Anschluss Hi-Low Adapter
xtc_motz
#1 erstellt: 24. Nov 2010, 14:17
Hallo Leute,
habe mich schon im Forum ein wenig informiert aber nicht die Antwort auf meine Frage gefunden...
Ausgangspunkt ist das originale Navi-System im neuen Leon Cupra R. Geplant sind ein 4-Kanal Verstärker woran ein FS und ein Sub kommt. Nun meine frage bezüglich des Hi-Low Adapters... reicht ein 2 kanaliger oder brauche ich einen 4-Kanal.
Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich die Kabel der vorderen Boxen abgreife, an einen 2ch Hi-Low Adapter fahre und dann einen Y-Adapter von 2 auf 4 Kanäle beim Verstärker nehme. Hatte nämlich schonmal das Problem, dass ein Bekannter den Sub am hinteren Kanalpaar angeschlossen hatte und man dann das HS nicht mehr leise machen konnte...
Wäre auf eine Antwort sehr dankbar!
Lg
Martin
SoulReaver1066
#2 erstellt: 27. Nov 2010, 20:30
Willst du denn deine Lautsprecher hinten noch mitlaufen lassen? Normal reicht ein 2 er Adapter aus. Einmal Rechts vorn und einmal Links vorn . Sub dann brücke bestimmt, weil vollaktiv wirst ja nicht fahren da ja der Sub dann kein Platz hat.
christian.h.
#3 erstellt: 27. Nov 2010, 21:19
hast du Kabel für hintere Lautsprecher, wenn ja dann geh mit dem Adapter daran.... da kannst am Radio den Fader also Balance vorn zu hinten besser regeln.
xtc_motz
#4 erstellt: 28. Nov 2010, 13:19
danke für die Antworten! Lautsprecher hinten sind drin und sollen auch drinbleiben für evtl. Mitfahrer. Wenn ich jetzt den Sub mit den hinteren verkable kann ich ja nicht mehr die Heck-LS abschalten soweit ich das verstehe...
Wie ich das verstehe ist es ja egal wenn ich einem Fullrange Signal von den vorderen LS in den Amp fahre, da ich ja dort die Filter habe. Ist das so richtig?
Hi-Low-Adapter Erfahrungen?
robdrop am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  13 Beiträge
Hi\Low Adapter falsch angeschlossen?
der_trebbel am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  7 Beiträge
erfahrung mit hi low adapter
squoder am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  2 Beiträge
Klappt das so? hi/low adapter?
Shoepe am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  10 Beiträge
High-Low Adapter Frage?
DasM am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  6 Beiträge
Hi-Low Adapter an Neue Radios!
Biotek am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
Hi Low Adapter und Subwoofer Knall
Rafusch am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  2 Beiträge
High-Low Adapter 5 Kanal?
Impala1964 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  3 Beiträge
Dietz audiotechnik Powercap & Hi-low Adapter mit Remote ?
*YG* am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  15 Beiträge
Eton ecc 500.4 Anschluss mit hi/low Adapter
niggel123 am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.093
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
