Zusatzbatterie Frage :)
BassIstNichtalles
#1 erstellt: 29. Jun 2011, 19:29
und zwar folgendes von der Starterbatterie geh ich mit 50mm² auf meinen Masse/Strom Verteiler. Der verteilt mit 1x 35mm² + 2x 20mm². Mit 35mm² weiter auf die Batterie. Die 2x 20mm² gehen zu den Amps. Der Verteiler ist mit Mini ANL Sicherungen abgesichert.
Ist dass so ok, dass ich die Zusatzbatterie so verkabel oder müssen die Amp-Kabel von der Batterie ab verteilt werden? Muss ich nochmal kurz vor den Amps absichern? ( 30cm Kabelweg) oder reichen die Sicherungen vom Verteiler.
Reicht die Mini ANL Sicherung im Verteiler für die Zusatzbatterie?
Batterie
Danke.
achja:
HU: Alpine CDA 117.
Amp's: Eton PA 2802 ; Eton ECC 500.4
Zusatzbatterie: Hawker 35 Ah
[Beitrag von BassIstNichtalles am 29. Jun 2011, 19:39 bearbeitet]
oesi
#2 erstellt: 29. Jun 2011, 21:39
amp kabel von der batterie weg
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 30. Jun 2011, 02:13
Anlage verkabeln-tutorial hast gelesen?
Nutz doch die Batterie als Verteiler, das macht viel mehr Sinn!
Die Eton würde ich nochmal absichern und mit 35mm2 verkabeln, die Systemstufen habe ich auch nicht gesichert( wobei ich auch eine SS Reference 1600.2 am TT nicht gesichert habe).
BassIstNichtalles
#4 erstellt: 30. Jun 2011, 18:25
Ja ich habe das tutorial gelesen.
Und falls du mein Text gelesen hast sollte dir aufgefallen sein dass ich nur wissen wollte ob es so auch möglich ist.
5hertz
#5 erstellt: 30. Jun 2011, 18:40
welche Batt ist es denn und welche Endstufen??
BassIstNichtalles
#6 erstellt: 30. Jun 2011, 18:45
amp. eton pa 2802
und Batterie ist eine Hawker mit 35 Ah genaue Bezeichnung hab ich grad nicht im Kopf.
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 30. Jun 2011, 18:57
Möglich ist so Vieles. Man könnte auch die einen DDz18 auf ne verstärkte Hutablage schrauben und betreiben, aber es macht halt keinen Sinn.
5hertz
#8 erstellt: 30. Jun 2011, 19:29
BassIstNichtalles schrieb:
amp. eton pa 2802
wie Alex schon schrieb
Am einfachsten und effektivsten ist es die Batt als Verteiler zu nutzen
oesi
#9 erstellt: 30. Jun 2011, 20:03
das hatte ich ja auch schon gemeint
BassIstNichtalles
#10 erstellt: 30. Jun 2011, 20:14
ok dann halt so anderst hätte es mir besser gefallen aber egal :).
Da ich ja jeden AMP absichern "sollte" kann ich dann auch von meiner Z. Batterie mit 50mm² weiter auf meinen Sicherungsverteiler und dann zu den Amps?
Oder soll ich einfach die Kabel von den Pol-Klemmen ab verteilen ohne Verteilerblock und jedes Kabel seperat absichern?
Würde nämlich schon gerne meinen Connection Audison SFD 41C mit einbauen^^
[Beitrag von BassIstNichtalles am 30. Jun 2011, 20:16 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 30. Jun 2011, 20:25
Warum?
Halte ich für am einfachsten und sinnvollsten. Natürlich kannst du nach der Batterie mit einem kurzen 50mm² direkt auf den Verteiler und danach weiter auf die Stufen, wenn du das Teil unbedingt verbaut haben willst.
Einfacher und vorallem bedeutend günstiger sind 2 Kupferschienen
[Beitrag von 'Alex' am 30. Jun 2011, 20:25 bearbeitet]
BassIstNichtalles
#12 erstellt: 30. Jun 2011, 20:27
Den SFD 41C hab ich schon da liegen hab ihn vom Kumpel für'n 10er abgekauft. Darum sollte er schon seinen Platz finden.
'Alex'
Moderator
#13 erstellt: 30. Jun 2011, 20:34
Wie gesagt, entweder nen kurzen 50er Kabel und danach verteilen:
Neuaufbau Reserveradmulde
Zusatzbatterie über den Verteiler absichern?
gotwingo am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  4 Beiträge
Caps, Verteiler, Zusatzbatterie, Amp ordentlich verkabeln
John_McLane am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
Nach Verteiler absichern trotz gleichem Querrschnitt?
Chjchj am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  24 Beiträge
Zusatzbatterie schlechte Masse gefährlich?
RoxMox am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 30.09.2021  –  5 Beiträge
Sicherungsfrage! 50mm² Kabel Verteilt auf 25mm²!
Jay_Jay_1988 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  30 Beiträge
Fragen zur Verkabelung und Sicherungen - mit Skizze...
Gr_Flash am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  4 Beiträge
Sicherungen für 2 Amps
Harrycane am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  13 Beiträge
cap als verteiler +sicherungen?
kunobk am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  10 Beiträge
Sicherungen für Zusatzbatterie / 2 Amps + Verkabelung
no0kie am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  14 Beiträge
Zusatzbatterie & Sicherungsverteiler wie verkablen?
$Hifi-Kalle$ am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
