| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 1 cinch kabel für 4 kanal? | |
1 cinch kabel für 4 kanal?+A -A |
6nbc
erstellt: 16. Aug 2010, 18:47
hallo, habe folgendes Poblem: und zwar habe ich einen 4 kanal verstärker und möchte damit 4 LS und einen SUB ansteuern. Ich habe ein cinch kabel mit so einem y-adapter. leider funktionieren 2 LS nicht... liegt das am kabel oder packt der verstärker das nicht? der SUB is wie in der Gebrauchsanweisung über kanal 3+4 gebrückt... danke im vorraus für die antworten! lg 6nbc |
schaltdraht
erstellt: 16. Aug 2010, 19:15
Was für einen Verstärker hast du überhaupt? |
6nbc
erstellt: 17. Aug 2010, 09:34
das ist der hier: Blaster Bl-1000 4kanal... [Beitrag von 6nbc am 17. Aug 2010, 09:58 bearbeitet] |
6nbc
erstellt: 17. Aug 2010, 10:02
goelgater
erstellt: 17. Aug 2010, 10:27
hi was beudetet bei dir 4 ls, front und rear system |
6nbc
erstellt: 17. Aug 2010, 10:54
naja das ich 4 Lautsprechen am Verstärker angeschlossen hab. 2 vorne und 2 hinten und den subwoofer halt noch. |
DasM
erstellt: 17. Aug 2010, 13:48
Hast du die LS über Weiche angeschlossen oder wie soll ich das verstehen? Weil wenn du den Sub brückst, hast du nur 2 Kanäle noch frei? Gruß, Sebastian |
6nbc
erstellt: 17. Aug 2010, 17:36
ja also die lautsprecher über denen der Subwoofer hängt werden zuert auf frequenzweichen angesteuert... |
DasM
erstellt: 17. Aug 2010, 17:40
häääää? Die Lautsprecher über denen der Subwoofer hängt? wtf? Mach mal bitte ne Skizze von dem wie alles angeschlossen ist und lade die mal hier hoch! |
6nbc
erstellt: 17. Aug 2010, 18:03
ein zwei atworten weiter oben hab ich das bild drinnen da siehste ganz genau wies gemacht is... |
schaltdraht
erstellt: 17. Aug 2010, 18:53
Ich hab so eine Vorahnung wie du das meinst. Bloß auf dem Bild seh ich nicht viel kann nur ganz schlecht was vom Text erkennen. Gibts das Bild auch größer? |
DasM
erstellt: 17. Aug 2010, 18:59
eben das mein ich! Is doch ned so schwer da mal ne Skizze in Paint zu machen. Mach vor allem ne Skizze wie du des mit dem Y-Adaptern in die Stufe gemacht hast. Gruß, Sebastian |
6nbc
erstellt: 17. Aug 2010, 19:40
schaltdraht
erstellt: 17. Aug 2010, 20:40
Ja es wird größer aber nicht groß genug um darauf was zu erkennen. Hast du alle 4 Kanäle miteinander verbunden??? Makiere doch mal in die Zeichnung mit großen Punkten wo sich die "Berühren" Was mir jetzt so einfällt: Spiel mal mit Balance und Fader am Radio und hör mal ob die anderen 2 LS nicht mehr gehen. Oder schon mal nach denn Sicherungen geschaut? Ansonsten hab ich ehrlich gesagt noch nie so eine Anschlusvariante gesehen. Kann aber auch sein das 2 kanäle abgeraucht sind weil der Mindestwiederstand unterschritten wurde. Wobei welche LS gehen eigentlich nicht die an kanal 1+2, die an 3+4, die an 1+3 oder die an 2+4? |
6nbc
erstellt: 17. Aug 2010, 21:38
also das was du da oben siehst und gemeint hast ob die kanäle miteinander verbunden sind hab ich eig nur gezeichnet um die einzelnen kanäle leichter erkennne zu können aber wenn ichs mir jetzt so anschau is es wirklich verwirrend^^ also die sind auf jeden fall NICHT miteinander verbunden. Balance am radio ist mittig Fader passt auch... ich hab den verstärker schon offen gehbat und ein bissle nachgelötet weil ein wackler dinnen war also dürfte da nichts sein. es is unterschiedlich je nachdem wie ich meine cinch kabel anschließe also es ist 100% das alle kanäle funktionieren nur iwie net zusammen die vordere rechte und die hintere linke funktionieren bei der skizzierten cinch anschlussvariante nicht. ich frag mich was das noch sein kann?? hab schon alles mögliche umgesteckt und anders angeschlossen... |
DasM
erstellt: 18. Aug 2010, 15:15
Sehe ich das richtig, hast du auf Kanal 3 und 4 deines Amps deine LS UND den Subwoofer laufen? aiiigh Du kannst hoffen dass du dir deinen Amp nicht geschrottet hast. Es ist ein 4(!!) Kanal Amp sprich du kannst 4 Sachen anschließen. Wenn du den Sub brückst hast du noch ne 3 Kanal. Sub + 2 Lautsprecher. Darf ich mal bitte fragen wie du den Subwoofer von der Frequenz her trennst Hast du in deiner Nähe denn niemanden der sich annähernd bischen mit dem Thema auskennt? |
6nbc
erstellt: 18. Aug 2010, 17:31
jaaa das siehst du richtig... warum is doch in der gebrauchsanweisung auch so gemacht. naja es gibt einen spezialisierten händler im umkreis aber da die sachen nicht von dem sind und iuch keine lust hab zig € nur dafür zu zahlen das er mir sagt was ich falsch gemacht habe, hab ichs einfach mal hier gepostet... ich hab einfach passive frequenzweichen vor die LS von kanal 3 und 4 geschalten. ich frag mich warum des in der gebrauchsanweisung so drinnen is wenn man des nich machen darf? okay dh im klartext ich brauch nen 2ten verstärker wegen mir 2 kanal mit dem ich den sub ansteuer richtig? |
4 Kanal Amp an 1 Cinch Ausgang electro89 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 2 Beiträge |
cinch Kabel Def_Jam am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 15 Beiträge |
Cinch-Kabel Headbanger04 am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe Input 4-Kanal RazooN am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 3 Beiträge |
Cinch-Kabel d3rh0rst am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 5 Beiträge |
Y-Cinch-Kabel notwendig? Thomassss am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 4 Beiträge |
Cinch kabel verlegen Andymtx am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 13 Beiträge |
2. Cinch Kabel Paar umgehen Gorbatschow am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 8 Beiträge |
Cinch-Kabel zur Klangverbesserung?? silas am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 9 Beiträge |
4 kanal gebrueckt auf 2 kanal fuer FS - y-kabel? quaze am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.293
