| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » cap als verteiler +sicherungen? | |
cap als verteiler +sicherungen?+A -A |
kunobk
erstellt: 04. Mrz 2008, 19:07
hallo, hab schon die suche bemüht, aber so recht nichts gefunden. also zu meiner situation. ich will bei mir 2 endstufen verbaun(µ-dynamics 2x125w für das fs und eine steg qm120.2 1x400w für den sub) zur zeit hängt die steg noch an 10²,deshalb auch nichtmal bis zur hälfte aufgedreht. nun möchte ich die 2. amp noch einbaun und ein powercap. zusätzlich zu dem 10² wollt ich noch ein 35² verbauen und beide zu dem powercap führen(10² und 35² jeweils nach der bat abgesichert), sodas am powercap dann das 10² und das 35² hängen. von dem cap aus wollt ich mit 20²bzw 25² weiter zu der jeweiligen amp und mit dem jeweiligen massekabel zurück zum cap und von da aus mit 35² und 10² zur karosserie. frage nun. geht das so oder muss ich das zusätzlich absichern(zw cap und amp), da querschnittsänderung(obwohl ja nur 20cm kabellänge)? danke für euere hilfe. gruss florian |
vendetta27
erstellt: 04. Mrz 2008, 22:03
das 35 kabel würde alleine ausreichen. das cap kannst du als verteiler nutzen und zwischen cap und amp brauchst du keine sicherung. mfg |
-Flow-
erstellt: 04. Mrz 2008, 23:32
Wieso denn das nicht? Also eigentlich sollte man bei jedem Querschnittswechsel extra absichern! Gruß Flo |
kunobk
erstellt: 05. Mrz 2008, 02:30
ja das ding ist nur, man sollte ja innerhalb von 30cm neu absichern. das kabel zur amp ist aber nur 20cm lang und wär ungesichert, genauso wie die ersten 30cm bei der sicherung, ergo müßte man es ja nciht absichern oder doch? |
worapp
erstellt: 05. Mrz 2008, 07:37
Nein, du solltest so nahe wie möglich an der Batterie absicheren (innerhalb von 30cm). Bei einem Querrschnittswechsel musst du immmer neu absichern - ist eigentlich vollkommen logisch. Niedriger Querrschnitt - niedrigere Sicherung -> sonst fliegt dir im Zweifelsfall nicht die Sicherung sondern das Kabel schmort durch. |
kunobk
erstellt: 05. Mrz 2008, 17:20
und was ist wenn ich das 35er kabel mit 100A absicher, da diese absicherung ja auch für 25² ausreichend wäre. da wär ich doch auf dersicheren seite oder? |
-Flow-
erstellt: 05. Mrz 2008, 18:38
Jepp! Eigentlich schon, wenn die Sicherung immer fliegen sollte, kannst du ja sonst dann ne 150 A einsetzen, so hatte ich sie drin bei 35 qmm! |
kunobk
erstellt: 05. Mrz 2008, 18:47
prima, dann mach ich das so ![]() danke! |
vendetta27
erstellt: 05. Mrz 2008, 22:29
mann soll ja den stromweg so kurz wie möglichhalten und davon gehe ich aus. wenn mann aber 3 meter kabel zwichen cap und amp hat dann würde ich es auch absichern. zu langes kabel und noch ne sicherung ist doch nur verlust an leistung. |
Le_Pulsar
erstellt: 05. Mrz 2008, 22:48
Will Ja nix Sagen aber bei 3 Meter würde dein Cap nix mehr bringen , max. 30 cm vom Amp ansonsten ist der für´n Arsch . Gruss |
Cap als Verteiler ehle am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 60 Beiträge |
Verkabelung Cap und Verteiler obahart_315 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 18 Beiträge |
Verkabelung -Verteiler und Cap sinnvoll? Audiman am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 8 Beiträge |
verteiler prodigy-coperation am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 14 Beiträge |
Powercap über Verteiler anschließen? RulingTex am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 3 Beiträge |
Sicherungen in Verteiler für 2 Endstufen PoloTim am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 13 Beiträge |
Capanschluss mit Verteiler 35qmm JentownHH am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 7 Beiträge |
Cap entladen? Soul-Jah am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung der amps+cap pmx1 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 8 Beiträge |
verteiler Thomas-Hofner am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
