| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung Blaupunkt Hamburg - Blaupunkt THB 200 | |
Verkabelung Blaupunkt Hamburg - Blaupunkt THB 200+A -A |
TJ_78
erstellt: 26. Mrz 2008, 13:28
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich möchte mein Radio Blaupunkt Hamburg mit einem Aktiv-Subwoofer (Blaupunkt THB 200) verkabeln. Eigentlich müsste das ja ganz einfach sein nur ich hab mal ne Frage zur Verkabelung. Da das Hamburg keinen Cinch-Ausgang besitzt hab ich mir bereits einen Adapter zugelegt (Radiorückseite Anschluss auf 2 Cinch-Leitungen). Eine der Cinch-Leitungen will ich nun an den Verstärker anschließen (vermutlich Verbau im Kofferraum). Jetzt sind am Verstärker auch Eingänge für Verkabelungen dran (4 Kabel Front Links/Rechts und Heck Links/Rechts). Muss ich die ebenfalls mit dem Radio verbinden oder reicht das Cinch-Kabel alleine aus? Ansonsten ist klar, dass der Verstärker noch Plus und Masse bekommt... Freue mich über eine Antwort... Gruss aus Mainz |
old-binjo
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:51
Hallo, also wenn dein Aktivesubwoofer nen Highleveleingang hat dann kannste direkt vom Radio auf den Eingang, wenn er aber nur low-level Eingänge, also Chinch- Eingänge hat, dann brauchst du nen Highlevel-lowlevel- Adapter, dass dein Eingang am Sub kein viel zu hohes Signal bekommt!Grundsätzlich muss du den Sub ENTWEDER über Chinch ODER über die Kabel des Radios anschließen! Kannst ja mal n Bild von den Anschlüssen am Sub hochladen! |
D.S.R.
erstellt: 19. Sep 2020, 10:09
Moin, der Sub/Amp hat ja einen ATX Stecker für +/-/audio, das Kabel fehlt wie ganz oft halt komplett, ich habe nun den Stecker selbst besorgen können, nun die Frage, welche Kabel müssten es mindestens sein um die Batterie zum +/- des Amp/Sub anzuschliessen? ![]() ich habe ein dickes rotes + Kabel von Batterie bis zur zur Sicherung da, aus einem Standartset. Das ist aber zu dick für den ATX Stecker, nun die Frage, welche plus/minus Kabel ab sicherung zum Gerät und für die Erdung? Also in cm² MfG [Beitrag von D.S.R. am 19. Sep 2020, 10:10 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 19. Sep 2020, 10:37
Wow! Threat-Kaperung nach 12,5 Jahren! Nicht schlecht.
Der Verstärker gibt maximal 70 W bei 14,4 V ab. Wenn man davon ausgeht, dass ein Class A/B-Verstärker im Gehäuse steckt und dieser einen Wirkungsgrad von 55% erreicht, macht das knapp 9 A als Spitzenstrom. Dafür spricht auch die Wahl der Sicherung mit 10 A. Plus und Minus sind ja am Stecker jeweils zwei mal ausgeführt, dass heißt, jeder muss 4,5 A vertragen können. Eine alte Elektrikerweisheit sagt, dass 1 mm² 10 A Strom verträgt, ohne dass es zu Problemen kommt. Im Bereich Hifi akzeptiert man (bei üblichen Kabellängen) nur 5 A pro 1 mm², um die Verlustleistung im Kabel gering zu halten. Wenn man also die 4,5 A pro Leitung mit der Stromdichte von 5A/1mm² verrechnet, kommt man auf eine Forderung von 0,9 mm² mindestens für den Querschnitt der 4 Stromkabel am ATX-Stecker. Da Du das ja in cm² haben möchtest: nimm ein Kabel mit 0,01 cm² Querschnitt! |
D.S.R.
erstellt: 19. Sep 2020, 11:32
Jo, wurde auch wieder Zeit Ok ich meinte eventuell auch mm², kenne mich in diesem Bereich leider nicht so gut aus. Genau, er hat ja 2 x + und 2 x grnd (verstehe nicht warum das x 2 ist, wahrschn. pro Seite) Habe bei Obi folgendes finden können: Grnd: Aderleitung H07V-U 1,5 mm² Grün/Gelb x 2 Plus: Aderleitung H07V-K 1,5 mm² Rot x2 müsste ja dann so passen oder ist das Kabel an sich falsch? Muss da irgendwas doppelt geschirmt sein? |
Car-Hifi
erstellt: 19. Sep 2020, 12:33
Nein, eine Stromleitung muss nicht geschirmt sein. Beim Querschnitt des Kabels solltest Du auch bedenken, was Du in die Pins bekommst, vielleicht ist 1,5 mm² schon zu dick. grün/gelb würde ich nicht als Masse verwenden. Das hat in der Elektrik nunmal eine andere Bedeutung. Für die Masse würde ich entweder schwarz nehmen oder braun. |
D.S.R.
erstellt: 19. Sep 2020, 12:52
Ok danke. Ich habe die Pins mal gelöst und die sind wirklich eher klein! Nun da es ja jeweils x 2 Leitungen sind, müsste folgendes auch gehen: Zwillingsleitung XYFAZ 2 x 0,75 Braun Zwillingsleitung XYFAZ 2 x 0,75 Schwarz dachte ich, zumindest.. mit 0,75 wird ja mm² gemeint sein.. komisch dass es sonst dran steht nur hier nicht |
Blaupunkt cleveland Dj Verkabelung matzi-schatzi am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 6 Beiträge |
Blaupunkt THB 200 A Subwoofer im Smart Bericht Zeissianer am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 16 Beiträge |
Blaupunkt THB 200 an VW RCD 500 mit Soundsystem KRPolo6N am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
THb 200A ``BASSFREAK`` am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Wechsler - Anschluss Blaupunkt Radio s.peterle am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 6 Beiträge |
Blaupunkt Travelpilot Ex ohne Cinch Verkabelung vkobe am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 8 Beiträge |
Blaupunkt Woofer #Der_Bastler# am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Woodstock Dornheim am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 9 Beiträge |
Radiotausch Blaupunkt olli190175 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Boxenanschluss 181felix am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.795
