seite 4) auf „HI“ betätigt werden. Wenn ein Signal an den RCA-Eingängen anliegt, schaltet die Series Endstufe automatisch ein.
Ja, es macht einen Unterschied.
Wenn du alle vier Ausgänge deines Radios an die Endstufe anschließt dann kannst du mit Hilfe des Faders noch die Lautstärke zwischen den Kanälen anpassen (Falls dein Radio einen Fader hat).
alex___
#6 erstellt: 19. Okt 2012, 19:10
Also ich will das XION Set an die Endstufe anschließen
Dh ich will vorne die Subs und MT abklemmen. Die hinteren Lautsprecher sollen aber weiterhin über das Radio laufen.
VanAy
#7 erstellt: 19. Okt 2012, 19:19
Also nutzt du die 4-Kanal nur als 2-Kanal. Dann natürlich nur die Ausgänge von den vorderen Lautsprecher anschliessen.
alex___
#8 erstellt: 19. Okt 2012, 19:24
Ne ich brauche doch alle 4 Kanäle:
2x Subs, 2x HT / MT aus dem xion Set
_juergen_
#9 erstellt: 19. Okt 2012, 19:30
Vielleicht sollte man erst einmal die Begriffsdefinition klären. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, das Du vorne 2 Subwoofer hast.
Ach ja, Google spuckt bei der Suche nach 'xion Set' nur knapp über 1,3 Millionen Rrgebisse aus...
[Beitrag von _juergen_ am 19. Okt 2012, 19:32 bearbeitet]
alex___
#10 erstellt: 19. Okt 2012, 19:32
Doch:
Also Fahrzeug ist ein BMW E92. Da sind vorne 2 Subs, jeweils unter dem Sitz.
In den Türen jeweils ein Mitteltöner und in den Spiegeldreiecken jeweils ein Hochtöner
_juergen_
#11 erstellt: 19. Okt 2012, 19:33
Na also. Und das schon im 10ten Beitrag dieses Threads.
VanAy
#12 erstellt: 19. Okt 2012, 19:41
Wenn du die Rear LS auch noch nutzen willst, dann kannst du nur die Front LS Ausgänge des Radios nutzen.
Oder wie würdest du sonst die Rear LS anschliessen?
alex___
#13 erstellt: 19. Okt 2012, 19:44
Die wollte ich eigentlich am Radio dran lassen.
Dh nur Subs, MT und HT vorne über die Endstufe. MT Hinten weiterhin am Radio.
Deswegen nochmal die Frage: Welche Kanäle soll ich für den HL an der Endstufe abgreifen?
VanAy
#14 erstellt: 19. Okt 2012, 19:46
Kannst du das bitte anders beschreiben ... ich weiß nicht, was du damit meinst.
_juergen_
#15 erstellt: 19. Okt 2012, 19:52
Eine Möglichkeit wäre, die Sub-Abteilung der Endstufe über den Frontsystemausgang des Radios zu speisen und den Endstufeneingang fürs Frontsystem mit an den Radioausgang fürs Hecksystem zu hängen.
Dann könntest Du, in engen Grenzen und je nachdem, wie hoch de Sub getrent ist, noch den Subwooferpegel über den Fader anpassen.
Aber eigentlich sollte eine Pegelanpassung des SW nicht notwendig sein, da das ja einmal eingestellt wird bzw. die einzelnen Pegel angepasst werden und gut ist.
EDIT:
@VanAy: HL = highlevel
EDIT2:
Und Du solltest hoffen, das Dein Autoradio keine (Frequenzgang-)Korrektur für die einzelnen original LS hat, dann wirds nämlich eher was für Fortgeschrittene oder Profis, da ohne DSP was brauchbares rauszubekommen.
[Beitrag von _juergen_ am 19. Okt 2012, 19:55 bearbeitet]
alex___
#16 erstellt: 19. Okt 2012, 19:54
Okay.
Also die Endstufe hat diese 4 Eingänge für das Signal. Falls das Radio aber keinen Chinch-Ausgang hat, gibt es laut Endstufenhandbuch die Möglichkeit das Signal direkt am Lautsprecherkabel, was aus dem Radio kommt, abzugreifen. Dafür muss ein Schalter an der Endstufe umgestellt werden.
Kannst du mir soweit folgen?
EDIT: Jürgen, jetzt stehe ich auf dem Schlauch
EDIT2: Nein, das ist nicht der Fall. Habe mich schon im Bmw-Forum informiert.
[Beitrag von alex___ am 19. Okt 2012, 19:56 bearbeitet]
_juergen_
#17 erstellt: 19. Okt 2012, 19:57
Da war doch noch was?
Ach ja, welches Radio? Das originale?
alex___
#18 erstellt: 19. Okt 2012, 19:57
Ja, das originale bmw-radio.
_juergen_
#19 erstellt: 19. Okt 2012, 19:59
Du meintest bestimmt meine Anschlussbeschreibung,nicht wahr?
Also, der Gedanke ist, das Du den SW-Pegel noch etwas anpassen kannst.
Daher einfach den Highlevel fürs Frontsystem mit dem Hecksystem des Radios speisen.
Da kannst Du ja dann den Pegel Front-Heck mit dem Gain der Endstufe anpassen.
Dann den SW mit dem Frontausgang des Radis speisen. Dann kannst Du, mit dem Fader, unabhängig vom Front-/Hecksystem den SW-Pegel etwas anpassen, wenns mal nicht so ganz hinhaut.
Also Fader auf Front: Front- und Hecksystem werden leiser, Fader auf Rear: SW wird leiser (so ist die Funktion eines Faders, der macht nicht die 'gewählten' LS noch lauter, sondern die anderen leiser, wenn Du verstehst).
Das Hecksystem läuft weiterhin über das Radio.
[Beitrag von _juergen_ am 19. Okt 2012, 20:06 bearbeitet]
VanAy
#20 erstellt: 19. Okt 2012, 20:02
Also:
Die Hinteren LS verbleiben so angeschlossen wie sie sind - direkt am Radio.
Den Ausgang für die vorderen LS gehen an den CH1&CH2 Eingang der Endstufe, Schalter Hi/Low drücken/einschalten, Schalter 2Ch/4CH drücken/einschalten; somit sollte das Signal von CH1&CH2 auch auf CH3&CH4 zur Verfügung stehen. Dann kannst du die X-ion Lautsprecher an die CH1&CH2 und die Subwoofer an die CH3&CH4 Ausgänge der Endstufe anschließen (Seite 6 in der BA).
So würde ich es anschließen (bzw. so verstehe ich die BA)
alex___
#21 erstellt: 19. Okt 2012, 20:05
Okay danke! So hatte ich das auch verstanden.
Dann mache ich mich mal morgen ans Basteln
_juergen_
#22 erstellt: 19. Okt 2012, 20:08
So gehts natürlich auch.
alex___
#23 erstellt: 21. Okt 2012, 16:22
So, alles verkabelt. Noch eine Frage zur Endstufe:
Laut Info AudioSystems (xion 200 Set) sollen die Subs bei 40 und 140 hz getrennt werden. Mitteltöner dann ab 140 hz.
Die Subs sind an Kanal 1 +2.
LPF und HPF an. LPF ca 140. HPF ca 50
Mitteltöner und Hochtöner an Kanal 3+4
LPF aus. HPF ca 140
Ist das richtig?
endstufe
_juergen_
#24 erstellt: 21. Okt 2012, 16:57
Auf alle Fälle sind die Trennfrequenzen fürs Auto mal recht ungewöhnlich.
Hört sich das denn so schlecht an, das Du von den empfohlenen Einstellungen abweichen musst?
alex___
#25 erstellt: 21. Okt 2012, 17:01
Ne ich wollte eigentlich nur die Einstellungen aus dem beiliegendem Datenblatt übernehmen. Oder vertue ich mich gerade? Was wäre eine gewöhnliche Einstellung?
[Beitrag von alex___ am 21. Okt 2012, 17:09 bearbeitet]
_juergen_
#26 erstellt: 21. Okt 2012, 17:26
Subwoofer i.d.R. bis ca. 60-80Hz.
Frontsystem ab ca. 80Hz.
Allerdings hast Du vom Hersteller auf das Fahrzeug abgestimmte SW. Da muss das nicht unbedingt so sein.
Ausserdem wird das seinen Grund haben, wenn das in der Anleitung für ein, aufs Fahrzeug angepasste, Zubehörsystem steht.
Die werdens ja hoffentlich getestet und nicht aus dem Ärmel geschüttelt haben.
Ich würde es erst einmal so machen, wie es in der Beschreibung steht.
VanAy
#27 erstellt: 22. Okt 2012, 04:09
Die tiefe Trennfrequenz hat ja was mit der Ortbarkeit des Tieftons zu tun. Da in deinem Fall die Subwwofer ja unter dem Sitz verbaut sind, ist das nicht so schlimm.
lilara
#28 erstellt: 06. Okt 2015, 17:20
Hey Leute,
Wollte deswegen keinen neuen Thread aufmachen, deswegen stelle ich die Frage hier.
Ich habe mir vor paar Tagen den R 105.4 gekauft. Alles angeschlossen wie es soll, funktioniert auch Super!
Aber was ich nicht versteh ist der "HI/LOW" Schalter.
Kann mir das bitte jemand erklären? Auf der der BDA versteh ich das auch nicht so ganz.
Ich habe mein FS und einen Sub angeschlossen, der Schalter ist auf 4Ch Mode. Der HI/LOW Schalter ist auf Off.
MfG
Danke im voraus!!
[Beitrag von lilara am 06. Okt 2015, 17:21 bearbeitet]
_juergen_
#29 erstellt: 06. Okt 2015, 17:28
Wenn Du mit Lowlevel rein gehst, also mit Cinch, dann steht der Schalter auf LO.
Wenn Du mit Highlevel rein gehst, also mit dem Lautsprechersignal vom Radio, dann steht der Schalter auf HI.
lilara
#30 erstellt: 07. Okt 2015, 17:02
Okay, das hatte ich bereits schon.
IMG_0430
IMG_0431
Kann man eigentlich pauschal sagen das wenn der Gain auf der Mitte ist, man auf 4Volt wäre?
Ich hoffe auch das die LS richtig angeschlossen sind, denn es gibt ein + und - für LS, und dann umgekehrt für den Cinch Bereich. Aber das müsste stimmen bzw. müsste ich das richtig verstanden haben.
Ampire MBM 100.4 Anschlüsse
semoo2727 am 23.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  8 Beiträge
Anschluss Hi-Low Adapter
xtc_motz am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  4 Beiträge
komischer adapter (anschluss) gefunden !
temhab am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  3 Beiträge
MUTE-Anschluss ISO Adapter?
Joe_der_Musiker am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2017  –  5 Beiträge
Sinus Live HL-406
Mario_D am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  12 Beiträge
RCD 510 Anschluss für Adapter
Dalius am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  2 Beiträge
High-Low Adapter Anschluss Problem
rayukk am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  5 Beiträge
Adapter Mercedes Sprinter 906 Anschluss
Thilo1985 am 14.01.2024  –  Letzte Antwort am 16.01.2024  –  9 Beiträge
Mosconi d2 100.4 dsp wird total heiß
highcommand am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  5 Beiträge
Problem mit High Low Adapter
Jaybee am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.957
